Samsung LE26C450E1W nur noch Standby
Iwan_1978
#1 erstellt: 17. Dez 2013, 08:33
Hallo. Ich brauche Hilfe bei meinem Samsung LCD TV. Modell ist LE26C450E1W. Seit 2 Tagen leuchtet nur noch die Standby Leuchte, er lässt sich aber nicht mehr einschalten. Nottasten wie Chanel +/- habe ich schon probiert, Fernbedienung funktioniert auch. Elkos im Netzteil sind gewechselt. Evtl ein Mainboard defekt? Über Ratschläge und Tips wäre ich dankbar.
liab
#2 erstellt: 17. Dez 2013, 10:20
Wurden die Elkos vor dem Defekt gewechselt oder erst danach in den letzten zwei Tagen? Kam der Fehler schleichend oder plötzlich? Alle Kabelverbingen überprüfen, besonders die zum Bedienteil und IR Sensor. Wenn er beim Einschalten nicht die geringste Reaktion zeigt, tippe ich eher aufs Netzteil.
Iwan_1978
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 10:42
Ok. Er ging über Nacht kaputt. Abends aus und morgens sprang er nicht mehr an. Die Elkos wurden danach gewechselt da ein Bekannter meinte es würde daran liegen. Sie waren aber nicht gequollen oder geplatzt. Die Standby LED leuchtet aber er reagiert auf nichts. Was könnte an dem Netzteil noch defekt sein? Habe von defekten Relais gelesen? Netzteil Defekt trotz leuchtender LED?
liab
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 17:10
Viel. Da hast Du nur eine Chance mit Schaltplan und Meßgeräten und der Fähigkeit die Schaltung manuell zu verfolgen und zu verstehen.
Ich würde mit dem Einschalt Taster anfangen und den Weg des Signals verfolgen bis zu der Stelle, wo es "klemmt". Ein Laie wird sich wohl ein neues Gerät kaufen müssen, da die Reparaturkosten kaum lohnen werden.
Überprüfen, ob die gewechselten Elkos die richtigen Kapazitätswerte haben und richtig gepolt eingelötet wurden. Mit der Lupe nach kalten Lötstellen suchen.
Iwan_1978
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 17:19
Habe gerade geschaut. Alle Elkos sind richtig gepolt und die es sind die richtigen. Habe es anhand der Alten die ich noch liegen habe geprüft. Habe mir gerade ein gebrauchtes Mainboard bestellt. Die Möglichkeit alles zu verfolgen habe ich nicht. Bin Metaller und leider kein Elektriker. Ich berichte ob es am Board lag. War nicht teuer und ist somit verschmerzbar wenn es schiefgeht. Danker bis hierher erst mal.
Samsung D6xxx Standby-Verbrauch 17Watt
wgump am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
Samsung 40A656 Standby Stromverbrauch
mivii am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung NU7099 11W Standby Verbrauch
eltrash am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  13 Beiträge
Samsung D8090 Aufnahme aus Standby
papeee123 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Samsung 46M86 "klackt" im Standby
Trust360 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  26 Beiträge
Samsung LE32D579 Aufnahme aus Standby
nick71 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung 46F86 Standby problem - USB ist an im Standby
rivaman am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  8 Beiträge
stromverbaruch im Standby Samsung LCD37B679
color24 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Samsung ue40 d5000 standby Problem
samiman am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE22F5470 immer im standby
superiro am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
