UE46D8090 Probleme mit WLAN - liegt`s am Router ?
Westie.King
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 21:55
Hallo....
also.... bin seit 3 Tagen "stolzer" Eigentümer eines Samsung UE46D8090.
Fernsehbild echt der Hammer....sehr zufrieden.
Bekomme keine Verbindung zu meinem WLAN Router!!??
Der Router wird unter den "Netzwerken" gefunden. Gebe den "Netzwerkschlüssel" ein
und nichts passiert. Stellt einfach keine Verbindung her.
Der Router ist ein "ZyXel, Prestige 660 HW" (Baujahr 2006, damals über Arcor).
Kann mir jemand helfen??? Vielen Dank im Voraus.
Gruß Westie
liab
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 22:21
Ungezählt hier im Forum, die mit Anbietern mit A beginnend unlösbare Probleme hatten. Mal einen neuen Router probieren.
dieda12
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 14:21
Den Zyxel hatten wir doch auch schon mal in der Diskussion. War so weit ich mich erinnern kann ein Updateproblem. Mit der Software aus 2006 ging soweit ich weiß gar nichts.
Ansonsten gilt, Textbaustein für Wlan-Probs:
1.Routerdaten
Bitte schaut nach ob euer Router den n-Standard unterstützt. Also mindestens 150 mbit/s. Dies muss auch im Router eingestellt sein! Also bitte daruf achten, dass die erforderlichen Standard eingeschaltet sind. Manchmal will der Sammy auch nicht, wenn man nur den n-Standard erlaubt.
Bitte gebt immer an welchen Router ihr habt.
2.Verschlüsselungsverfahren
Bitte nur noch das WPA2-Verfahren benutzen. WEP wird nicht unterstützt und entspricht nicht mal mehr einer Kindersicherung. Es sollten keine Sonderzeichen im Passwort stehen.
Anmerkung: Ich selbst hatte damit keine Probleme. Das Passwort wurde nie vergessen.
3 Fehler: Verständnisprobleme trotz WPA-PSK
Obwohl Sie in Ihrem WLAN-Router WPAPSK- Verschlüsselung eingestellt haben, kommt mit dem ebenfalls WPA-PSK verschlüsselten Notebook keine WLAN-Verbindung zu Stande.
Bei WPA-PSK oder WPA-Personal müssen Sie wiederum zwischen drei Fällen unterscheiden, die untereinander nicht kompatibel sind. So gibt es WPA-PSK mit TKIP, WPA-PSK mit AES und WPA2-PSK. Ein WLAN-Router, der ausschließlich mit WPA2-PSK verschlüsselt, kann mit einem WLAN-Adapter, der mit WPA-PSK (TKIP) oder WPA-PSK (AES) sichert, keine Verbindung eingehen, auch wenn SSID und Passwort (PSK) identisch sind.
4.Mac-Filter&Kindersicherung
Einige Router haben einen Mac-Filter, bitte lest das entsprechende Kapitel hierzu in der BDA des Routers nach. Bei den Fritzboxen findet ihr dies unter dem Stichwort Wlan, bei den meisten anderen Routern und Filter oder Mac-Filter oder Zugangsregeln. Einige Router haben eine entsprechende Kindersicherung. Ohne dem Sammy eine Zugangszeit und Dauer einzurichten wird das nichts.
5.Routertypen
Leider gibt es auch Router, die gar nicht mit dem Sammy harmonieren, Alice-Router gehören zu dieser Gruppe.
6.WPS
Fast alle gängigen Router unterstützen WPS auf unterschiedlichem Sicherheitsniveaus. Die Verbindung mit dem Router ist dadurch einfacher, sollte aber nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Falls nicht möglich, bitte prüfen, ob mit der neuesten Firmware des Routers WPS deaktiviert werden kann, ansonsten sollte man über den Kauf eines neuen Routers nachdenken...
Die einfachste Methode den Samy mit dem Router zu koppeln ist WPS per PIN-Methode.
