Senderliste scm hier zum download
berndroxXx
#51 erstellt: 11. Mai 2012, 21:13
pdr55 schrieb:
@voodoo69
Wie hättest Du denn gerne die Programmreihenfolge ?
freie hd-sender, hd+ sender, danach alles was sd ist (keine sky sender)
sking
#52 erstellt: 13. Mai 2012, 10:30
hat dem schon einer eine Liste für die E-Serie?
Stormmaster
#53 erstellt: 14. Mai 2012, 11:45
Funktionieren die hier angebotenen Listen auch für einen Samsung der C-Serie (Samsung UE40C8790)?
pdr55
#54 erstellt: 14. Mai 2012, 20:00
wersianos
#55 erstellt: 15. Mai 2012, 19:42
habe einen Samsung UE 32 ES 6580, wo bekomme ich einen Kanal-Editor, um meine Programme komfortabel am PC zu sortieren ???
Im voraus besten Dank.
Rohliboy
#56 erstellt: 15. Mai 2012, 21:41
Nimm Samtoolbox.
redrum_shining
#57 erstellt: 17. Jun 2012, 17:33
Servus,
ich hätte eine große Bitte:
Hat für die D-Serie bitte jemand eine Senderliste für Kabel Deutschland inkl. Sky-Feed-Kanälen?
Ich wäre sehr dankbar dafür.
Ciao
matticheck
#58 erstellt: 18. Jun 2012, 00:26
Sorry, finde das passwort nicht, markiere usw nicht tut sich?
dadadierdada
#59 erstellt: 18. Jun 2012, 06:21
Das Passwort ist im Rahmen.
Markiere mal den ganzen Rahmen (zur Not den ganzen Beitrag) von oben weg, dann fällts Dir vielleicht leichter es zu finden.
redrum_shining
#60 erstellt: 19. Jun 2012, 14:17
Servus,
gibt´s denn niemand, der eine solche Datei zur Verfügung stellen würde?
Danke trotzdem.
redrum_shining schrieb:
Servus,
Ciao
_1_
#61 erstellt: 20. Jun 2012, 11:14
Hier eine SAT-Senderliste.
Mit HD+ und Sky (Bundesliga Feeds auf FAV1)
TV=D-Serie
Senderliste.scm
Wetzlarer
#62 erstellt: 24. Jun 2012, 18:24
Hallo!
Hat schon mal jemand SamToolbox mit der Senderliste eines 55ES7090 getestet?
Wenn ich eine *.chl aus dem Internet dazu lade zum sortieren klappt das nicht.
Wenn also jemand eine passende *.chl oder eine sortierte Senderliste für Sat hat wäre ich sehr interessiert.
Kann man eigentlich in SamToolbox die Sender schnell durchnummerieren wenn man z:b. die Sender 10-110 gelöscht hat?
Zwenni
#63 erstellt: 24. Jun 2012, 19:16
@Wetzlarer
Hier kannst du dir meine Referenzliste (Referenz.chl) herunterladen und nach deinen Wünschen bearbeiten und über SamToolBox einfügen.
Wetzlarer
#64 erstellt: 24. Jun 2012, 20:48
Hallo Zwenni!
Funktioniert leider nicht.
Was passiert: was vorher 1 war ist dann 50 und 1-50 ist dann leer. Es wird aber nichts sortiert.
Zwenni
#65 erstellt: 25. Jun 2012, 05:02
Mmmhh... seltsam...
Hast du denn vorher auch einen komplett neuen Sendersuchlauf durchgeführt wie ich das dort beschrieben hab?
Hört sich so an als wären in deiner Senderliste nicht alle Sender vorhanden bzw. die genaue Bezeichnung der Sender anders.
Nimmst du auch die neuste Version vonSamToolBox? Nur diese ist zur E-Serie kompatibel.
*wasi*
#66 erstellt: 25. Jun 2012, 18:52
Hallo zusammen,
Kleiner Tip zum durchnummerieren der Programme mit SamToolBox.
