Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Projekt: Android Smartphone Remote
Igelfrau
#1001 erstellt: 23. Jun 2013, 16:06
Was ich mir im Upgrade wünsche:
1. Diese fantastische Sache aus deinem "TouchDroid"! Das ist so brillant, das ich das gerne genau so implementiert hätte.
2. Die Makro Funktion hätte ich auch gerne (wie ich schon öfters hier geschrieben habe). Das würde mich wirklich glücklich machen, da ich nach dem Einschalten immer erst mal diesen nervigen leeren EPG füllen muss. Shame on you, Samsung!
3. Nice to have: seitliches Wischen in der Senderübersicht bringt das das bestehende Steuerkreuz-Fenster zum Vorschein (Wischen nach rechts-> Einblenden, Wischen nach links -> Ausblenden)
Ansonsten rundum glücklich!
Schani
#1002 erstellt: 24. Jun 2013, 08:59
@fiff1991
Ir wird eher nicht kommen, da dies nur von einer kleinen Anzahl von Telefonen unterstützt wird. Wenn die anderen dann davon Wind bekommen, werden die mir die Schuld dafür geben, das es bei denen nicht klappt.
Außerdem kenne ich die IR Signale gar nicht...
@Cirno
Mit Makro meinst du das der einmal die Kanäle durchzappt, die man in der App eingestellt hat?
@Ray-Men
Bin ich dran,...ist noch in Planung.....muss nur schauen ob dies möglich ist
@Igelfrau
Die Touchdroid sache kommt rein, jedoch anders als in dem Tool vorgestellt. Habe das nochmal optimiert,....und hoffe das ich heute Abend mal ein Video der aktuellen version zeigen kann.
Das mit dem Wischen gefällt mir aber nicht......
Es gibt noch einige Sachen an die ich gedacht hat:
1. Erinnerungsfunktion: Wenn man was TV sieht, dann kann man sich in der App eine Erinnerung setzen, z.b. Do, 20:15, arte, dokumentations.....und dann wird man darauf hingewiesen, dass da was interessantes läuft (durch eine notification oder in der Kanalliste)......Ggf. kann man auch einen Wöchentlichen Reminder einstellen,...z.B. Jeden Do 17:15 phoenix Reportage......
2. Kindersicherung. Wenn ein Kanal als z.B. ü18 markiert wird, dann wird der PIN automatisch nach dem Umschalten zum TV geschickt. Den PIN definiert man in den Settings.
Was haltet ihr von diesen Vorschlägen?
Rohliboy
#1003 erstellt: 24. Jun 2013, 12:36
Das macht aber eine Programm App auch. Bei deiner App müsste man ja erst alles per Hand eintragen und das wär schon ganz schön umständlich, finde ich. Ich habe bei mir die Prime Guide App drauf und mit der geht das mit ein zwei Klicks.
Cirno
#1004 erstellt: 24. Jun 2013, 13:21
@Cirno
Auch. Das wäre auf jeden Fall für mich praktisch.
Ich persönlich habe aber auch gerne die Möglichkeit mir selber solch eine Taste zu belegen. Im App Ordner könnte man eine .txt Datei oder .xml hinterlegt haben, in der die Befehle angegeben sind, die eine Makro Taste befolgen soll (und ne Beschreibung der einzelnen Befehle)
Schani
#1005 erstellt: 24. Jun 2013, 15:46
@Rohliboy
Das stimmt, aber dann musst du 2 Apps installieren. Außerdem könnte ich dies direkt in der App bei dem Kanal anzeigen,....und ggf. automatisch umschalten ...ist halt nur eine Idee
@Cirno
Ich weiss nicht ob das mit einer Datei so gut ist für den normalen User.....
Rohliboy
#1006 erstellt: 24. Jun 2013, 16:04
Ist schon richtig, aber ich brauch die Programm App ja sowieso, sonst weiss ich ja nicht was wann kommt und wenn ich dazu den EPG nehme, kann ich es dort auch gleich markieren und der TV stellt dann ebenfalls selbstständig um. Einzige Lösung: Deine App kriegt den langersehnten EPG.:D
Ich stell mir das nur umständlich vor, diesen Timer per Hand zu programmieren.
Igelfrau
#1007 erstellt: 24. Jun 2013, 16:12
Stellt denn z.B. die Prime Guide keine API zur Verfügung, die man in Smart TV einfach auswerten kann?
Rohliboy
#1008 erstellt: 24. Jun 2013, 16:35
Es geht ja darum keine 2-te App zu bemühen.
Cirno
#1009 erstellt: 24. Jun 2013, 17:53
@Cirno
Ich weiss nicht ob das mit einer Datei so gut ist für den normalen User..... :?
