HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CI + Modul kaputt oder Samsung UE46C6800 ? | |
CI + Modul kaputt oder Samsung UE46C6800 ?+A -A |
dragobertsamsung
21:29
erstellt: 01. Jun 2012, |
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier, weil ich ein Problem habe und über Google auf dieses Forum gestossen bin und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich habe folgendes Problem: Seit 1 Woche ungefähr habe ich ca. die ersten 10 Minuten Bildruckler, Aussetzer, Verzerrungen und bei ARD HD und ZDF HD habe ich sogar mehr als das halbe Bild pinkfarbene Kästchen , also man sieht das Bild kaum, es ist alles verzerrt und wie gesagt der größte Teil ist Pink eingefärbt in Form von Kästchen die aber auch alle verzerrt sind. Ich gucke über Kabel Deutschland Digital , habe mir von denen das CI+ Modul gekauft und der Fernseher ist wie in der Überschrift beschrieben ein Samsung UE46C6800 , ca. 1 Jahr und 6 Monate alt. Nach ca. 10 Minuten geht es dann, die Aussetzer verschwinden und ARD HD ist wieder normal zu sehen. ALs ob da irgendwas "warm" werden muss bevor es läuft. Es nervt denn jedesmal wenn der Fernseher länger nicht lief (länger = ein paar Stunden) dann kann ich die ersten 10 Minuten kein Fernsehen gucken sondern muss warten. Was meint ihr ? Fernseher oder das Modul ? Wo rufe ich zuerst an bzw. was könnte ich selber erstmal testen ? Vielen Dank schonmal im Voraus Viele Grüße aus Hannover PS: Ich gucke gerade seit 30 Minuten TV und eben gerade kamen noch kurze und sporadische Störungen, sehr schnell so das man nichts "verpasst" im Programm aber doch zu sehen. Also ganz scheint es auch später nicht weg zu sein oder ich muss noch länger warten bis gar nichts mehr auftritt. [Beitrag von dragobertsamsung am 01. Jun 2012, 21:30 bearbeitet] |
ego38
21:37
@ dragobertsamsung Für die "Öffentlich Rechtlichen" HD-Sender wird kein CI+ Modul benötigt. Also Modul entfernen und TV testen. MfG |
Tommy55
22:37
Hi, nach meiner Meinung liegt es an der CI-Schnittstelle des Fernsehers. Habe das gleiche Problem, aber mit Sat.Anschluß. Gruß |
dragobertsamsung
22:59
OK , jetzt läuft übrigens alles einwandfrei also doch ne Sache von richtig "warm" werden. Morgen früh wenn ich aufstehe werde ich das Testen. CI Modul raus und ARD rein und dann sehen wir weiter. |
dragobertsamsung
12:20
erstellt: 03. Jun 2012, |
Fehler gefunden, brauche trotzdem eure Hilfe bitte. Ich habe das Modul rausgezogen und siehe da ARD immer noch scheiss Empfang. Dann ist mir eine Idee gekommen, ich habe 1 TV Dose aber dort habe ich ein T - Stück drin und daran hängen der Fernseher im Wohnzimmer mit Digitalem Empfang und 1 Fernseher im Schlafzimmer (das Kabel geht über ca. 25 Meter hinter Leisten entlang ins Schlafzimmer) der Analog läuft. Als ich dieses T - Stück rausgezogen habe und nur das Kabel des Wohnzimmer - TV´s angeschlossen habe waren die Störungen weg. Wie kann ich das lösen, ich habe keine Lust jedesmal wenn ich im Schlafzimmer gucken will hinter den Schrank zu kriechen und die Anschlüsse zu wechseln, andersrum genauso ? PS. Was ich aber trotzdem komisch finde, dass damals als ich nichts an dem T-Stück gemacht habe , dass es nach ca. 30 Minuten trotzdem ging und die Störungen verschwanden. Komisch, komisch |
Dieter1491
17:27
Hallo, EINE Möglichkeit wäre ein Breitbandverstärker. Dieter |
dragobertsamsung
17:59
Hallo Dieter, was ist das ? Ist das ein T-Stück mit eingebautem Verstärker ? |
Dieter1491
21:57
Na ein ganz normaler Signal-Verstärker. In etwas so was : ![]() Bei mir funktioniert das so. Dieter |
dragobertsamsung
22:13
erstellt: 04. Jun 2012, |
Hallo, ich habe heute erstmal für knapp 7 Euro so ein Metall T-Stück gekauft und das alte weiße Plastikscheißding weggeschmissen und es ist schon viel viel bessser. Gleich nach dem einschalten keine Probleme bei ARD und ZDF, lediglich die "Drittsender" wie HR, SWR, BR, usw. machen noch Probleme. Da gibt es immer noch Bildruckler. |
liab
23:33
Kabel mit mehreren Geräten ist die schlechteste Empfangsart, die es gibt. Das Kabelnetz ist frequenzmäßig total überlastet. Mal geht es passabel und mal weniger. Das hängt davon ab, was gerade sonst noch auf der Leitung passiert - Telefon, Internet usw. In den Griff bekommt man das nur mit einem regelbaren Breitbandverstärkern aus Markenfabrikation! Billiggeräte zanken da nur. Manche TV Tuner packen es trotzdem nicht. Da hilft dann nur ein Receiver des Kabelanbieters. |
dragobertsamsung
00:49
erstellt: 06. Jun 2012, |
Ich habe was von Mantelstromfilter gelesen und das der gerade bei "Kästchenbildung" das richtige ist. Nun kann ich meine Störungen nicht ganz einordnen aber Kästchenbildung könnte man teilweise auch dazu sagen. Was meint ihr dazu ? |
Samsung le32b679 CI+ Modul cthdcyf am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B451 CI Modul? Boxter#4 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung LE46C750 oder UE46c6800 Lemile am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 32 Beiträge |
Unterschied Samsung UE46C6800 vs. UE46C6700 cuccm am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 16 Beiträge |
samsung ue46c6800 probleme bei bildwiedergabe Baron2 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
UE46C6800 Aufnahme schaltet zu früh ab Ken866 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
CI+ Modul Sky kreator22 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
CI Modul + SKY + Samsung Fernseher CoolMcCall am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjettacocks1422
- Gesamtzahl an Themen1.561.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.491
