| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Netzwerk-/Internetproblem UE55ES7090 | |
Netzwerk-/Internetproblem UE55ES7090+A -A |
phully
erstellt: 16. Jun 2012, 08:59
Hi, ich hab meinen TV via Netzwerkkarte und LAN-Verbindung kabelgebunden mit dem PC verbunden (kein Router), um AllShare und das Internet auf dem TV nutzen zu können. Das klappt soweit auch ganz gut, allerdings besteht ein Problem, bei dem ich nicht dahinter komme, woran das liegen könnte. Meine Netzwerkkarte hat 192.168.137.1, der TV 191.168.137.2! Ich starte morgens standardmäßig den PC und irgendwann später dann den TV. Das Problem ist, dass der TV dann nur die LAN-Verbindung hat, sprich zB AllShare funktioniert, aber die Internetverbindung NICHT. Erst wenn ich den PC dann neustarte, funktioniert auch die Internetverbindung mit dem TV. Versteh ich nicht und nervt ein wenig. Vielleicht weiß ja jmd, woran das liegt!? Danke&Gruß [Beitrag von phully am 16. Jun 2012, 09:00 bearbeitet] |
ego38
erstellt: 16. Jun 2012, 09:43
192.168.137.1 und 191.168.137.2 sind unterschiedliche Netze ! MfG |
phully
erstellt: 16. Jun 2012, 10:06
ups, hier im Thread vertippt. Natürlich 192.168.137.1 und 192.168.137.2 |
dieda12
erstellt: 16. Jun 2012, 12:46
Ich vermute mal du hast Windows Vista auf dem Rechner. Bitte alle Windows Updates nachholen. Ist ein bekanntes Problem gewesen. Alle Lan/Wlan-Verbindungen, die mit dem Rechnerstart nicht aktiv sind zickten rum. |
phully
erstellt: 16. Jun 2012, 13:14
Hab Win 7 Enterprise 64 Bit SP1 [Beitrag von phully am 16. Jun 2012, 13:14 bearbeitet] |
idephili
erstellt: 16. Jun 2012, 13:19
Moin, richtig helfen kann ich Dir leider auch nicht. Aber was bringt statt Neustart LAN-Kabel ziehen oder die Befehle in der Kommandozeile oder per Script: netsh interface set interface „LAN-Verbindung“ disabled netsh interface set interface „LAN-Verbindung“ enabled Vorausgesetzt, du hast die LAN-Verbindung noicht umbenannt. Gruß idephili |
phully
erstellt: 17. Jun 2012, 09:35
Danke, aber hat leider beides nichts gebracht. [Beitrag von phully am 17. Jun 2012, 09:35 bearbeitet] |
frechenman
erstellt: 17. Jun 2012, 10:10
Ein Netzwerkforum wäre eventuell Sinnvoller für diese Frage. Als Mac-User kenne ich mich nicht gut mit Windows aus, aber ab Windows 7 gibt es neue Netzwerkgruppen. Neu ist z.B. Heimnetzwerk und das ist wohl nur mit Windows 7 kompatible. Da bei PC-Start der TV noch nicht aktiv ist, könnte Windows das Netzwerk als Heimnetzwerk vorkonfigurieren und durch den Neustart mit laufenden TV könnte Windows 7 dann die Inkompatibilität erkennen und auf Arbeitsplatznetzwerk wechseln. |
phully
erstellt: 26. Jun 2012, 08:10
Also ich hab inzwischen einen Router angeschlossen, sprich Modem an Router, Router jeweils an PC und TV. Lief auch ne Weile einwandfrei. Seit gestern geht plötzlich das Internet über den TV nicht mehr. Netzwerkstatus des TVs sagt, dass er die LAN-Verbindung findet (DLNA zB geht), aber Internet geht nicht. Im Netzwerkstatus steht IP-Einstellung und DNS-Einstellung automatisch erhalten. Die IP`s, die der TV erhält, stimmen auch. Ich wüsste zudem nicht, dass ich am TV oder Router etwas verstellt hätte, sodass es plötzlich nicht mehr geht. Vielleicht weiß ja jemand, woran das liegen könnte. Ist für mich leider ein Rätsel. ![]() // sehe gerade in nem anderen Thread, dass auch andere dieselben Probleme haben. Scheint wohl nicht an meinen Gegebenheiten zu liegen [Beitrag von phully am 26. Jun 2012, 08:14 bearbeitet] |
judzhenhh
erstellt: 26. Jun 2012, 13:10
Habe seit gestern das gleichen Problem mit meinem 40D7000. Alles überprüft (IP_Adressen stimmen überein), Internetanbiter kontaktiert (FRITZ-Box i.O.) ?????????????? Ich habe es!!! Lösung gefunden: Smart-Hub zurückgesetz, mich neu angemeldet, automatisch abgedated - Internet über Webbrowser läuft wieder!!! [Beitrag von judzhenhh am 26. Jun 2012, 13:39 bearbeitet] |
Netzwerkkarte beim Samsung H6290 defekt? papacarlo am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 5 Beiträge |
Verbindung TV (LE37C630) - PC funkeruhlig am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Samsung - Netzwerk - Videowiedergabe trannoc am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D6200 AllShare verbindung MrFreak1712 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 3 Beiträge |
Allshare - TV findet ständig PC Schwarzerhirte am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
ES 5700 LAN-Verbindung Problem amoone am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 11 Beiträge |
Problem mit Internet@TV goodewind am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 17 Beiträge |
LAN zu USB Adapter als Ersatz zur Netzwerkkarte spatz123 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 7 Beiträge |
DNLA Verbindung TV wird nicht erkannt smartihardi am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
LAN-Geschwindigkeit bei Samsung-TV Luis70 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
