| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bild/Ton asynchron UE46ES8090 mit externen Mediapl... | |
Bild/Ton asynchron UE46ES8090 mit externen Mediaplayer+A -A |
jigsawxxx
erstellt: 20. Jun 2012, 07:45
Hallo Zusammen, ich bin seit letzter Woche ein stolzer Besitzer des UE46ES8090 und bin soweit auch sehr zufrieden was das Bild angeht. Leider ist mir aber eine (wohl sehr bekanntes) Problem mit der Bild und Ton synchronität aufgefallen. Das TV Bild ist perfekt synchron, genauso wie beim abspielen von Blu-Ray-Filme über die PS3. Sobald ich aber einen externen Mediaplayer (Emtec Movie Cube K220H) über HDMI an den TV anschließe, hängt das Bild ca. 1-2 Sekunden hinterher. Bei dieser Spanne kann selbst die Option "Audioverzögerung" nichts mehr ausrichten. Habt ihr evtl eine Lösung für das Problem? Ich muss noch dazu sagen, dass der Player direkt am TV angeschlossen ist und es erstmal nur um die Audioausgabe über die TV-Boxen geht... Besten Dank schonmal für eure Hilfe. |
TheBobs
erstellt: 20. Jun 2012, 07:51
Taucht das Problem auch auf, wenn du den Mediaplayer an anderen Fernsehern angeschlossen hast, oder ist es nur beim ES8090 so? Eventuell hilft es dir, wenn du den Spielemodus vom TV aktivierst (Menü - System - Allgemein). Dadurch wird zwar eventuell das Bild etwas schlechtes, aber das Input-Lag sollte sich bessern bzw Ton und Bild synchroner werden. |
jigsawxxx
erstellt: 20. Jun 2012, 08:01
Das Problem taucht bisher nur auf dem Samsung auf. Bei meinem alten Sony KDL-40Z4500 hatte ich das Problem nicht, und beim Toshiba meiner Freundin gehts auch ohne Probleme. Ich dachte immer, dass der Samsung einen recht niedrigen Input-Lag haben sollte, oder hat das damit nichts zu tun? Aber Danke für den Tipp mit dem Spielemodus, werde es gleich heute Abend mal ausprobieren ![]() UPDATE: ich hab jetzt gleichzeitig noch den Samsung-Support kontaktiert und hoffe mal, dass das was bringt. Bei einigen alten Samsung-TVs wurde das Problem ja schonmal mit einem Firmware-Update behoben... Hoffen wir mal, dass das auch für die ES-Reihe so passiert [Beitrag von jigsawxxx am 20. Jun 2012, 08:53 bearbeitet] |
jigsawxxx
erstellt: 21. Jun 2012, 12:39
Soo, ich habs dann gestern Abend mal mit dem Spielemodus probiert und ich muss sagen, dass es ein wenig besser geworden ist... aber leider nur so minimal, dass Bild & Ton noch immer weit auseinander liegen und der 3D-Effekt auch ein wenig drunter zu leiden scheint Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp Der Support von Samsung hat sich auch schon bei mir gemeldet und meinte ich solle ein Highspeed-HDMI-Kabel verwenden um das Problem zu beheben... Sorry, aber da kam ich mir dann doch schon ein wenig veräppelt bei vor, weil ja nun wirklich überall angegeben wird, dass man sich ein Highspeed-Kabel besorgen sollte, wenn man so einen Fernseher hat Jetzt hoffe ich mal auf eure kompetente Hilfe. Gruß |
-Didée-
erstellt: 21. Jun 2012, 13:33
Ist der Movie Cube wirklich NUR über HDMI angeschlossen (d.h. inkl. Audio), oder wird Audio separat über Chinch zum TV geleitet? Bei Video+Audio über HDMI dürfte keine Verzögerung auftreten, das wird intern synchronisiert. Wenn Audio separat zugespielt wird, könnte es sein dass der Zeitversatz der Bildbearbeitung nicht ausgeglichen wird. (Bin aber nicht ganz sicher, hab' das so noch gar nicht probiert.) Oder: hängt der Cube vielleicht an dem "ARC" HDMI Eingang? Vielleicht beißt sich da etwas. Im Zweifelsfall, einfach schon mal einen anderen HDMI-Eingang probiert? 1 bis 2 Sekunden Versatz sind einfach *sehr* viel. Der durch die Bildbearbeitung verursachte Lag bewegt sich im Bereich 80 bis 200ms, je nach verwendeten Bild-Features. Also, mehr als 'ne Viertelsekunde dürfte aus dieser Ecke nicht zu erwarten sein. |
jigsawxxx
erstellt: 21. Jun 2012, 13:46
Yep, Audio und Video werden NUR über HDMI ausgegeben. Aah, ich wusste garnicht, dass das einen Unterschied ausmacht, an welchem HDMI-Anschluss ich den Movie Cube anschließe... Wird natürlich sofort ausprobiert sobald ich zuhause bin Vielen Dank für den Hinweis |
Jcrosss
erstellt: 20. Dez 2014, 21:06
Hallo, bin nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin. Hab aber ziemlich ähnliches Problem mit genau dem selben TV. Ich hab den Sound komplett mit einem optical Kabel an einer Samsung w6930 surround Anlage angeschlossen. Bei mir ist auch ne ziemliche Verzögerung zu bemängeln. Komischerweise nicht immer gleich schlimm, aber doch immer. Egal ob TV, Blu Ray (da ist meistens nicht so schlimm ) oder konsole. Hab an der Anlage natürlich schon die mini malst verzögerung eingestellt. Aber bringt rrecht wenig. Hat irgendjemand evtl. was raus gefunden? Gruß |
UEZ
erstellt: 29. Dez 2014, 12:00
Hallo, ich habe mir den Samsung UE55H6470 zugelegt und hatte das gleiche Problem, dass Filme nicht Synchron zum Bild waren. Die Filme werden vom Mediaplayer auvisio HVD-1080 über HDMI abgespielt. Meine Lösung ist am Mediaplayer das Bildformat von 1080p nach 1080i umzustellen. Anscheinend gibt es Probleme im "progressive scan" Modus. PAL / NTSC liefen auch ohne Probleme, aber die Auflösung des TVs war dann nur in der entsprechenden Auflösung. Folgende Modis stehen mir zur Verfügung: PAL, NTSC, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i 60Hz, 1080p 50Hz und 1080p 60Hz. Vielleicht hilft es auch jemanden... LG, UEZ |
LE40B679 Ton / Bild asynchron siggi69 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Problem UE46ES8090 mit verschiedenen Mediaplayer Augustel am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 9 Beiträge |
ZDF: Bild und Ton asynchron HSV-Andy am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
LE 37A659 Bild/Ton asynchron Hacki_VfL am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
UE46F6470 Mediaplayer und HDMI Asynchron Problem brusau am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE37C650 Ton asynchron P1C4SS0 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
Samsung Le-40M87BD Bild asynchron mit Ton locobmw am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron zum Bild? StardustOne am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 80 Beiträge |
Ton und Bild Asynchron (USB / NAS) mA1k am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 15 Beiträge |
Samsung UE55JU6450 > Ton (temporär) asynchron ? Hajooo am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
