HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F86-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
F86-Serie+A -A |
TD-1980
#5308 erstellt: 14. Feb 2008, 00:34 | |||
Also ich seh da kein Flimmern! ;-)
sr71
#5309 erstellt: 14. Feb 2008, 01:35 | |||
Hab jetzt am Abend ncohmal ganz genau geschaut und gehört. Nachdem ich die Bildeinstellugnen ausprobiert hab. Bei Bildhelligkeit 4 brummt der Fernseher ziemlich, mir kommt vor wenn es über HDMI geht mehr als bei SCART (kann das sein). Und wenn ich mir das gepostete grau-Bild ansehe, scheint es als ob ein Balken (glaube von oben nach unten) durchläuft (wirklcih minimaler helligkeitsunterschied). Da ich vorher nur am Tag oder bei Licht geschaut hab und noch ncihts eingesteltl hab ist mir nichts aufgefallen. Naja, so schlimm ist es nciht, aber das Brummen stört mir schon. |
Os!r!s
#5310 erstellt: 14. Feb 2008, 01:39 | |||
Hast du dein Ohr direkt an den TV gehalten, um das Brummen festzustellen? Osiris |
Tobiobi
#5311 erstellt: 14. Feb 2008, 12:30 | |||
@sr71 und Os! Also ich weiß nicht wie laut das Brummen bei dir ist sr71, aber bei mir macht der fernsehr auch ab einer bestimmten hintergrundbeleuchtung (merkt man am besten wenn man mal die verschiedenen modi standard dynamisch und film nacheinanderdurchklickt)auch ein brummen - allerdings nicht störrend, und ich denke das ist bei jedem so, oder etwa nicht??
Hat noch jemand nen Lösungsvorschlag zu dem Problem? Ansonsten muss ich eine woche ohne Ton ausharren bis der Techniker kommt |
sr71
#5312 erstellt: 14. Feb 2008, 16:05 | |||
Nein hab es vom Sofa aus gehört (4m Entfernung). Und zwar als der Ton aus war und ich gerade die Bildeinstellungen gemacht hab. Je nach Helligkeit verändert sich der Brumm. Ob es mich stört wird sich in den nächsten tagen herausstellen. Die Dreambox sit ja auch zu hören. Was mich mehr beunruhigt ist diese durchlaufende helligkeitsveränderung (sind das die Balken von oben nach unten). Am Tag ist mir das beim Graubild nciht aufgefallen,a ber nachdem ich den Bildschirm eingestellt habe schon. Vielleicht liegt es an der reduzierten Helligkeit - mein Acer PC-Monitor hat das leider auch. Mal sehen und was die Leute hier berichten. aber im Prinzip sieht HDTV vom PC suepr aus. 2 Kanäle sind wenig die ich jetzt hab (Premiere HD und Discovery HD) - aber es wird wohl mehr werden. |
PierreC82
#5313 erstellt: 14. Feb 2008, 20:55 | |||
Hallo Zusammen, Anfang dieser Woche habe ich auch meinen Samsung LE-40F86 (SS04) erhalten und natürlich auch Streifenprobleme. Zur Zeit betreibe ich zwei Kabeldigitalreceiver an EXT1(UnityMedia tt micro C254) und EXT2 (Sagem D-Box2). Die Streifen treten beim Receiver über EXT1 auf und mit dem Testbild (Graubild). Über EXT2 sind mir bisher allerdings keine Streifen aufgefallen. Leider konnte ich noch nix über HDMI testen, morgen kommt aber hoffentlich meine PS3. Nun jetzt habe ich hier natürlich auch gelesen, dass ein Softwareupdate helfen soll. Ich habe allerdings schon die 1007.0 vom 03.12 drauf. Gibt es hier welche, die mit dieser Version und dem Panel auch noch Probleme haben? Es soll ja bereits die 1008 geben, sind erst da alle Fehler mit den Streifen behoben, oder sollte dies bereits mit der 1007.0 sein. Gruß Pierre |
LE-40F86BD
#5314 erstellt: 14. Feb 2008, 21:16 | |||
