Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
F86-Serie
LE-40F86BD
#5508 erstellt: 26. Feb 2008, 19:00
Absurdmind schrieb:
Hallo, lese jetzt schon ein paar Tage hier im Forum weil ich mir auch einen 46F86 holen wollte, doch jetzt bin ich stark am zweifeln. Lohnt sich das überhaupt noch dieses Gerät zu kaufen bei den hier beschriebenen Fehlern? Welche sind mehr betroffen die 40 oder 46 Zöller? Oder kann mir jemand ne gute Alternative sagen? Vielen Dank schon im Voraus.
MfG Absurdmind
Ich habe den 40F86 und bin überaus zufrieden damit.
Habe nicht die geringsten Probleme mit dem Gerät.
Wenn die gesamte Serie "Mist" wäre, dann würden doch, so meine ich in diesem Forum wesentlich mehr Mitglieder über Probleme diskutieren.
Mach Dir doch mal den Spaß und zähle die durch. Ich meine Du kommst nicht mal auf 50 ?
OK, das HIFI-Forum ist wahrscheinlch nicht das einzige Forum hierzu, aber ich denke schon eines der "Wichtigen".
Und wenn man Schätzungen glauben darf, dann gibt es zehntausende von F86 Sammys.....
Hier im Forum tummeln sich natürlich fast ausschließlich Leute die Probleme haben.
Die restlichen 9950 (?) suchen keine Hilfe, weil sie zufrieden sind und keine benötigen.
Pitman1
#5509 erstellt: 26. Feb 2008, 20:22
LE-40F86BD schrieb:
MfG Absurdmind
Die restlichen 9950 (?) suchen keine Hilfe, weil sie zufrieden sind und keine benötigen. :.
Also im Brief an Samsung waren wir schon über 20 ! Leider ist ja kein Brief zustande gekommen.
...du hast wirklich unheimlicheds Glück ! Verkaufst du mir dein Gerät ? Du kannst dir dann ja einen neuen bestellen okay ?
Pitman
Sny69
#5510 erstellt: 26. Feb 2008, 20:29
LE-40F86BD schrieb:
MfG Absurdmind
nun ja, ich kenne aber einige (3)Leute die auch diese Probs haben und sich gerade mal trauen den Support von Sumsung deswegen anzurufen. Aber hier schreiben tun sie nicht.
demdreiern
#5511 erstellt: 26. Feb 2008, 20:32
Pitman1 schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
MfG Absurdmind
Pitman
Mit Glück hat das nicht zu tun, eher mit noch nicht entdeckt. Mittlerweile ist mir klar geworden, das z.B. das Streifenproblem ein grundsätzliches Problem ist. Das hat mir Samsung auch bestätigt. Auch wurde bestätigt, dass an einem Update gearbeitet wird. Das aktuelle Update behebt den Fehler nicht ganz.
Samsung verkauft definitiv nicht serienreife Produkte. Das ist ein Tatbestand der Täuschung. Ich bin der Meinung wir sollten hier nicht nur den geforderten Brief abschicken, sondern auch weitere rechtliche Schritte prüfen. Der Endkunde wird nicht über diese fehlerhafen Produkte aufgeklärt und wird mit den Problemen alleine gelassen.
Sunset1982
#5512 erstellt: 26. Feb 2008, 20:38
Kann man den die Eingänge (HDMI1, HDMI2) auch individuell benennen (bsp. PS3 oder BluRay), oder gehen nur die Vordefinierten Namen wie DVD, Spiel, usw.?
Und was muss ich denn im Film Modus einstellen, damit ich die HDMI Schwarzwerteinstellung ändern kann?!
LE-40F86BD
#5513 erstellt: 26. Feb 2008, 21:18
Pitman1 schrieb:
...du hast wirklich unheimliches Glück ! Verkaufst du mir dein Gerät ? Du kannst dir dann ja einen neuen bestellen okay ?
Pitman
Du meinst wahrscheinlich ich bin einer der wenigen die sich hier im Forum tummeln, aber keine Probleme haben.
Ich glaube daß die Probleme nur bei bestimmten Gerätekonfigurationen auftreten ...... sprich verschiedene Zuspieler mit den jeweiligen Sammy`s.
Verkaufen würde ich meinen "Liebling" natürlich nicht
LE-40F86BD
#5514 erstellt: 26. Feb 2008, 21:29
Du könntest schon recht haben, aber was sollte ich denn entdecken was es nicht gibt ?
