Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Samsung Evolution Kit ?
Teuti1111
#551 erstellt: 12. Aug 2013, 15:49
C650 (Beitrag #550) schrieb:
Frage mich nur langsam, warum es so lange dauert und noch immer keine neue FW raus ist.
Finde es jetzt schon grenzwertig, daß da noch immer kein Patch erscheint.
:cut
Kann mich dir da nur anschließen!
C650
#552 erstellt: 13. Aug 2013, 04:53
Update ist da!
1005
Mal sehen, ob nun wieder alles lüppt.
Schlimmer geht's nimmer!
C650
#553 erstellt: 13. Aug 2013, 05:15
Kleiner Nachtrag zum neuen Update:
-) Datendienst/Hbbtv funktioniert (keine ein-/ausschalt Problematik)
-) Maxdome hat keine Tonaussetzer
-) Sprachsteuerung funktioniert bei mir immer noch nicht korrekt
Kann doch nicht wahr sein, oder?
Jemand die gleichen Probleme mit der Sprachsteuerung?
LG
P.S.: Zurücksetzen auf "Werkseinstellung" bringt keinerlei Verbesserung bzgl. der Sprachsteuerung.
[Beitrag von C650 am 13. Aug 2013, 05:50 bearbeitet]
ollir2002
#554 erstellt: 13. Aug 2013, 07:13
@C650 Super danke für Deinen Support.
Was auch noch für den einen oder anderen interessant sein könnte:
-Hast Du vor dem Update den Datendienst aktiviert?
-Hat sich die Funktion Programmvorschläge im SmartHub verbessert?
-Gibt es evtl die Lovefilmapp?
C650
#555 erstellt: 13. Aug 2013, 07:15
@ollir2002
zu1) nein
zu2) keine Veränderung bemerkt, zumindest nicht bisher
zu3) keine LoveFilm App
LG
gluehwurm04
#556 erstellt: 13. Aug 2013, 07:42
Ich werde diesmal noch warten, das letzte Chaos hat mir gereicht. Sprachsteuerung nutze ich nicht, dennoch sollte sie schon funktionieren für die die damit arbeiten. Bei Samsung sollten nur viele Anrufen die es betrifft und darauf hinweisen das es hier immer noch Probleme gibt. Bin gespannt was noch alles funktioniert oder auch nicht.
C650
#557 erstellt: 13. Aug 2013, 08:54
Habe mich gerade mal wieder mit Samsung rumgeschlagen und wieder etwas dazugelernt.
Mikro-Test -) "Mute" / 5 / 6 / 9 / "Exit"
Fehler in der Sprachsteuerung unter 1005 wird der Entwicklungs-Abteilung gemeldet.
Mal schaue, was dann unter 1006 nicht funzt.
gluehwurm04
#558 erstellt: 13. Aug 2013, 09:06
Wie macht sich denn der Fehler in der Sprachsteuerung bemerkbar?
C650
#559 erstellt: 13. Aug 2013, 09:17
Unter Sprachsteuerungstest im TV-Menü, schlägt die Anzeige zwar aus, allerdings nimmt er das Schlüsselwort nicht an und somit funktioniert die Sprachsteuerung über das TV-Mikro nicht.
Über das Mikro in der Touch-FB schon!
gluehwurm04
#560 erstellt: 13. Aug 2013, 10:04
Ich habe ja noch die 1003 drauf und die Sprachsteurung mal eingeschaltet.Bei mir funktioniert Lauter-Leise .Bei der Senderauswahl werden nur digitale angezeigt.Nicht die welche ich abgespeichert habe z.B. die HD Sender.Was sagt Ihr wenn der Sender RTL HD eingeschaltet werden soll,bei mir auf Programmplatz 8?HiTV Einschalten funktioniert.
Raumumgebung ist geeignet oder ich spreche sehr undeutlich das ich nicht verstanden werde..
[Beitrag von gluehwurm04 am 13. Aug 2013, 11:07 bearbeitet]
C650
#561 erstellt: 13. Aug 2013, 11:55
-) "Hi TV" -) "Sender wechseln" -) "Sender 8" -) "Fertig"
gluehwurm04,
sag mal nach "Hi TV" -) "alles anzeigen", dann siehst Du die reichhaltigen Möglichkeiten!
gluehwurm04
#562 erstellt: 13. Aug 2013, 13:24
gluehwurm04,
:prost
Wieder etwas gelernt,Danke.Trotzdem klappt es nicht immer mit der Senderwahl.
