Samsung LED Fernseher Unterschied
Tommy1986
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 15:16
ich bin neu in diesem Forum und habe folgende Frage:
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fernseher (40" LED TV)
Ich habe nun zwei Modelle in die engere Auswahl genommen, wo mich aber nun der enorme Preisunterschied ein wenig verunsichert. Von den Daten (Gegenüberstellung auf der Samsung Website) habe ich nur wenige Unterschiede feststellen können.
Es handelt sich um den UE40ES8090 (UVP:1449 EUR) und den UE40ES6200 (UVP: 809 EUR).
Die Unterschiede sind, dass der ES6200 folgende Sachen nicht bieten kann:
- Ultra Clear Panel
- Micro Dimming Ultimate
- Dual Core (ist für die Smart TV Anwendungen sicherlich besser)
- Samsung Smart View
- keine HD Kamera und keine Steuerung druch Sprache und Gestik
Ansonsten gibt es wohl keine Unterschiede! In wieweit ist der ES8090 nun besser (abgesehen von dem genialen Design)???
Ich wollte für den Fernseher nicht mehr als 1500 EUR ausgeben..Gibt es andere Alternativen, die vielleicht sogar besser sind?
Vielen Dank im Voraus.
Tommy
cl55amg
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 15:28
Einfach die Herstellerangaben zu LCD-TVs zu vergleichen reicht oft nicht aus, um alle Unterschiede in Erfahrung zu bringen. Oft sind diese Angaben angreichert mit viel Marketing blabla.
Zu den Unterschieden die du schon aufgelistet hast, kann noch hinzukommen das beim größeren Modell ein besseres Panel verbaut wird, was sich positiv auf die Bildqualität auswirkt. Dies muss aber nicht immer der Fall sein.
Ob eine Alternative in Frage kommt, hängt immer davon ab welche Anforderungen man individuell hat.
Tommy1986
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 16:26
Kann denn irgendjemand etwas über die zwei Geräte sagen, bzw. besitzt vielleicht jemand einen der Fernseher??
Syncron
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 16:29
meine Tochter hat den 40 es 6300
im schlafzimmer hängt der 40 ES 8090 und im Wohnzimmer der 55ES8090
Qualitativ sage ich die 8090 haben auf jedenfall einen Sichtbaren unterschied,aber enormen,zu den niedrigeren reihen. das ist Fakt. wenn du die Wahl hast,dann würde ich immer zum 8090 greifen das Bild ist so scharf das du womöglich es unscharf stellen musst damit du nicht denkst du schaust nur Kammerspiele
Tommy1986
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 16:36
Super, vielen Dank für deine Antwort.
Ist der 8090 denn durch den Dual Core Prozessor viel schneller? (in punkto Smart TV etc)
Gibt es was, was Dich an den Fernseher stört?
Wie ist der seitliche Betrachtungswinkel....habe gehört, dass das Bild dann nicht mehr ganz so gut ist?
Syncron
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 16:39
also im Smarthub schauen wir öfter Maxdome obwohl der 55 im wonzimmer dual Core hat ist er nicht gefühlt schneller als der 6300 meiner Tochter also ich kann da keinen geschwindigkeitsvorteil ausmachen sind beide gefühlt gleich schnell,recht hast du was den betrachtungswinkel angeht,der ist wirklich nicht so dolle beim 55 iger und bei den anderen am besten nicht zu hoch und nicht zu tief hängen wenns geht,sondern genau so das du direkt draufschaust damit hast du das beste bild sonst werden schwarze Anzüge schonmal heller
aber es gibt einen gewaltigen bildunterschied zwischen den modellen also lieber 8090 als 6300
MKV´s fressen alle drei, alles was es gibt
ausser 1080p vom Stick da muss schon ne Platte ran,sonst Ruckler und nicht schaubar auch nicht mit den teuren Trancend 16gb USB3 aber das bringt ja sowieso nix da nur USB 2 Anschlüsse vorhanden sind,neue Samsung 80GB platte läuft bei keinem meiner Modelle keine Ahnung warum USB3.0 .... andere Platten laufen wie geschmiert
[Beitrag von Syncron am 09. Jan 2013, 16:43 bearbeitet]
cl55amg
#7 erstellt: 09. Jan 2013, 16:45
Alle LCD TVs die ein Edge Backlit haben, besonders die von Samsung, haben oft Probleme mit Clounding und Flashlights. Egal in welcher Preisklasse. Darauf musst du dich dann unter Umständen einstellen.