Mit meinen beiden Zuspielern über Scart mit dem F86 verbunden habe ich Euere Probleme definitiv nicht.
Klar könnte es sein, daß ich bei Verwendung anderer Eingangsquellen vielleicht auch Probleme bekäme.
Nachdem ich andere Geräte aber nicht besitze und auch nicht vor habe welche anzuschaffen habe ich auch keine Probleme.
Auch kein Clouding, Pixelfehler etc. etc.
Und ich gehe davon aus, so wie mir geht es vielen F86 Besitzern (9950 ?)
danny424
#5515 erstellt: 26. Feb 2008, 21:35
Hallo zusammen,
habe seit gestern den LE 46-F86 und habe keine Streifen oder sonstige Probleme feststellen können. Hatte vorher den 47 Z3030d, aber der Samsung ist dem Toshi um einiges überlegen. Gebe ihn nicht mehr her.
Pitman1
#5516 erstellt: 26. Feb 2008, 21:46
LE-40F86BD schrieb:
Pitman
defintiv Nein. Die 50 Hz Streifen waren nun mal bei meinen 5 Geräten immer vorhanden. Mal mehr und mal weniger. Der Graubildtest dient lediglich dazu das Problem sichtbar zu machen. Streifen waren dann bei allen 50 Hz Zuspielern zwar da aber nun mal nicht immer sichtbar. Hängt dann halt von dem Film ab bzw. von dem Fernsehprogramm ob es hier auffällt. Filme die gräulich, bräunlich oder viel blau haben können dann schon mal nerven.
Ein Gerät hatte es so minimal das es kaum auffiel, leider hatte es im Oktober 07 noch die 60Hz macke und wurde dann ja beschlagnahmt und angeblich nach Korea eingeschickt.
Mein Denon DVD Player hat ein blaues einfarbiges Bild wenn man alle Menues weg hat. Hier ist es dann sehr gut zu sehen.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 26. Feb 2008, 21:48 bearbeitet]
picard1
#5517 erstellt: 26. Feb 2008, 22:02
daß die fernbedienungreaktion verzögert geschieht, ist doch bekannt, aber kein grund, deshalb den sammy nicht zu nehmen.
ist reine gewohnheitssache, die einem sehr schnell nicht mehr auffällt.
auch die menüanordnung ist nicht dermaßen wichtig, nutzt man es doch nur sehr spärlich.
hdmi-schwarzwert kannst du jederzeit für alle 3 modi im menü ändern wie beschrieben.
[Beitrag von picard1 am 26. Feb 2008, 22:02 bearbeitet]
demdreiern
#5518 erstellt: 26. Feb 2008, 22:14
Und ich gehe davon aus, so wie mir geht es vielen F86 Besitzern (9950 ?) :prost
Aber gerade ein Gerät welches BlueRay abspielt, kann der LE xxF nicht fehlerfrei darstellen. Die 24p Unterstützung ist mangelhaft. Samsung hat das ja auch schon zugegeben und auch das es noch keine Abhilfe dagegen gibt.
Also ich hatte mir das Teil gerade deswegen zugelegt, damit ich BR schauen kann.
Somit hat mir Samsung zum wiederhoten mal ein nicht marktreifes Gerät ausgeliefert - mir aber das gegenteil versprochen. Das ist Täuschung und rechtswidrig.
Falls Du niemals einen BR Player kaufen willst, hast du eventuell sogar recht.
[Beitrag von demdreiern am 26. Feb 2008, 22:15 bearbeitet]
YoShik
#5519 erstellt: 26. Feb 2008, 23:25
also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das die F reihe so fehlerhaft sein soll. ich werd die tage ein fachgeschäft besuchen und mir das F gerät vorführen lassen, kann echt nich glauben das es die fullHD filme nich ruckelfrei wiedergeben kann.
ich werde mir wohl den F holen oder vll den 9632, aber wie gesagt, ich lass mir beide mal vorführen un entscheide dann einfach aus dem bauch heraus.
eines ist aber sicher, beide geräte sind auf jeden fall top.
bin echt gespannt was mich erwartet.
grüssle yoshil
demdreiern
#5520 erstellt: 27. Feb 2008, 00:19
grüssle yoshil :prost
Eins ist sicher - Samsung kann zur Zeit die 24p Darstellung nicht fehlerfrei leifern. Die sogenannte Streifenbildung wird im Laden bei entsprechender Umgebeungsbeleuchtung nicht zu sehen sein. Das böse Erwachen kommt im heimischen Wohnzimmer.