7.SSID
Bei einigen Routern gibt es Probleme beim Shake-Hands, wenn die SSID verborgen ist. Also einfach mal ausprobieren. Die SSID sollte keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen enthalten, falls Probleme auftauchen.
8 Routerreichweite&Repeater
Manchmal ist der Router einfach zu weit weg und die Störquellen zu heftig. Auch hat ein Forenteilnehmer berichtet, dass der TV es gar nicht mag, wenn er im Einzugsbereich von Router und Repeater ist (es wird dann empfohlen die Postionen des Routers und Repeater zu verändern (http://www.it-techblog.de/optimalen-platz-fur-wlan-router-im-wireless-lan-finden/05/2006/), dazu gibt es kostenlose Tools, z. B.: Netstumbler.
9. Feste IP-Adresse
Diese stellt man generell am besten im Router ein. Hat man ein Mac-Filter und die Kindersicherung eingerichtet. Erspart das den Administrativen Aufwand enorm. Siehe BDA des Routers. (Fritzbox: Diesem Gerät...)
10.Router auf den neuesten Stand bringen
Schaut bitte auf der Seite eures Routerherstellers, ob eine neue Firmware zur Verfügung steht. Sie erlaubt neue Funktionen und beseitigt Fehler. Einige Router können dann auch WPA2.
11 Router auf Werkszustand zurücksetzten und neu einrichten
Auch wenn's schwer fällt und so einige Geräte schon eingebunden sind. Manchmal sind die Router einfach verkonfiguriert und es lässt sich beim besten Willen kein neues Gerät einbinden. Ein Werksrest und eine anschließende Einrichtung könnte Wunder wirken. Zumindest hatten Alice-Kunden ihrem Router auf die Sprünge helfen können.
1. Schritte nach Reset (bitte das Handbuch zur Hilfe nehmen):
1.Router per Lan mit Rechner verbinden
2.Routerpasswort ändern
3.Passwort aufschreiben und sicher aufbewahren ;-)
4.Alle per Lan angeschlossenen Geräte im Router anmelden
5.Wlan aktivieren
6.Wlan-Schlüssel ändern
7.Wlan-Standard auf "g+n" stellen
8.Wlan-Verschlüsselung auf WPA2 stellen
9.Wlan-Schlüssel ausdrucken und sicher aufbewaren
10.WPS einschalten
11.Alle per WPS verbindbaren Geräte einbinden (auch den TV!)
12.WPS abschalten
13.alle sonstigen Wlan-Geräte einbinden
14.Mac-Filter für alle Geräte einrichten
15.Filter oder Kindersicherung einrichten (So hat man den Vorteil, dass man eine kleine Hürde hat für die, die den Wlan-Schlüssel hacken, oder per WPS-Taste ihr Geräte mit dem Router verbinden wollen...)
16.Telefone/Fax/AB einrichten falls vorhanden
Geschätzter Aufwand für Geübte 2 h.
9.Neuer Router erforderlich
Ist euer Router zu alt und unterstützt er kein WPA2 und kein N-Standard, sollte man über den Kauf eines neuen nachdenken. Alternativ kann man seinen TV aber per Lan oder DLAN (am besten Geräte ab 200bit/s mit Steckdose und mehreren Lan-Anschlüssen (einen Switch optional für AVR und BluRay für 30 €), da neben dem TV vlt. auch der AVR oder der BluRay mit ins Netz soll) mit dem TV verbinden. Sucht am besten einen Router mit gutem Support aus, z. B. was von AVM. Fragen zum Router werden im Allgemeinen schnell im IP-Phone-Forum beantwortet.
Ein kleiner Tipp zum Sparen, meist kann man am Ende seiner Vertraglaufzeit einen neuen Router vergünstigt oder umsonst bekommen. Einfach mal in die Vertragsunterlagen schauen und den Kündigungstermin im Kalender eintragen und nicht vergessen ;-)
pdr55
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 14:38
Richtig ! Und schon in der letzten Diskussion gab es keine neuere Firmware!
