Samsung Transponder Probleme 12187 und nicht 12188 !
Captain_-Blitz
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 13:33
Hallo
Ich besitze schon 2 Jahre den 40C6820 und hatte eigentlich keine Probleme bis jetzt meine HD+ Karte abgelaufen ist und ich RTL SD schauen wollte !!!
Ich bekomme kein Signal auf RTL SD. Nach der Fehler suche habe ich gefunden das der Transponder " 12187 " eingestellt ist und nicht 12188 ! Wenn ich versuche diesen unter Neu einzufügen bekomme ich ein Signal. Wenn ich dann auf suche gehe springt er auf 12187 zurück und findet keine Kanäle !!! Neuste Firmware ist drauf. Werksreset gemacht !!!
Kann mir irgendwer helfen????
Gruss
Martin
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 13:40
Es ist völlig egal, ob da 12187 oder 12188 steht. Die exakte Frequenz ist 12187,5 MHz.
Das Empfangsproblem hat einen anderen Grund.
Captain_-Blitz
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 13:54
Hallo
Nu bin ich platt.
Alle 4 Fernseher an der Quad hat Anlage laufen seid 2 Jahren ohne Probleme mit ex. Recivern und allen Programmen ( Sat anlage ist vor 2 Jahren neu gekommen.)
Alle TV Programme liefen auf mein 40C6820. Allerdings habe ich fast fast nur HD geschaut und nicht SD. Darum viel es mir auch evt.l gar nicht auf !
Auf 12187 habe ich kein Signal. Wenn ich auf Neu 12188 einstelle habe ich ein gutes Signal. Nur leider durchsucht er diesen nicht !!!
Gruss
Martin
[Beitrag von Captain_-Blitz am 09. Jun 2013, 14:02 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 14:09
Möglicherweise hat das Quad-LNB eine Frequenzdrift, die durch 1 MHz mehr etwas ausgeglichen wird.
Versunch mal, die LOF bei den LNB-Einstellungen von 10600 auf 10602 oder 10605 zu erhöhen. Eventuell knnst du damit das Problem beseitigen.
Captain_-Blitz
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 14:19
Hallo
Dank für deine Hilfe. Habe ich gleich ausprobiert !
Leider geht das auch nicht !
Signal bleibt bei 0
Gruss
Martin
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 15:40
Sind andere Geräte am LNB angeschlossen und wird da RTLSD empfangen?
Was passiert, wenn du zwei Kabel am LNB vertauschst?
Captain_-Blitz
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 15:44
Hallo
Es laufen noch weitere 3 Geräte am LNB und auf allen können die Programme die auf 12188 sind emfangen.
Habe jetzt einen ext. Reciever an meinen 40c6820 angeschlossen und da laufen alle 12188 Programme, also RTL SD etc !!!
MArtin
Captain_-Blitz
#8 erstellt: 25. Jun 2013, 13:54
Hallo nochmal
Leider habe ich das Problem immer noch.
Ich kann keine Kanäle die auf 12187 liegen empfangen. Signalstärke gleich 0 !
Also habe ich mal durch alle Kanäle geschaltet und da fiel mir auf das viele weitere Frequenzen nicht gehen!
11953, zdf info etc
11836 hr
11953 Kika
12226 RTL2 Österreich
Die anderen Sender gehen incl HD+ und Sky. Mit einen ext. Receiver ist der Empfang aller Sender problemlos möglich sowie an allen anderen angeschlossen TV Geräten.
MArtin
Captain_-Blitz
#9 erstellt: 05. Jul 2013, 12:36
Problem besteht immer noch !!!
keiner eine Idee ???
Auch 11758 ist betroffen ( Sky Disney XD )
Captain_-Blitz
#10 erstellt: 18. Jul 2013, 10:33
Konnte leider das Problem immer noch nicht lösen !!!
Gibt es einen Möglichkeit die Transponder Frequenzen zu löschen ???
Vielen dank
Martin
Rohliboy
#11 erstellt: 18. Jul 2013, 10:42
Was soll das bringen? Dein Problem wird dein QuadLNB sein. Als ich meinen Samsung gekauft habe, habe ich auch nur Probleme mit dem Quad gehabt. Nach umrüsten auf Quattro + Multischalter gabs keine Probs mehr.
Samsung Tv + Quad LNB = Problem (meistens)
Es soll allerdings Quads geben, Alps z.b., die mit Samsung funktionieren.
Captain_-Blitz
#12 erstellt: 18. Jul 2013, 10:48
Okay dann werde ich mal den TV an eine andere Anlage anschließen, da es einfacher ist als an meine Sat Anlage ran zu kommen !
Ich hatte ja die Sat Anlage als Fehler ausgeschlossen da Sie erst 2 Jahre alt ist und ich anfangs alle Sender empfangen konnte !
Gruss
Martin
Rohliboy
#13 erstellt: 18. Jul 2013, 11:15
Genau probier das mal. Das Problem ist ja nicht das Alter deiner Anlage, sondern die Bestückung mit dem Quad LNB.
Google mal Quad LNB Probleme, da findest du bestimmt ne Milliarde Treffer.;)
Samsung UE40h6270 Sat Transponder Problem.
1mehrpower1 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE46ES Transponder 11494 GHZ nicht vorhanden.
manuel1981 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Problem neuer Transponder
ronaldo_tv1 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
wie füge ich RTL NITRO hinzu?
Oggy1 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  15 Beiträge
Transponder manuel hinzufügen UE46ES5700
krocklage am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
neue Transponder manuell hinzufügen?
Flyer777 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
D 6500 SAT-Transponder hinzufügen
supersat am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  5 Beiträge
UExxC8790 fehlende Transponder hinzufügen
robby1984 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  7 Beiträge
Fehlender Transponder bei SAT Schüssel
EustassKid83 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  8 Beiträge
Transponderdaten ändern - Signalproblem einiger Transponder
pietro318 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
