SAT1 und RTL fehlen
DoktorEvil90210
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 19:26
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem Samsung UE40 ES 5700. Wenn ich den Sendersuchlauf durchführe, fehlen die Sender Sat 1 und RTL. Es werden nur RTL HD und Sat1 HD gefunden. Alle übrigen Sender werden in der normalen und der HD Variante gefunden. Wenn ich manuell auf die Frequenz 122000 MHZ gehe (hier sollte RTL sein) bekomme ich die Mitteilung: Signalstärke 0%.
Kabelanbieter ist Kabel Deutschland
TV Gerät: Samsung UE40 ES 5700
Die Firmware des Fernsehers ist auf dem neuesten Stand.
Auf dem Samsung UE40 C6000 werden die beiden Sender an der gleichen kabelbuchse problemlos empfangen.
Eine Bekannte von mir hat ein Gerät aus der gleichen Serie (Samsung UE37 ES 5700) und das gleiche Problem. Aus diesem Grunde gehe ich davon aus, dass der Fehler nicht an der Kabeldose liegen kann, sondern bedingt durch die Samsung Serie auftritt.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Bodo79
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 21:09
Bei Störungen im unteren Sonderkanalbereich (in dem 122MHz liegen) gibts 2 Hauptverdächtige:
1. Anschlußkabel (Massefehler)
2. ALTE (nicht defekte ) Anschlußdose. Früher gab es den unteren Sonderkanalbereich nicht. Da dieser zwischen der TV und Radio Frequenzen lag/liegt, kann es sein, dass bei ALTEN Dosen die Frequenz nicht an der TV-Buchse durchgelassen wird.
Lässt sich abschätzen, ob die Dose noch aus der Hausantennengeneration ist?
Ansonsten: Kabelnetzbetreiber kontaktieren. Könnte auch ein Fehler außerhalb des Hauses sein...
DoktorEvil90210
#3 erstellt: 10. Jan 2013, 18:46
Vielen Dank für die Antwort.
Das Problem konnte auch gelöst werden. kabel Deutschland hat ebenfalls auf eine defekte oder alte Dose getippt (es handelt sich um eine Dose aus dem Hausantennen-Zeitalter).
Auch habe ich das Antennenkabel ausgetauscht. Hat nicht geholfen. Da der Techniker möglicherweise 100 Euro kosten sollte, habe ich weiter rumprobiert.
Geholfen hat folgendes:
Ich habe das CI+ Modul und die Kabel Deutschland Karte aus dem Fernseher entfernt und dann ein CI+ Modul + andere KD Karte aus einem anderen Gerät (dem angesprochenen UE46 C6000) in das Gerät gesteckt. Es wurden die 5 Schritte zur Authentifizierung durchgeführt, ich hab einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt und dann waren plötzlich alle Sender vorhanden.
Modul und KD Karte wieder getauscht und auch jetzt sind noch alle Sender empfangbar.
Das gleiche werde ich am WE beim Fernseher meiner Bekannten testen. Was die technische Erklärung dafür ist, dass es nun funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hilft es ja einem anderen User mit einem Gerät aus der gleichen Serie weiter.
UPDATE:
Auch beim zweiten Gerät konnten auf diese Weise alle Sender gefunden werden. Muss also definitiv an der Samsung Serie, einer bestimmten Charge der CI+ Module von KD oder einer Kombination aus beidem sein. Vielleicht hilft es ja irgendeinem User.
[Beitrag von DoktorEvil90210 am 11. Jan 2013, 21:18 bearbeitet]
LE37S71B Bildprobleme bei ARD RTL SAT1
Forsys am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
Rtl, vox, sport1, rtl2 Sender fehlen
Zimmer am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  4 Beiträge
UE46ES6710 Kein RTL, VOX, RTL2, RTL Nitro
ccrom am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  8 Beiträge
Samsung Serie5 5000class - 37ud5000 - Sender fehlen
Marcelino80 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
UE40f5570 RTL und Vox fehlen nach "Satellit" Suchlauf auf Astra
Porthaon am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme UE40C6700US Sat1, ProSieben
Steve1787 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  9 Beiträge
ARD, VOX, ZDF, RTL, Kabel 1 etc. fehlen plötzlich
Heimkinoraum2015 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  6 Beiträge
UE43MU6179 - Sender fehlen (RTL, VOX, n-tv) - HILFE
hobbit_74 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
40D6510 DVB-S RTL Pro Sieben usw. fehlen
Colorlights am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
UE40C6710 Pro7/Sat1 Gruppe schlecht!
Karthor am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
