Samsung H6470 / 3D mkv hat falsches Seitenverhältnis
20Phoenix
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 16:20
schön, dass man bei meinem neuen Samsung 65H6470 per angeschlossener USB Festplatte
auch 3D mkv Dateien abspielen kann. Leider läßt sich aber hierbei nicht über Menüs das Seitenverhältnis
ändern, wie es zB beim normalen Fernsehprogramm der Fall ist.
Die schwarzen Balken oben und unten werden also ungefragt entfernt, indem der Film auf Vollbild gestreckt wird.
Gibt es hierfür eine Lösung, ohne die Video-Datei neu codieren zu müssen. Hab's mit mkvmerge probiert, hilft aber nicht.
Schließe ich die Festplatte an meinen 3D-BluRay-Player an, dann wir die Datei richtig abgespielt
und ich muss nur noch am Fernseher auf 3D umstellen.
Aber das muss doch auch einfacher gehen per USB direkt am TV.
Oder nicht ?
[Beitrag von 20Phoenix am 03. Aug 2014, 16:23 bearbeitet]
trashbin80
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 07:25
Ich hatte so ein ähnliches Verhalten beim Abspielen eines 3d films über DLNA, wo das Seitenverhältnis grundsätzlich nicht passte. Trick: im TV-Menü umstellen der Option 3d->2d auf ein. Dann wird das Bild in 2d angezeigt. Dort lässt sich dann das Seitenverhältnis einstellen. Danach wieder die Option 3d->2d auf aus stellen. Jetzt ist das Bild wieder in 3d und im gewünschten Seitenverhältnis.
Probier mal, ob das bei dir auch so funktioniert.
vg trashbin80
20Phoenix
#3 erstellt: 21. Sep 2014, 07:13
Tatsächlich, das funktioniert.
Leider total umständlich so, aber es geht. Bei meinem vorherigen Samsung TV gab es auf der Fernbedienung noch eine 3D Taste. Jetzt muss man dafür umständlich durch das Menü, sehr schade.
Danke für die hilfe
heilmaenner
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 18:31
Hi.
Also auf meinem 55H6600 funktioniert dieser Workaround leider nicht. Ich muss auf bspw. XBMC vom RaspberryPi ausweichen. Sehr schade
heilmaenner
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 19:00
Also über Raspberry+XBMC über HDMI kann ich zwar 3D im richtigen Format wiedergeben, aber die Brillen schalten sich nicht ein!?! Verstehe ich nicht, sonst geht es ja auch.
Den SBS-3D-Film per USB-Stick wiederzugeben bringt auch nicht, eine Änderung des Bildformates ist ver****tnochmal nicht möglich. Verstehe einer die (Samsung-) Welt
Die Jungs vom Support-Chat wissen scheinbar auch nicht was ich will, da ist nur die Rede von
Dann liegt es aber an den Dateien und nicht an Ihrem Fernseher.
Nach Rücksprache und auch eigenem Test ist der genannte Sachverhalt, wenn man sich tatsächlich an die Codec-Tabelle hält, nicht nachvollziehbar. Mit anderen Worten: Die Dateien und Formate, die Sie verwenden, lassen keine andere Darstellung davon zu. Eine entsprechende Bildanpassung ist aus diesem Grund auch nicht zielführend, wie Sie schon korrekt anmerkten.
Zudem handelt es sich um ein technisches Produkt, welches auch nur unter bestimmten Voraussetzungen entsprechend funktionieren kann.
Und dabei sind Ihre Dateien und deren Codierung ausschlaggebend.
oder auch
Ihr Fernseher hat eine hardware-seitig festgelegte Codec-unterstützung und dies lässt sich nicht ändern.
Schade
MadMacs1
#6 erstellt: 17. Nov 2014, 10:47
Ich habe mit meinem F6500 leider das selbe Problem.
Der Workaround mit auf 2D stellen geht auch nicht. Es ist immer noch ausgegraut.
Die Festplatte am Samsung BluRay Player wird nicht gestartet, da wahrscheinlich zu wenig Strom am USB Port liegt und der Player nur einen einzigen Port hat.
Gibt es sonst noch eine Lösung?
tonimor
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 06:01
@ heilmaenner : SO ein Blödsinn vom Support. Wenn man die SBS MKV (also ich spreche hier von den Problem MKVs mit 800p in der Höhe anstatt 1080) vom Mediaplayer über USB Stick abspielt ist im 2D Modus ja die Skalierung möglich und wird richtig mit schwarzen Balken dargestellt!! Nur im 3D Modus dann ignoriert der Mediaplayer das und bläst die 800p auf 1080p auf..
Was einfach ein Softwarebug bzw. eher eine schlechte konzipierte Implementierung ist m.M. nach.
Ist doch eig. ganz einfach für die Samsung Heinis: TV kann maximal 1080p in der Höhe, also füge schwarze Balken oben und unten hinzu, sodass Höhe vom Videofile + schwarze Balken = 1080 ergibt..tada verzerrungsfreie Wiedergabe..
Sollte dilettantisch gesagt ungefähr so aussehen: if(mediafile.height < 1080) addBlackBars(1080-mediafile.height)
Eig. müsste man da noch mal anfragen, warum er im 3D Modus dann genau das verkehrt macht, was er im 2D Modus noch (ja sogar automatisch) richtig macht.
Samsung UE55H6470 mkv 3D
biofreak1972 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
Samsung H6470 - Wie ist das 3D-Bild?
Antiphon120 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Senderliste für Samsung H6470
Milan100 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
Samsung H6470 DLNA + NAS
ViViD2000 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
Firmware Samsung H6470
Pirol1 am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  20 Beiträge
Funktionsprobleme mit Samsung H6470
Miffe am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  7 Beiträge
neue Firmware Samsung 2117 (.h6470)
ma.user am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  41 Beiträge
Neue Firmware Samsung 2121.6 (.h6470)
ma.user am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  49 Beiträge
3D Brille für H-Serie (H6470)
tommi155 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  9 Beiträge
H6470 Serie - Wie viele 3D-Brillen nutzbar?
elkabimso am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.348
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