Soweit mir bekannt ist, hat die Version 1008 nachweislich noch niemand auf dem LCD. Es wurde lediglich mal von einem Forenmitglied davon gesprochen, daß er es wohl hätte ..... Es gibt meines Wissens auch noch Sammys , welche die Software-Version 1007.1 drauf haben und trotzdem noch verschiedene Probleme haben. [Beitrag von LE-40F86BD am 14. Feb 2008, 21:50 bearbeitet] |
PierreC82
#5315 erstellt: 14. Feb 2008, 21:51 | |||
Dank Dir für die Antwort. Mich wundert es, dass bisher überhaupt keine Streifen mit der Dbox2 aufgetreten sind, egal ob diese an EXT1 oder EXT2 hängt. Interessant wird es dann wirklich über HDMI, hier kann ich nur hoffen, dass dort auch keine Streifen sichtbar sind. Auf den Billigreceiver von UnityMedia kann ich gerne verzichten. Mal sehen was passiert. |
LE-40F86BD
#5316 erstellt: 14. Feb 2008, 22:02 | |||
Muß ja auch nicht sein. Sei froh darüber. Ich habe den LE-40F86BD mit Panel SS04. Angeschlossen ist ein Digitaler SAT-Receiver (Schwaiger DSR 5003 FS) über ein 5 m langes spottbilliges SCART-Kabel an Ext1 (RGB). Meine Firmware ist die 1006.0 vom 26.10.2007 Ich habe bisher überhaupt kein hier im Forum beschriebenes Problem feststellen können. [Beitrag von LE-40F86BD am 14. Feb 2008, 22:04 bearbeitet] |
Pitman1
#5317 erstellt: 15. Feb 2008, 00:32 | |||
Tut mir leid aber das kann ich einfach nicht glauben oder du hast ein riesen Glück. Mein nächstes Gerät ist wieder da und es sind wieder die Streifen unter 50HZ zu sehen. Ich sehe es sofort wenn ich über USB das Graubild einspeise. Natürlich im abgedunkelten Raum und auf Film gestellt. Grüße Pitman |
LE-40F86BD
#5318 erstellt: 15. Feb 2008, 00:39 | |||
Wenn ich über USB das Graubild einspeise und die "vorgeschriebenen" Einstellungen vornehme kann ich beim besten Willen keine Streifen erkennen. Die "Sache" unter 50Hz kann bei mir nicht auftreten, weil ich keine PS3, Wii etc. besitze Ich bin eigentlich wunschlos glücklich |
Pitman1
#5319 erstellt: 15. Feb 2008, 00:42 | |||
Ein DVD Player, ein normales Fernsehprogramm, ein Digital Receiver und der USB Port nutzen 50 Hz ! Und kein Gerät hast du laufen ? Guckst du gar kein Fernsehen mit dem Samsung ? Grüße Pitman |
Os!r!s
#5320 erstellt: 15. Feb 2008, 01:34 | |||
Mal abgesehen davon das die PS3 mit 60Hz arbeitet. Und alles andere 50 Hz nuzt^^ Was betreibst eigentlich an deinem Gerät nur Fotos angucken?:) MFG |
toni87
#5321 erstellt: 15. Feb 2008, 04:04 | |||
@Pitman1 Ich möchte dir nicht ans bein pinkeln, aber mir geht es wie "LE-40F86BD" habe gerade versucht diese Psyhostreifen auf meinem Samsung sichtbar zu machen, und das glücklicherweise ohne Erfolg. Graubild über USB (Wiselink): keine Streifen PS3 über HDMI 1.3 auf Bildmodus "Film" im PSN: keine Streifen Graubild über PS3: keine Streifen das ganze bei stockdunklem Raum um 01:55Uhr! Das ganze egal ob bei Hintergrundbeleuchtung 10 oder weniger, anderer Energiesparmodus hat auch nichts daran geändert. Habe nur noch meinen PC am Sammy hängen und dort kann ich leider noch nichts testen da ich ein Rosastich im Bild durch die Grafikkarte bekomme Villeicht habe ich beim testen falsche Einstellungen gehabt, wenn ja kannst du mir gerne deine zusenden. Wie auch immer, wenn das jetzt so ein Akt ist diese Streifen zu sehen dann Frage ich mich wie euch sowas stören kann. Mein rechter Autoreifen hat einen kleinen Kieselstein im Profil, ist das schlimm? |
Os!r!s
#5322 erstellt: 15. Feb 2008, 04:19 | |||
