F-Serie Aufnahme aus laufendem Programm
Gwion
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 11:28
Sagt mal, irgendwie bin ich zu dumm... wie man eine Aufnahme programmiert ist kein Problem... aber auf der Fernbedienung der D-Serie war noch eine Taste mit einem roten Punkt für die Aufnahmefunktion... bei der F-Serie finde ich das nicht mehr.
Wie mache ich denn nun eine Aufnahme aus dem laufenden Programm heraus?
Danke
baschlik
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 12:03
Durch das Drücken der Playtaste
Gwion
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 12:47
Ahh, ok... dass ich darauf nicht gekommen bin...
baschlik
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 07:42
Habe jetzt mal die alte FB von unserem D6500-er Modell genommen, da die ja noch die rote Aufnahmetaste besitzt.
Auf alle Fälle ist die Aufnahmefunktion mit der alten FB viel besser, weil schneller und einfacher zu starten.
Auch lässt sich hiermit die Endzeit der Aufnahme einstellen, sodass am Ende einer Sendung nicht immer was fehlt
Mittlerweile gibts die alte Tastenbelegung auf Ersatz-FB z,B, bei Amazon und das für wenig Geld:
Ersatz Fernbedienung für Samsung
oder wer es edler mag:
Fernbedienung Remote Control Handsender Samsung BN59-01054A Original
dieselbe in schwarz:
Fernbedienung für Samsung BN59-01054A
Die beiden letzten haben auch die Direkttaste für den Webbrowser.
Habe mir mal so eine bestellt - mal sehen und testen...
Jazzmatazz40
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 07:55
baschlik (Beitrag #2) schrieb:
Durch das Drücken der Playtaste ;)
das startet doch "nur" den Timeshift - aber nicht die Aufnahme
deroms
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 11:48
Mit der FB kommt man aber nicht mehr ins Smart-Hub, oder?
Kein_Handy
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 13:30
Bist du dir sicher das die Samsung BN59-01054A Original mit dem F 8090 funktioniert ? Die sieht ja echt besser aus,als die mitgelieferte.
deroms
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 13:38
Ich denke das jede Samsung FB bei allen Geräten laufen... aber die zweite ist echt mega lächerlich.... aber die Edle find ich aber um so geiler^^ ...
Aber meine Frau benutzt die immer und ich find die so hässlich... mag die garnicht anfassen , da muss was schickeres her...
zaffa
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 14:55
mit der normalen Fernbedienung bleibt nur der Weg, zum Guide-mit der OK-Taste den Sender, den du aufnehmen willst, bestätigen, dann macht die Info auf, und Aufnahme wählen.
deroms
#10 erstellt: 13. Jun 2013, 17:30
So hab ich das früher auch immer gemacht, warum sollte ich auch sachen aufnahmen, was ich sowieso grade gucke...
idm
#11 erstellt: 13. Jun 2013, 21:13
Kann ja vorkommen, dass man weg muss und den Rest noch aufzeichnen will.
Ich kenne mich mit den neuen Modellen nicht aus, aber was passiert denn, wenn man während der Sendung die Info-Taste drückt und Aufnahme wählt.
Bei mir (D-Serie) kommt dann die Meldung "aktuelle Sendung" (Timer laut EPG), bzw. eine Auswahl in 10 Minuten Schritten.
baschlik
#12 erstellt: 14. Jun 2013, 09:55
Hallo miteinander,
mittlerweile habe ich die neue (edle) FB gekauft und muss sagen, dass die nicht nur extrem edel aussieht, sondern auch tadellos in Verbindung mit unserem neuen F8090, aber genausogut mit unserem alten D6500 funktioniert.
Die Oberfläche ist aus gebürstetem, titangrauem Aluminium. Die Einfassung bzw. der Rahmen ist verchromt und die Rückseite aus schwarzem Hochglanzkunststoff.
Die Powertaste, Laut/Leise, Programm auf und ab und der Bereich des Steuerkreuzes sind erhaben und wie bei der kleinen Zusatzfernbedienung des F8090 verchromt. Alle andern Tasten bilden eine plane Oberfläche. Die Beleuchtung der FB sieht ebenfalls sehr edel aus - alles in allem kann ich nur sagen, dass sich die Anschaffung gelohnt hat.