Ach ja - und ein Verkäufer, selbst ein kompetenter, wird das Problem entweder nicht kennen oder nicht erwähnen.
Fazit - Finger weg von Samsung !!!!
[Beitrag von demdreiern am 27. Feb 2008, 00:20 bearbeitet]
fratan666
#5521 erstellt: 27. Feb 2008, 00:45
Hi!
Ich hab seit 5 Wochen den Samsung LE-46F86, meine Xbox360 über YUV, Gamecube, N64 und SNES über RGB an die Kiste gestöpselt. mit dem CUBE krieg ich auf EXT 1 ein recht passables Bild, nur die Farben laufen stellenweise aus. Ich hab ein Brooklyn RGB-Kabel dran, jetzt hab ich mir gedacht, vielleicht ein paar Euro in ein neues RGB-Kabel zu investieren, z.B. das von Wolfsoft ( http://www.wolfsoft.de/shop/product_...schluß-2m.html)
Die auslaufenden Farben stören halt schon ungemein... Fragt sich halt, ob es was bringt. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen?
Über EXT 2 hab ich mit dem CUBE übrigens ein ganz verwaschenes und unscharfes Bild. Sehr komisch!
Und mein SNES-Bild (umgebautes SNES) bewegt sich ständig schnell auf und ab... hat das Problem hier auch einer?
LE-40F86BD
#5522 erstellt: 27. Feb 2008, 06:38
Das deckt sich mit meiner Meinung
LE-40F86BD
#5523 erstellt: 27. Feb 2008, 06:39
Blödsinn
Dwight_Howard
#5524 erstellt: 27. Feb 2008, 09:34
Ich habe mir ja auch einen bestellt und lass den erstmal kommen. Dann kann ich ja immer noch beim Meckern einsteigen.
Tobiobi
#5525 erstellt: 27. Feb 2008, 09:54
Hi Leute, ich mal wieder
also in der nächsten Stunde kommt endlich der Techniker (Soundproblem) und wechselt das motherboard aus.
ich wäre dankbar, wenn mir , da ich danach nochmal alles neu einstellen muss, jmd die allgemein besten bildeinstellungen nochmal posten würde - fänds auch schön wenn dabei ein unterschied zwischen den einstellungen im game mode und für filme gemacht werden würde.
Danke schon einmal.
P.S. Bitte nicht sagen such auf den seiten 40-60 da sind sie irgnedwo, 1. gibt es vielleicht neue bessere und 2. weiß es vielleicht jmd genau wo die sind.
grüße
akan
#5526 erstellt: 27. Feb 2008, 13:34
LE-40F86BD schrieb:
Blödsinn :hail
ich will mir denn LE-40F86BD kaufen aber wollte wissen wie ich die streifen sehen kann ,oder soll ich es lasen helft mir bitte
LE-40F86BD
#5527 erstellt: 27. Feb 2008, 13:42
akan schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
Blödsinn :hail
ich will mir denn LE-40F86BD kaufen aber wollte wissen wie ich die streifen sehen kann ,oder soll ich es lasen helft mir bitte :hail
Schau hierzu mal in den "F86-Streifenproblem" Thread
Ich würde mir das Gerät online kaufen, innerhalb von 14 Tagen testen und bei Bedarf behalten oder zurückgeben
[Beitrag von LE-40F86BD am 27. Feb 2008, 13:43 bearbeitet]
demdreiern
#5528 erstellt: 27. Feb 2008, 13:43
akan schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
Blödsinn :hail
Die Streifen sind bei mir über die BlueRay-Zuspielung bei aktiven 24 p sichtbar. Ganz deutlich wird es bei normaler Kontrasteinstellung bei ca. 60 und Hinterlicht bei 7. Dann werden die Streifen bzw das Fimmern sichtbar. Ein Updade gibt es zur Zeit nicht.
Muss man selber beurteilen, ob man damit leben kann.Für mich sind die Geräte nicht serienreif.
LE-40F86BD
#5529 erstellt: 27. Feb 2008, 13:46
Dwight_Howard schrieb:
Ich habe mir ja auch einen bestellt und lass den erstmal kommen. Dann kann ich ja immer noch beim Meckern einsteigen. :Y
Genau so und nicht anders !
picard1
#5530 erstellt: 27. Feb 2008, 14:23
wenn ich blu-ray gucke, ruckelt bei mir nix mit motionplus auf gering.