Das sieht dann so aus: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-21948.html
Und ja bei seitlicher Betrachtung verlierst du Kontrast und das BIld sieht schlechter aus. Vor allem da Samsung VA LCD Panels nutzt. Mit IPS LCD Panels hat man das Problem nicht ganz so stark, aber dafür haben diese deutlich schlechtere Schwarzwerte.
Syncron
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 16:52
Also ich bin von Clouding und flashlights verschont bei den 8090 modellen lediglich das 6300 modell meienr Tochter hat leichtes Banding aber ÖKOsensor an und schon hält sich das in Grenzen Ja es ist Banding (Gardienen beim Schwenk) ich verwechsel da nix aber auch jetzt nicht so extrem das man es sieht,sie hat es nicht gesehen auch meine Freundin hat es nicht gesehen nur ich sehe das weil ich sehr empfindlich bin was das anbelangt für gutes Geld will ich auch ein sauberes panel haben
cl55amg
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 16:54
Das ist auch immer eine Frage des Auges und der Helligkeitseinstellung.
In der Regel tritt das Problem oft auf bei Samsung.
Tommy1986
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 16:59
Und wie gut ist die Sprach- und Gestiksteuerung? Ist diese schon ausgereift?
Wie kommst du mit den zwei Fernbedienungen zurecht?
Syncron
#11 erstellt: 09. Jan 2013, 17:07
mit der Kleinen Fernbedinung komme ich nicht zurecht hab sie im Schrank, gesticksteuerung ist mies mag ich gar nicht oder kann damit nicht umgehen,Sprachsteuerung hingegen möchte ich nie mehr missen !!!!!!!!!!! bei einem Halben Hähnchen in der hand ist das echt nützlich,oder wenn man sich die Krawatte bindet dann kann man sagen Hi TV Ausschalten JA und dann geht er aus. Oder man schaltet ihn zu wieder ein ich habe ihn noch nie mit der Fernbedinung eingeschaltet,sage immer Hi TV einschalten, und lautstärke nutze ich manchmal oder wenn ich MKV´s schaue und aufstehe mal in die Küche gehe dann sage ich HI TV Pause das macht er alles wunderbar hat mich bis jetzt trotz Akzent immer verstanden auch timer programmierungen im Schlafzimmer gehen damit vorzüglich auch wecken kannste dich lassen,ausser meine Freundin die versteht er nicht,kann nur Russisch
[Beitrag von Syncron am 09. Jan 2013, 17:08 bearbeitet]
voller75
#12 erstellt: 09. Jan 2013, 17:10
Tommy
Größer können deine Gegensätze in der Auswahl nicht sein....
Auch wenn ich die 8-Serie noch so gut finde, wäre mir mein Geld dafür
momentan zu schade.
Leider ist die 6er Serie "nur" Mittelklasse...
Aber derzeit reizt mich der 50ES6710 für 1000€ und macht den
folgenden Preisverfall etwas erträglicher.
Tommy1986
#13 erstellt: 09. Jan 2013, 17:15
Ein 50" Gerät ist leider zu groß! Was gefällt Dir nicht an der 8er Serie?
Wenn ich schon so viel Geld für ein Gerät investiere, soll es auch was vernümpftiges sein bzw. ein Gerät wo ich mich über Jahre mit arrangieren kann...
cl55amg
#14 erstellt: 09. Jan 2013, 17:16
voller75 schrieb:
Tommy
momentan zu schade.
