Problem mit UltraSlim Wandhalterung und 55ES6300
daDealer
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 22:39
ich habe heute meinen ES6300 bekommen und möchte ihn mit 15mm Abstand an die Wand hängen. Leider ist der Stromanschluss hinten, zwar mit Winkelstecker aber dennoch fast 3 cm nach hinten überstehend.
Ich suche nun einen qualitativ hochwertigen und flacheren Anschlussstecker für den Strom.
Meine bisherige Googlerecherche ergab leider keinen passenden Treffer.
Ich hoffe mir kann geholfen werden...
P.S. Zur Not muss ich halt ein Loch in die Wand im Bereich des Steckers erstellen
liab
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 23:09
Wenn das nicht geht, bleibt nur ein Loch oder eine Mulde.
Zweiadrig:
http://www.radiostor...-Winkelkupplung.html
Dreiadrig:
http://www.pollin.de...PE=default&absenden=
daDealer
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 07:39
Danke liab!
Ich hab jetzt mal das zweiadrige Winkelkabel bestellt und werde berichten wie weit es hinten raus steht...
daDealer
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 07:43
Nachdem der Fernseher jetzt an der Wand hängt kann ich ein Update geben.
Das Kabel von Radiostore hat leider keine Verbesserung gebracht, da ein vom Artikelbild abweichendes Kabel geliefert wurde.
Der Überstand hinten ist hier ebenfalls ca. 2,7 cm.
Ein weiterer Zwangspunkt war der gewinkelte F-Stecker-Adapter. Dadurch beträgt der minimale Wandabstand 2,0 cm.
Für diesen Wandabstand habe ich mich dann auch entschieden und hinter dem Stromanschluss eine kleine Mulde von ca. 4x2cm in den Putz gestemmt.
Verwendet habe ich die Wandhalterung von Cabstone UltraSlim. Dazu habe ich noch 4 Distanzstücke mit 10mm aus dem Baumarkt und 4 Schrauben M8x30mm mit Inneninbus aus dem Baumarkt verwendet. Die mitgelieferten Abstandhalter waren zu lang, die Schrauben ebenfalls (auch für die längeren Astandhalter).
Etwas aufwendig war die Anpassung der beim Fernseher mitgelieferten Distanztrichter. Diese haben vier ca. 2mm hohe Erhöhungen auf denen der Distanzhalter aufliegt. Das war mir deutlich zu instabil und so habe ich diese Nasen mit Cuttermesser und Feile entfernt.
Dadurch passt die 30er Schraube mit 10mm Distanzstücke perfekt und der effektive Wandabstand beträgt nun 2,1 cm.
Ich hoffe dieser Beitrag hilft anderen ES6300-Besitzern beim Aufhängen!
[Beitrag von daDealer am 21. Apr 2012, 07:45 bearbeitet]
Problem mit Wandhalterung + Samsung
Villanova am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  5 Beiträge
Wandhalterung
Krümel86 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
46A956 Problem Wandhalterung
steff77 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
LE46B650 Wandhalterung Problem
Sparx1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung
MarcelL0621 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  3 Beiträge
Problem! Samsung UE32K5570 und Wandhalterung?
wooxstorm am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  2 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
thomas-69 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
TonyMontanaCuba am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  8 Beiträge
UE55B7090 Wandhalterung
Total-War am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.748
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