Tobiobi
#5531 erstellt: 27. Feb 2008, 14:34
Okay leute, hab die bildeinstellungen allein gefundne.
Aber ein GROßES problem gibt es!
Detail einstellungen sind bei mir grau und nicht anwählbar warum? was tun?
LE-40F86BD
#5532 erstellt: 27. Feb 2008, 15:02
hast du schon mal versucht den Modus von "dynamisch" auf "normal" oder "film" zu stellen?
King_of_the_Frame
#5533 erstellt: 27. Feb 2008, 15:16
Danke schon einmal.
grüße
Ich glaub die Techniker waren anschließend bei mir;-) Hattest Du Probeme mit dem Ton über Hdmi und biste aus Köln?
Bei mir haben sie auch ein motherboard eingebaut, hoffentlich nicht deins... XD
Zu den Einstellungen: Probier doch mal selbst, was aus. Ich habe einige Einstellungen hier gelesen und stellenweise haben sich mir die Haare auf dem Rücken aufgestellt. Letzten Endes sind die Einstellungen rein subjekiv zu beurteilen. Eine Allgemeingültige oder die Beste Einstellung gibt es nicht. Da der Sammy wohl auch von Haus aus sehr eine sehr unterschiedlich Farbwiedergabe hat, muß jedes Gerät individuell eingestellt werden. Trotzdem würde ich sagen, dass die Schärfe nicht zu hoch eingestellt sein sollte (um die 30-40) und der Kontrast irgendwo zwischen 60 und 80 liegen könnte. Alles andere ist noch mehr Geschmacksache. Gerade die Farbtemperaturen sind nicht objektiv zu bewerten..
Grüße...
[Beitrag von King_of_the_Frame am 27. Feb 2008, 15:49 bearbeitet]
Tobiobi
#5534 erstellt: 27. Feb 2008, 16:43
Nee - ich bin 1. nicht aus köln, und 2. hat ich gar kein ton mehr, nicht nur über hdmi
und ich bin nicht in dynamisch, sondern im modus standard -aber du hast recht, auf modus film kann ich es einstellen - ist das normal so das es nur da geht? weil bei den einstellungen die hier im forum gepostet wurden steht modus standard und trotzdem detaileinstellungen - erklärungsbedarf!
Und noch eine frage - der game mode war bei mir nach dem wiederanschließen aus irgendeinem grund auf off - naja jedenfalls hab ich jetzt mal den vergleich gesehen (das bild ist wenn es auf off ist im modus dynamisch), als ich auf on gemacht hab war das bild nicht mehr so frisch - aber es war dann auch im modus dynamisch. liegt das jetzt am bild modus oder am game mode?
[Beitrag von Tobiobi am 27. Feb 2008, 17:10 bearbeitet]
King_of_the_Frame
#5535 erstellt: 27. Feb 2008, 17:32
Wäre ja auch ein echt lustiger Zufall gewesen;-)
Die Detaileinstellungen kannst Du nur vornehmen, wenn Du weiter unten im Bildeinstellungsmenü (Seite 2) DNIe auf "Ein" schaltest...
Tobiobi
#5536 erstellt: 27. Feb 2008, 18:24
kk thx - wie schauts aus bezüglich meiner frage mit dem gaming mode? ist dynamisch usw nicht schöner als standard?
LE-40F86BD
#5537 erstellt: 27. Feb 2008, 18:28
Das ist Geschmackssache.
Aber dynamisch ist eigentlich nur für eine Verkaufsraum-Atmosphäre gedacht
Tobiobi
#5538 erstellt: 27. Feb 2008, 18:43
Hmm also ich mein jetzt nur auf game modus bezogen? hast du ihn schon mal ausgemacht? das interessiert mich gerade brennend, was am game modus besser sein soll bzw was ihr an ihm besser findet? bitte jeder der es noch nicht probiert hat,mal ausmachen - und/oder mich belehren
Tobiobi
#5539 erstellt: 27. Feb 2008, 20:01
Und nochwas -hab mich ausgiebig mit dem techniker über das streifenproblem unterhalten. da hab ich paar interessante sachen herausgefunden:
1. nicht jedes ss04 panel hat das streifenproblem! es gibt zwei verschiedene, von samsung verbaut und von apo oder so ähnlich - und nur eins von denen hat das problem, und auch nicht serienmäßig.