Die 50 Zoll LCD-Panles sind im Vergleich oft nicht ganz so gut wie die die Panels der Standardgrößen. Samsung selbst stellt auch keine 50 Zoll Panels her, das sind dann in jedem Fall Panels von Drittherstellern. Hier wäre ich vorsichtig, ganz besonders dann wenn dieses Modell zudem recht günstig ist. (Dann haben sie beim Panel gespart)
[Beitrag von cl55amg am 09. Jan 2013, 17:17 bearbeitet]
Syncron
#15 erstellt: 09. Jan 2013, 17:20
was mir nicht gefällt ? kann ich nicht sagen da mir alles an dem Ding gefällt ich schaue auch über eine Dreambox deshalb kann ich zum eingebauten Tuner nix sagen meine Tochter schaut über den eingebauten Tuner da ist das mit der Senderlistensortierung etwas umständlich aber mit dem neuen Softwarepaket ist das kein problem ansonsten kann ich dir beim schauen leider keine Probleme aufzählen da ich keine habe weder im Schlafzimmer noch im Wohnzimmer,3D habe ich erst 5 mal gesehen reizt mich nicht funktioniert aber sehr gut. Naja die Fernbedinung ist bei dem 55 beleuchtet die grosse .Ansonsten mus ich sagen bin ich wirklich sehr zufrieden alleine schon wegen den Ganzen Internetmöglichkeiten wie das ich über Apple ipad und Iphone komplett Youtube Streamen kann ohne lange was umzuschalten und das in HD QUalität,meine Tochter nutzt Samsung S3 mini und die kann das auch auf den Kleinen 6300 perfekt geht das ohne Abbrüche in Top QUalität,also wenn du entscheidest dann lege bisschen mehr an und entscheide dich für den 8090 ich hatte damals noch nen 10 Zoll tab mitbekommen und ein 7 Zoll weil ich alle 3 gekauft hatte bei Saturn haben die mir das 7ér geschenkt hinzu
der einzige unterschied zwischen den Modellen ist die Bildqualität,55ES8090 hat ein Herausragendes Bild besonders bei SKY Bundesliga mache die immer zu meinem Mittagsschlaf an aber man kann jeden Grashalm erkennen und jeden Schweißtropfen.Von BR ganz zu schweigen Wahnsinniges Bild schärfer wie die Realität
Bereue auf jedenfall das ich nur 55 zoll fürs Wohnzimmer genommen habe
[Beitrag von Syncron am 09. Jan 2013, 17:23 bearbeitet]
voller75
#16 erstellt: 09. Jan 2013, 17:47
Selbst wenn der 50" (wie die 37" schon damsls auch) zugekauft werden....
geht aus Platzgründen leider nichts größeres-da der Schrank nur 1400mm
in der Fachbreite hergibt.
Ich hab ja noch Zeit;)
Momentan sind halt der 6710 und 6990 jeweils in 50" im Rennen.
Und in der 7er Serie gibt es kein 50er....aber das Warum kann ich mir
selbst beantworten. Haltedauer liegt bei mir so 3-4 Jahre
Könnt ja sein, das dies sich nach der CES ändert.
Soll halt mal meinen LE46A656 ersetzen, Schiffbruch hatte ich bisher
nie erlitten...alle LCD (32R81w,32R81b,40R81w,40R81b,37M87) laufen heute noch.
[Beitrag von voller75 am 09. Jan 2013, 17:49 bearbeitet]
Syncron
#17 erstellt: 09. Jan 2013, 17:55
Mit einem XXES8090 Spielst du Frauentechnisch aber wieder in der ersten Liga Los gönn dir was !!!
Wir sind doch alle dem konsum verfallen und wollen uns was gönnen also damit machst du keinen fehler
[Beitrag von Syncron am 09. Jan 2013, 17:59 bearbeitet]
cl55amg
#18 erstellt: 09. Jan 2013, 18:04
Mit solchen Beiträgen bewirkst du, dass man dich in keinster Weise ernst nehmen kann.
Hier wollen die Leute beraten werden bzw. sich austasuchen. Wenn sie mit einem Samsung Promoter/Verkäufer sprechen möchten, dann können sie einfach zu Media Markt/Saturn gehen.
Tommy1986
#19 erstellt: 09. Jan 2013, 18:05
Der UE40ES6710 gefiel mir auch ganz gut! Schickes weißes Design usw.
Aber ich hatte das Gefühl, dass das Smart TV noch nicht wirklich ausgereift war! Hat alles etwas geruckelt und der Panel soll laut Erfahrungen auch noch unausgereift sein!
Könt Ihr hierzu was sagen?
voller75
#20 erstellt: 09. Jan 2013, 18:34
Also, das der 6710 nicht ausgereift sein soll....
wenn ich alle Rezensionen auf Ama.... lese...scheinen alle
"OttoNormalVerbraucher" glücklich zusein....
Es kommt auch natürlich darauf an, welche Anforderungen man an
das Gerät stellt.
Wer viel (umständlich?) im Web surfen will...sollte wohl
auf den 6990 mit DualCore ausweichen....mehr Vorteile
gegenüber den 6710 sehe ich vorerst nicht.
Wichtig ist mir nur:
Ein gutes großes Bild, was min.meinem jetzigem entsprechen muß.
3D Quali zweitrangig
Surfen drittrangig
Weniger Stromverbrauch
Klang ist mir wurscht....
Tommy1986
#21 erstellt: 09. Jan 2013, 18:44
Kann man die Prozessorleistung in einem Fernseher denn mit einem PC vergleichen?
Dual Core wäre für mich nur interessant, wenn man z.B. noch mehr Power als im 6710 hätte.
