| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LED b 6000 aufnehmen! | |
Samsung LED b 6000 aufnehmen!+A -A |
Maximum3012
erstellt: 28. Feb 2010, 20:52
Hallo zusammen, ich zerbreche mir schon die ganze Zeit meinen Kopf wie ich es am besten hinbekommen TV-Sendungen aufzunehmen. Habe derzeit ein Samsung ue37b6000 und möchte gerne TV-Filme aufnehmen. Welches Gerät brauch ich dafür? Meine Überlegung einen DVD Rekorder zu benutzen <- jetzt aber die Frage wie bekomme ich digitales Signal? Benutze von meinem TV-Gerät den internen DVB-C Tuner -.-. Sollte jemand mir weiterhelfen können wäre ich Ihm sehr verbunden . MFG Maximum |
Spaßgesellschaft
erstellt: 28. Feb 2010, 21:21
Bei Loewe oder (soweit ich weiss) Toshiba gibt es die Möglichkeit, einen Aufnahmetimer mit ausgeschaltetem Bildpanel zu machen. Bei Samsung (bei welchem Modell auch immer) hast du keine große Wahl. Die einzige Möglich ist, den Fernseher auf dem gewünschten Kanal laufen zu lassen. Sonst geht nur analog aufnehmen mit den Tuner des Recorders. Für geniale andere Lösungen wäre ich natürlich auch offen. |
Maximum3012
erstellt: 28. Feb 2010, 21:38
Also sowie ich es jetzt verstehe Fernseher (HDMI anschluss)> DVD Rekorder = Aufnahme in digital ? Bsp. Samsung DVD Recorder besitzen nur einen HDMI ausgang wie schließe ich bzw. bekomme ich dann eine digitales Signal? |
Spaßgesellschaft
erstellt: 28. Feb 2010, 21:48
Die Fernseher haben nur einen HDMI-Eingang. Da kann man sich bei der Filmindustrie bedanken. Bei digitaler Übertragung möchten die die Nutzer möglichst weitgehend gängeln. Für Aufnahmen vom laufenden Fernseher musst du Scart nehmen, der lässt auch den Ausgang aus dem TV zu. |
MichelRT
Der Fernseher hat nur einen Scartausgang. Die HDMI-Anschlüsse sind alles Eingänge. Ich denke die nächste Generation wird die Möglichkeit bieten mit einer per USB angeschlossenen Festplatte Aufnahmen vom eingebauten Tuner zu machen. |
Duke44
erstellt: 28. Feb 2010, 21:51
HDMI ist in der Version 1.3 derzeit noch ne Einbahnstrasse, es werden keine Bild+Tonsignale am HDMI-Anschluss des TV ausgegeben, die man dann weiter verarbeiten könnte. Das Aufnehmen geht also nur über Scart, heißt im Endeffekt also ANALOG (da Wandlung digitales in analoges Signal). Neue Aufnahmegeräte mit DVB-C Tuner kommen jetzt erst raus, z.B. siehe hier: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=10867 |
MichelRT
erstellt: 28. Feb 2010, 21:54
Gibt es schon ewig. Nur ein Beispiel von vielen: Technisat Digit HD8-C |
Maximum3012
erstellt: 28. Feb 2010, 22:14
Mein Vater ist selber besitzer eines Technisat Digit HD8-C. Da ich einen eingebauten DVB-C Tuner habe möchte ich natürlich vermeiden mir ein extra Gerät zu kaufen was das selbe macht wie z.b. Technisat Digit HD8-C. Ich werde mir noch ne Runde den Kopfzerbrechen und überlegen =) |
samsungfan8566
erstellt: 05. Nov 2010, 22:43
Hallo zusammen hier ein Lösungsvorschlag (vielleicht der günstigste und einfachste). Das Zauberwort heisst EPG (Elektronische Programmzeitschrift). Grundveraussetzung ist eine angeschlossene und formatiert Festplatte (macht das TV-Gerät beim ersten Anschluss selbst). Dabei ist jedoch zu beachten, dass sämtliche Daten, die auf der Festplatte vor dem Formatieren vorhanden sind, anschliessend gelöscht sind. Die Festplatte wird über einen der USB Anschlüsse verbunden. Ich empfehle eine Festplatte, die über einen weiteren USB-Anschluss mit Strom versorgt wird. Die schaltet sich automatisch mit dem TV-Gerät ein. Die EPG erreicht man auf der Fernbedienung unter der Taste GUIDE.Dort dann mittels Steuerkreuz die gewünschte Sendung aussuchen. Sollte bei einem Sender der Text "Keine Information" angezeigt werden, so verlasst die EPG über die Taste EXIT und wechselt das Programm auf den gewünschten Sender. Dann wieder EPG über die Taste GUIDE aufrufen und die Sendung markieren, die Ihr aufnehmen wollt. Wenn eine ext. Festplatte angeschlossen ist, findet Ihr in der unteren Befehlsleiste ganz rechts den Befehl "Progammieren" . Diesen bestätigt Ihr mit der mittleren Taste des Steuerkreuzes (Eingabetaste). Es erscheint ein Fenster, in dem in der Mitte die Option "Timer Aufnahme" zu finden ist. Diese Option mittels Steuerkreuz markieren und mit der Eingabetaste in der Mitte des Steuerkreuzes bestätigen. Und Fertig!!! Der Fernseher nimmt nun die auserwählte Sendung auf, auch wenn er ausgeschaltet ist. Externe Festplatten mit der oben benannten USB-Stromversorgung werden dann automatisch eingeschaltet. Die Aufnahme beginnt ca 1min. frühere, was den Vorteil hat, das die ext.Festplatte erst hochgefahren wird und somit der Sendebeginn tatsächlich aufgezeichnet wird. Das kann aber zur Folge haben, dass die Aufzeichnung unter einem anderen Namen zu finden ist (also besser am Aunahmedatum orientieren). Die Aufnahme erfolgt gegebenfalls in HD Qualität. Und jetzt der Vermutstropfen. Während Aufnahmezeit kann leider kein anderes Programm angesehen werden. Die gespeicherten Aufnahmen können auch nicht auf anderen Geräten abgespielt werden, da Samsung ein eigenes Format hat.Also nix mit DVD bruzeln. Überigens in der unteren Befehlsleiste der EPG findet ihr verschiedenen Features um sogar Tage im Voraus zu programmieren. Wenn Ihr eine Programmierung löschen wollt, dann wählt die Sendung wieder an und löscht die Programmierung mit der Eingabetaste. Alles Kinderleicht, wenn man es weiß! Ich hoffe, diese Info war einigermaßen hilfreich. Ich habe mir auch den Kopf zerbrochen, wie man das hinbekommt. |
müllersbüro
erstellt: 05. Nov 2010, 23:04
und jetzt guckst du nochmal auf den threadtitel und zerbrichst dir nochmal den kopf. ;-) |
samsung led 46b 6000 aldenis72 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 7 Beiträge |
Samsung ue 40 b 6000 smoky2008 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Samsung B 6000 zwei Fernbedienungen ? Wanted2009 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung UE 46 B 6000 Optimale Einstellungen obalaa am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 29 Beiträge |
Samsung UE40 B 6000 - fragen über fragen maxn am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Lochabstände beim LED Samsung UE 46 B 6000! melanie2323 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE 46 B 6000 LED Violettstich Blaustich Farbfehler Paul1980 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 3 Beiträge |
Samsung led ue37 B 6000 mit Hifianlage verbinden shordeneula00 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Bildfehler bei Samsung UE 46 B 6000 Schamma1984 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 9 Beiträge |
Samsung UE32 6000 principasa am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.118