2. es gibt hier noch kein 100% update, nur eine nicht offizielle version, er meinte gestern hatte er einen kunden, da hat die kaum geholfen, nur bisserl - in australien soll es das update aber schon geben und bald zu uns kommen, und es ist nicht nur ein usb stick der eingesteckt werden muss, deshalb braucht man auch die techniker dazu.
aber bitte die frage mit dem game mode über diesem post nicht vergessen
Dwight_Howard
#5540 erstellt: 27. Feb 2008, 21:30
Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin schon davon überzeugt, dass sich Samsung bemüht das zu beheben. Hoffentlich werden bald alle zufriedengestellt.
akan
#5541 erstellt: 27. Feb 2008, 23:39
habe es mal ausporbiert wenn man es aus macht das game mode
hat es ein grün stich (xbox360 mit hdmi)und auser dem sagt der suport microsoft das man einen unter 5 ms nemen soll
Tobiobi
#5542 erstellt: 28. Feb 2008, 10:04
Hehe - also ich glaub nicht das ein grünstich da ist, sondern das das einfach von der umgewöhnung vom gewohnten bild auf das ungewohnte so scheint - z.b. erscheint mir der game mode mit nem gelbstich behaftet^^
aber was redest du von den 5 ms? ist der game mode reaktionsschneller? mir ist aufgefallen das bei fifa wenn der ball schnell geschossen wird, er im dynamischen keine umschweifungen hat!
akan
#5543 erstellt: 28. Feb 2008, 15:51
samsung hat 8ms und laut xbox braucht man ein lcd unter 5 ms das meinen ich vor alem bei shooter spielen und so (ja es ist ein grün stich da wir haben es bei einem händler ausprobiert so wahr es mal bei burnout paradeis)
mfg
Ersthelfer
#5544 erstellt: 28. Feb 2008, 16:32
Ich versteh da allerdings nicht wie du dir eine Meinung über etwas bilden kannst was du nicht annährend 100% getestet hast?Kriegst du Kohle von Samsung oder was?Ich sag auch nicht das Handy ist voll gut und Funktionsfähig und benutze es nur unterm Tischbein...
Also ich hab das Gerät getestet mit der Ps3 HDMI, Xbox360 HDMI,360 Vga,Wii Komponent,DVD Scart und D-Box Scart.Da waren definitiv Streifen wobei man sie auf Scart Anschlüssen nur sieht wenn man sie auf den anderen Anschlüssen schon in voller Pracht gesehen hat.Und wer kauft sich schon einen LCD nur um Sachen über Scart zu gucken?Da lohnt sich doch eher ein Plasma?So seh ich die Sache.
MfG
Ersthelfer
[Beitrag von Ersthelfer am 28. Feb 2008, 16:41 bearbeitet]
LE-40F86BD
#5545 erstellt: 28. Feb 2008, 17:01
Ersthelfer schrieb:
[Und wer kauft sich schon einen LCD nur um Sachen über Scart zu gucken?
Das darfst Du selbstverständlich gerne sehen so wie Du es möchtest.
LE-40F86BD
#5546 erstellt: 28. Feb 2008, 17:30
Ich gehe schon davon aus, daß Du lesen und verstehen kannst was ich geschrieben habe.
Wenn nicht dann solltest Du das nochmals eingehend tun
NeleeF86
#5547 erstellt: 28. Feb 2008, 19:12
[quote="LE-40F86BD"][quote="Ersthelfer"][b]Ich versteh da allerdings nicht wie du dir eine Meinung über etwas bilden kannst was du nicht annährend 100% getestet hast[/b]?
Ich sag auch nicht das Handy ist voll gut und Funktionsfähig und benutze es nur unterm Tischbein...[/quote]
Ich habe ebenfalls einen VÖLLIG fehlerfreien LCD, allerdings den LE46. Und das nicht nur über den Scartanschluß, und ohne "Kohle" von Samsung.
(Siehe auch meinen Bericht vom 16.2.08/17:26 Uhr.