Meine Erwartungen/Anwendungen wären:
- TV in HD + Apple TV + evtl. Filme aufnehmen
- zudem würde ich auch gerne mal 3D Filme schauen (in einer guten Qualität)
- ein akzeptabler Klang wäre mir auch wichtig, da ich momentan keine Hifi Anlage am TV habe
- Internet (Apps + evtl. Skypen (wenn es nun der 8090 wäre)
- ich möchte ein sehr gutes Bild (ausgereifter Panel)
- wenig Stromverbrauch
- ausgereifte langlebrige Technik
Ist dann wohl der 6710 oder der 8090 (40 Zoll) mehr für mich geeignet??
voller75
#22 erstellt: 09. Jan 2013, 19:18
[quote="Tommy1986"]
[b]ausgereifte langlebige Technik[/b]
Ist dann wohl der 6710 oder der 8090 (40 Zoll) mehr für mich geeignet??[/quote]
Tommy[/quote]
Gibts das heute noch???
Mein Siemens Kühlschrank z. B. 26Jahre alt...fliegt jetzt raus.
Deine Fragen kann ich nur bedingt beantworten, weil mir selbst
das fundierte Wissen fehlt.
Das was ich bisher herrausgefunden habe, dient der Prozessor
nur für den Seitenaufbau/Surfen/Streamen.
Wenn du wirklich die Kiste lange halten willst...nimm den 8er
Ist ja durchweg für sein spitzenbild bekannt...
(aber mal natura mit 6710+7090+8090vergleichen)
Die Einen pochen auf super 3D-Bild....
Die Anderen viel "Schnickschnack" + was zum smartTV-sehen gehört.
Ich wiederum suche "nur" eine Interimslösung bis 3D/4K/UltraHD sich etabliert hat.
Toll..zitieren ging auch schonmal besser :/
[Beitrag von voller75 am 09. Jan 2013, 19:26 bearbeitet]
Markus83Muc
#23 erstellt: 09. Jan 2013, 19:26
Würde mich mal auf eine recht lange Interimslösung einstellen
@TE:
Fall du dir vorstellen kannst online zu bestellen, wäre wohl der UE40ES6800 noch eine alternative.
Ansich die 6er-Serie mit Dual-Core und das für 740€ inkl. Versand.
[Beitrag von Markus83Muc am 09. Jan 2013, 19:28 bearbeitet]
voller75
#24 erstellt: 09. Jan 2013, 19:29
Naja...ich rechne optimistisch....mit 4-5 Jahren
Warscheinlich wird das dann mit Abschaltung der
SD-Programmversionen geschehen....denn die
Satelliten-Transponder-Bandbreiten sind ja nicht
unbegrenzt....
Tommy1986
#25 erstellt: 10. Jan 2013, 10:58
Was meint Ihr denn nun welcher Fernseher für die o.g. Aktivitäten für mich besser geeignet ist?
Der 6710 oder der 8090??
Sam_Sung88
#26 erstellt: 10. Jan 2013, 12:14
Wie wärs mit dem 7090. Der is noch um ein bisschen was billiger als der 8090. Den UE46ES6710 hab ich im Markt im direkten Vergleich neben 7090 und 8090 gesehen und der hat lange kein so geiles bild hinbekommen ( ich durfte an den Bildeinstellungen rumspielen ).
Tommy1986
#27 erstellt: 10. Jan 2013, 15:29
In wieweit unterscheiden sich dann der 7090 und der 8090 noch?
Markus83Muc
#28 erstellt: 10. Jan 2013, 15:41
In der Farbe des Rahmens und im Standfuß
Tommy1986
#29 erstellt: 10. Jan 2013, 16:15
Aber das rechtfertigt doch keinen Preisunterschied von knapp 200 EUR, oder?
Gibt es zwischen der Serie 7 und 8 sonst echt keinen Unterschied mehr??
Sam_Sung88
#30 erstellt: 10. Jan 2013, 16:38
Der 8090 hat noch das Micro Dimming "Ultimate" was der 7090 nicht hat.
Samsung 8090 Led Fernseher
suchdueinenaus am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  10 Beiträge
Unterschied Samsung UE32H6470/UE32H6410, 32"LED
lgm am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
SAMSUNG 8090 LED TV
MerkutsiO am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  4 Beiträge
LED oder LCD
konfoofaida am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Unterschied
zeci am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  4 Beiträge
LED Fernseher und Festplatte
Schmalhofer am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Unterschied 6er, 7er, 8er LED-TV
seppel233 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
Suche einen LED Fernseher
kok26 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Update Samsung LED UE32B6000VPXZG
AIRSOFT_UER am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung LED Tageslichtsensor abschalten
deraddi51 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedArtur4ik94
  • Gesamtzahl an Themen1.560.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.782
