| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » WLAN-Probleme mit UE40ES6710 | |
WLAN-Probleme mit UE40ES6710+A -A |
MIchael_N
erstellt: 09. Mrz 2013, 14:49
Hallo, offensichtlich hat mein UE40ES6710 Probleme mit der WLAN-Verbindung. Ich habe eine App auf dem Tablet, das die Fernbedienung ersetzen soll. Das läuft übers WLAN. An manchen Tagen klappt das gut, dann wieder findet die App den TV nicht. Ich habe ein NAS mit Medienserver an meinem WLAN-Router laufen. Das wird normalerweise als Quelle im AV-Menü angezeigt. Aber eben nicht immer. Und wenn es mal läuft, dann bricht die Verbindung meist nach 2-3 Liedern ab. Welche Tips habt ihr, um das Problem zu lösen? |
maxx1977
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:05
Willst du eine gute Verbindung haben, verbinde deinen TV mittels Kabel (LAN), dann funktioniert jedoch die App nicht, da diese nur über Wlan funzt. Oder du findest eine Möglichkeit sowohl Wlan, als auch LAN im TV einzuschalten. |
Homo_Farmer
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:16
Das sind ein bisschen wenig Infos zu den Geräten welcher Router welche netzwerkgeräte noch Energiespareinstellungen aktiviert ? welche wlan verbindung ? schonmal in allen Log´s nach Fehlern gesucht ? mal gemessen wie das verhältnis von Signalstärke und Datendurchsatz ist wieviele Nachbarnetze sind auf dem Kanal .... @maxx1977 wenn der Tv im Lan ist ist es doch egal Lan & Wlan sind im Consumer Bereich ein und dasselbe wenn Ich den TV ins Lan einbinde kann ich mit jedem Wlan gerät Arbeiten solange es im gleichen Netzwerk ist oder Ich mit Portweiterleitungen bis zum Tv komme. |
maxx1977
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:21
Die mir bekannte App Fernbedienungen funktionieren (zumindest bei meinem D6500) nur wenn der TV mit Wlan verbunden ist. |
Homo_Farmer
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:26
Das wäre mir zumindest neu da bisher auch alle Apps die ich für Bekannte eingerichtet habe sei es VU+ oder Dream per Pad oder Handy gesteuert werden und die Geräte direkt am Switch hängen Allerdings kenne Ich das bei Samsung Tv´s auch nicht soooo genau Werd Ich die Tage mal testen um welche App handelt es sich denn bei Samsung Tv´s als FB ersatz ? |
maxx1977
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:38
Ich nutzte Smart View |
MIchael_N
erstellt: 11. Mrz 2013, 09:12
Router: Fritz!Box 7270 Im Netz sind noch mehrere PC/Laptop/Smartphone/Tablet unterwegs Energiespareinstellungen? Am TV oder am Router? Das WLAN ist auf jedenfall da Was meinst Du mit 'welche wlan verbindung'? Weöche Logs? Router? TV? PC? Nachbarnetze gibt es 2 oder 3, ich bin auf Kanal 12, dort gibts keine Kollisionen Signalsträrke gibt der TV mit 2-3 Balken aus. Datendurchsatz kann der auch anzeigen? Wo? |
Homo_Farmer
erstellt: 11. Mrz 2013, 20:52
Mit welches W-Lan meinte ich welchen standard diese verbindung hat b g oder n den Datendurchsatz zeigt er nicht man kann nur einen Laptop an die gleiche Position stellen und das Tool "Jperf" nutzen so mache ich das zumindest bei einer Fehlersuche schonmal Logs so ziemlich alle nachgucken die man finden kann Fritzbox würde Ich mit anfangen wenn sonst allerdings keine Wlan Probleme bekannt sind und auch das Netzteil der Fritzbox O.K ist würde Ich das Samsung TV Firmware Update neu einspielen Logs vom Samsung TV sind im normalen Menü sicher nicht erreichbar man kann auch mal im Service Menü nachschauen aber keine Optionen Verändern! Wie man da reinkommt weiß ich bei diesem Modell aber nicht bei den alten Modellen geht das mit Info Menue Mute und dann einschalten kommt aber häufig vor dass das Wlan Modul von Samsung Tv´s Problembehaftet ist kenne auch fälle da wurde das Mainboard getauscht einmal brachte es auch abhilfe den Router zu erneuern da eine 7270 aber nicht zu alt ist wird das nicht das Problem sein, wenn also das Wlan als Fehlerquelle auszuschließen ist würde Ich den TV über kabel anbinden der Samsung Telefonsupport sagt eigentlich immer das gleiche "nicht mehr als 10 zeichen im wlan pw" "keine sonderzeichen" etc meistens kommt man aber nicht um viel Probiererei rum |
Cirno
erstellt: 11. Mrz 2013, 21:50
Hier hat jemand in den letzten Tagen nen Update für ne Fritzbox geposted. Da gings auch um WLAN Probleme. |
MIchael_N
erstellt: 12. Mrz 2013, 20:29
Die Fritz!Box ist up-to-date Ich habe mittlerweile auch mal einen anderen Weg probiert: über das Tablet lass ich den Medienserver auf dem NAS die Musik auf dem TV wiedergeben - das geht ohne Abbruch. Hier ist nur das Problem, das der TV nicht immer im Netz sichtbar ist - ich muß nochmal drauf achten, ob er zu dem Zeitpunkt im Netz sichtbar ist oder nicht. |
Homo_Farmer
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:38
Eventuell falsche UPNP einstellungen ? die 7270 hat doch auch so einen Medienserver evtl hakt da etwas ansonsten IP auch mal fest vergeben oder immer die gleiche zuweisen lassen da kann man irgendwo ein häkchen setzen und dann nochmal testen |
Wie UE40ES6710 mit WLAN verbinden? pxstein am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
ue40es6710 keine Videowiedergabe über wlan as1346 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE40ES6710 probleme mit netzwerk verbindung Stollen123 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
UE40ES6710 Wlan Adapter Probleme! Findet kein wlan und friert manchmal ein, BITTE HELFT MIR ! DougHeffernan* am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 12 Beiträge |
Samsung Ue40es6710 mit Netzwerkfestplatte verbinden 2000diablo am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE40ES6710 pokermants am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
UE40ES6710 Datendienste bmz am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit WLAN Phil1983 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 32 Beiträge |
UE40ES6710 und XBOX360 Nash05 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES6710 optimale Bildeinstellungen Wegnator am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