Ersthelfer
#5548 erstellt: 28. Feb 2008, 19:35
Klar gibt es Fehlerfreie.Aber es ist nicht abzustreiten ,dass ein sehr grosser Anteil einen Fehler hat.Aber viele werden diese Fehler noch nicht mal gesehen haben.Und deswegen kann ich niemandem das Ding empfehlen.Ich könnte höchstens sagen,wenn du ganz viel Glück hast kauf dir einen.Wenn man ein Fehlerfreis Gerät bekommt, ist es klasse.Ich persönlich bin halt gerade am Überlegen ob ich mir noch mal einen bestelle oder es gleich lasse... Ausserdem geht es nicht darum das jemand sagt das Gerät ist in Ordnung, sondern viel mehr darum das jemand die Geräte hier abfeiert als ob er sie selber verkauft!
greetz
ersthelfer
LE-40F86BD
#5549 erstellt: 28. Feb 2008, 19:55
Lass es doch einfach
Ersthelfer
#5550 erstellt: 28. Feb 2008, 20:07
klar lass ichs.Weils hier um den F86 geht und nicht darum wer wo arbeitet! Fakt is eine menge Geräte haben dieses Problem,denn nicht umsonst weis der Service sofort worum es geht.
LE-40F86BD
#5551 erstellt: 28. Feb 2008, 20:16
Du solltest Deine schwarzen Gedanken hier nicht öffentlich ausbreiten.
Ich arbeite definitiv nicht für Samsung und verkaufe auch nichts.
Ich bin als Bauingenieur im Tiefbau tätig und habe auch keine Nebenbeschäftigung.
Reicht Dir das nun letztendlich ?
Ersthelfer
#5552 erstellt: 28. Feb 2008, 20:53
Kann ja nicht gut laufen bei dir.Mein Nachbar knüppelt jeden Tag Überstunden in der Branche und hat keine Zeit jeden Tag von Morgens bis Abends im Forum zu stöbern oder schreiben. Ich bleib bei meiner Meinung. Und hab keinen Bock über sowas zu diskutieren.
Ansonsten gibst du ja auch nebenbai Hilfreiche tipps.Ganz so schlimm ist es ja nicht.
Ich würde jedem raten schnappt euch nen Usb Stick.Fahrt zum nächsten Markt wo der F86 steht und testet das Bild.
bacboy
#5553 erstellt: 28. Feb 2008, 21:29
Ersthelfer schrieb:
Kann ja nicht gut laufen bei dir.Mein Nachbar knüppelt jeden Tag Überstunden in der Branche und hat keine Zeit jeden Tag von Morgens bis Abends im Forum zu stöbern oder schreiben. Ich bleib bei meiner Meinung.images/smilies/insane.gif Und hab keinen Bock über sowas zu diskutieren.
Was ist dann?? Ich fahre zum Markt und habe die Streifen oder nicht....
Damit weiß ich ja immer noch nicht, ob ich sie habe wenn ich mir so ein Teil bestelle....
Ersthelfer
#5554 erstellt: 28. Feb 2008, 21:39
Jedenfalls kannst du dir dann überlegen ob sie dich wirklich nicht stören und du es riskierst einen zu bestellen oder es gleich lässt.Ich denke es wird nur vereinzelt welche geben die streifenfrei sind.
akan
#5555 erstellt: 28. Feb 2008, 22:39
LE-40F86BD schrieb:
Lass es doch einfach :P
kannst du mir sagen wie ich die streifen sehen kann,will mir das teil kaufen ,danke
Ersthelfer
#5556 erstellt: 28. Feb 2008, 23:43
Backlight auf ca 5.Über nen Usb Stick dieses Bild:
Graubild
Modus Film.
Und dann sollten sie zu sehen sein.Je nach Fernseher mehr oder weniger.Manchmal schwer in dieversen Märkten wegen dem Licht.
[Beitrag von Ersthelfer am 28. Feb 2008, 23:46 bearbeitet]
LE-40F86BD
#5557 erstellt: 29. Feb 2008, 06:45
Schuster bleib` bei Deinen Leisten .....
Es steht Dir nicht zu hierüber zu urteilen oder hierüber zu argumentieren
[Beitrag von LE-40F86BD am 29. Feb 2008, 07:17 bearbeitet]
LE-40F86BD
#5558 erstellt: 29. Feb 2008, 06:48
Graubild
Modus Film.
Du drückst es richtig aus .... "sollten" .
Du darfst mich gerne mal besuchen und Dich vor Ort selbst überzeugen, daß ich eben keine (Streifen) habe
[Beitrag von LE-40F86BD am 29. Feb 2008, 06:49 bearbeitet]
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