1. Alle zu sortierenden Programme markieren
2. Rechte Maustaste, und mit "Cut" die markierten Programme ausschneiden.
3. Programmnummer an die die Programme angefügt werden sollen anklicken und danach mit rechter Maustaste und "Paste" einfügen
4. Programme sollten danach durchnummeriert am gewünschten Platz sein.
Wetzlarer
#67 erstellt: 25. Jun 2012, 20:18
Hi Zwenni!
Ja, ich hatte zuerst nur die fertige Astra Liste und habe dann extra noch einen Suchlauf ohne die Astra Funktion gemacht.
Ich habe auch in Samtoolbox die SAT Liste und nicht die Astra Liste ausgewählt.
Ist die neueste Version.
Paulchen77
#68 erstellt: 16. Jul 2012, 14:55
hallo zusammen ....hat jemand eine senderliste für den D 6500 mit Unitymedia und Astra SAT ?
vielen Dank schon mal wenn es jemand hat
sendmi
#69 erstellt: 28. Jul 2012, 08:29
Hallo zusammen,
gehöre zur Gattung der DAU (dümmster anzunehmender User).
Besitze seit einer Woche einen UE 40 ES 5700.
Hatte schon im Vorfeld gelesen, dass die Sortierung der Sender
doch etwas umständlich sei. Da das Gerät aber fast keine
HD-Sender beim Suchlauf gefunden hat, musste andere Hilfe her.
Nun bin ich durch die große Suchmaschine hier gelandet.
Hab mir die Liste von "dadadierdada" herunter geladen.
Der Import hat natürlich nicht funktioniert, da es ja eine
andere Modelreihe ist.
Also SamToolBox besorgt, eigene Senderliste vom TV exportiert
und bearbeitet. Dazu habe ich die Werte der HD-Sender aus der Liste
von "dadadierdada" genommen.
Import funktionierte problemlos nur leider funktionieren die
HD-Sender nicht . Gerät sagt "Kein oder schlechter Empfang"
oder so ähnlich.
Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen:
Kann mir mal jemand mitteilen, was für Werte in die einzelnen
Spalten bei SamToolBox eingetragen werden müssen?
Was ist die Spalte "tpid"? Die Werte aus den Tabellen von
"dadadierdada" und "zwenni" unterscheiden sich bei den Sendern.
Was ist mit "bouqet"? Auch da sind Unterschiede.
Sollte man bei den Spalten "Width" und "Height" Angaben machen
oder lieber -1 drin stehen lassen.
Da mein Gerät ja wie gesagt fast keine HD-Sender findet, habe ich dazu
natürlich auch keine Werte.
Muss ich vielleicht am Gerät selber noch Einstellungen verändern?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Gruss
sendmi
Ruhetag
#70 erstellt: 29. Jul 2012, 09:44
Hier ist mein .scm liste für mein UE55ES6300.
nach viele stunden habe ich jetzt eine liste vorbereitet. Die lieblings habe ich nicht getan sondern die fremede/verschlüsslte/TEST gelöscht.
Link:
http://netload.in/da...5ES6300_1201.scm.htm
Wenn jemand ein bessere liste hatte, würde gern auch zu haben
[Beitrag von Ruhetag am 30. Jul 2012, 10:39 bearbeitet]
Redecouverte
#71 erstellt: 29. Jul 2012, 16:40
Hier meine Senderliste (UE55ES8090):
Übersicht (pdf):
http://tv.n4o.de/tvliste.pdf
.scm Liste:
http://tv.n4o.de/channel_list_UE55ES8090_1201.scm
Für:
- Astra-1 19.2 mit HD+ (Kanal 1 bis 75 )
- Astra-2 28.2 ( Kanal 76 bis 152 )
Überall wurden die HD Varianten verwendet, wenn verfügbar.
Sortierung ist:
Astra 1 - 19.2°
[ ARD / ZDF ]
[ Dritte Programme ]
[ Private HD+]
[ Private]
[ Kinderprogramm ]
[ Regionalsender ]
[ Nachrichten ]
[ Sport ]
[ Musik ]
[ Diverse ]
Astra 2 - 28.2°
[ BBC ]
[ Private ]
[ Nachrichten ]
[ Kinderprogramm ]
[ Musik ]
[ BBC Olympia 2012 Sender ]
sendmi
#72 erstellt: 29. Jul 2012, 18:39
habe sowohl die Liste von Ruhetag als auch die von Redecouverte
runter geladen und beide lassen sich problemlos auf meinem
UE40ES5700 importieren.
