Verschiedene Versionen des ES8090 bzw. ES8000
Zaesch
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 10:23
m.W. gibt es von der ES-Serie drei verschiedene Versionen. Die Version des Gerätes findet man auf dem Aufkleber auf der Rückseite. Dort ist die Seriennummer und die Version-No. des Gerätes aufgeführt. Zumindest die Versionen 2 und 3 werden wohl auch noch gebaut.
Was hat es mit den verschiedenen Versionen auf sich? Kennt jemand die Unterschiede bei den verschiednenen Versionen (Panel, CPU, GPU etc.?
CU
Zaesch
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 22:13
Mhhhh, hat keiner eine Idee?
C650
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 23:26
Spielt meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle.
Mag sein, daß sich im Laufe der Fertigung, vereinzelt Änderungen ergeben haben.
Im Prinzip handelt es sich bei den Versionen aber um identische Geräte.
Ich persönlich habe Version 3 mit folgender Bezeichnung 46A2UF1E, also mit einem echten Samsung Panel. (Haben die 7/8er aber wohl alle) Ist ein gepimmter ES8000er. Fertigungsmonat Sept. 2012. (im Oktober gekauft)
-) kein Banding -) keine Flashlights an den Rändern -) keine Lichthöfe in den Ecken
Nur im absolut abgedunkelten Raum ist beim einschalten, im total schwarzen Bild, Clouding auszumachen.
Im anschließenden Fernsehbild ist davon aber nichts mehr zu sehen, auch nicht in Bildern mit bis zu 100% schwarz.
Würde da nicht zu viel hinein interpretieren.
LG
ps305
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 18:57
würde mich auch interessieren, wie man die Seriennummer entschlüsseln kann...
Zaesch
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 21:01
Also identisch können die verschiedenen Versionen nicht sein, da laut Samsung bei der Ersatzteilbestellung unbedingt die Versionsnummer des Gerätes erforderlich ist. Die Seriennummer alleine ist nicht ausreichend. Hatte vorher einen UE46ES8000 (Version 3) mit einem Defekt, konnte das Gerät schließlich doch noch zurückgeben.
Nun habe ich einen UE55ES8000 (Version 2 aus Dezember 2012). Er hat ein 55A2UF1E Panel.
Ich habe leichte Flashlights und oben rechts zwei kleine Lichthöfe (Durchscheinen), welche man nur von oben sieht. Diese stören nicht beim TV gucken. Die horizontalen Streifen bei 3D hatte sowohl der 46iger als auch der 55iger. Ich gehe davon aus, dass die jeder ES8000 mehr oder weniger stark ausgeprägt hat.
(Kann man gut mit Explore 3D und Unterwasserfilmen sehen)
Was mich bei meinem 55iger richtig stört ist, dass ich das Gefühl habe, er zieht nach. Irgendwie reagiert das Panel träge.
CU
ps305
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 21:25
Und woran erkenne ich welches Version ich habe!?
C650
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 22:27
steht auf der Rückseite des TV. (Aufkleber
Sicher sind die verschiedenen Versionen nicht zu 100% gleich.
Im laufe der Zeit werden z.B. leicht abgewandelte Komponenten verbaut.
Diese funktionieren nur problemlos, wenn sie genau aufeinander abgestimmt sind.
Bei einem Defekt lassen sich so die richtigen bzw. nötigen Ersatzteile ermitteln.
8+9 Stelle der Seriennummer geben Auskunft über das Fertigungsdatum. (bei mir C9, demnach Sept.)
A1-4 (Jan./Feb./Mär./Apr.) B5-8 (Mai./Jun./Jul./Aug.) usw..
Zaesch
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 23:01
Bist Du Dir mit dem Produktionsdatum und der Seriennummer sicher? Bei mir wäre das CC...(8. und 9. Stelle) das passt nicht.
Dezember 2012 müsste dann ja D12 sein....also dreistellig. Habe ich gerade einen Denkfehler?
ps305
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 23:17
Bei mir steht C4... Gekauft 02/2013!! Und was bedeutet C4??
flatie
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 23:45
steht doch da oben evtl Dez??
C650
#11 erstellt: 19. Feb 2013, 08:31
Ups, hatte ich wohl irgendwie anders im Gedächtnis!
Demnach müßte CC im Dez. und C4 Apr. 2012 gefertigt worden sein.
Zumindest, wenn man dieses logisch von den vorherigen Serien weiterdenkt.
Herstellungsmonat des Gerätes ist 8. + 9. Stelle in der Seriennummer !