USB ist bekannt, dass dort keine Streifen auftreten. PS3 => 60Hz Ich gehe jede, jede Wette ein, dass du über 50Hz die Streifen hast. 50Hz Quelle und tada:) MFG |
Master468
#5323 erstellt: 15. Feb 2008, 04:26 | |||
PAL-DVDs werden auch mit der PS3 in 50Hz ausgegeben. Gruß Denis |
Os!r!s
#5324 erstellt: 15. Feb 2008, 04:44 | |||
Ja, und wie guckst du dir die Testbilder auf 50Hz mit einer PalDVD an?! MFG |
Os!r!s
#5325 erstellt: 15. Feb 2008, 04:45 | |||
Die Streifen im Filmbetrieb bei 50HZ zu entdecken ist sehr schwierig, schaffe ich auch nicht, aber ich hab Sie bei 50Hz, dank meines Yamaha Receivers, über den ich übrigens kein Bild betreibe^^ Und daher weiß ich, dass der TV noch nicht geheilt ist. MFG |
Master468
#5326 erstellt: 15. Feb 2008, 05:40 | |||
Eine DVD mit ein paar Testbildern zu erstellen, sollte ja im Ernstfall keine echte Hürde sein. Gruß Denis |
Os!r!s
#5327 erstellt: 15. Feb 2008, 05:46 | |||
Das werde ich auch mal tun. Und testen. Hast du mal Scartquelle testen können? Es gibt ja ein extra HDMI Update, vll. wurde auch dadurch das ganze problem beseitigt. Mit freundlichem Gruß, Philipp |
Mandulli
#5328 erstellt: 15. Feb 2008, 08:32 | |||
So, hab nun seit gestern meinen 46F86/SS04 und was soll ich sagen?! KEINE STREIFEN! Man bin ich froh. |
Os!r!s
#5329 erstellt: 15. Feb 2008, 08:51 | |||
Welche Software? Ich kann mir das immernoch nicht vorstellen, dass es absolut Streifenfreie F86 Geräte geben soll und bin daher auch sehr misstrauisch und überzeugt, dass jemand der sie kennt, sie auch noch immer finden wird. MFG Osiris |
LE-40F86BD
#5330 erstellt: 15. Feb 2008, 08:52 | |||
Ok wenn das so ist, dann hab` ich auch kein Problem mit 50 Hz |
Os!r!s
#5331 erstellt: 15. Feb 2008, 08:55 | |||
Wir wollen jetzt nicht rumalbern, mal ernsthaft, was betreibst du alles an deinem F86? MFG |
Mandulli
#5332 erstellt: 15. Feb 2008, 08:59 | |||
Kann ich erst heut Nachmittag schauen. Wenn ich in SM gehe, dann sind meine Einstellungen wieder weg, nichtwahr? Na schönen Schrank auch aber was tut man nicht alles, lach. |
LE-40F86BD
#5333 erstellt: 15. Feb 2008, 09:00 | |||
Hab`ich aber schon mehrmals geschrieben und steht doch bei mir in jedem Post ganz unten LE-40F86BDX/XEC [SS04] / Digitaler SAT-Receiver Schwaiger DSR 5003 FS (über SCART an RGB) [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Feb 2008, 09:03 bearbeitet] |
Os!r!s
#5334 erstellt: 15. Feb 2008, 09:14 | |||
Kannst über DVB-S irgendwie die Testbilder (Grauton) einspeisen? USB oder so? So im normalen Betrieb (1007.0) sehe ich sie auch nicht mehr, nur noch über die Testbilder;) MFG;) |
LE-40F86BD
#5335 erstellt: 15. Feb 2008, 09:21 | |||
Ich habe die Testbilder über USB-Stick (Wiselink), sowie über PC bereits eingespeist und begutachtet. Über DVB-S ist es mir nicht möglich. >> keinerlei Probleme festgestellt ! [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Feb 2008, 09:23 bearbeitet] |
igefa
#5336 erstellt: 15. Feb 2008, 11:51 | |||
Hi, ich denke auch ,das jeder F86 mit SS04 Panel die Streifen hat. Ich habe jetzt bereits den dritten LE 40 F86 mit der aktuellen Sofware vom 3.12.07 und die Streifen immer sofort endeckt. Egal ob 50 oder 60 Hz, Scart, HDMI, YUV immer Streifen bei grau-braunem Hintergrund. Das ganze ist sehr schade, da der Samsung eigentlich ein Spitzenbild macht und auch eine riesen Schweinerei solche Geräte überhaupt zu verkaufen und den Kunden voll zu verarschen. MfG |