Wichtig war mir ja auch die rote Aufnahmetaste. Endlich kann ich, wie mit der alten FB vom 6500-er wieder sofort aufnehmen und die Aufnahmedauer nach belieben einstellen.
Übrigens habe ich mir die FB günstig hier bei eBay gekauft: Fernbedienung TV LED 3D SAMSUNG BN59-01054A Original NEU
Nicht von der schwarz erscheinenden Oberfläche des Bildes täuschen lassen!
Mal noch was zu deroms Meinung, wegen dem Aufzeichnen und Ansehen, wie er es früher immer gemacht hat:
Da der F8090 die Multituner hat, muss man natürlich nicht das aufzeichnende Programm ansehen, sondern einfach zu einem anderen Sender wechseln.
MfG baschlik
edit: Ein paar Aufnahmen
Vergleich
Oberflächenvergleich im Gegenlicht
Detailaufnahme
[Beitrag von baschlik am 14. Jun 2013, 10:24 bearbeitet]
deroms
#13 erstellt: 14. Jun 2013, 10:40
Mal ne Blöde frage...
wenn du auf die Taste "Internet @ TV" drückst, kommst du dann ins Smart Hub?
baschlik
#14 erstellt: 14. Jun 2013, 10:50
[CONTENT] und auch [MEDIA.P] offnen den SmartHub.
MfG baschlik
deroms
#15 erstellt: 14. Jun 2013, 10:53
dann bestelle ich die auch
Jazzmatazz40
#16 erstellt: 14. Jun 2013, 12:04
das man sowas nicht gleich bei der F-Serie dazugelegt hat.
Meine olle Ferbedienung vom A565 ist bis auf fehlendes SmartHub auch die bessere FB in Optik und Haptik...
werd mir vielleicht auch das Teil bestellen... Danke für die bilder und Info´s
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 14. Jun 2013, 12:04 bearbeitet]
Kein_Handy
#17 erstellt: 14. Jun 2013, 13:32
Ich habe zwar mein TV noch nicht aber auch grade auf Verdacht die FB bestellt. Sieht auf den Bildern echt gut aus und passt denk ich mal auch besser optisch zu der anderen kleinen FB.
Das einzige traurige dran ist das man knapp 4000 Eus bezahlt und muss sich dann noch ne anständige FB dazu kaufen. Aber was solls...
Floi72
#18 erstellt: 14. Jun 2013, 16:12
zaffa (Beitrag #9) schrieb:
Da braucht man doch nur beim laufenden Sender die INFO-Taste drücken, dann in der Mitte der 4 Pfeiltasten mit ENTER bestätigen und da gibt es die Info zur laufenden Sendung oder die Aufnahme (springt dann sofort an und hört zur vorgesehenen Zeit auf)
Also 3 kurze Klicks...
[Beitrag von Floi72 am 14. Jun 2013, 16:13 bearbeitet]
baschlik
#19 erstellt: 14. Jun 2013, 17:24
Da braucht man doch nur beim laufenden Sender die INFO-Taste drücken, dann in der Mitte der 4 Pfeiltasten mit ENTER bestätigen...
Stimmt schon, doch mit der roten Sofortaufnahmetaste ist es eben viel bequemer und schneller. Auf den dazugehörigen FB des F8090 fehlt diese Taste aber leider - wegrationalisiert, warum auch immer
MfG baschlik
Floi72
#20 erstellt: 15. Jun 2013, 07:01
MfG baschlik
Hast Recht, ich vermisse diese Taste auch, vor allem, weil ich sie bei der FB des UE46ES7090 gewohnt bin/war.
Jazzmatazz40
#21 erstellt: 17. Jun 2013, 08:41
btw...
hab mal am Samstag "Ina´s Nacht" in der ARD aufgenommen... Sauber über Guide angewählt...23:00 Uhr Plop - gespeicherst - Sehr schön - Dachte ich .