Da stimme ich dir leider zu. Ein normaler User würde abgeschreckt werden bzw. gar nicht erst damit umgehen können.
Meine Idee/Hoffnung ist ja die Programmierung zu vereinfachen und die Taste (ich hätte für mich sogar 2 Makros im Kopf: 1. durchzappen 2. Plex starten über SmartHub) immer noch für persönliche Zwecke verwenden zu können. Da kam mir das als erstes in den Sinn.
Igelfrau
#1010 erstellt: 24. Jun 2013, 18:00
@Rohliboy
Das hatte ich schon verstanden.
Allerdings weiß ich nicht, ob es so schlau ist, selber so etwas neu zu basteln oder nicht einfach die Informationen per API von anderen spezialisierten Apps auszuwerten.
Ich finde so etwas viel eleganter (wie es z.B. auch Apex Notifier bei Benachrichtigungen durchführt)
[Beitrag von Igelfrau am 24. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
Rohliboy
#1011 erstellt: 24. Jun 2013, 18:55
Und wie ginge das dann vonstatten?
Schani
#1012 erstellt: 25. Jun 2013, 07:58
Mit der Programmierung ist das so eine Sache. Da muss man dem User so viele Möglichkeiten geben und auch ein UI bereitstellen, das dies erlaubt. Ich muss mal schauen ob und wie.....
Ggf. könnte man auch Tasten definieren die es erlauben, andere Apps aus meiner zu starten.
Schani
#1013 erstellt: 27. Jun 2013, 12:47
Für alle die kein Tablet haben wird es auch eine neue Smartphoneversion kommen.
Hier ein kleiner Ausblick:
phone phone2 phone3
Schani
Rohliboy
#1014 erstellt: 27. Jun 2013, 12:57
Schani du musst mal deine Nachrichten lesen.
Bin mal gespannt was du alles so verändert hast.
Igelfrau
#1015 erstellt: 27. Jun 2013, 13:01
Dein neues Button-Design wirkt etwas filigraner. Ich finde aber das bisherige (nutze v1.2.5) durchaus ebenfalls gefällig.
Beim Widget lass ich mich mal überraschen. Das kennen wir ja noch gar nicht in der Smartphone Version.
Schani
#1016 erstellt: 27. Jun 2013, 13:44
Nachrichten?? Habe nix bekommen...
Rohliboy
#1017 erstellt: 27. Jun 2013, 16:13
Mensch Schani. Bild Nummer 3 , 31 ungelesene.
Schani
#1018 erstellt: 28. Jun 2013, 20:14
Achso,..ich habe schon meine PN geprüft
Das Handy ist nicht von mir,....ist nur zum Testen:)
Apropo Handy und App,...wie sieht es aus mit Testen. Leider ist der letzte Test etwas her, daher würde ich die Tester nochmal bitten euch bei Interesse bei mir zu melden.
Igelfrau
#1019 erstellt: 28. Jun 2013, 20:27
Na gut, ich mach mit...
Schani
#1020 erstellt: 28. Jun 2013, 20:29
Wusste doch das du mich nicht alleine lässt. Du warst auch die erste die sich für das Projekt interresiert hat noch als viele andere dies skeptisch betrachtet hatten
[Beitrag von Schani am 28. Jun 2013, 20:30 bearbeitet]
Igelfrau
#1021 erstellt: 28. Jun 2013, 20:35
Ich mach auch brav und treu Werbung für dich in meinem Profil.
[Beitrag von Igelfrau am 28. Jun 2013, 20:36 bearbeitet]
Schani
#1022 erstellt: 28. Jun 2013, 20:38
danke danke...
Übrigens haben wir insg. über 2,7 Mio downloads und über 700.000 aktive User
Wer hätte das ein Jahr zuvor gedacht
Rohliboy
#1023 erstellt: 28. Jun 2013, 20:42
Na da bin ich doch dabei Schani.
Igelfrau
#1024 erstellt: 28. Jun 2013, 20:42
Das ist wirklich ein unglaublicher Erfolg!
Da siehst du mal was aus einer smarten Idee so alles entstehen kann und wie viele Menschen deine Idee weltweit genauso toll finden wie sicherlich viele hier.
Schani
#1025 erstellt: 28. Jun 2013, 20:50
Und das nächste Release ist dann das Sahnehäubchen
Ray-Men
#1026 erstellt: 28. Jun 2013, 21:09
Schön schön, ich wär dann auch wieder mit dabei.
Hast ja gesagt wegen der F Serie, testen ob die jetzt automatisch gefunden wird.
Schani
#1027 erstellt: 29. Jun 2013, 10:03
Stimmt,...werde dir bzgl. der F serie noch ein Tool schicken.