Westie.King
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 17:59
Hi...vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Hier gibt es so viele Beiträge, dass man manchmal den "Wald vor lauter Bäumen" nicht sieht.
Denke werde mir einfach mal einen neuen Router zulegen. Der jetzige bricht die Verbindung zu meinen Rechnern auch am Tag bestimmt 4-5 x mal ab.
Ist halt so ne "Standardkiste" von meinem A-Starteraket in 2006.
Gruß Westie
Rohliboy
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 18:05
Gute Entscheidung. Möge die FritzBox mit dir sein.
dieda12
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 20:44
Der Forenteilnehmer hat aber steif und fest behauptet, dass sein Router es kann, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, ne aktuelle Fritte, sonst zahlste doppelt, da der Support irgendwann fehlt. Die 7390, wenn du alles ausreizen willst. Vom Fax bis ... Droiden. Kisi, Gastzugang, FHEM (Hausautomation) etc.
pdr55
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 20:51
Ja einer der Forenteilnehmer (Bei seinen Eltern )
Später stelllte sich dann heraus das der N standrad doch nicht unterszüzt wird
Ich find diesen Thread zum Verecken nicht
Rohliboy
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 20:52
Kann die 7270 auch alles, oder. Ist vielleicht günstiger zu bekommen.
pdr55
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 20:56
7390 hat aber 1000er Lan
7270 hat leider nur 100er Lan
Rohliboy
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 21:04
Meine, 7270, kann sogar ohne Kabel.
pdr55
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 21:09
Nennt sich dann Wlan
liab
#13 erstellt: 10. Apr 2012, 21:14
@pdr55
Vielleicht war es dieser:
http://www.hifi-foru...l=Zyxel&postID=17#17
pdr55
#14 erstellt: 10. Apr 2012, 21:36
Jo liab
Der wars
dieda12
#15 erstellt: 11. Apr 2012, 15:27
Wenn man FHEM (Hausautomation, FS20, Homematik, zWave, alles was auf 868,35 MHz Befehle empfängt, http://www.elv.de/FS...etail_1/detail2_1712 ) will ist die Unterstützung einfach besser. Die 7270 kann man als Newbie schnell mal bricken.
dieda12
#16 erstellt: 11. Apr 2012, 15:27
pdr55 schrieb:
Jo liab
Der wars
Das es dann doch nicht ging ist mir echt entgangen...
Rohliboy
#17 erstellt: 11. Apr 2012, 15:52
Wer das nutzt... Ich wollte ja auch nur auf die günstigere und trotzdem gute Box hinweisen. Den Meisten wird die auch locker reichen.
dieda12
#18 erstellt: 11. Apr 2012, 16:23
Off-Topic:
FHEM auf einer Fritte ist die günstigste 24/7-PC-Alternative für einen Hausautomationsserver. Ist schon schön, wenn die Markise reinfährt, wenn's regnet, die Läden schließen, wenn's dunkel wird, zur BluRay die Lampen ausgeschaltet werden, die Heizkörper (Energieersparnis bis 30%) gesteuert ... Da muss man nicht den teuren Kram von Smart Home oder Somfy holen... oder noch teuerer Marmitek und Co.
WLAN Problem UE46D8090
alex217 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  6 Beiträge
Keine Wlan Verbindung mit Samsung UE46D8090
talena am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
WLAN-Fähigkeit UE46D8090
SAMSUNG_AMATEUR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
Probleme UE46D8090 mit HBBTV
hifirobinson am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
UE46D8090 Probleme Einstellung?
Kalle_ am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  38 Beiträge
Probleme mit Router UE40C9090
Duder23 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
UE46D8090 Mediathek ARD
hifirobinson am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE46D8090 Astra 19.2E Probleme
XxMATISxX am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  2 Beiträge
WLAN-Probleme mit UE40ES6710
MIchael_N am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  11 Beiträge
DLNA hinter WLAN Router (fix oder WLAN)
tommy3003 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