C650
#563 erstellt: 13. Aug 2013, 13:29
@gluehwurm04
Hast Du auch den Sprachtest im TV-Menü durchgeführt?
Hier wird das Mikro im TV kalibriert. (Geräuschtest/Echostufentest)
Im Idealfall, lüppt es danach besser!
gluehwurm04
#564 erstellt: 13. Aug 2013, 16:44
Ja habe ich.Allerdings habe ich ab und zu mein Fenster angekippt und da ist es schon etwas lauter.Der Test wurde durchgeführt bei vollkommener Stille.
Vielleicht muss ich noch etwas üben .
MusicMike
#565 erstellt: 13. Aug 2013, 18:37
Schon komisch, habe die 1004.4 drauf und er findet das 1005 Update nicht...
C650
#566 erstellt: 13. Aug 2013, 18:37
@ollir2002
Nochmal zurück zu den Programmvorschlägen.
Scheint deutlich besser zu funktionieren.
Mir werden jetzt tatsächlich Sender angeboten, welche ich häufig gucke. (Pro.7 HD / DMAX HD, etc. / genutzt bei Satellit)
Habe auch das Gefühl, daß einiges nochmals zügiger funktioniert. Hbbtv ist ein echter Genuss, kann mich noch genau daran erinnern, wie lahm und unbrauchbar es ohne Kit gewesen ist.
C650
#567 erstellt: 13. Aug 2013, 18:39
Könnte damit zusammenhängen, weil die 1005 auch nicht fehlerfrei ist und man die FW zurückgezogen hat.
Weiterhin Probleme bei der Sprachsteuerung!
[Beitrag von C650 am 13. Aug 2013, 18:40 bearbeitet]
gluehwurm04
#568 erstellt: 13. Aug 2013, 18:51
Bei mir hat er die 1005 gefunden.Installiere gerade.
C650
#569 erstellt: 13. Aug 2013, 18:55
Kannst es ja doch wieder nicht abwarten!
Aber, der Techniker hat ja Deine Adresse.
Nee, keine Angst. Bis auf die Sprachsteuerung, bin ich sehr zufrieden!
gluehwurm04
#570 erstellt: 13. Aug 2013, 19:21
So,nun wird meine PS3 nicht mehr gefunden,toll.Setze gerade alles zurück mal sehen ob es hilft.Bin ein Glückspilz
C650
#571 erstellt: 13. Aug 2013, 19:30
@gluehwurm04
Ist jetzt ein Scherz, oder?
Warum machst Du das denn auch?
Hatte aber deutlich gesagt, daß es "noch" nicht fehlerfrei ist.
gluehwurm04
#572 erstellt: 13. Aug 2013, 20:13
Kein Scherz,mit der fehlerhaften Sprachsteuerung hätte ich leben können da ich sie nicht nutze,eigentlich nur zum Testen und Lernen.Nachdem ich alles vom Strom genommen habe ging es wieder,bis jetzt,abwarten.Bin ein richtiger Glückspilz
Bei mir kam auch die Meldung Schlüsselwort geändert in 10 Sek Neustart.Was soll das????
MusicMike
#573 erstellt: 13. Aug 2013, 20:16
Tja bei mir wird die 1005 nicht gefunden, es heisst nur es stehe zur Zeit kein Update zur Verfügung... nun ja warten wir mal einen Tag ab...
Teuti1111
#574 erstellt: 13. Aug 2013, 20:37
Das geht ja gut weiter ...
ollir2002
#575 erstellt: 13. Aug 2013, 20:43
Bei mir wurde das Update sofort gefunden und installiert.
Sprachsteuerung nur mit FB, nachdem Update funktionierte es auch auf Zuruf, zwar mehrmals
als ursprünglich, soeben nochmals getestet und es geht nicht mehr per Zuruf.
@C650 was meintest Du mit Mute und 5/4?
Hatte ich nicht ganz verstanden.
Habe soeben nochmals die Empfehlungsmethode getestet in den Einstellungen, ich hatte vor dem Update
1004 die Voreinstellung Beliebtheit, seit damals auch jetzt nach Update 1005 ist die Empfehlungsmethode
bei mir ausgegraut.
Wenn ich das Kit abnehme und neu installiere, muss ich dann komplett alles neu einrichten oder gibt's noch ne
andere Möglichkeit(hatte was wg. einem Evo Kit Backup gelesen)
Denn alles neu installieren ist es mir dann auch nicht wert bzgl. den Empfehlungen.
