Samsung LE46F86BDX / XEC schaltet sich aus und ein
seth_one
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 10:54
mein Samsung LE46F86BDX / XEC schaltet sich seit einiger Zeit völlig zufällig ab und wieder an.
Er bleibt dann unregelmäßig zwischen 10 Sekunden und mehreren Minuten an und dann geht's wieder von neuem los mit Aus...An.......Aus...An.
Erst dachte ich es liegt (wieder) an den Elkos, die ich vor ca. einem Jahr getauscht habe (Oftmaliges und immer länger andauerndes Klacken beim Anschalten). Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Aufgeschraubt, aber keine defekten ElKos gefunden (zumindest nach Sichtprüfung)
Ich behelfe mir seitdem mit dem Ziehen des Netzsteckers für ein paar Minuten, dann ist der ganze Spuck wieder für (bisher) ein paar Stunden vorbei...
Habe aber natürlich ein bisschen Sorge, dass es schlimmer wird und dann irgendwann ganz den Geist aufgibt....jemand eine Idee?
Vielen Dank!!!
flatie
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 11:14
mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sind es aber defekte Elkos oder ein defekter Elko.
Tausche am Besten alle Elkos und kontrolliere die Lötstellen!
seth_one
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 11:32
Vielen Dank für den Tipp....verdammt, das ist immer ein ganz schönes Gefriemel mit den Elkos...
Sind es "nur" die ElKos auf der Platine oder stecken irgendwo noch ein paar versteckte ElKos an denen es liegen könnte?
seth_one
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 12:27
das scheint's gewesen zu sein. Habe alles Elkos getauscht und seitdem (ca. 2 Wochen) läuft er wieder ohne sich ständig aus und wieder an zu schalten..
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
seth_one
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:56
...leider doch nicht. Am Anfang lief er wieder ein paar Tage Problemlos, aber mittlerweile schaltet er sich immer wieder aus und wieder an. Nachdem ich ihn dann ein paar Minuten vom Strom nehme "hält" es wieder für zwischen 10 und 20 Minuten und dann gehts wieder los.
Ich habe beim Stöbern rausgefunden, dass es an einem EEPROM liegen könnte, der resetted werden muss. Ich habe nur leider 4 davon auf meinem Mainboard und weiß nicht, bei welchem ich die Operation durchführen soll. Kann mir jemand einen Tipp geben oder hat jemand einen Schaltplan oder sowas zur Hand?
Ein Ersatzmainboard wäre im schlimmsten Fall auch drin, das habe ich aber auch nach längerer Suche im Netz nicht mehr gefunden.
Vielen Dank!
Starblow
#6 erstellt: 30. Jun 2013, 18:13
welche Elkos sind in diesem Fernseher verbaut?
Ich habe genau dengleichen Fernsehr wie Du und bei mir zickt das Teil genauso rum.
Ich überlege, die Platine auszubauen und in einem Elektrofachhandel die Elkos tauschen zu lassen (ich habe noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt).
Viele Grüße,
Tom
flatie
#7 erstellt: 30. Jun 2013, 18:16
Schaue mal hier rein.
LE46F86BDX
Republic am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  12 Beiträge
Samsung le46f86bdx
s4lt am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
LE46F86BDx Bildprobleme
TazDevl am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  24 Beiträge
Wert Samsung le46f86bdx
FordFiesta98 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
LE46F86BDX/XEH
Kaltmax am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  3 Beiträge
Problem mit LE46F86BDX
butchen76 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Samsung PS50P96FDX/Xec
Sanguinaire am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE-37M86BDX/XEC
crov am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE32R71BX/XEC
s.nicol am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Samsung UE55JU6450 schaltet sich aus
tobithejack am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
