Probleme mit WLAN
Phil1983
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 18:30
habe seit ein paar Tagen den Samsung UE55D6500 und iwie bekomme ich das WLAN nicht ans laufen und weiss ehrlich gesagt nicht warum.... gibts irgend nen Trick?!
Habs mitm Iphone probiert das hat Empfang direkt neben dem TV. Finde das WLAN Netz auch mit dem TV aber er kann keine Verbindung herstellen.
GiooiG
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 19:05
Hallo Phil1983
Hab auch seit wenigen Tagen das kleinere Modell UE406530. Bei mir kann er bei jedem neuen Einschalten die Verbindung auch nicht herstellen. Nach einer Weile klappts dann auf einmal doch. Bin noch nicht dahinter gekommen woran es liegen könnte.
Also einschalten und nach einer Weile einfach nochmals versuchen. Wenn sonst alles richtig eingestellt ist natürlich.
tscheinik
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 21:49
Habe seit 2 tagen den UE55D600
bekomme auch keine WLAN Verbindung hin. Mit dem LAN Kabel klappt es sofort. Aber kein WLAN
wüsste auch nicht woran es liegt. Router ist höchstens 3 Meter weg. Desire HD kriegt sofort Verbindung zum Router.
Router ist eine Fritzbox 7170
liab
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 01:46
Das wichtigste verschweigt Ihr uns.
Welches WLAN-Gerät, AP oder Stick, welcher Hersteller / Typ?
Beim Samsung (wenigstens bei der C-Serie) funktionieren nicht alle Verschlüsselungsarten und auch darf der Schlüssel nicht zu lang sein.
Beim WLAN-Stick wird nur die Zusammenarbeit mit dem Samsung Stick garantiert. Andere Sticks funktionieren nur bedingt.
GiooiG
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 09:54
ups.. okey. Also ich hab ein Thomson TWG870U. Und der Schlüssel ist 8 Zeichen lang. Bei der Verschüsselungsart bin ich noch etwas Ratlos...
Hätte noch eine andere Frage, wenn ich schon mal dran bin. Ich möchte die Allshare funktion nützen und da ich einen Mac habe und die Dateien scheinbar nicht gelesen werden können (Codecfehler, oder so ähnliches) bin ich schlussendlich beim PS3 Mediaserver gelandet, da dieser irgendwie alles nötigen Dateien konvertiert, oder so, aber auch da, nach einer Weile (zum Teil, lange Weile) loading vom Fernseher, passiert nichts und es kommt eine Meldung es hätte keine Dateien und das "Fenster" ist dann auch dementsprechend wieder leer (also keine Ordner mehr sichtbar, obwohl vor dem loading start diese sichtbar waren). Naja.. nur so neben bei..
Grüsse
GioioG
Phil1983
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 11:01
Naja bei dem Samsung UEd556500 ist das WLAN ja integriert oder nicht?! und welche nummer meinst du?
tscheinik
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 12:16
wlan ist doch im d6500 drin.
ich hab im router wpa2 , wep und auch unverschlüsseöt probiert.
hat nichts funktioniert
liab
#8 erstellt: 02. Jun 2011, 21:47
Sorry, das wußte ich nicht. An anderer Stelle habe ich eben gelesen, daß man bei der D-Serie mit dem eingbauten WLAN besser eine feste IP vergeben soll.
Phil1983
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 10:14
sonst noch iwer lösungen?!
Phil1983
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 12:16
Wirklich keiner eine Idee wieso es nicht funzt???
liab
#11 erstellt: 05. Jun 2011, 12:50
Dann poste doch mal die Einstellungen vom Router und vom TV.
Phil1983
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 13:41
was willstn genau wissen da gibts ja sehr viele einstellungen
liab
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 14:16
Am Router sollte es etwa so aussehen:
LAN-IP: 192.168.1.1, Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP: Ein , Start-IP 192.168.1.200, End-IP 192.168.1.254
WLAN: Ein
Sicherheit:
SSID & Verschlüsselung WPA / WPA2, einen Schlüssel eingeben
Am TV:
IP: 192.168.1.x (freie IP)
Teilnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: Manuell
DNS-Server: 192.168.1.1
Verschlüsselung wie beim Router. Wenn der Schlüssel falsch ist, findet der TV den Router, aber er verbindet nicht!
Phil1983
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 15:55
Tja so sieht es auch aus... funzt Trotzdem nicht
liab
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 18:35
Dein Provider ist hoffentlich nicht Alice, damit haben viele hier Probleme.
Nachtrag: Vielen hier hat geholfen, den Router mal kurz vom Stromnetz zu nehmen, damit er einen Kaltstart macht!
[Beitrag von liab am 05. Jun 2011, 18:39 bearbeitet]
Phil1983
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 13:53
Provider ist die Telekom. Mein Iphone bekommt direkt neben dem TV WLAN...
Neustarten der Box hat auch nichts gebracht drehe hier noch durch.
blue_lord
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 14:01
Hast du Sonderzeichen in deiner SSID? Damit kann der TV wohl nicht umgehen.
Phil1983
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 14:06
zählen -und " auch als sonderzeichen?!
andraz
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 14:15
Mit - als Bindestrich im SSID funkioniert es bei mir.Bindestrich und nicht Minuszeichen. Kann sein, dass das Minuszeichen nicht akzetiert wird.