Für Rückinfo wäre ich euch dankbar.
PS: Geht es, wenn ich die 1003 von der Samsungpage lade und dann nochmals versuche auf die 1005 per automatischem Update
zu kommen?
@Glühwurm, musst Du bisher alles neu einstellen, wenn Du das Evo Kit abgenommen hast`?
[Beitrag von ollir2002 am 13. Aug 2013, 20:59 bearbeitet]
C650
#576 erstellt: 13. Aug 2013, 21:12
@ollir2002
Test der Mikrofunktion! (Mute / 5 / 6 / 9 / Exit)
Aber, kann es nicht wirklich ausprobieren, da unter 1005 immer noch fehlerhaft.
Lt. Service soll dann wohl eine Auswahl/Bildinfo vom Zustand der Mikro-Funktionalität auftauchen.
Bei mir bleibt der Bildschirm aber nur schwarz und oben steht Preview / Mic Test.
Warum willst Du den TV komplett zurücksetzen?
Richte doch einfach im TV-Menü unter "Smart-Funktionen" -) "Einst. Meine TV-Programme" neu ein!
Danach machst Du nochmals alle Einstellungen neu.
Muß Dir allerdings sagen, daß es bei mir komischer Weise mal gut funktioniert und dann wieder weniger.
Hatte mich wohl zu früh gefreut.
ollir2002
#577 erstellt: 13. Aug 2013, 21:36
@C650 hab das eben mit Mute getestet, da ich externe Boxen per Toslink angeschlossen
habe, hallt es jetzt und alles was ich sage wird echomässig wiedergegeben.
Soeben Deinen Tipp versucht und die Einst. Meine TV Programme ausprobiert, bei mir wird gleich Kabel BW
(mein Anbieter) angeboten, jetzt funktioniert die Auswahl auch mit anderen Programmen, RTL, Sat1 und Pro7,
allerdings nur SD, da ich nur HD schaue. Aber HD Programme werden von og. nicht angeboten.
Bei Éinstellungen Meine TV Programme habe ich nach wie vor noch Bei "Empfehlungsmethode" ein ausgegrautes
Feld, bei mir ist Beliebtheit eingestellt. Dies kann ich nicht mehr ändern, vorher ging das immer entweder Beliebtheit
oder Vorauswahl(glaube ich).
Heisst wenn ich da die Auswahl möchte, müsste ich wohl das Kit komplett abnehmen und wieder installieren, ob es
da wert ist, glaube ich nicht? Oder gibt es ne Möglichkeit seine Daten zu sichern?
Auch habe ich das Gefühl seit ich das Update 1004 installiert habe, dass ich mehr Clouding habe.
PS: HBBTV ist bei mir nur bei ARD/ZDF und RTL 2 verfügbar, ROT drücken und auswählen, richtig?
So ganz hat sich für mich der Sinn noch nicht erschlossen, gibt es evtl noch weitere Funktionen für HBBTV
die mir nicht bekannt sind,
[Beitrag von ollir2002 am 13. Aug 2013, 21:54 bearbeitet]
C650
#578 erstellt: 14. Aug 2013, 04:29
@ollir2002
Wie gesagt, sollte den Mic-Test lt. Service-Mitarbeiter machen, um abzuklären, daß die Firmware tatsächlich einen Fehler bzgl. Sprachsteuerung enthält.
Das er bei mir nur die SD-Programme anzeigt, daß hatte ich zunächst auch. Habe meine Senderliste reduziert. Soll heißen, daß ich alle SD-Sender (zu denen es ein HD-Pendant gibt) gelöscht habe. Danach tauchte dann bei mir nur noch das HD-Gegenstück in der Auswahl auf.
Ein ausgegrautes Feld in der "Empfehlungsmethode" hatte ich noch nie. Kann ich mir nur so erklären, weil evt. bei Erstinstallation vergessen wurde, an irgend einer Stelle der Samsung-Richlinien ein Häkchen zu setzen. Würde mir an Deiner Stelle die Mühe machen, vor dem nächsten Update einen kompletten Reset (Gerätereset/Smart-Hub) zu machen. Im Anschluß dann das Update machen. Dann kannst Du mit der neuen Firmware evt. vorhandene Fehler bei mit einer Neuinstallation beseitigen.
Bild ist bei mir auch mit Update auf 1005 "TOP". Clouding hatte ich aber auch vorher nicht.
