UE55B7090 Wandhalterung
Total-War
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 06:50
Hallo, ich suche eine Wandhalterung für den UE55B7090 sie müsste neigbar(muss nicht sein) und schwenkbar sein. Das Problem ist, es darf keine Wandhalterung wie die von Vogel sein, wo die Wandauflagefläche ein dünner Steg ist! Und wenns geht natürlich eine, die so nah wie möglich an der Wand ist (nicht wie bei einigen min. 20cm an die Wand).
Danke und Gruß
Total-War
gambit8
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 08:54
Nimm doch die originale von Samsung "WMN 1000 B".
Damit hängst Du den Fernseher wie ein Bild auf und der Wandabstand beträgt gerade mal 1,5cm. Kostet ca 130€ bei amaz.
Haste dann natürlich keine Schwenk- und neigefunktion.
Total-War
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 19:22
Hallo, danke mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt aber leider kann ich diese nicht nehmen, da meine Wand schräg zur Couch steht und ich halt mit einer Schwenkbaren diesen Winkel ausgleichen will.
Shitbox
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 06:54
suche auch nach einer alternativen lösung. Die Slim Wandhalterung ist ja ganz gut, aber hätte auch gern eine möglichkeit den lcd zu schwenken.
Kann es sein das man nach dieser VESA-Norm 400x400 gehen muss? Hab aber allerdings den UE46B7000.
Somit müssten doch einige ander Wh´s im programm sein
Sealiah
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 07:35
oh, genau der passende Thread, bin ebenfalls auf der Suche nach einer möglichst flachen aber schwenkbaren (muss nicht viel sein) Wandhalterung für den 7090...
Leider scheinen sich flach und schwenkbar auszuschließen.
gambit8
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 07:39
Ja ab den 40" Modellen gilt der VESA Standard vom 400mmx400mm. Das heisst einfach, das der Abstand der Scharauben zur Befestigung der Wandhalterung jeweils 400mm beträgt. Wenn man nach einer Wandhalterung sucht einfach darauf achten ob diese für 100x100, 200x200 oder eben 400x400 geeignet ist.
Vogels baut übrigens sehr hochwertige Wandhalterungen! Hatte selbst zwei und war sehr zufrieden.
Shitbox
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 10:07
Was ich mich nur frage ist, wenn ich mir eine nach 400x400 kaufe, was ist mit den befestigungsschrauben am lcd.
Der ue lcd hat hinten bei der verschraubung eine vertiefung und die schrauben die am lcd mit dabei waren sind, dank der tollen sicherungsscheibe und unterlegscheibe, wirklich kurz. Also die kann ich glaub nicht verwenden...
gambit8
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 10:31
Notfalls hilft Dir da der Baumarkt, die Gewinde sind genormt, dann kaufst Du Dir halt ne längere Schraube. Aber meistens liegen unheimlich viele verschiedene Schrauben bei den Wandhalterungen bei. Zumindest bei den Vogels.
Total-War
#9 erstellt: 24. Jun 2009, 14:43
Danke für die Info erstmal aber geht dann eigentlich auch eine 800x400?! müsste doch eigentlich auch gehen oder?
Shitbox
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 07:00
Wenn 800mm die Breite und 400mm die Höhe ist, passt es doch nicht!
Wie ist denn die anordung der maßangabe bei VESA Standart?
Wenn der Schraubenabstand am LCD 400mm ist muss ich wohl auch eine WH dementsprechend wählen.
stiefl
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 07:04
Die magischen Wörter wären hier wohl "bis zu". Wenn die Wandhalterung alle Vesa-Normen BIS ZU 800x400 unterstützt, dann kann sie auf verschiedene Größen eingestellt werden und es passt
Total-War
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 18:37
stiefl schrieb:
Die magischen Wörter wären hier wohl "bis zu". Wenn die Wandhalterung alle Vesa-Normen BIS ZU 800x400 unterstützt, dann kann sie auf verschiedene Größen eingestellt werden und es passt :)
Danke, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich dächte, dass es WH´s gibt, die in der breite verstellbar sind...
Aber kennt denn nun jemand eine passende die gut ist und nicht gleich nach dem zweiten mal quietscht
kr-teddy
#13 erstellt: 26. Jun 2009, 14:32
Also ich habe diese:
bin mit der Qualität sehr zufrieden! Marke ist Coomax hat knapp 40,- gekostet!
Die haben auch Schwenkbare HIER wobei ich bei dennen nicht wirklich was zur Qualität sagen kann und super nah an der Wand werden die wohl auch nicht sein!
Gruß TEDDY
Master_Bando
#14 erstellt: 27. Jun 2009, 07:31
High End Lösung!
Geh zum Metallbauer und lass dir eine anfertigen. Wir machen das für unsere Kunden ständig und die dinger sind dann einfach nur noch der Hammer.
Bsp.: 1 - 1.5 cm Bautiefe und sind in alle Richtungen schwenkbar. Kostet dann aber auch ca EUR 500.-- je nach Machart.