Das Problem bleibt leider das Selbe. Alle HD-Sender die
mein Gerät beim Sendersuchlauf nicht findet, funktionieren
nicht. "Kein Signal oder schlechtes Signal" sagt mein TV.
HD-Sender welche die Kiste selber findet, funktionieren auch.
Wie z.B. die Dritten (WDR).
Was kann ich tun? Bitte helft mir . Ich verzweifel
so langsam .
Danke
Gruss
sendmi
Redecouverte
#73 erstellt: 29. Jul 2012, 18:55
Haben die HD-Sender mit einem anderen Gerät (TV / Receiver) schon mal funktioniert?
Wenn ja: evtl. ist das Signal zu stark -> es könnte ein Dämpfungsglied helfen (google/amazon "SAT Dämpfungsglied")
Wenn nein: evtl. ist das Signal zu schwach
-> welche Kabel wurden im Haus verlegt? (wegen ausreichender Schirmung für HD Sender)
-> wurde die Sat-Schüssel von einem Fachmann ausgerichtet? (evtl. ist sie nicht exakt eingestellt und das Signal bei manchen Transpondern zu schwach)
-> wird eine Matrix/ein Verteiler eingesetzt, oder ist der TV direkt mit dem LNB an der Schüssel verbunden?
-----> wenn eine Matrix eingesetzt wird: gehen 4 Kabel vom LNB an der Schüssel zur Matrix oder nur 2? (wenn nur 2: es handelt sich um eine "analoge" Matrix und muß gewechselt werden)
-> kannst du sonst alle Sender empfangen, oder fehlen einige? (eine Liste alle SD/nicht-HD Sender hier: http://de.kingofsat.net/pos-19.2E-fta_ger.php)
------> wenn nicht alle Sender empfangen werden: "analoger" LNB muß getauscht werden gegen einen "digitalen"
-> evtl. ist das Signal aber auch zu Stark -> siehe oben
pdr55
#74 erstellt: 29. Jul 2012, 18:58
Automatischer Suchlauf
Satellit
Sendertyp : ALLE
Satellit : ALLE
Suchmodus : Alle Sender
Suchlauf Starten
Oder
Man. Sendereinstellung
Scan
Netzwerksuche : Aktivieren
suchen
evt. mit nem anderen Receiver mal Testen
Sat Anlage ?!
sendmi
#75 erstellt: 30. Jul 2012, 16:54
Hallo und danke für die zügigen Rückmeldungen.
Suchmodiu haben leider Beide wieder nicht das gewünschte Ergebniss gebracht.
Hier meine Daten:
Empfang über Sat-Anlage
80cm-Schüssel, Quad-LNB an
Okano 5/8 Koaxial-Relais
Frequenzbereich 47-2400MHz
Durchgangsdämpfung SAT 2-6dB
Durchgangsdämpfung terr. 14-16dB
Entkopplung Ausgänge > 30dB
Ausgangspegel 35dB IMA 102dBuV
Fernspeisestrom für LNB 2x14V/18V/600nA
Das sind sie Daten die ich auf dem Relais gefunden habe
Kabel soweit ich weiß alle doppelt abgeschirmt.
Derzeit sind 4 Geräte angeschlossen
2 Digital-SAT-Receiver nicht HD-fähig, laufen beide ohne Probleme
Ein Samsung mit Tripeltuner und nicht allen HD-Sendern
Ein Panasonic mit Tripeltuner und allen HD-Sendern.
Verbindung zum Panasonic fast doppelt so lang wie zum Samsung.
Verbindung aller Geräte direkt mit dem Relais ohne Antennendose.
Werde voraussichtlich morgen mir eine HD-Satreceiver bei einem
Kollegen leihen und testen.