Hbbtv ist im Grunde ein moderner Teletext/Videotext. (Aktivierung über "rote" Taste ist korrekt / permanente Internet-Verbindung notwendig / bei jedem Sender mit Hbbtv wird kurz nach dem umschalten ein kleines Symbol auf dem Bildschirm unten rechts eingeblendet) Darüber hinaus lassen sich hier auch Videos/Filme/Sendungen abspielen. Insgesamt ist es einfach interaktiver, als die alte Variante. Bei ARD/ZDF läßt sich z.B. einiges an evt. verpasstem, bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung, noch angucken. Das bei Dir viele Sender nicht funktionieren, könnte eher daran liegen, weil es von deinem Kabelanbieter nicht bei jedem Sender Unterstützt wird.
Einige Sender bieten es aber auch "noch" nicht an.
[Beitrag von C650 am 14. Aug 2013, 04:35 bearbeitet]
gluehwurm04
#579 erstellt: 14. Aug 2013, 06:40
Soweit ich mich erinnern kann nein,es waren noch alle Einstellungen da die ich vor dem Kit hatte,ausser die Programmliste hat nicht mehr gestimmt.
C650
#580 erstellt: 14. Aug 2013, 06:53
Man, so aufwändig ist eine Neuinstallation nun auch wieder nicht. (Senderlisten auf USB kopieren, Browser Bookmarks ebenfalls kopieren, Bildeinstellungen entweder notieren bzw. Fotos von machen, usw.)
Wird von Samsung im übrigen so empfohlen -) bei Problemen nach einem Update -) Reset!
Es gibt User, welche nach jedem Update einen Reset durchführen und darauf schwören.
Zumindest wird so ausgeschlossen, daß alte Parameter (Funktionen/Einstellungen) der FW im System zurück bleiben und neue Parameter damit evt. blockieren. So ist die neue FW sauber installiert.
Kenne das im übrigen auch vom aufspielen von Software auf Cam-Module. Hier kann es auch zu Problemen kommen, wenn man einfach eine neue Soft über eine andere schreibt. Ist zwar ein bissl anders, als beim TV, aber auch hier können Reste der Alt-Firmware das System fehlerhaft funktionieren lassen.
Würde daher immer bei auftretenden Problemen nach Updates zu einem sauberen Reset raten.
gluehwurm04
#581 erstellt: 14. Aug 2013, 07:49
Wieso sind dann nach einem Reset alle meine Einstellungen noch da,Bild,Ton,Netzwerk und Senderliste?Ausser ich mache einen neuen Scann dann ist die Senderliste weg aber alles andere noch da.
ollir2002
#582 erstellt: 14. Aug 2013, 08:24
@gluehwurm: Kurz zur Neuinstallation.
Gerät vom Strom trennen, Kit abnehmen, TV einschalten, Software wird installiert ohne Kit, TV wieder vom Strom trennen,
Kit aufsetzen und TV wieder an Strom, richtig um eine saubere Installation zu garantieren?
@c650:
Kurz zur Info bzgl. dem ausgegrauten Feld in den Empfehlungsmethoden, vor dem Update 1004, funktionierte
es bei mir, es war nichts ausgegraut und ich hatte auch alle Haken gesetzt.
Ich vermute ziemlich sicher, dass es daran liegt das ich in der Empfehlungsmethode "Beliebtheit" und nicht Voreinstellung hatte,
könnte durch ein abnehmen des Kits behoben werden.
Bzgl. HbbTv: Danke für die Info, dann habe ich es schon richtig verstanden, allerdings mit welchen TV Programmen kannst Du oder
allen anderen HbbTV nutzen, bei mir sind es wie geschrieben nur ARD, ZDF und RTL2(Kabel BW)
Nutze auch ein CAM Modul, daran kann es aber nicht liegen, da RTL2 ja funktioniert(wird auch jedes Mal der rote Balken eingeblendet)
Welches Programm kann ich zum kopieren von Senderlisten und Bookmarks verwenden, vor dem Evokit hatte ich eines von Samsung
welches aber mit EvoKit nimmer funktionierte.
C650
#583 erstellt: 14. Aug 2013, 08:38
Bei einigen Sendern gibt es die Hbbtv Funktion nicht ohne weiteres. (Lizenzgeschichten)
RTL und einige andere vermarkten dieses ja, als eine Art RTLNow und dieses ist kostenpflichtig.
Hier kann man dann auf die Filme/Sendungen zurückgreifen und diese quasi schauen, wann man wil.