LE-40F86BD
#5337 erstellt: 15. Feb 2008, 12:40 | |||
Ich glaube nicht, daß jeder F86 mit SS04 Panel die Streifen hat. Nicht jeder F86 mit SS04-Panel ist mit dem anderen F86 mit SS04-Panel vergleichbar. Es kommt darauf an, welches Mainboard drin ist und welche Firmware drauf ist. Und Firmware ist nicht gleich Firmware, auch nicht bei gleicher Serie. Für den F40 sind z.B. die vom F46 nicht brauchbar. Da gibt es massenweise Unterschiede. Das hängt auch mit der Seriennummer zusammen. Wie schon geschrieben habe ich keinerlei Probleme mit dem F86. Trotzdem habe ich mich an Samsung gewandt, nachdem in diesem Forum genügend Probleme mit dem F86 bekannt sind. Ich habe gebeten, mir die neueste Firmware aufzuspielen. Am Dienstag war der Service bei mir um das Update vorzunehmen. Es wäre wohl das 1007.0 gewesen, wenn es denn geklappt hätte. (ein 1008 steht nicht zur Verfügung) Mein LCD brauchte vor ca. 6 Wochen ein neues Mainboard. Aufgrund dessen war es nicht möglich, das für mein Gerät vorgesehene Firmware-Update aufzuspielen. Wenn das möglich sein sollte, bräuchte der Sammy wieder ein anderes Mainboard ..... Ich habe das Vorhaben dann abgebrochen und lebe mit der Firmware die drauf ist. Habe derzeit ja kein Problem damit. Aber was noch nicht ist, kann vielleicht später mal kommen, wenn ich mir eine andere Eingangsquelle zulegen werde ... [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Feb 2008, 12:47 bearbeitet] |
sr71
#5338 erstellt: 15. Feb 2008, 16:22 | |||
Ich hab heute bei der Samsung Hotline Östereich angerufen und mit einem "Techniker" gesprochen (deutscher Akzent daher denke ich das CallCenter wird wohl irgendwo in Ostdeutschland sein). Der meinte bei 1080p@60Hz würden solche Streifen auftreten udn ebi 50Hz sollte dies nciht sein, dann wäre ein Mainbordtausch notwendig sein. Am SCART-Eingang hab cih das Problem tatsächlich nicht nur am HDMI bei 1080p60Hz - was anderes läßt sich bei meiner ATI HD3850 nicht einstellen. Werde mal versuchen ob es mit einem Tool zu ändern geht oder die 8.2er Treiebr was bringen. Aber!!! soltle der LCD nicht auch 1080p@60Hz für NTSC unterstützen?? Oder täusche ich mcih da. Interlaced kommt nciht in Frage und 24Hz habe ich keine Quelle. Tritt bei den Leuten mit PS3 das eigentlich auch auf, ansonsten würde ich mir eine zulegen und einfach alles mit 50Hz ansehen (DVDs udn divx sollten ja kein Problem sein und Blue Rays gehen ja sicher auch mit 50Hz bzw. 24Hz). Mien Händler hat mir angeboten das Gerät zu tauschen gegen einen anderen 40F86, aber ich denke da werde ich die gleichen Probleme haben? Oder vielleicht noch schlimmere Streifen? |
Pitman1
#5339 erstellt: 15. Feb 2008, 20:01 | |||
@LE-40F86Bd Ich hatte nunmal 5 F86 Geräte und alle ohne Ausnahme hatten diese Streifen. Also entweder bin ich ein absoluter Pechvogel oder irgendwas ist hier faul. Mehr werde ich dazu jetzt nicht mehr schreiben, weil ich wieder bei Samsung angerufen habe um denen erenuet mein Problem zu schildern. Werde meinen aber jetzt behalten und damit Leben (sie sind diesmal nicht so deutlich) Grüße Pitman |
eA|Stefano
#5340 erstellt: 15. Feb 2008, 20:09 | |||
Hallo zusammen möcht emir den F86 kaufen was hat es mit den SS04 Panelen aufsich gibt es da unterschiede und kann ich das beim Verkäufer nachfragen was er für eine hat. MFG Stefano |
LE-40F86BD
#5341 erstellt: 15. Feb 2008, 20:58 | |||