Dann ist mein örtlicher Verkäufer dran , ggf. das angesprochene
Dämpfungsglied kaufen.
Schaun mir mal.
Gruss
sendmi
weilm1
#76 erstellt: 03. Sep 2012, 21:46
Hallo zusammen,
habe mir einen ES-8000 gekauft und bin auf der Suche nach einer Senderliste für Kabel Deutschland mit den Optionskanälen von Sky.
Hat irgendjemand schon eine ? Ich kriege die Kanäle auf dem Gerät mit der Sendersuche nicht mehr her.
Vielen Dank und VG
ottocar83
#77 erstellt: 03. Nov 2012, 16:17
Hallo an die Gemeinde :),
ich habe mir auch diese Senderliste angeschaut und für richtig gut befunden, leider wird beim importieren auf mein Gerät (UE40ES6890) angezeigt das es sich um eine ungültige Senderliste handelt.
Was kann ich tun? Vielen Dank im Vorraus
pdr55
#78 erstellt: 03. Nov 2012, 19:09
Du kannst die Senderliste von der D Serie nicht in die ES Serie impotieren
ottocar83
#79 erstellt: 04. Nov 2012, 11:52
OK, und kann mir vielleicht jemand sagen woher ich eine Senderliste für die ES Serie bekomme? Das zu Sortieren ist ja ein Tagwerk....Danke im Vorraus
pdr55
#80 erstellt: 04. Nov 2012, 18:00
Mach's am PC da isses ca. in ner Stunde fretig
sendmi
#81 erstellt: 08. Nov 2012, 17:51
Hallo zusammen,
bin etwas spät dran mit der Rückmeldung, sorry.
Multischalter ist inzwischen erneuert. Brachte zwar
deutlich mehr Sender aber speziell die freien HD-Sender nicht.
Gerät zum Händler zurück, wo er selbst nochmal getestet hat
und siehe da: selbe Ergebnis.
Ist nun eingeschickt worden. Lasse mich mal überraschen.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
Danke trotzdem für die Tipps
Gruss
sendmi
[Beitrag von sendmi am 08. Nov 2012, 17:52 bearbeitet]
waldemar_hh
#84 erstellt: 07. Dez 2012, 12:20
Bräuche das pw kann nicht markieren oder besser gesagt es taucht kein Passwort auf
hgdo
Moderator
#87 erstellt: 07. Dez 2012, 16:17
Passwort ist hififorum
alexs81
#88 erstellt: 12. Feb 2013, 12:08
Hallo
Hat jemand eine Senderliste für den UE40C6700? Mit RTL Nitro, Sat1 Gold und den freien HD Sendern?
HifiHenze
#89 erstellt: 13. Feb 2013, 16:42
Vielen Dank für die gute Liste!
Mellon69
#90 erstellt: 17. Feb 2013, 15:56
Hallo!
Auch ich kenne mich zu wenig aus und habe eine Frage!
Ich bin besitzer eines Samsung UE40ES5700! Dieses Gerät verfügt über einen internen HD-SAT-Receiver.
Ich nutze den TV mit einer digitalen Sat.-Anlage! Dazu verwende ich einen
Multiswitch von Spaun
SMS 5609 NF
Spaun Multiswitch
HD-Sender zu finden scheitern leider am Versuch. Der interne Receiver sucht und findet als einzigen Sender 3SatHD!
Das Laden von Sendelisten führt dazu, dass die Sender zwar mit einem Infofeld aufgerufen werden, dass der Sender aber nicht angezeigt werden kann.
Die Signalstärke lag anfangs bei 28, beim Tausch von Kabeln bei max. 49.
Meine Frage lautet nun, ob das möglicherweise am Spaun Multiswitch liegen könnte? [
mteepee
#91 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:35
@Zwenni
Hallo erstmal: Deine Senderlisten gefallen mir, leider sind die nciht mehr zum Download verfügbar. Kannst du diese vielleicht nochmals zur Verfügungstellen? Ich meine beide:
channel_list_PS51D8000_1101_default.scm
channel_list_PS51D8000_1101_sortiert_HD-.scm
Noch ne andere Frage: Ich will bspw. in meiner bestehenden Liste noch ein Sender manuell hinzufügen. Mein Setting: KabelBW, Samsung 8090, Sender: Deluxe Music.