Hier gibt es bereits schon neue Sat-Reciever die diese Funktionen unterstützen. Kostet aber nach einer Testphase etwas.
Sender mit Hbbtv blenden dies unten links kurz ein. (Sport1 HD, RTL2 HD, Anixe HD, Kabel1 HD, Pro7 HD, Sat.1 HD, Dr. Dish, usw.)
Bookmarks kopiert man im TV-Browser selbst. Einmal welche anlegen und dann auf eine z.B. angeschlossene FP speichern.
[Beitrag von C650 am 14. Aug 2013, 08:40 bearbeitet]
gluehwurm04
#584 erstellt: 14. Aug 2013, 08:54
@ollir2002
Genauso habe ich es gemacht und nach dem Einsetzen des Kit waren nach der Installation alle meine Einstellungen wieder da.Das heisst es wird gespeichert.
Die ausgegrauten Felder in den Empfehlungsmethoden habe ich auch.Egal was ich hier einstelle,Beliebtheit oder Voreinstellung.Zurücksetzen mit Kit und ohne Kit hat nicht geholfen.
C650
#585 erstellt: 14. Aug 2013, 09:08
Beides zurückgesetzt? (zurücksetzen des Smart-Hub "Smart-Funktionen" -) "zurücksetzen Smart-Hub" sowie Werkseinstellung unter "Unterstützung" -) "Eigendiagnose" -) "Zurücksetzen")
Bei mir ist komischer Weise nichts ausgegraut. Ist wohl noch einiges andere im argen.
ollir2002
#586 erstellt: 14. Aug 2013, 09:08
@gluehwurm+c650 danke für die Antworten
@gluehwurm: Denke Du hast mich falsch verstanden, ich habe die ausgegrauten Felder,
wenn Du in Menü/Smart Einstellungen/Empfehlungsmethode gehst.
Da hast Du die Möglichkeit Beliebtheit oder Voreinstellung zu wählen, dies funktioniert
bei mir nicht mehr, seit ich die 1004 darufgespielt habe, bei mir wird ausgegraut:
Empfehlungsmethode: Beliebtheit angezeigt, heisst: Ich kann hier gar nicht mehr auswählen.
So wie ich Dich verstanden habe, hast Du im SmartHub bei den Vorschlägen graue Felder
wo Dir nichts angezeigt wird, oder?
gluehwurm04
#587 erstellt: 14. Aug 2013, 09:40
Ich meine History-Geschichte,da sind die Felder am nächsten Tag grau.Lösche ich alle werden sie wieder als Bild angezeigt.
Ich werde jetzt noch einmal mit Kit alles zurücksetzen um zu sehen was tritt wieder auf.Ist schon ärgerlich das man hier nach Lösungen suchen muss,nur weil etwas falsch läuft oder von Samsung verbockt wurde.
Teuti1111
#588 erstellt: 14. Aug 2013, 12:08
alter Schwede ich kann euch nicht mehr folgen?!?!
Kann man nun die 1005 installieren oder sollte man die Finger davon lassen?
[Beitrag von Teuti1111 am 14. Aug 2013, 12:08 bearbeitet]
annun
#589 erstellt: 14. Aug 2013, 16:25
Hallo, lese schon längere Zeit mit und wollte Heute die 1005 aufspielen.doch bei der Auswahl musste ich feststellen das schon die 1005 auf den Gerät ist. Wie ist das möglich,habe nämlich die Automatische Update Funktion und auch alles andere deaktiviert ? Ist schon mit der1004 so gewesen weshalb ich danach alles ausgeschälten habe was es so an Datendiensten und so gibt. Kann es sein weil ich das Netzwerkkabel direkt an das Kit angeschlossen hab? Wo habt Ihr es angeschlossen? Unterstützt das Nur der Fernseher wenn Mann die Funktion ausschaltet und das Kit nicht?
gluehwurm04
#590 erstellt: 14. Aug 2013, 17:39
Kann man nun die 1005 installieren oder sollte man die Finger davon lassen? :D
Ich habe heute Reset gemacht und bisher keine Probleme mehr,ausser die Sprachsteurung,was hier schon angesprochen wurde.
@anun
Hatte vor kurzem ähnliche Probleme,verbunden WLAN,als ich das Update abgebrochen habe,wurde später ohne Aufforderung die Firmware 1004 installiert,obwohl alles automatische deaktiviert war.Warum das so war so ist konnte mir auch keiner erklären.