Am Sonntag ab zu meiner Aufnahme... Start ! Was sehe ich "Die Volksheinis spielen auf..." arg...danach noch die Tagesschau...und weil man mich schon ärgern wollte - dann auch noch das "Wort zum Sonntag" - ...danach lief noch 10 Minuten die Sendung die ich eigentlich aufnehmen wollte - supi !
Früher gabs mal das VPS - Signal - Ist sowas denn nicht mehr hipp oder muss ich doch selbst orakeln wie lange Karl Moik und Konsorten Ihren Schmarrn überziehen ?
Auerberg
#22 erstellt: 21. Jul 2013, 10:09
ja, VPS, aus den Video-Band-Zeiten, gibt es leider nicht mehr.
Aber meine Sat Receiver/Recorder in den letzten 10 Jahren, hatten alle die Möglichkeit eine zu definierende Vor- und Nachlaufzeit der Aufnahme einzustellen. So wurde mit dem "normalen" Klick zur Aufnahme, gleich eine Verlängerung miteingegeben.
Offensichtlich gibt es das beim Samsung TV noch nicht .... vielleicht etwas für einen kommende FW.
Hat jemand von euch einen Draht nach Seoul?
Jazzmatazz40
#23 erstellt: 25. Jul 2013, 13:50
EUR 13,90 versandfrei aus Korea
http://www.ebay.de/i...sd%3D151019434217%26
http://www.amazon.de...id=1374760136&sr=1-2
das sind wohl die Nachbauten... aber wenns funktioniert
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 25. Jul 2013, 13:53 bearbeitet]
Oli2013
#24 erstellt: 30. Okt 2013, 08:09
Hi, ich bin Oli und habe seit kurzem den UE46F8090.
Da auch ich den Record-Knopf vermisse, benutze ich meine schon vorhanden gewesene Logitech-FB.
Das fkt. soweit.
Ich hab da aber eine Frage: Wie verändere ich die Aufnahmedauer? Ich finde das einfach nicht.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße
Oli
SamThing
#25 erstellt: 30. Okt 2013, 08:20
Doch. VPS funktioniert noch immer auf einigen ÖR-Sendern. Laut Wiki auf folgenden:
ARD (Das Erste), ARTE, BR, BR-alpha, 3sat, hr, KI.KA, MDR, NDR, ORF eins, ORF 2, ServusTV, Phoenix, Radio Bremen, RBB, SF 1, SF zwei, SR, SWR, Tele 5, WDR, ZDF
Ich verwende das auch auf meinem externen SAT-Receiver. Funktioniert im allgemeinen tadellos.
Auerberg
#26 erstellt: 30. Okt 2013, 08:44
@ Oli2013
"Aufnahmetaste" und nach drücken der "ok" Taste erschein ein Quermenü. Hier kannst du die gewünschte Aufnahmedauer übers Menü benutzerdefiniert (minutengenau) oder in 10 Minutenschritten wählen
[Beitrag von Auerberg am 30. Okt 2013, 08:50 bearbeitet]
Auerberg
#27 erstellt: 30. Okt 2013, 08:46
@ SamThing
kannst du erklären, wie das geht? Oder wird es nur von meinem iCord nicht unterstützt?
Oli2013
#28 erstellt: 30. Okt 2013, 08:49
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich auf der FB AA59-00786A, die beigelegen hatte, keinen Aufnahmeknopf.
Das ist wohl die einfache/kleine schwarze FB. Gibts da vielleicht eine Taste, die dafür genutzt werden kann? Weißt du das zufällig?
Vielen Dank
Oli
Auerberg
#29 erstellt: 30. Okt 2013, 08:51
hi Oli,
siehe korrigierte Antwort:
[Beitrag von Auerberg am 30. Okt 2013, 09:02 bearbeitet]
SamThing
#30 erstellt: 30. Okt 2013, 16:21
Auerberg (Beitrag #27) schrieb:
@ SamThing
Auf meinem Samsung-TV geht es natürlich nicht. Ich verwende es auf meinem externen Enigma2-Receiver (xTrend9200) mittls VPS-Plugin.
Bezüglich iCord weiss ich leider nicht, ob es da auch geht bzw. dafür Plugins gibt.