Ich möchte nicht erst einen automatischen Suchlauf machen müssen und dann neu sortieren, sondern einfach nur den Sender Deluxe Music suchen und auf Platz 18 speichern. Wie geht das?
Wäre aber toll, wenn du mir deine beiden Listen noch zum Download anbieten könntest. Danke!!!
VG Marco
Tobias1234
#92 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:35
berndroxXx (Beitrag #51) schrieb:
pdr55 schrieb:
@voodoo69
freie hd-sender, hd+ sender, danach alles was sd ist (keine sky sender) ;)
So etwas hätte ich auch gerne...
Hauptsache alle verschlüsselten Sender, sowie Radiosender sind nicht enthalten. HD+ ausgenommen.
AndreF.Nowak
#93 erstellt: 17. Nov 2013, 14:53
Hallo, also die Liste funktioniert bei meinem D6390 leider nicht.
Da ich im Thema SAT-Senderlisten neu bin bräuchte ich Deine Hilfe, denn ich weiß absolut nicht, wie ich eine solche Liste erstelle.
Tools zum Lesen von scm Dateien habe ich und von Samsung auch ein Tool zum sortieren der SCM-Datei.
Aber um die Sender, die ich gerne haben möchte in einer Liste zusammen zu führen fehlt mir leider das knowHow, auch wenn ich unter Astra.de die technischen Informationen finde die Reihenfolge, was bedeutet was und wo muss es hin sind für mich noch Böhmische Dörfer - könnt ihr mir weiterhelfen??
DANKE im Voraus
pdr55
#94 erstellt: 17. Nov 2013, 20:19
AndreF.Nowak
#95 erstellt: 17. Nov 2013, 22:12
Hallo, DANKE - die Vorführung war informativ, trifft aber nicht mein Problem, denn mein Problem ist, dass mein UE40D6390SS beim Sendersuchlauf einfach SAT1, RTL... nicht findet.
Wenn ich versuche bei manueller Sendereinstellung Transponder 12545, H, 22000 einzugeben bekommt ich kein Signal und finde somit auch die Sender nicht.
Das misteriöse ist, dass dieses mit der ChanelList von unten schon geklappt hat und nun auf einmal nicht mehr klappt.
Auch ein Hinzufügen des Transponders 12545 ist nicht von Erfolg gekrönt er wird nicht in die TransponderListe aufgenommen - WIEVIEL Transponder können denn eigentlich in der Transponderliste gespeichert werden?
pdr55
#96 erstellt: 17. Nov 2013, 22:58
Starte mal einen Man. Sendersuchluf mit Aktivierter Netzwerksuche.
Schau mal ob die Sender an die jetzige Liste hinten angehängt wurden.
AndreF.Nowak
#97 erstellt: 19. Nov 2013, 16:52
Hi pdr55, manueller Sendersuchlauf gibt es bei mir nicht nur Manuelle Sendereinstellung - oder meinst Du das? Habe ich durchgeführt, die entsprechende Transponder aus der Astra-Liste:http://www.satindex.de/sat/astra-free/ eingegeben und bersucht die Sender zu bekommen - Fehlanzeige.
Habe jetzt auch nen FirmwareUpgrade auf 1026 durchgeführt, alles im Menüpunkt Sattelitensystem auf Grundeinstellungen zurückgesetzt und wieder von vorne angefangen - leider keinen Erfolg.
Astra habe ich angemailt, die stellen leider Keine Senderliste zur Verfügung - als nächstes werde ich mich noch mal an Samsung wenden, allerdings hat ein Mitarbeiter im Samsung-Chat gesagt, dass es solche Sender-Listen im Hause Samsung nicht gibt. Kommt mir komisch vor, denn die Fernseher werden doch vorkonfiguriert ausgeliefert - Wo keommen denn die vorkonfigurierten Listen her??