Ich hab` keinen blassen Schimmer woran das liegen sollte |
Os!r!s
#5342 erstellt: 15. Feb 2008, 22:02 | |||
Ich biete mich an, mal jemanden zu besuchen der meint er habe keine Streifen, dann gebt mir 2 minuten und ich zeig euch sie;) MFG PS: ansonsten bin ich schwerbeeindruckt. |
picard1
#5343 erstellt: 15. Feb 2008, 22:04 | |||
kannst sofort kommen...wo wohnst? |
Os!r!s
#5344 erstellt: 15. Feb 2008, 22:06 | |||
Niedersachen Nienburg/Weser. Du meinst also du hast keien Streifen mehr?:) MFG |
picard1
#5345 erstellt: 15. Feb 2008, 22:07 | |||
ich hatte noch nie welche. mein tv ist vom 24. september gebaut am 12. august sq01 panel. schade, bist weit weg, bin in magdeburg... |
Os!r!s
#5346 erstellt: 15. Feb 2008, 22:09 | |||
Achso, sorry aber ich rede ausschließlich vom SS04 Panel. Das dass SQ01 Panel keine hat ist allseits bekannt. wabbert /flimmert dein panel denn? davon sollen ja einige betroffen sein? Scheinst ja echt ein Topgerät zuhaben. MFG |
picard1
#5347 erstellt: 15. Feb 2008, 22:12 | |||
wabern und flimmern hab ich noch nie entdeckt, definier mal genauer... ja, habe kein streß mit dem gerät, es hat sich nur ein mal selber angeschaltet, als ich den steckdosenleistenschalter auf ein stellte. |
picard1
#5348 erstellt: 15. Feb 2008, 22:17 | |||
achso, ich muß mich ja noch bei dir bedanken! durch deinen tip, man könne teletext auch von einem digital-receiver per scart erhalten, habe ich meine scartverkabelung geändert. seither stellt sich mein sammy immer mit hdmi1 an und endlich nicht mehr mit ext1...DANKE! ich schleife nämlich jetzt den hd-receiver durch den rekorder durch ins ext1 und der ist ja meist aus. bis dato war der receiver dort dran und immer kam sein signal, wodurch der sammy immer ext1 als erstquelle lieferte. auch der hdd-rekorder zeichnet nun bei timeraufnahme den ton mit auf... also ich muß nicht mehr die quelle durchschalten. teletext funzt allerdings nicht so... [Beitrag von picard1 am 15. Feb 2008, 22:18 bearbeitet] |
sr71
#5349 erstellt: 15. Feb 2008, 22:52 | |||
Hab meinen PC auf 1080p @50Hz eingestellt und nunhabe ich keine Streifen mehr im Bild. Schaue gerade Premiere HD (Schalke:Wolfsburg). Bei 24Hz kann ich es noch ausprobieren. Mal sehen, ob sich meine TAI 3850 überreden läßt. PS3 habe ich ja noch keine. Scheinbar hat der TV Probleme mit 60Hz. Muß mal checken ob 24Hz betroffen ist, ansonsten wäre ein 60Hz Streifenproblem wohl erstmal (bis zur ultimativen Firmware) noch zu ertragen. [Beitrag von sr71 am 15. Feb 2008, 23:02 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#5350 erstellt: 15. Feb 2008, 23:00 | |||
Solltest mal nach Bayern (Oberfranken) kommen darfst Du mir sie zeigen [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Feb 2008, 23:01 bearbeitet] |
sr71
#5351 erstellt: 15. Feb 2008, 23:09 | |||
Hab jetzt 1080p @24Hz, für Fußball das letzte - ruckelt ganz schlimm, aber auch keine Streifen. Werde aber noch mit einer DVD wo ich das gesehen hab (über PC wiedergegeben) ausprobieren. Hab auch 1080p @25i ausprobiert, scheinbar "streift" nur 60Hz oder ich hab es noch nicht gesehen. Die Streifen sind mir gestern auch erst bei Evolution Underworld aufgefalen. Wie kann ich feststellen, welches Firmware ich habe? [Beitrag von sr71 am 15. Feb 2008, 23:16 bearbeitet] |
Os!r!s
#5352 erstellt: 15. Feb 2008, 23:14 | |||
