HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Rußbildung? | |
Rußbildung?+A -A |
Dieter1491
#1 erstellt: 02. Sep 2012, 20:24 | |
Moin, ich habe leider ein sehr ausgefallenes Problem. Seit Februar habe ich einen D5700 Fernseher. Dieser steht in einem Schrank mit allseitig ca. 10cm Luftspalt. Nun habe ich festgestellt, dass sich über dem Gerät am Holz vom Schrank schwarze Ruß ähnliche Ablagerungen gebildet haben. Es ist kein loser Staub und lässt sich nur mit einem feuchten Tuch entfernen. Kann es sein, dass der LCD LED Fernseher solche Ablagerungen erzeugt? Auf jeden Fall werde ich das mal intensiv beobachten, um festzustellen ob sich das wiederholt. Wenn so etwas jemand schon mal erfahren hat, bitte ich um Info. Dieter |
snowman4
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 21:36 | |
Ich gehe davon aus, dass da Holz zu warm wird, Schonmal die Temperatur gemessen? |
Bodo79
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 21:43 | |
Im Prinzip können alle elektronischen Geräte sochen "Smog" erzeugen (es sei denn das Gehäuse ist komplett geschlossen - z.B. Gußgehäuse). Wenn der TV komplett umrahmt ist, also auch oben und hinten, dann kann die Luft trotz der 10 cm nicht gerade gut zirkulieren. Auch wegen der entstehenden Temperatur. Evtl. empfiehlt Samsung auch größere Abstände als 10 cm. Weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Musst mal in der Anleitung gucken... |
MrJones4470
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 05:56 | |
Auch bei komplett geschlossenem Gehäuse gibt's das. Das ist Feinststaub. Gleiches Phänomen wie bei Heizkörpern. Darüber wird die Wand im Laufe der Zeit auch schmutziger als dort wo keine Heizung ist, weil durch die Wärmeströmung der Feinststaub aus der Umgebungsluft mitgerissen wird und sich über der Heizung an der Wand festsetzt. |
Dieter1491
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 06:57 | |
Danke erst mal. An der Temperatur wird es wohl nicht liegen. Selbst bei mehreren Stunden Betrieb wird das Gerät nur handwarm. Dieter |
Igelfrau
#6 erstellt: 03. Sep 2012, 12:59 | |
Was aber ausreicht, um die (meines Erachtens richtige) Theorie von MrJones funktionieren zu lassen. |
Dieter1491
#7 erstellt: 03. Sep 2012, 19:09 | |
Ich will das ja nicht unbedingt bestreiten, aber an der gleichen Stelle stand viele Jahre lang ein Röhrengerät, wobei viel mehr Wärme erzeugt wurde. Dabei hat sich keine Rußbildung gezeigt. OK, ich werde es mal weiter beobachten, ohne etwas zu ändern. Mal sehen wie das in einigen Wochen oder Monaten aussieht. Meine Frau hat an dieser Stelle Putzverbot! Wenn noch jemandem etwas dazu einfällt, bitte schreiben. Danke nochmal. Dieter |
Igelfrau
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 13:19 | |
Klebe doch einfach an dieser Stelle ein Papiertaschentuch mit zwei Streifen Klebeband an die Decke über dem Gerät. Dies kannst du dann zu Forschungszwecken mal ins Licht zerren um den "Schmutz" näher zu begutachten. Ich denke mal dass das Röhrengerät die Wärme über eine größere Fläche nach oben abgegeben hat, so dass kein so konzentrierter Streifen entstehen konnte. Aber das ist nur eine Vermutung aus meinen Erfahrungen heraus. |
Bodo79
#9 erstellt: 04. Sep 2012, 16:55 | |
Es kann sich z.B. auch um Beschichtungen von Bauteilen/Bauteilgruppen handeln, die ab einer gewissen Betriebstemperatur verdampfen. Aber da du das Gerät seit Februar hast, sollte der TV dann mal so langsam ausgemüffelt haben... Evtl. kannst Du mal am "Taschentuchabstrich" riechen, ob es eher nach Elektrobrand oder warmen Holz riecht. Ansonsten würde nur noch ein Labor weiterhelfen können. |
Dieter1491
#10 erstellt: 04. Sep 2012, 19:54 | |
Danke noch mal. Gerochen habe ich leider nicht daran, aber es war mit Sicherheit Ruß. Ich habe mit einem neues Papiertaschentuch gewischt und es ging nicht ab. Dann habe ich das Tuch leicht angeleckt und dann gewischt. Das Tuch war schwarz wie Kohle und an dem Holz war nichts mehr zu sehen, also unbeschädigt. Im Grund ist ja nichts schlimmes passiert, aber es hat mich doch sehr erstaunt. Dieter |
MrJones4470
#11 erstellt: 05. Sep 2012, 07:17 | |
Das heißt aber doch nicht, dass es sich tatsächlich um Ruß handelt. |
xutl
#12 erstellt: 05. Sep 2012, 07:22 | |
Interessante Theorien... Aber etwas fehlt: - raucht ihr? - brennen im Raum Kerzen, Öllämpchen, Räucherstäbchen,....?? - Tiere im Haushalt? - - |
Dieter1491
#13 erstellt: 05. Sep 2012, 09:03 | |
Nein, nichts von alledem! Der D5700 ist ein 32 Zoller. Er steht im Schrank unter einem vorstehenden Rahmen. Der "Ruß" war in der Mitte sehr stark und nach den Seiten hin, ca. jeweils 30-40cm, nahm die Intensität der Färbung ab. Ich denke es hilft im Moment nur Abwarten! Dieter |
D5700 APP Problem Dieter1491 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 14 Beiträge |
Samsung d5000 / d5700 Soap Effekt ? beer am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware D5700 Dieter1491 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 13 Beiträge |
Fernseher lässt sich nur ''manchmal'' einschalten. Phoenixthunder am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LED Fernseher Unterschied Tommy1986 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 30 Beiträge |
2x Samsung Fernseher. Ich kann Sat-Sender anschauen nur wenn das andere Fernseher auch an ist miamanu71 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 5 Beiträge |
UE46D8090 -> Sound über eingebaute Lautsprecher im Schrank martmiwp am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LE-46M86BD / Lässt sich nicht bedienen ! Seklay am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht einschalten Aleex24 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
Q70 Fernseher im Krieg mit dem Router? MartyR2 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