Aber wie gesagt:"High End"
Gruss Bando
Total-War
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 14:34
So, habe mir jetzt die Hama Next Halterung gekauft mit GS Siegel.
http://www.amazon.de...d=1246370789&sr=8-15
Hatte letzten Freitag diese Bestellt bei Amazon für 188€ mit OvernightExpress. War Samstag Vormittag angekommen.
Ein Ungetüm von Wandhalterung. Um die 15KG Schwer alles in einem Stück. Nix zusammenbauen oder Ähnliches. Gleich An die Wand gehaun, kleiner Tipp nicht alleine machen geht bei dem Gewicht nicht ganz einfach mit halten und anzeichnen.
Alle Schrauben sind Dabei mit Dübeln, Abstandshalter und Befestigungsschrauben für die Rückseite des Fernsehers.
Meine Größte Angst war, dass die Schrauben zu lang sind für den UE55B7090, da ja die Dicke des Fernsehers nicht gerade geschaffen ist für lange Schrauben.
Die Samsung Schrauben kann man nicht verwenden. Es liegen kleine Schrauben dabei und mit Unterlegscheibe sind sie genau passend.
In der Wandhalterung ist auch eine kleine niedliche Wasserwaage eingebaut aber auf diese ist nicht ganz so verlass.
Dann nur noch den Fernseher einhängen und fertsch...
Wenn man beim Anbringen doch mal die Wasserwaage ausser acht lässt, kann man an der Rückseite des Fernsehers die Halteschienen noch justieren.
Anbei noch Fotos
Das erste ist von oben
Das zweite ist von der Seite
Und das dritte ist die Komplettansicht
http://s4.directupload.net/file/d/1841/tpg7lhg9_jpg.htm
http://s6b.directupload.net/file/d/1841/gcfstde3_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1841/panmob4i_jpg.htm
Entschuldigt bitte die etwas schlechtere Quali
Ich hoffe irgend jemand damit helfen zu können eine passende Wandhalterung zu finden für sein Lieblingsstück
Total-War
Sibe
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 15:51
Danke für die Infos!
Hast Du die Kabel selber so ordentlich versteck? Wie denn?
Sibe
Total-War
#17 erstellt: 30. Jun 2009, 17:07
Sibe
Kein Problem, dafür sind ja Foren da, wenn keiner eine Antwort weis, sollte man auch sein Wissen nach ausprobieren mitteilen
Bei mir ist alles mit Regips Wänden verkleidet...sehr negativ aber für die Verkabelung sehr ideal
Habe einfach hinter dem Fernseher ein Loch rein gemacht und unten an der Fußleiste wieder eins zum rauskommen. USB-,Opti- und Netzwerkkabel halt alles in 3m länge damit es auch reicht.
Sibe
#18 erstellt: 30. Jun 2009, 19:33
Optisch ist es die optimale Lösung!
Aber hast Du Dich eigentlich schlau gemacht, ob man das so machen darf? Ein Elektriker fände das vielleicht nicht so toll wg. irgendwelcher Paragraphen?
Na ja, egal, ich sammel halt noch Infos, bevor ich das Stemmeisen ansetze, aber ob ich einen Elektriker mal frage, weiß ich auch noch nicht
Sibe
frumshey
#19 erstellt: 01. Jul 2009, 11:11
Passend zu dem Thread hätte ich auch noch eine Frage: Ich benötige genau das gleiche, nur sollte die Wandhalterung die Möglichkeit bieten den TV 90 Grad von der Wand wegzuschwenken (damit ich auch vom Esstisch drauf sehe).
Soweit ich mir das angeschaut habe ist das bei der Hama Halterung nicht möglich weil der Wandabstand zu gering ist.
Das Beste das ich dazu gefunden hätte wär die Vogels VFW465 http://www.vogels.co...ASMA-WALL-MOUNTC.htm - allerdings hat die auch nur einen maximalen Wandabstand von 65,2cm - der TV ist aber 132,1 cm breit - das heißt ich bräuchte einen Abstand von etwas über 66 cm damit ich wirklich 90 Grad schwenken kann. Wenn ich mich nicht verrechnet habe müssten mit der VFW465 ca. 81 Grad möglich sein...
Hat vielleicht einer von Euch für dieses Problem eine gute Lösung oder kennt eine Halterung die dafür optimal wäre???
Vielen Dank!
frumshey
BeginnerOfTheYear
#20 erstellt: 24. Feb 2010, 13:17
Hallo an alle,
zwecks dem "verstecken" der Kabel. Wir haben bei der Renovierung einfach einen leeren, breiten Kabelkanal in den Putz gelegt - somit kann man ideal die Kabel verstecken.
Grüsse
Alex
Wandhalterung Schwenkbar und Neigbar
tuma am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  2 Beiträge
Wandhalterung 46b750
IIfeliXII am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Wandhalterung schwenkbar
Scorpion// am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Wandhalterung möglich?
Master_Bando am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Wand für Wandhalterung optimal verputzen
nitch80 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  64 Beiträge
Wandhalterung Vesa 400x400
LaBestiaNegra am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  8 Beiträge
Wandhalterung
thomas-69 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
Krümel86 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
suche wandhalterung für 46b750
druff am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
Suche TV Wandhalterung für Samsung 50 Zoll
Monky-12 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