Auerberg
#31 erstellt: 30. Okt 2013, 16:43
nein, beim Humax geht nichts.
Hatte bis vor ein paar Jahren sehr lange einen Topfield, der technisch und qualitativ natürlich nicht mehr aktuell ist und nicht im geringsten an den iCord heranreicht. Er hatte jedoch eine offenere Plattform und es gab Apps (TAPs) für alle Belange, die das Gerät sehr komfortabel machten.
baschlik
#32 erstellt: 30. Okt 2013, 17:51
Ihr schreibt hier von VPS - das kenne ich nur aus analogen Sat-Zeiten.
Mittlerweile gibt es Geräte, die mit AR (Accurate Recording) arbeiten, dem digitalen System.
Infos hierzu gibt es zu Hauf im Netz zu finden, oder auch hier:
Accurate Recording (Wiki)
MfG
SamThing
#33 erstellt: 30. Okt 2013, 18:23
Ahja, stimmt. Hab gerade einmal nachgelesen. Das von mir erwähnte VPS-Plugin verwendet eigentlich nicht VPS sondern "Accurate Recording". Vermutlich hat man für den Plugin-Namen nur den Begriff "VPS" gewählt, da er für die meisten Leute derzeit wohl gebräuchlicher ist und ja eigentlich im wesentlichen auch das gleiche macht.
Oli2013
#34 erstellt: 31. Okt 2013, 17:37
Hallo baschlik und Auerberg,
Wie indirekt erwähnt (FB-Bezeichnung): keine Record - bzw. Aufnahme-Taste auf der FB vorhanden!
Hab jetzt wieder meine Logitech Harmony aktiviert - mit eurer Hilfe bzw. Tipps läuft jetzt alles gut.
Vielen Dank nochmal und schöne Herbsttage...
Oli
[Beitrag von Oli2013 am 31. Okt 2013, 17:38 bearbeitet]
SamThing
#35 erstellt: 01. Nov 2013, 12:30
Da hat man Dir aber wohl beim Kauf eine falsche Fernbedienung beigelegt. Normal ist das eigentlich nicht. War das ein Neugerätekauf?
Auerberg
#36 erstellt: 01. Nov 2013, 12:40
nein SamThing, da hat Oli die richtige FB bekommen. Das mitgelieferte (größere) Modell, die AA59-00786A, hat keine Aufnahmetaste.
Auerberg
#37 erstellt: 01. Nov 2013, 12:54
@ Oli2013:
Hi Oli,
ich habe mir, wie weiter oben im Thread beschrieben, die
SAMSUNG BN59-01054A
gekauft. Sehr chic und deutlich edler, als die original mitgelieferte FB. Und mit 14 Euro incl. Versand auch extrem günstig. Liegt satt und gut in der Hand und hat die "Aufnahme" Taste zur Direktaufnahme und !!! eine Tastatur-Beleuchtung !!
Einzig die "Blindbedienung", mit Ertasten der gewünschten Funktion ist etwas schwieriger als bei der original FB.
Oli2013
#38 erstellt: 01. Nov 2013, 14:04
Hast mich übergezeugt, Auerberg!
Ich werd' mir die gleiche holen, wie du hast. Die ist nicht nur praktischer, sondern wirklich edel.
Gibts bei ebay gerade für 14,99 + Lieferung = 20 Euronen.
Ich bestelle sie heute Abend Zuhause.
Ich danke Euch, dass ihr euch um mich gekümmert habt.
Oli
F- Serie und 3D
n4rti am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
F Serie Browser Bedienung
Soduca am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
Schwarzdarstellung F-Serie
speedworkx am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
Universalfernbedienung der F-Serie
jochen35 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  2 Beiträge
Firmware Downgrade F-Serie
rinse am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
Fernprogrammierung USB-Aufnahme?
Gwion am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Samsung D-Serie Mikroruckler.wie sieht's bei der F-Serie aus?
franky_1974 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  14 Beiträge
Frage zu Timeshift bei F-Serie
Jetty am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  2 Beiträge
Unterschied M Serie gegen F Serie
paul10 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
