Samsung TV spinnt
Danny740_0
#1 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:26
Moin!
Ich habe einen Samsung LCD TV (aus 2007). Seit einiger Zeit habe ich das Phänomen, das das Bild zusammengerückt wird. Also es ist ein schwarzer Balken rechts und links. Das ist nicht auf einen Sender bezogen sondern allgemein.
So läuft z.B. eine Serie normal, die nächste dann wie beschrieben.
Einstellen kann man nix.
Was könnte das sein?
ego38
#2 erstellt: 31. Mrz 2012, 07:10
@ Danny740_0
Diese Balken entstehen wenn 4:3 zwangsweise als 16:9 gesendet werden muss.
Ein verzerrungsfreies Bild von 12:9 füllt den Bildschirm eben nicht aus.
MfG
Danny740_0
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 08:45
Danke!
Kann man da was machen, denn es nervt manchmal echt.
frechenman
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 09:13
Danny740_0 schrieb:
Danke!
Wenn es dass ist was wir meinen, dann wenn überhaupt nicht zufriedenstellend. Du kannst ein 4:3-Bild nicht verzerrungsfrei in ein 16:9-Bildformat pressen. Entweder du nimmst die Höhe, dann hast du an den Seiten einen schwarzen Rand. Du kannst das Bild auf die volle Breite aufziehen, dann fehlen oben und unten teile des Bildes, oder du quetschst das 4:3-Bild in das 16:9 Format und hast ein verzerrtes Bild.
Die Wahl hast du bei 4:3 Bildmaterial am TV. Es kann aber auch sein, dass eine 4:3-Sendung bereits ab Sender in 16:9 gesendet wird. Das ist z.B. bei HD-Sendern der Fall. Dann sind die Trauerränder bereits Bestandteil des Bildes und der TV bietet dann die Optionen zum Stecken eines 4:3 Formates nicht an, da er ja bereits ein 16:9-Format bekommt. Es kann sein, dass es hier dann TVs gibt, die den Bildinhalt analysieren und eine alternative Darstellung anbieten.
-Didée-
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 11:30
Mein gestorbener Phillips (100Hz 16:9 Röhre) hatte etwas, das ich beim Samsung gelegentlich wirklich vermisse: einen "14:9" Darstellungsmodus. Da wurde 4:3 um die Hälfte aufgezoomt - damit hatte man ein verzerrfungsfreies Bild, schmale Balken rechts/links (weniger als die Hälfte, wg. Overscan), und oben/unten wurde dementsprechend viel weniger abgeschnitten.
Das war für mich der ideale Modus, um 4:3 Inhalt auf einem 16:9 Display darzustellen. Sehr schade dass Samsung das nicht hat.
ego38
#6 erstellt: 01. Apr 2012, 11:53
Richtig nur am 1. April !
Also 14:9 ist überhaupt nicht verzerrt!
Deshalb muss auch oben und unten etwas abgeschnitten werden.
Tante EDIT erläutert:
Diese beiden Sätze sind natürlich Quatsch vom 1. April .
MfG
[Beitrag von ego38 am 02. Apr 2012, 07:37 bearbeitet]
Danny740_0
#7 erstellt: 01. Apr 2012, 14:20
Moin!
Danke an Euch alle!
Ich hatte nur gehofft, das mein Samsung TV SAM 669 nicht nach 5 Jahren schon wieder "alt" ist, denn das Problem habe ich auf dem Röhrenmodell meiner Tochter nicht.
Empfang bekomm ich über Kabel Digital.
Dann muss ich wohl damit leben
Naja, dann geht es wohl nicht anders.
-Didée-
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 15:06
Der A669 hatte aber auch schon eine "Bildformat" -Einstellung...
Empfängst Du HD oder SD? Wie schon gesagt wurde - bei HD-Sendern sind die schwarzen Ränder links/rechts bei 4:3 bereits in das Bildsignal eingebettet, und das kann man (bei den meisten TVs) nicht wegzoomen. Das hat dann nix mit "veraltetem Gerät" zu tun ...
Samsung LCD TV schwarzer Balken/Bogen im Bild
Sheldor80 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE6300D - Bildanpassung spinnt
Sandman78 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung Fernseher schwarzer Balken
Capri1909 am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  11 Beiträge
Schwarze Balken links und rechts
okolyta am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
receiver spinnt seitdem samsung LCD da ist
funky-one am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  27 Beiträge
Bildverzerrung SAMSUNG LCD 5 Serie
Julian519 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung D-Serie TV Guide
col7 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung 3D 46c8790 schwarzer fleck
cubi2010 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Samsung LCD Panel Prob?
Nrg-hl am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  12 Beiträge
Samsung ES-Serie 3D-Bild
Jay44225 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