Die letzte Version die du hast findet den Fernseher nicht, oder?
Ray-Men
#1028 erstellt: 29. Jun 2013, 13:45
Automatisch findet die Version den TV nicht. Mit manueller Eingabe der IP läuft aber alles.
SamThing
#1029 erstellt: 29. Jun 2013, 16:15
Bei mir wird der TV (F6510) auch mit der automatischen Suche gefunden. Ich musste nur zuerst die Option "automatisch mit dem zuletzt gefundenen TV verbinden" deaktivieren. Ansonsten versuchte er es immer mit meinem anderen (C8780).
[Beitrag von SamThing am 29. Jun 2013, 16:16 bearbeitet]
Schani
#1030 erstellt: 29. Jun 2013, 17:10
Ich mache euch mal ein Tool fertig um zu sehen, was die F-Serie so antwortet.
Übrigens habe ich die gesamte Verbindungsfunktion überarbeitet. So merkt nun die App, wenn der Tv nicht mehr an ist. Außerdem muss man den Fernseher nicht mehr als erstes einschalten und warten bis dieser im Netz ist. Die App hat nun einen Retry Mechanismus und versucht mehrfach sich in verschiedenen Abständen mit dem Tv zu verbinden. Somit müsst ihr euch keine sorgen machen in welcher Reihenfolge ihr die Geräte anmacht,.......das mache ich schon
Schani
#1031 erstellt: 30. Jun 2013, 16:44
Übrigens, Google Play bietet nun die möglichkeit Alpha und Beta testing über Google Play laufen zu lassen. Dies will ich mal testen und werde dies für die nächste Testphase nutzen. Dann gibt es einen Alphatest für die bisherigen Tester,.....dann einen Beta für neuere Tester,.....und dann das neue Release.
Ich komme noch auf euch zu mit weiteren Infos.
Rohliboy
#1032 erstellt: 30. Jun 2013, 17:07
Allzeit bereit Schani.:D
Cirno
#1033 erstellt: 30. Jun 2013, 17:38
njau
Schani
#1034 erstellt: 30. Jun 2013, 18:42
So,....jetzt habe ich auch noch einen neuen Rechner bestellt,....dann kann es ja los gehen
Schani
#1035 erstellt: 02. Jul 2013, 21:20
Sagt mal liebes Forum, wie funktioniert das eigentlich mit dem Sperren von Kanälen und der ganze Pineingabe. Bei meinem U46D6200 kann ich über das Smart Menü einzelne Kanäle sperren,......und wenn ich dann diesen Kanal auswähle bleibt der gesperrt., d.h. ich habe nicht mal die möglichkeit mittels pin eingabe diesen zu entsperren. Ist das so richtig?
Und funktioniert diese Funktion mit dem Alter einstellen? Über Satellit kann man wohl all Kanäle gucken....
Schani
#1036 erstellt: 04. Jul 2013, 09:54
Kann mir keiner hier im Forum die Kindersicherungsfunktion genauer erklären? (Siehe mein letzter Post)
@Rohliboy
Hier wirds dann auch etwas "blauer"
phone phone2 phone3 phone4
Rohliboy
#1037 erstellt: 04. Jul 2013, 12:35
Sehr gut Schani. Das mit der Kindersicherung teste ich heute Abend mal, hatte ich ganz vergessen, sorry.
Rohliboy
#1038 erstellt: 04. Jul 2013, 23:50
So also Schani ich hab mir jetzt mal die Kindersicherung im Samsung angesehen und musste feststellen, es gibt keine. Man kann zwar im Sendermenü des SmartHub einzelne Sender sperren, aber diese sind dann ganz tot, wodurch dieses nicht zu gebrauchen ist. Da kann ich diese Sender auch aus der Senderliste schmeissen.
Dann gibts noch die Möglichkeit unter System > Sicherheit > Prog.-Sperre/Bew. ein Alter von 3-18 einzutragen und dann sollen wohl Sendungen die da drüber hinaus gehen gesperrt sein. Das hat bisher, teste schon den ganzen Abend, keine Auswirkungen. Ich würde denken, dass es darauf beruht, das die Sender eine Art Alterskennung mitsenden, was sie aber wahrscheinlich nicht machen.
Im Endeffekt hat man also keine Alterssperre die man nutzen kann. Wie es in neueren Serien aussieht, kann ich nicht sagen, wird aber sicher nicht anders sein.
