D-Serie neue Sender hinzufügen ?
zzz203
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 20:14
habe Samsung UE55D6500 mit digitalem Kabel (UM).
Über den Channel Editor von der Samsung Homepage
habe ich meine Sender in die richtige Reihenfolge
gebracht und durchnummeriert am PC und wieder per USB
auf den TV zurückgespielt.
Aber jetzt gibt es neue Sender, die ich hinzufügen will.
Wenn ich einen automatischen Sendersuchlauf mache, dann
wird meine Senderliste wieder komplett überschrieben
und alle Sortierungen sind dahin.
Wie kann ich denn nun neue Sender hinzufügen ohne alles
neu sortieren zu müssen ?
Kakuta
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 05:32
Einen manuellen Suchlauf auf der Frequenz starten, wie das funktioniert steht in der BDA, wenn Du es alleine nicht findest.
Kakuta
zzz203
#3 erstellt: 15. Okt 2011, 08:58
ja, man kann einen manuellen Suchlauf auf nur einer
Frequenz machen. Dazu muß aber erst wissen, auf welcher
Frequenz der neue Sender liegt. Dazu habe ich auf meinen
UM-Receiver nachgesehen.
Dann ordnet der 6500 aber alle Sender, die er dort findet neu ein. Bei meiner Frequenz waren das 9. Diese waren
dann natürlich an anderer Stelle verschoben.
OK, so wird nicht die ganze Liste zerschossen, aber man
muß die Liste dann trotzden komplett überprüfen, die
9 Sender wieder an ihrer richtige Stelle schieben und
die Nummerierung ab der Stelle, wo die erste Änderung
durchgeführt wurde, neu durchnummerieren.
Es gibt wohl noch Listeneditoren aus dem SamyGo Projekt,
aber (bei mir jedenfalls) funktionierten die nicht oder
ich verstehe noch nicht die Vorgehensweise, weil dort einzelne Maps (Kabel, Analog) separat editiert werden müssen und auch separat angelegt werden auf der Festplatte und wieder zusammengefügt werden müssen. Muß man sich erst mal einlesen.
Aber daß das die Samsung TV's überhaupt nicht können kann
doch nicht sein. Woran liegt das? Ist das nur eine Besonderheit in Deutschland? Ich habe einen UM-Receiver
von Samsung. Der hat eine Komplettliste, die man immer wieder aktualisieren kann. Seine Sender schiebt man in eine
Favoritenliste, diese wird nie automatisch überschrieben und
man kann dann einfach die neuen Sender in die Favoriten übernehmen.
dieda12
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 10:03
In den Stickies findest du die Hinweise zu den Editoren. Der SamyGo sollte auf jeden Fall funktionieren. Anleitung ebenfalls im Sticky oder auf der Seite des Programmieres.
Favoritenlisten gehen übrigens auch, insgesamt 4. Z. B. für jedes Familienmitglied, jeden Themenbereich oder für TV und Radio getrennt.
Das Sortieren am TV empfinde ich übrigens als Qual, wer zu viel Zeit hat...
Kakuta
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 06:22
Dafür ist in dem dafür vorgesehenen Unterforum eine FAQ wo ein Link zu der Belegung der großen Anbieter ist - http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834, auch bei Unity Media - http://www.unitymedi...Radio_07.05.2011.pdf, nach Frequenzen hast Du aber nicht gefragt!
aber man muß die Liste dann trotzden komplett überprüfen
Die gescannten Sender werden am Ende der Liste hinzugefügt und können mit Hilfe der einzelnen Editoren sortiert werden.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 16. Okt 2011, 07:46 bearbeitet]
neue HD Sender hinzufügen
Kiss_News am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  22 Beiträge
D6500 neue Sender hinzufügen
Anaxuan am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
UE40H6500 neue Sender hinzufügen
floert am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  5 Beiträge
Sender hinzufügen
Hape171 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
Manuell Sender hinzufügen bei D 6510
IhateUM am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
D Serie-Sender umbennen
fight_or_flight am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
UE40C6800 - Sender manuell hinzufügen?
Scotch_Master am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
Sender Hinzufügen
Jan_R* am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  24 Beiträge
neue Sender hinzufügen anstatt kompletter Suchlauf
fight_or_flight am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  8 Beiträge
D 6500 SAT-Transponder hinzufügen
supersat am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.278