Bin im Augenblick etwas ratlos - belibe aber am Ball - Solltest Du noch nen Tipp haben - DANKE im Voraus! Andre
pdr55
#98 erstellt: 19. Nov 2013, 19:06
Ja Manuelle Sendereinstellung mein ich ^^dort die Netzwerksuche Aktivieren und suchlauf starten.
Entweder hat der Sat Tuner ne Macke oder mit Sat Anlage stimmt was nicht.
AndreF.Nowak
#99 erstellt: 20. Nov 2013, 23:35
Hi - SAT-ANlage funktioniert mit einem externe SAT-Receiver. Die gesamte Anlage ist eine Technisat mit zwei externen SAT-Receivern und auf den SAT-Receivern bekomme ich alle Programme die ich suche. Da der SAT-Receiver aus dem Jahre 2002 stammt kann er leider keine HD-Programme empfangen - aber die SAT-Anlage kann das, denn es gab mal einen Tag - ich glaube es war der erste Einsatz, als ich die scm-Liste das Erste mal eingelesen habe konnte ich dann auch die SAT1, RTL in HD sehen - ich habe wohl irgendeine Einstellung verändert oder der SAT-Tuner hat zwischenzeitliche eines abbekommen - glaube ich aber fast nicht - sonst würde ich halt meine Garantie geltend machen, denn das TV ist erst beinahe zwei Jahre alt und ich habe fünf Jahre Garantie.
DANKE bis hierher - werde mich mal an Samsung wenden für aktuelle scm-Senderliste mit HD und diese dann einspielen - werde Dir berichten wie es ausgegangen ist. Andre
djmemo
#100 erstellt: 21. Nov 2013, 00:36
dankeschon
Perron
#101 erstellt: 03. Dez 2013, 19:24
Hat jemand ne senderliste vom f7090 hd+?
Bzw kann ich diese liste dann auch auf meinen f6270 kopieren?
Vielen dank
AndreF.Nowak
#102 erstellt: 03. Dez 2013, 20:15
Hi pdr55,
habe jetzt meine Garantie geltend gemacht und der D6390 wurde abgeholt - scheinbar hat doch der SAT-/Kabel-Tuner ne Macke - mal abwarten was die garantiebearbeitende Firma nach dem durchchecken sagt.
SAT-Listen könne meistens einfach kopiert werden müssen nur entsprechend umbenannt werden - zuerste ne Sicherung der aktuellen machen und dann die neu einzuspielende umbenennen - VIEL Erfolg! Garantie kann ich nicht übernehmen - bei mir hat es über die 6er serie hinweg funktioniert übergreifend habe ich keine Erfahrung.
Andre
pdr55
#103 erstellt: 03. Dez 2013, 21:37
Hoffe die bringen Dir den schnellstmöglich und funktionierent zurück.
djmemo
#104 erstellt: 04. Dez 2013, 22:01
Hallo liebe friends
Ich brauche samsung 6 series 6770 600hz astra 19.2
Tv sendern,hat jemand?
Danke schon
Schonen tag
[Beitrag von djmemo am 05. Dez 2013, 12:00 bearbeitet]
tituss
#105 erstellt: 22. Dez 2013, 11:18
Hallo
Habe mir einen UE46F8090 gekauft und bin auf der Suche nach einer Senderliste für Astra 19,2
mit allen freien SD,HD und Sky währe top
Senderliste exportieren - keine scm datei
tomscorer am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
Senderliste wird nicht als *scm datei gespeichert
Lothar75 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  10 Beiträge
Senderliste Kompatibilität
Kruemelmonster70 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Suche aktuelle SCM Sat Senderliste Astra für UE50ES6710
kufur am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  11 Beiträge
Senderliste von UE46D8090
Atzen-KG am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  5 Beiträge
C8xxxx-Senderliste am PC bearbeiten ?
mycom am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  7 Beiträge
Probleme SCM Datei zu öffnen
pittan am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Senderliste für Samsung H6470
Milan100 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
ZDF Fischszene zum download?
frankm123 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
F8090 Senderliste Unitymedia
deroms am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
