| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D6500: Audio Formate (Dolby, PCM, MPEG) Einstellun... | |
D6500: Audio Formate (Dolby, PCM, MPEG) Einstellungen+A -A |
Retrax
erstellt: 27. Aug 2014, 15:30
Frage an die Experten zum Tonmodus / Audioformat am Television-Gerät (Samsung D6500): 1. Frage Audioformat: "MPEG" oder "Dolby Digital 2.0"? Genutzt werden die internen Lautsprecher. Ich habe gelesen, dass DD2.0 eine bessere / höhere Kompressionsrate als MPEG hat und damit vorzuziehen sei, da die Tonqualität somit besser sei (ähnlich wie bei MP3 mit 128KBit/s zu AAC mit 256Kbit/s). 2. Frage Dolby Digital-Komprimierungsmodus: "RF" oder "Line"? Bei "RF" ist die Lautstärke höher. Sonstige Vor/Nachteile? 3. Frage SPDIF-Ausgabe (Falls mal eine Soundbar an das Gerät angeschlossen werden soll): "PCM" oder "Dolby Digital"? Bei PCM wäre der Prozess unkomprimiert im Vergleich zu DD? Wenn, dann handelt es sich um eine Soundbar, also nicht um ein im Raum aufgestelltes 5.1 System. Welchen Ausgabe-Modus sollte man diesbzgl. wählen? Vor-/Nachteile? Danke vielmals. [Beitrag von Retrax am 27. Aug 2014, 15:31 bearbeitet] |
illStyle
erstellt: 27. Aug 2014, 15:57
Dolby Digital ist MPEG vorzuziehen, allerdings bezweifle ich, dass bei Wiedergabe über die TV-Lautsprecher ein Unterschied feststellbar ist, so grässlich wie die sind. Die Einstellungen "RF" und "Line" beziehen sich soweit ich weiß auf den Dynamikumfang der DD-Tonspur. Welche Einstellung was macht ist mir gerade entfallen, das steht aber im Handbuch. Welche Einstellung bei S/PDIF-Ausgang die bessere ist hängt von der Soundbar ab. PCM ist zwar unkomprimiert und daher eigentlich besser als Dolby Digital, allerdings lässt sich über S/PDIF nur unkomprimierter Stereo-Ton übertragen. Damit du von der besseren Tonqualität profitieren könntest, müsstest du ein externes Gerät am TV angeschlossen haben, das PCM ausgibt. Die Tonqualität ist immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Wenn du einen DVD mit Dolby Digital Ton schaust und dem Player das decodieren überlässt, dann wir der Ton auch bei PCM-Ausgabe nicht besser als der verlustbehaftete DD-Datenstrom. Wenn du eine Blu-ray mit verlustfreiem Audio ansiehst, bekommst du mit PCM die beste Tonqualität. Wenn die Soundbar allerdings virtuellen Surround-Sound unterstützt und du diesen nutzen möchtest, solltest du sie nicht mit PCM über den S/PDIF des Samsung füttern. Denn dann kommt dort nur Stereo an. Zusammenfassung - PCM ist unter bestimmten Bedingungen besser als Dolby Digital - Über S/PDIF gibts nur 2-Kanal-PCM [Beitrag von illStyle am 27. Aug 2014, 16:00 bearbeitet] |
Retrax
erstellt: 14. Nov 2014, 20:09
@illStyle: Danke! |
Dolby Digital mit CI Modul auf D6500 shlne am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
D6500, USB und optischer Audioausgang Bartowski am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 15 Beiträge |
Bildeinstellungen D6500 soty1982 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 73 Beiträge |
Digitale Audioausgabe von DTS und AC3 beim D6500 Ede_123 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
TV-Sender in HD=Dolby, umwandeln in MPEG? hifi845 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 10 Beiträge |
UHD55KS7000 Toneinstellungen PCM vs Bjoern_Hirsch am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 6 Beiträge |
Samsung D6500 PC anschließen. bb-karandras am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
Xbox360 + D6500 = verminderte Auflösung? j.saito am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
samsung d6500- HILFE! nonokei am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 21 Beiträge |
UE .D6500 Underworld1985 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