Wie empfängt man 24 Hz Fußball?! :-O 24Hz ruckeln? Wenn du das über deine Grafikkarte anguckst liegts daran, am TV sicher nicht, denn 24 Hz ist dafür da damit es nicht ruckelt. MFG |
LE-40F86BD
#5353 erstellt: 15. Feb 2008, 23:16 | |||
LCD auf Standby, dann auf der Fernbedienung zügig hintereinander Info, Menü, Mute, Power On. Du bist dann in der Techniker-Einstellebene (wo man normalerweise nichts drin zu suchen hat) Nichts verändern, nur anschauen ! Zum Verlassen LCD einfach ausschalten. Schreib Dir vorher Deine Einstellungen auf, die sind danach nämlich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt [Beitrag von LE-40F86BD am 15. Feb 2008, 23:20 bearbeitet] |
toni87
#5354 erstellt: 16. Feb 2008, 03:24 | |||
Haben den Test jetzt auch mit dem PC bei 1280x720 @50Hz über dvi to hdmi adpater gemacht, wieder auf Bildmodus "Film" und in Paint verschiedene Grautöne als Vollbild dargestellt. Keine Streifen! Habe ein SS04 Panel, wahrscheinlich mache ich nur etwas falsch wie auch immer ich sehe keine Streifen. |
Sunset1982
#5355 erstellt: 16. Feb 2008, 08:43 | |||
Streifen hin, streifen her... Die verdammten Dinger seh ich je schon im schlaf...!!! Am Donnerstag kommt mein neuer 40F86 nachdem ich den 40N86 hatte und zurückgegeben habe. Da bin ich mal gespannt... Streifen hatte mein N86 übrigens auch, aber nur bei Scart. Und bei 24p hat es auch gewabbert. Ist mir direkt aufgefallen als ich Bourne Ultimatum und Fluch der Karibik mal geschaut hab! Und das war das K.O. für das Gerät! (hatte zudem noch einen schlechten Schwarzwert, grünstich und bei Gesichtern einen komischen "morphing" Effekt... war wohl nicht ganz in Ordnung das Teil!) Ein Versuch geb ich Samsung noch! |
caramba82
#5356 erstellt: 16. Feb 2008, 16:07 | |||
hallo alle hab mich extra angemeldet um zu sagen das ich heute morgen mein samsung f4086bd von zarsen super schnell geliefert bekommen habe und natürlich auch angst hatte wegen den streifen. Viele käufer die zu frieden sind schreiben eher selten ihre zufriedenheit in ein forum aus verschiedenen gründen.Daher kommt meistens eher ein negativer touch auf weil sich im forum eher die leute treffen wo probleme haben. Habe kabel empfang und mein f86 über av angeschlossen und hab ein tolles bild und farben möchte daher den fernseher loben. Natürlich empfindet das jeder anderst,aber so sachen wie sichtbarer streifenbildung oder clouding kann ich nicht erkennen. würde ihn wieder kaufen gruss ralph |
toni87
#5357 erstellt: 16. Feb 2008, 17:03 | |||
geht mir genau so wenn ich im Schlafzimmer auf dem alten schauen, geht das mal garnicht |
Pitman1
#5358 erstellt: 16. Feb 2008, 17:31 | |||
Bitte an den Graubildtest denken und per USB anzeigen lassen. Wir können nur gemeinsam dieses Problem lösen, wenn Samsung von diesen Streifen dauerhaft hört . Danke Pitman |
F86 Serie wirklich schlecht? JustCinema am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 19 Beiträge |
F86 Serie und Wandhalterung > Problem wuschel_stefan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
F86 serie die neusten fehler ? Muhammeddragon am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
40" oder 46" der F86 Serie pumma_new am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung F86 Kalibrierung Atropos am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40 F86 sandulache am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung dpr am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
