| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55H6470 - PC nur mit einer Auflösung 168... | |
Samsung UE55H6470 - PC nur mit einer Auflösung 1680x1050?+A -A |
FloFroemel
erstellt: 02. Dez 2014, 20:10
Hi Leutz, nachdem ich mittlerweile erfahren habe, dass mein TV nicht in der Lage ist Dolby Digital 5.1 Ton an meinen AV Receiver durchzuschleifen, habe ich hier das nächste Problem... Es handelt sich um den Samsung UE55H6470. Schließe ich meinen PC (Nvidia GeForce GTX 750 TI) via HDMI Kabel am TV an, wird mir zwar eine Auflösung von 1920 x 1080 angeboten, jedoch kommt am TV nur eine reale Auflösung von 1680x1050 an? Aufgefallen ist mir das ganze, als ich meinen PC Monitor (ebenso 1080p fähig) und den TV in den CloneView (Auflösung 1920x1080) geschalten hatte. Mit meinem alten 42' Aldi TV hatte das bisher immer tadellos funktioniert? Ebenso trag das Problem auch auf, als ich ein Spiel in der Auflösung 1920x1080 startete und die Hälfte vom Bild gefehlt hatte. Als ich in den Spielsettings die Auflösung dann auf 1680x1050 heruntergedreht hatte, passte das Bild (Obwohl laut dem Nvidia Einstellungsprogramm eine Auflösung von 1920x1080 ausgewählt war???) Aus irgendeinem Grund ist der TV nicht in der Lage eine Auflösung 1920x1080, wenn ein PC angeschlossen ist??? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem Problem? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir irgendjemand weiterhelfen könnte. Danke! Gruß Flo |
FloFroemel
erstellt: 04. Aug 2015, 19:50
weiß denn hier keiner was? |
blu-ray_spieler
erstellt: 05. Aug 2015, 17:37
Hast du im Samsung TV den Spielemodus auf EIN gestellt ? Ich Frage jetzt mal in die Runde, sollte man beim Anschluß eines PCs an einen Samsung TV auch den entsprechenden HDMI Eingang nach PC umbenennen, eventuell was würde das bringen ? Oder reicht die Aktivierung des Spielmodus einfach aus ? |
FloFroemel
erstellt: 28. Aug 2015, 08:54
Ich hab den PC Modus am Samsung TV eingestellt. Was ich glaub ich vergessen hatte zu sagen ist, dass ich meinen TV und meinen Monitor im CloneView Mode verwende. Beide in einer Auflösung von 1920x1080. Nachdem beide Bildschirme allerings im CloneView mode laufen sehen manche Dinge (wie z.B. das Startmenü, Browser) auf dem PC Monitor wesentlich größer bzw. kleiner aus. Die Desktop Symbole sehen komischerweise nach wie vor auf beiden Bildschirmen normal aus. Auf dem TV sieht die 1080p Auflösung soweit gut aus, nur habe ich die Vermutung, dass mir der TV nur 1650x1050 anzeigt?? Fakt ist auf jedenfall: - Cloneview 1920x1080p auf Samsung TV und Samsung PC Monitor. - Fenster wie Startmenü, Browser usw. werden auf beiden Monitoren verhältnismäßig in unterschiedlicher Größe dargestellt Das dürfte doch normal nicht sein??? |
Herrgoettle
erstellt: 28. Aug 2015, 09:35
erstmal zu deinem fenster problem: windows 8/10 skaliert etwas anders wodurch die fenster usw. anders bzw. grösser aussehen. das muss man unter bildschirmauflösung > text und weitere elemente vergrössern oder verkleinern einstellen. ich habe auch einen 55h6270 welcher identisch zu deinem modell ist und habe auch meinen pc via hdmi angeschlossen und dort lauft alles auf 1080p. hab zusätzlich noch den spielemodus aktiviert. versuch mal 1080p zu erzwingen im treiber,vielleicht bringt das ja was. was du auch noch versuchen könntest wäre testweise mal nur den tv alleine laufen zu lassen (sprich als alleiniges anzeigegerät) ,vielleicht liegts auch an deiner grafikkarte |
FloFroemel
erstellt: 28. Aug 2015, 09:39
Ok, werde ich heute abend mal ausprobieren. Was meinst du mit die Auflösung erzwingen? Und bei aktivierten Spielemodus werden aber dann die äußeren Seitenränder am TV abgeschnitten, oder? [Beitrag von FloFroemel am 28. Aug 2015, 09:40 bearbeitet] |
Herrgoettle
erstellt: 28. Aug 2015, 09:44
bei amd sieht das zb so aus: ![]() schalt auch mal beim tv den pc modus aus,der ist einfach nur widerlich - der spielemodus eignet sich dafür besser und zudem kann man dann den tv (bild) auch noch vernünftig einstellen was im pc modus ja nicht wirklich möglich ist ![]() edit: beim spielemodus wird nichts abeschnitten,kannst ja zusätzlich dann noch unter bildformat von 16:9 auf bildanpassung umstellen - dann wird das bild so wieder gegeben wie es beim tv ankommt. [Beitrag von Herrgoettle am 28. Aug 2015, 09:48 bearbeitet] |
FloFroemel
erstellt: 28. Aug 2015, 09:47
Ok muss ich ausprobieren. Bisher hatte ich nur das Problem, dass mir der Desktop nur im PC Modus vollständig angezeigt wurde. Beim Spielemodus sieht´s zwar hübscher aus, allerdings schneidet der TV die äußeren Ränder ab. Overscan Settings zeigen leider keinerlei Wirkung bei meinen Grakasettings :-( Das einzige was geholfen hatte war der PC Modus |
Herrgoettle
erstellt: 28. Aug 2015, 09:51
wie schon erwähnt: der tv hat auch ein bildformat menü,dort dann für 1080p 16:9 auswählen oder wenn du wirkliche 1:1 ausgabe haben willst dann bildanpassung (nicht automatisch breit o.ä.) . zusätzlich beim tv als gerätename für den entsprechenden hdmi eingang nichts eintragen und in den systemeinstellungen mal den spielemodus aktivieren. was anderes würde mir jetzt erstmal auch nicht einfallen [Beitrag von Herrgoettle am 28. Aug 2015, 09:56 bearbeitet] |
FloFroemel
erstellt: 28. Aug 2015, 09:54
Ok, ich werds nachher mal testen. Besten Dank schon mal für deine Hilfe! |
Herrgoettle
erstellt: 28. Aug 2015, 09:57
kein problem,hoffentlich bringts auch was |
FloFroemel
erstellt: 01. Sep 2015, 11:26
Gebt dem Mann einen Grimmepreis! Danke Herrgoettle
Das war die Lösung! |
Herrgoettle
erstellt: 01. Sep 2015, 23:16
freut mich das das problem gelöst ist |
Samsung T220 bekomme KEINE 1680x1050 Clark23 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
Samsung UE55H6470 Aufnahme Problem biofreak1972 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55H6470 mkv 3D biofreak1972 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
PC-Bildschirm auf Samsung UE55H6470 spiegeln pattex am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
Ue55h6470 Kalibrieren denlud am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 19 Beiträge |
Samsung UE55H6470 - Smart Apps Probleme Sniffie am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit neuem Samsung UE55H6470 Rustyspoon1337 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6470 - Problem mit 5.1 Ton FloFroemel am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 36 Beiträge |
UE55H6470 Gestensteuerung daphonk am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
Samsung UE55H6470 Bild Einstellungen gesucht ! kippe am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.475
