| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Polarisationsebenenproblem beim Parallelbetrieb ei... | |
Polarisationsebenenproblem beim Parallelbetrieb eines UE406200 mit einem anderen Receiver+A -A |
Sonderlocke
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:33
Hallo, ich möchte an einem Satellitenanschluß zwei Receiver betreiben, einen Samsung UE406200 und einen Humax 5400. Der Humax ist per Scartkabel an den Samsung angeschlossen, das Satsignal wird mit einem Spaun SVA 4F verteilt. Das klappt soweit ganz gut, ist der Humax im Standby oder aus kann ich alle Sender auf dem Samsung sehen, ebenso wenn der Samsung das Bild des Humax anzeigt und auf die externe Quelle geschaltet ist, allerdings mit einer Einschränkung. War der letzte aktive Sender des Samsunggeräts horizontal polarisiert, bekommme ich auf dem Humax auch nur die horizontal polarisierten Sender. War jedoch der letzte Sender am Samsung vertikal polarisert empfange ich auf dem Humax alle Sender. Die letzte Polaristaionseben des Humax hat keine Auswirkungen auf den Samsung, da gehen immer alle. Nun kann man notfalls damit leben, ggf. beim Samsung vorher auf einen vertikal polarisierten Sender zu wechseln, schöner wäre es jedoch, das wäre egal, wie beim Humax. Ich habe schon alle möglichen Settings durchprobiert, geklappt hat das aber nicht. Kann man das irgendwo einstellen? Nochmal als Übersicht: Humax passiv egal ob h oder v Sender -> Samsung empfängt h und v Samsung passiv mit h Sender -> Humax empfängt nur h Samsung passiv mit v Sender -> Humax empfängt h und v Der Samsung sollte sich also genauso verhalten wie der Humax. Eine zweite Leitung steht mir nicht zur Verfügung und ist eigentlich auch gar nicht notwendig, da ich nie beide Geräte gleichzeitig zum Satempfang benutzen werde. |
QLU
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:52
Hi ich hab hier einen Master-Slave-Verteiler dran, wenn der Master an ist, dann hat der das sagen, ist der aus, kann das andere Gerät frei bestimmen. Das wäre in deinem Fall: Samsung als Slave, Humax als Master. Kostet glaube ich so um die 10-15 Euro. Wird teilweise auch als Analog/Digital Umschalter bezeichnet von manchen Herstellern. in dem Fall dann Analog an Samsung, Digital an Humax Der Samsung scheint den Tuner aktiv zu lassen wegen EPG, Software, Sendersuche, daher deine Probleme. Der Umschalter ist leider nicht so einfach zu finden. Suchhilfen: Koax-Relais automatisch. Analog Digital Umschalter (ohne Chinch-Anschluß) Master-Slave Sat-Relais |
liab
erstellt: 28. Mrz 2012, 16:15
Bei DVB-S sollte man von simplen Sat Y-Verteilern die Finger lassen. Die machen das Problem, das Du hast! Spendiere jedem Receiver eine eigene Leitung vom LNB oder MS. |
Samsung UE406200 schaltet sich von alleine ein Anthon_43 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
ue55c7700 Brummen beim Anschluss eines Verstärkers mavimav am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 14 Beiträge |
Aufnahme eines anderen Programms mit externer Festplatte *Aviva* am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Störungen/Probleme mit Bild beim Samsung Q70R Daniel1985 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 3 Beiträge |
Senderempfang beim Samsung Receiver daupi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Audioausgabe über Receiver beim Samsung U40F6470 desperlados am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
AV Receiver angeschlossen,kein Ton beim 7090 Helmut65 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 16 Beiträge |
Echoproblem beim UE40B7090 Nismo2005 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
samsung tv receiver Lieschen1981 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 7 Beiträge |
Worauf beim Kauf eines A656 achten? Der_Spartaner117 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.677
