| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Aufnehmen und Satellitenempfang beim Samsung Led T... | |
Aufnehmen und Satellitenempfang beim Samsung Led TV UE46D6510+A -A |
Danipa
erstellt: 13. Jul 2012, 11:13
Hallo Leute, ich bin ja nicht gerade ein Technikfreak und mit den ganzen Einstellungen und Begriffen grundsätzlich schon etwas überfordert ;-) Nun habe ich folgendes Problem: Nachdem mein Videorecorder nun den Geist aufgegeben hat, habe ich mir eine Festplatte zum Aufnehmen besorgt. Beim Durchlesen des e-manuals (Die Bedienungsanleitung ist für Nicht-Techniker übrigens meiner Meinung nach nicht geeignet, aber ich habe auch im Internet kein ausführlicheres Download gefunden.. - gibts da was?) bin ich drauf gekommen, dass ich nur digitale Sender aufnehmen kann. Stimmt das bzw. kann man das irgendwie umgehen? Ich habe nämlich über die Antenne nur ganz wenige digitale Sender, die anderen sind analog (zB PRO7) - das bringt mir also nichts. Wenn ich den externen Satellitenreceiver abstecke und den Satellitenempfang über den Fernseher laufen lasse, dann nimmt er beim Suchlauf, trotz Einstellung "alle" nur den Astra 19.2 und da habe ich wiederum auch etliche für mich übliche Sender nicht dabei, wie zB Kabel1 und auch wieder PRO7. Dh wie ich es drehe und wende, immer funktioniert irgendwas nicht! Wäre für Hilfe echt dankbar! Aber bitte für Laien erklären! ;-)) Vielen Dank lg dani |
Karl-Heinz-Günter
erstellt: 13. Jul 2012, 11:41
Ich wüßte nicht,daß sich die Aufnahmefunktion nur auf Digitalsender beschränkt. Hast du es denn mal ausprobiert ? Du mußt die Festplatte allerdings vorher von deinem Fernseher formatieren lassen. Dazu wirst du aufgefordert, sobald du deine Festplatte angeschlossen hast und eine Aufnahme startest. |
>Spider<
erstellt: 13. Jul 2012, 13:49
Doch das ist so. |
Bodo79
erstellt: 13. Jul 2012, 13:59
Aufnahme und Timeshift funktioniert nur bei digitalem Signal. Kann es sein, dass es sich bei dem von dir erwähnten "Antenne" um Kabelfernsehen handelt? Soweit ich weiß, gibt es über Antenne keine analogen Sender mehr. Wenn es sich um einen Kabelanschluß handelt, kannst Du in den Einstellungen prüfen, ob der TV auf "Kabel" (NICHT auf "Terrestrisch") steht. -Menü-Taste -Sender -TV-Empfang Dann solltest Du nochmal einen Suchlauf durchführen. (Bei "Terrestrisch" werden nicht alle Frequenzen abgesucht) Je nach Kabelnetz hast Du dann ca. 30 Analogsender (plus/minus 10) Das hilft Dir zum Aufnehmen aber auch nicht weiter, da Du ja nur digital Aufnehmen kannst. Wenn Du über Sat (also Astra 19.2) einen digitalen Suchlauf machst (analog gibts da ja nicht mehr) solltest Du aber eigentlich alle relevanten Sender (die auch im analogen Kabel sind) finden... Diese kannst Du dann ja aufnehmen. |
Wahrsager
erstellt: 13. Jul 2012, 15:51
Alle analogen Sender sind seit dem 30.04.2012 auf Astra abgeschaltet. Astra sendet nur noch digital. dein Fernseher hat auch keinen analogen Empfangstuner für Sat. Sowas ist auch schon seit einigen Jahren aus der "Mode". Über Antenne gibt es nach meinem Wissen eigentlich nur noch DVB-T. Das ist digital. Wenn du von analog sprichst dann kann es eigentlich nur Kabelfernsehen sein. Allerdings verkaufen die Kabelnetze das Digitalpaket normalerweise separat mit zusätzlichem eigenem Dekoder (Separate Box) oder du musst ein Decoder-Modul im Fernseher einsetzen. Also irgednwie fehlen da paar Informationen, wie du zu Hause seinen Empfang umsetzt. Der Samsung kann tatsächlich nur Programme tiemshiften und aufnehmen, die schon digital ankommen. Also z.B DVB-T und über Sat DVB-s bzw. DVBS2. Der eingebaute Sat-Tuner müsste alle Sender über Astra empfangen können, die auch im Kabel frei zu empfangen sind. Also Pro7 und Kabel1 sind auf alles Fälle dabei. Wenn dein TV die nicht empfängt, dann läuft etwa schief bei dir. Versuch doch mal sehr präzise zu beschreiben, wie und wo du deinen Fernseher angeschlossen hast. Dann kann man dir auch besser helfen [Beitrag von Wahrsager am 13. Jul 2012, 15:52 bearbeitet] |
Danipa
erstellt: 18. Jul 2012, 10:10
Hallo Leute, so, ich hab mich jetzt mal ein bisschen schlauer gemacht. ;-) Die "analogen" Kanäle empfange ich über die hauseigene Satellitenanlage (vorgegebene Programme). Die digitalen Kanäle empfange ich terrestrisch (DVB-T) bzw. über die SAT-Anlage (DVB-S). Nun sind wir drauf gekommen, dass beim Satelliten Astra 19.2. die vertikalen Transponder nicht funktionieren. Die horizontalen sind ok. Ich habe das ganze auch mit einem externen Satellitenempfänger probiert und da war das gleiche Problem. Vermutung ist, dass der Vertikalteil vom Satellitenempfänger defekt ist und daher habe ich mal unsere Hausverwaltung informiert, dass sie sich das anschauen. oder gibt es noch andere Vermutungen/Lösungen? lg dani |
Textus
erstellt: 18. Jul 2012, 11:29
Wie schon mehrfach erwähnt wurde gibt es keine Analogen Sender mehr bei DVB- S2,also über Satellit. Da wird auch die Hausverwaltung nix machen können. |
Samsung UE46D6510 BVB10_ am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D6510 Aufnahme Puschl1986 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Samsung TV - kein Satellitenempfang vreni. am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6510 piepmatz100 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LED b 6000 aufnehmen! Maximum3012 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 10 Beiträge |
UE46D6510 Startprobleme bvbfan1989 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE46D6510 Einstellung TIFOSO am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 22 Beiträge |
Ue46d6510 oder ue46s6710 Dhx101 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 32 Beiträge |
von Samsung LED TV auf Festplatte aufnehmen brahman am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Satellitenempfang auf dem Samsung D5700 kraemer_sg am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 13 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