Schani
#1039 erstellt: 10. Jul 2013, 13:32
Ja, das habe ich auch beobachtet. Echt übel wie die das gelöst haben
Mittlerweile habe ich die TouchDroid Funktion in die Smartphone App eingebaut. Aufgrund des kleinen Screens ist die diese auf 4 Touchpoints limitiert:
touch
Außerdem wird es eine zusätzliche Bar unten am Rcreen geben (Kann man auf dem Bild rechts sehen) Die sich einblendet wenn nicht gescrollt wird und sobald man scrollt verschwindet. Brauche noch etwas Platz für Funktionen
Igelfrau
#1040 erstellt: 10. Jul 2013, 16:07
Fein fein! Sieht schon sehr gut aus.
- Die TouchDroid Funktion ist aber unabhängig, wie herum ich das Smartphone halte oder? Oder funktioniert sie nur in der Querausrichtung wie auf deinem Bild gezeigt?
- Das Schloß in der neuen Bar hat welche Funktion? Sorry für meine Neugier.
Schani
#1041 erstellt: 10. Jul 2013, 18:42
Bei der TouchDroid-Funktion ist es schon wichtig wie das Handy liegt, da die Touchpunkte nach der Position ausgerichtet werden.
Das Schloß ist für die den Jugendschutz Pin. wenn man drauf klickt, dann schickt die App Enter + PIN + Enter um einen verschlossenen Kanal zu entschlüsseln.
Igelfrau
#1042 erstellt: 10. Jul 2013, 18:48
- D.h. die TouchDroid Funktion funktioniert auch, wenn ich das Smartphone anders herum halte (gedreht um 180°), richtig? Also in Panorama-Ausrichtung (ich gehe mal logischerweise davon aus, dass TouchDroid keiner in Portrait Ausrichtung nutzt!).
- Sehr gute Idee mit dem Schloß!
Schani
#1043 erstellt: 10. Jul 2013, 19:42
Touchdroid funktioniert in jeder Ausrichtung,....es werden nur die Funktionen von oben nach unten (links nach rechts im Landscape) den Fingern zugeordnet......1. Kanal rauf 2. Kanal runter 3. Lauter 4. Leiser
Die Idee ist von einem Userfeedback
DJTaucher
#1044 erstellt: 10. Jul 2013, 23:17
@Schani
hast Du für mich auch noch eine Testversion (für Smartphone und Tablet) oder hast Du das schon im Store hochgeladen?
Würde mich freuen, wenn Du mich in den Testprozess wieder fest einbinden würdest
Igelfrau
#1045 erstellt: 10. Jul 2013, 23:32
Es gab noch keine Testversion. Zumindest nicht für die Smartphone-Tester.
Schani
#1046 erstellt: 11. Jul 2013, 10:30
ne es gab noch keine Testversion.
Ich will es diesmal über Google Play laufen lassen. Ich lasse euch heute Abend wissen wie es diesmal geht.
Ich denke ich werde dann auch neue Tester zulassen.
Ich melde mich heute Abend mit neuen Infos
Cirno
#1047 erstellt: 11. Jul 2013, 18:01
Dann darf ich ja nicht weg vom Rechner
Schani
#1048 erstellt: 11. Jul 2013, 19:02
Sooo,...habe eine private Google+ Community erstellt. Bitte schickt mir euren Google Plus Kontakt per PN, dann kann ich euch einladen und dann müsste die App, die ich bereits hochgeladen habe dann für euch zugänglich sein.
Igelfrau
#1049 erstellt: 11. Jul 2013, 19:09
"Google Plus Kontakt" ist was und finde ich wo?
Ich habe mich bewusst nicht bei Google+ angemeldet...
Schani
#1050 erstellt: 11. Jul 2013, 19:18
Google+ ist wie Facebook nur von Google.
Du hast ja ein google account mit dem du ja auch im Google Play unterwegs bist.
Damit kannst du einen Google Plus Account erstellen.
Igelfrau
#1051 erstellt: 11. Jul 2013, 19:25
Gut, mir reicht mein Google Account, den ich für mein Android und den Play Store zwingend benötige.
Einen Google+ Account brauche ich genauso wenig wie Facebook! Damit falle ich dann wohl für die Testreihe aus.
Aber danke für die Info.
Android Remote App
Iceman0815 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  14 Beiträge
Android Tablet oder Smartphone als Bluetooth Keyboard
mito007 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  8 Beiträge
Remote Android App mit Dual View
doncuco am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Texteingabe mit Smart Remote App
pluemmi am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
[Suche] Fernbedienungs-App für Android
Opiumbauer am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  7 Beiträge
2 Fragen zum UE40ES5700 - Smart Interaction & Smart Remote für Android
Goddchen am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  8 Beiträge
Samsung Remote: Bluetooth PowerOn
genabde am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
Samsung UE40H5303AW und Remote app
Togy am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE65JS9590 vs Smartphone (nicht Samsung)
sky-blade am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  4 Beiträge
2 Geräte mit Smart Remote
Tobias1234 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