MusicMike
#591 erstellt: 14. Aug 2013, 21:53
Meine Stimmung geht gegen den Nullpunkt... Mein EvoKit findet die 1005 immer noch nicht, auch nicht nachdem ich das EvoKit abegenommen, meinen 46ES70980 aktulisiert und dann das EvoKit wieder angebracht habe...
hithit1
#592 erstellt: 15. Aug 2013, 05:29
Hey,
hast Du schon mal die Bedienungsanleitung vom SEK-1000 runtergeladen, da steht was auf Seite 151-152
http://www.samsung.com/de/support/model/SEK-1000/XC-downloads
Gruß Micha
annun
#593 erstellt: 15. Aug 2013, 12:44
Hallo,das ist ja das komische , die Automatische Aktualisierung sowie der Datendienst sind alles ausgeschalten. Doch irgendwie hat das Kit das Update von alleine gemacht.Liegt es daran das das Netzwerkabel direkt an das Kit angeschlossen ist? Wo habt ihr es angeschlossen?
C650
#594 erstellt: 15. Aug 2013, 12:48
Ich habe es auch direkt am Kit angeschlossen und automatische Updates/Update im Standby auf "aus".
Updates macht er nur nach Aufforderung. Sobald es ein neues Update gibt, fragt er mich, ob ich aktualisieren will.
Wenn ich auf abbrechen gehe, dann macht er kein automatisches Update und alles bleibt, so wie es war.
[Beitrag von C650 am 15. Aug 2013, 12:51 bearbeitet]
ollir2002
#595 erstellt: 15. Aug 2013, 12:51
Bei mir auch so, wie-siehe oben-bei C650
MusicMike
#596 erstellt: 15. Aug 2013, 16:18
Habe bei Samsung nachgefragt wieso ich denn die 1005 nicht bekomme - hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xy,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Auf unserer Webseite die aktuellste Version ist die 1003.1 (Seihe: http://www.samsung.c...oads?downloadName=FM) Sie brauchen die Version 1005 nicht, weil es die noch nicht gibt.
Ihre Kundennummer lautet: xxxxxxx
Bitte teilen Sie uns Ihre Kundennummer bei Rückfragen oder zukünftigen Anfragen mit.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Samsung Electronics Service Team
Frage mich wieso Ihr denn alle die 1005 bekommt...
C650
#597 erstellt: 15. Aug 2013, 16:51
Warte noch 3-4 Tage, dann kommt ohnehin die 1006.
Warum? Weil auch die 1005 fehlerhaft ist.
Die Antwort von Samsung ist von einem Laien gewesen, der hat auch nur am Computer geguckt und nur die 1003.1 gefunden.
Das darf/muß man nicht wirklich ernst nehmen.
ollir2002
#598 erstellt: 16. Aug 2013, 08:39
Könnte es evtl. sein, dass die Version 1005 nur für dienigen verfügbar ist,
die auch die 1004 drauf hatten?
@MusicMike: Hattest oder hast Du die 1003 oder 1004 drauf?
hithit1
#599 erstellt: 16. Aug 2013, 08:48
Hey,
ich habe zwar noch kein Evolutions kit, aber hat schon einer das so probiert,
Bildschirmmenü>Unterstützung>Software-Update>Jetzt aktualisieren Jetzt test.
Wenn Sie eine Online-Aktualisierung durchführen, wird das Software-Update aus dem Internet heruntergeladen und direkt auf Ihrem Gerät installiert. Konfigurieren Sie das Fernsehgerät für die Verbindung zu einem Netzwerk, und vergewissern Sie sich, dass es auf das Internet zugreifen kann.
Ist aus der Bedienungsanleitun
Gruß Michael
gluehwurm04
#600 erstellt: 16. Aug 2013, 11:21
Nach dem Reset vor 2 Tagen hat sich nichts geändert,es ist,bis auf die Sprachsteuerung,alles so wie es sein soll.
Hatte ja in der vergangenen Zeit oft Probleme die durch die Firmware verursacht wurde.irgendwann muss ja mal Schluss sein.Hatte oft Kontakt zu Samsung wo mir persönlich geholfen wurde und die Krönung habe eine neue 3D Brille bekommen
Igelfrau
#601 erstellt: 16. Aug 2013, 11:43
Na das ist doch mal eine schöne Aktion von Samsung!
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
evolution Kit für Samsung UE46D7080?
Lea-Marie am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  3 Beiträge
Evolution Kit WLAN Problem ?
AMensching am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Senderliste Exportieren seit Evolution Kit ( UE55ES7090)
Sulog am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