(Aufkleber auf der Geräterückseite)
Jan-Sep / Okt,Nov,Dez / Jahr / Serie
P1-P9 / PA,PB,PC / 2007
Q1-Q9 / QA,QB,QC / 2008 / A-Serie
S1-S9 / SA,SB,SC / 2009 / B-Serie
Z1-Z9 / ZA,ZB,ZC / 2010 / C-Serie
B1-B9 / BA,BB,BC / 2011 / D-Serie
C1-C9 / CA,CB,CC / 2012 / ES-Serie
LG
[Beitrag von C650 am 19. Feb 2013, 16:21 bearbeitet]
ps305
#12 erstellt: 19. Feb 2013, 08:44
Hier mal meine Seriennummer mit bitte um Aufklärung:
Z9jh3scc40....
Grüsse
C650
#13 erstellt: 19. Feb 2013, 11:14
April'2012!
Stand wohl etwas länger im Lager, was aber nichts schlechtes bedeuten muß.
Bist Du zufrieden, dann passt es doch, egal wann er letzlich gefertigt wurde.
Oder, hast Du den Verdacht, daß dir ein Rückläufer untergejubelt wurde?
LG
ps305
#14 erstellt: 19. Feb 2013, 11:43
Nein das passt habe Bisher nichts zu bemängeln... Ist nur schade ein schon 1 Jahr altes Gerät zu bekommen...
Habe zum Glück keine Taschenlampen, clouding oder sonst was..
Zaesch
#15 erstellt: 19. Feb 2013, 11:54
@ps305
Welche Geräteversion hast Du? Steht auch auf dem Aufkleber.
C650
#16 erstellt: 19. Feb 2013, 12:06
Zaesch (Beitrag #15) schrieb:
@ps305
Was genau möchtest Du erreichen?
Willst Du unbedingt eine bestimmte Version?
Es gibt wohl bei jeder Version einige die zufrieden sind und der TV keine Mängel aufweist und andere, welche Probleme mit Clouding, Banding, etc. haben.
Kauf doch einfach im Internet, bei einem renomierten Händler.
Sollten Probleme auftauchen, kannst Du Dank "Fernabsatzgesetz bei Internetkäufen", ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14Tagen nach Kauf von diesem zurücktreten.
Zaesch
#17 erstellt: 19. Feb 2013, 14:41
Was möchte ich erreichen?
Ich möchte gerne wissen, welche Version im April 2012 gebaut worden ist.
Kaufen möchte ich nicht, da ich gekauft habe....guckst Du oben. :-)
Ich habe in der Tat die Vermutung, dass die verschiedenen Versionen so ihre Macken haben. Ich glaube z.B. dass Geräte der Version 3 aufgrund der verbauten Technik ein geringeres Ruckeln und auch Zittern aufweisen.
Um dies und anderes beurteilen zu können, müsste man eine genaue Umfrage starten. Wichtig wäre die komplette Typbezeichnung inkl. Endung (Länderversion), das Produktionsdatum und die Versionsnummer und natürlich festgestellte Fehler, Mängel o.ä.
Dies führt aber zu weit. Der Aufwand lohnt nicht.
C650
#18 erstellt: 19. Feb 2013, 16:01
Dann mache ich mal den Anfang.
Besitze eine gepimmpten 46ES8000SXXH mit der Versionsnummer 3. (wie schon weiter oben beschrieben)
Fertigungsdatum ist der Sept. 2012.
Made in Slovakai (wie wohl fast jeder für den EU-Raum)
Zittern oder wackeln habe ich gleich null.
Natürlich kann es aber hin und wieder mal zu einem leichten Bildfehler kommen, da wohl keine Zwischenbildberechnung am Markt völlig fehlerfrei ist.
Benutze im übrigen die Motion-Plus Einstellungen Benutzerdef. 8/3 im Filmodus.
Evt. bringen Dir diese Infos ja etwas.
[Beitrag von C650 am 19. Feb 2013, 16:03 bearbeitet]
verwirrt ES8000 und ES8090
brumbrum40 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  5 Beiträge
ES8000 EU Modell Firmware
brumbrum40 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  3 Beiträge
Samsung LED TV 2012 Serie ES8000 bzw ES8090
butze23 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  56 Beiträge
Samsung UE46D6500VSXZG verschiedene Versionen?
jürgen123456 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  5 Beiträge
Verschiedene Versionen der D6 Serie
rockwilda am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Samsung ES8000 welche Größe?
brazilo am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
DVBT-2 # ES8000/8090
C650 am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  8 Beiträge
ES8090 EPG
andreas_westphal am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
Firmware Update [UE22D5010] zwei verschiedene Versionen ?
Tom-DD am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
Samsung 46 ES7000 oder ES8000?
brazilo am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
