HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Maxdome auf ES / F Serie | |
Maxdome auf ES / F Serie+A -A |
Andi_1000
10:32
erstellt: 20. Dez 2013, |
Ich würde gerne Eure Erfahrungen mit Maxdome auf dem Samsung TV hören. Ich bin seit ca 2 Monaten Kunde, hab einen 55ES7090 ohne Evolution Kit und verlässlich nach ca. 20min Hänger in maxdome trotz einer VDSL Leitung. Nervt gewaltig... bin kurz davor zu sagen... weg damit. Wichtig wäre, kurz zu von Euch zu hören welcher TV, welche Leitung und ob Probleme bestehen oder nicht. Ich hab mich zwar immer gegen das Evolution Kit gewehrt aber falls hier einige bestätigen, dass Maxdome damit besser läuft, könnte ich schwach werden. Danke für Eure Hilfe [Beitrag von Andi_1000 am 20. Dez 2013, 11:13 bearbeitet] |
MetzTV
11:20
Moin ![]() bist du denn sicher das es am TV liegt? Alles aktuell, Firmware z.B.? Bist du per LAN oder per WLAN verbunden? Bei mir läuft Maxdome Problemlos am UE55F6470, verbunden per LAN an einer Fritzbox 7390 (VDSL). |
Andi_1000
11:24
Ja recht sicher. Hab eine 25.000Leitung per Wlan, aber sehr stabil. Von den 25Mbit werden auch meist nur 10Mbit genutzt. Hab interessehalber mal auf SD geschalten, fast exakt nach der gleichen Zeit wieder ein Hänger und das in SD. Firmware ist aktuell, SmartHub zurückgesetzt und die Maxdome App neu installiert und auch aktuell. Bin hier ratlos. Hab irgendwo schon gelesen, dass der TV nicht oder ungenügend puffert. [Beitrag von Andi_1000 am 20. Dez 2013, 11:29 bearbeitet] |
MetzTV
11:32
Ich würde mal per LAN-Verbindung versuchen, selbst wenn dafür Testweise ein Kabel Quer durchs Haus gelegt werden müßte. Nur um auszuschließen, das es am Wlan liegt. |
Andi_1000
11:36
Klar ist ne Möglichkeit... halt nicht auf Dauer. Nur sobald ich über den Browser / Flash streame z.B über die O2 Seite funktioniert alles ohne Hänger. Auch auf Youtube ... keine Probleme mit dem streamen. Hat jemand direkte Erfahrung mit dem Evolution Kit vorher - nachher? @MetzTV Hattest du über WLan ebenfalls Probleme oder wieso nutzt du LAN? |
MetzTV
11:44
Bei mir bekommen nur Mobile Geräte wie Handy, Tablet und Notebook einen Wlan zugang. Alles andere bekommt Lan. Bei Wlan schleichen sich nunmal schnell irgendwelche Störquellen dazu, Schnurlosphone oder Handy oder sonstige Geräte. Daher wäre es wichtig zu wissen, das man diese Fehlerquelle bei dir ausschließen kann. Das geht aber nur, wenn du zumindest Testweise (für einen Film) dein TV per Lan-Kabel verbindest. |
Andi_1000
11:47
Versteh schon.... wenn der TV nur nicht an der Wand hängen würde. ![]() |
Andi_1000
23:40
erstellt: 26. Dez 2013, |
So nach einigem Testen kann ich nun ausschließen, dass es am Wlan liegt. Am Blu ray Player läuft Maxdome über Wlan durch. kennt jemand das Problem mit einem ES? Entweder läuft Maxdome mit der ES Serie insgesamt bescheiden oder der TV hat ne Macke. [Beitrag von Andi_1000 am 26. Dez 2013, 23:41 bearbeitet] |
MetzTV
23:44
Auch wenn ich mich vielleicht wiederhole, aber funktioniert Maxdome denn wenn du den TV per LAN-Kabel verbindest? |
Andi_1000
23:51
Ich weiß der Versuch fehlt noch. Aber das ist einfach zu großer Aufwand für nichts. Da ich komplett abhängen muss. Und das 2 mal. Und ich werde sicher nicht ein Kabel für längere Zeit quer durch den Raum legen nur damit vielleicht Maxdome läuft, für was ist sonst Wlan da. Und der Nachweis, dass es nicht am Wlan Speed liegen kann ist erbracht. Am Blu ray läuft es ohne Probleme.... selbiger Film. Mehrmals getestet |