[Beitrag von andraz am 07. Jun 2011, 14:26 bearbeitet]
Phil1983
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 14:38
Also an iwelchen Sonderzeichen liegts auch nicht. Habe auch das Problem das der TV das Wlan erst garnicht finden (ab und zu) obwohl z.b. das Iphone direkt daneben wlan hat.
liab
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 18:18
Vielleicht stehen TV oder Router ungünstig oder der Funkverkehr wird durch eine Störquelle (Handy, schnurl. Telefon, Funkkopfhörer usw.) behindert. Mal testweise TV und Router dichter aneinander bringen.
Was Dir bleibt, sind ein AP an den LAN des TV anschließen oder diesen billigen USB-WLAN Adapter von MSI zu nehmen.
Phil1983
#22 erstellt: 08. Jun 2011, 12:19
Ich glaube ich werd mein Inet am PC splitten und nen normales Lan-Kabel zum TV hinlegen dann sollte es ja Funktionieren oder?!
liab
#23 erstellt: 08. Jun 2011, 13:25
Wenn Du mit splitten einen Ethernet-Switch meinst, das sollte gehen. Kabel ist immer die bessere Wahl.
Phil1983
#24 erstellt: 08. Jun 2011, 16:17
So hab ich mir das gedacht Switch dran. Loch ine Wand und Kabel zum TV
4duke
#25 erstellt: 09. Jun 2011, 05:18
Das Problem hatte ich auch mal, dass mein Sammy nicht mit WLAN wollte.
Ich musste in der Fritzbox die Option setzen, das ich neue WLAN-Geräte zulasse
und damit mein Wave auch mit dem Sammy kommunizieren kann habe ich auch diese
Option in der Fritzbox gesetzt.
IP-Adresse usw. alles selbst beziehen lassen.
Vielleicht wäre es damit gegangen. Aber direkt mit Kabel ist natürlich stabiler.
The Duke
tv-tester
#26 erstellt: 09. Jun 2011, 16:28
hallo jungs!
mal ne frage.
haben einen ue40d5700.
kann man jeden w-lan stick verwenden oder muss es der von samsung sein damit dieser funktioniert?
tv-tester
#27 erstellt: 09. Jun 2011, 16:36
hallo jungs!
mal ne frage.
4duke
#28 erstellt: 10. Jun 2011, 07:25
guckst du WLAN Hama hier
oder WLAN MSI hier
The Duke
007xxx
#29 erstellt: 14. Jun 2011, 16:56
Ich habe keine Probleme mit dem einrichten vom Wlan da war's bei der C Serie komplizierter (Versteckte SSID hat bei mir da nicht funktioniert aber bei der D Serie kein Problem)
Was habt ihr so für eine Wlan Stärke ?
Bei mir sind nur 2 Striche
Die Apps sind viel zu langsam der ladet immer und immer wieder.
Hat irgendwer ein Tipp das die Wlan Stärke besser wird? Habe bei meinem Notebook nie Problem mit der Internet Geschwindigkeit (auch WLAN)
4duke
#30 erstellt: 15. Jun 2011, 04:57
ich schätze, es kommt darauf an ob man am Sammy ein Stick hat oder das Teil von
MSI mit zwei Antennen.
Meine Fritzbox steht im Untergeschoss und habe am Sammy mit dem MSI noch ein aktzeptables WLAN, was aber schwankt.
The Duke
Phil1983
#31 erstellt: 18. Jul 2011, 11:19
Ich verstehe einfach nicht wieso ich keine Inetverbindung bekomme. Das Iphone. den Laptop neben dem TV findet er. Nur der TV bekommt keien Wlan verbindung. Einstellungen hab ich schon alle probiert. bin richtig unzufrieden
JensH.
#32 erstellt: 23. Okt 2013, 00:26
Hallo, ich habe seit so ziemlich genau einem Jahr den Samsung UE55ES6100. Bis gestern funktionierte soweit alles ganz gut. Jetzt kann ich plötzlich keine WLAN-Verbindung mehr herstellen.
Morgens funktionierte noch alles und am Abend plötzlich nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Die WLAN-Verbindung wurde bisher über den Speedport W 303V Typ A hergestellt.
Die Versuche des Reset´s beider Geräte und auch der Wechsel zur manuellen IP ect. Vergabe hat nichts gebracht!
Samsung UE55D6500 - Keine WLAN-Verbindung
-mitschnacker- am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  12 Beiträge
Samsung UE37C6700 Wlan Probleme
-Mighty1990- am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES6200 keine WLAN Verbindung
BartB am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
WLAN-Stick Samsung WIS-09 kann keine Verbindung herstellen
oliver_82 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  4 Beiträge
WLAN-Probleme mit UE40ES6710
MIchael_N am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  11 Beiträge
Samsung UE40D7090 - Wlan "keine Verbindung"
emeishan am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  5 Beiträge
Samsung D7090 keine WLAN Verbindung
Densch87 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  19 Beiträge
samsungue55es8080 wlan verbindung
balu85 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  39 Beiträge
Samsung Smart TV WLAN Problem
satras85 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  26 Beiträge
Probleme WIS09ABGN WLAN Verbindung
intersoft am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
