bei PVR-Aufnahme- Bild aus -aber Ton laut an
Heike72
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 08:44
wir haben seit einigen Wochen einen UE46ES7090 und lernen so langsam
alle Funktionen kennen.
Am Wochenende habe ich probeweise nachmittags eine TV-Sendung per Guide/EPG eingegeben, wurde auch aufgenommen
- aber warum war der Ton laut an und der Bildschirm schwarz?
Wie kann man das ändern, da ich viel abends/nachts aufnehmen möchte, natürlich ohne vom TV geweckt zu werden
Bin für jeden Tipp dankbar
Heike
stawa
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 09:55
schon ein Firmware-Update gemacht?
A.Smithy
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 12:36
Wenn der EPG von ROVI (GUIDE plus) verwendet wird, stell auf den SAMSUNG-EPG um.
Der ROVI hat früher immer Probleme gemacht.
Eventuell hilft auch ein Update.
Lotion
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 12:57
Macht mein D6500 auch öfter. Ist halt ausgereifte Samsung-Software!
Ich schalte vor dem Ausschalten in ein anderes Programm als das Aufzuzeichnende, dann geht der Ton aus.
Heike72
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 18:32
wollte Update machen - war auf dem neuesten Stand.
Werde den Tipp mit dem Programm wechseln mal ausprobieren,
werde mich dann noch einmal melden.
Schönen Abend noch
Heike
QLU
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 10:06
@ Heike72
gab jetzt ein neues Update 1019 für dieses Gerät, vermutlich erstmal nur per USB-Stick.
Soll lt. meinen Informationen gegen genau das Problem helfen, wurden wohl nicht alle Register der Prozessoren gesetzt ...
mr999
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 19:08
Bei mir ist immer noch das gleiche Problem. Der Samsung Support hatte mir einen Techniker geschickt. Der hat das Mainboard gewechselt und die neueste Firmware T-GASDEUC-1023 installiert.Diese ist noch nirgends im Internet zu finden, auf der Samsung Seite gibt es nur die T-GASDEUC-1021.1:
http://www.samsung.c...oads?downloadName=FM
mr999
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 09:32
Das Problem besteht immer noch.
Nun soll erneut das Mainboard gewechselt werden. Der Techniker kann sich das auch nicht erklären. Er ist der Meinung, dass es nur am Mainboard liegen kann.
blue_lord
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 15:20
Hast du ein SCART Gerät angeschlossen? Da gab es schonmal Probleme mit manchen Kabeln.
mr999
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 17:12
Nein, es ist nichts angeschlossen, nur LAN Verbindung zur FRITZ!Box. Und USB 3.0 HDD ohne Netzteil. Zuvor USB Stick, damit war das gleiche Problem.
Eine Wii war noch dran via Komponentenstecker, aber auch ohne tritt das Problem genauso auf. Auch mit der ganz neu installierten T-GASDEUC-1024, via onlineupdate heute installiert, genauso.
Hauptsächlich wenn man ARD HD aufnimmt. Die anderen Sender muss ich noch einmal alle testen.
[Beitrag von mr999 am 25. Feb 2013, 17:20 bearbeitet]
karlUE55D8090
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 17:16
habe mir einen Player mit Festplatte gekauft und dafür den Videorecorder mit Scart-Anschluß entsorgt.
Bei gestriger Aufnahme sowohl auf Festplatte als auch wie bisher auf USB Stick, hatte ich erstmals das Problem nicht mehr. Sonst habe ich beim ausschalten des Tv vorher die Lautstärke reduziert bzw. Mute gedrückt. Das hatte ich gestren bewußt nicht getan.
Zufall?
Gruß Karl
mr999
#12 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:03
Das Mainboard wurde wieder getauscht. Das Problem besteht immer noch.
Ich glaube aber einen Lösungsansatz gefunden zu haben. Und zwar nutze ich eine FRITZ!Box 7270v3.
Der Samsung TV ist via LAN angeschlossen. Bisher hatte ich in den Netzwerkeinstellungen der FRITZ!Box den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" gesetzt.
Nach dem ich diesen Haken entfernt habe, sind 2 Aufnahmen ohne Probleme gestartet. Also ohne das der Samsung TV sich dabei einschaltet
mr999
#13 erstellt: 13. Jun 2013, 06:41
Das Problem besteht leider immer noch....
karlUE55D8090
#14 erstellt: 19. Jun 2013, 15:47
also bei mir lag es eindeutig am Scart-Anschluß. Habe seitdem das Problem nicht mehr.
Habe aber auch den automatischen Update abgeschaltet.
Ton an bei PVR Aufnahme UE32ES6300 ?
MuttM151 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  4 Beiträge
PVR Aufnahme
bartez am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  16 Beiträge
lästige AUFNAHME-Anzeige bei PVR
lunita am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  48 Beiträge
PVR bei 55ES7090 Ton geht von alleine an
tschuetz am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  6 Beiträge
UE32C6800 mit PVR Aufnahme ?
jockerfrau am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
UE40C8790 ? PVR Aufnahme und kein Ton
daniele237 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  65 Beiträge
PVR: Während Aufnahme ist Ton zu hören
Majestic_MJ12 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  16 Beiträge
UE40C7700 Probleme PVR-Aufnahme !
marpo am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  30 Beiträge
PVR Aufnahmen ohne Ton
Arjen_Robben am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
PVR Aufnahme Jugendschutzproblem
Marian1992 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