MetzTV
12:15
erstellt: 27. Dez 2013, |
Dann eben nicht. Über Google läßt sich schnell feststellen, das es per Wlan zugriff direkt vom TV öfters Probleme mit Maxdome und andere Stream-Anbietern gibt. Wlan ist eben Störanfällig. Übrigens: Bei meinem Schlafzimmer-TV (Samsung UE37ES5700) läuft Maxdome ebenfalls perfekt (per LAN). |
Andi_1000
12:32
MetzTV ich will damit nicht sagen, dass ich dir das nicht glaube. Nur Alles läuft per WLAN ....YouTube, 3DExplorer, Netzkino, QTom stundenlang. Sogar HD Videos vom Smartphone fliegt. Und Maxdome nicht. Dann muss ich wirklich überschlagen ob ich Maxdome weiter nutzen kann/will. Auf LAN umstellen macht für mich keinen Sinn nur wegen Maxdome. Edit Ich hab gestern direkt nochmal ein paar verschiedene Versuche gestartet, weils mich so aufregt. Immer wieder der selbe Fehler. Nach ca 20 min Absturz. Dann hab ich mich mal aus dem Samsung Konto ausgeloggt aus Zufall. Erneut gestartet und siehe da. Alles perfekt. 2 Filme in HD sind ohne einen Ruckler durchgelaufen. Erklärung hab ich keine dafür, deswegen bin ich auch vorsichtig optimistisch. [Beitrag von Andi_1000 am 27. Dez 2013, 12:40 bearbeitet] |
Syncron
17:13
Bei mir ist das genau anders herum, LAN funktioniert nicht richtig kann schon mal abbrechen ich sag mal von zehn Film bricht es zweimal ab, Bei WLAN dagegen hatte ich noch nie Probleme, Dabei ist mein LAN komplett in Ordnung wieso das so ist weiß ich allerdings auch nicht.... Hab ne 100.000 VDSL am Testbetrieb von Vodafone , Aus dem Usenet kann ich stundenlang saugen mit Full Speed über LAN, ich denke es liegt einfach wahrscheinlich an den Anbietern denn die Abbrüche häufen sich nicht nur bei mir sondern bei vielen in der Prime time, ich hab das Evolution Kit dran am 55 ES 8090 mit neuster Firmware Sky Snap funktioniert zum Beispiel gar nicht mit dem Kit nur ohne Meiner russischen Sender die ich streame laufen immer in HD top [Beitrag von Syncron am 27. Dez 2013, 17:16 bearbeitet] |
Andi_1000
19:39
erstellt: 05. Jan 2014, |
So... Nachdem nun mein Mainboard und das WLAN Modul getauscht wurde, geht mein Maxdome auch via WLAN. Dem Anschein nach hat irgendein Hardwarefehler zu den Maxdome Ausstiegen geführt. |
Firmware Downgrade F-Serie rinse am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
LE40b650 und Maxdome? cardo1410 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
F Serie Browser Bedienung Soduca am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Universalfernbedienung der F-Serie jochen35 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 2 Beiträge |
Schwarzdarstellung F-Serie speedworkx am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
[gelöst] D-Serie Problem mit Maxdome domarc am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 30 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
F- Serie und 3D n4rti am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied M Serie gegen F Serie paul10 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildquali F-Serie interner Tuner Fnartz am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.913
