ue55c7700 Brummen beim Anschluss eines Verstärkers
mavimav
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 17:46
Hallo Zusammen
Ich habe seit 2 Wochen einen ue55c7700. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Ci+-Modul und nachdem ich mich mit dem clouding abgefunden habe, bin ich zufrieden und begeistert, habe aber nun noch ein Problem.
Wenn ich meinen externen Yamaha-Verstärker anschließen will (über die cinch-Verbindung und dem mitgelieferten Adapter von Samsung) ist ein lautes, den normalen TV-Programm-Ton übertönendes, Brummen zu hören. Ich habe schon andere Kabel probiert und auch einen anderen Ausgang am Verstärker. Bei meinem vorherigen Samsung hat die externe Ton-Wiedergabe über diesen Verstärker problemlos geklappt.
Habt ihr ein Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mavimav
dedicated2audio
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 18:25
Hast du schon den Optischen Digitalausgang probiert?
Das sollte die bestmögliche Lösung sein.
Der Digitale kann normalerweise auch Dolby Digital 5.1 soweit es gesendet wird.
mavimav
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 18:38
Nein, das kann ich leider nicht, weil mein Verstärker keinen optischen Ausgang hat
bakaru
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 19:02
.. kauf dir am besten so einen Scart Audio Out Adapter, bei den Klinkenanschlüssen kommt es zu Impedanz Fehlanpassungen auf Chinch.
scart_audio
dedicated2audio
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 19:28
Alle PC's haben Klinkenanschlüsse.
Meine Anlage brummt nicht (hörbar) wenn mit Klinke-->Cinch am PC angeschlossen ist.
Dreh die Lautstärke am TV zurück und am Verstärker höher, so das die erreichbare Lautstärke noch reicht.
Oder umgekehrt.
Das Klangergebnis kann dadurch unterschiedlich ausfallen.
[Beitrag von dedicated2audio am 13. Nov 2010, 19:30 bearbeitet]
mavimav
#6 erstellt: 13. Nov 2010, 19:50
Danke für die Antworten. Ich werde das mit dem Adapter mal probieren.
Die Variante mit dem "TV leiser drehen" ist leider nicht praktikabel, weil ich am TV einfach die Ausgabequelle wechsele, der interne Verstärker ist somit ganz aus und ich mache über die Anlage lauter und leiser.
liab
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 03:06
mavimav schrieb:
Nein, das kann ich leider nicht, weil mein Verstärker keinen optischen Ausgang hat :.
Du meinst sicher optischen Eingang!
Bei deinem Vorhaben muß Dein TV Audio out am Verstärker bei Audio in landen. Vielleicht hast Du TV Audio in zum Verstärker Audio in verdrahtet?
Wenn es brummt ist die Verbindung verkehrt oder es kommt von der Antenne durch Fehlströme, dann brauchst Du ein Mantelfilter. Mache mal alle Antennenanschlüsse am TV ab. Wenn es dann immer noch brummt, liegt es an der Audioverbindung
flatie
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 07:23
kapiere ich auch gerade nicht.....
Du willst den Ton von dem Yamaha an den TV weiterleiten??
mavimav
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 09:52
Äh, ja, sorry, ich meinte natürlich Eingang. An der Antenne liegt es leider auch nicht, richtig angeschlossen ist alles.
Ich überlege nun, ob ich es einfach mit dem SCART-Adapter versuche oder mir vielleicht einen etwas moderneren Verstärker hole. Meiner hat ja nun auch schon 'n paar Jährchen auf'm Buckel. Für Vorschläge hinsichtlich des Verstärkers bin ich dankbar!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
flatie
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 10:16
Hast Du Ahnung von Elektronik / Elektrik?
Ich vermute mal alle Geräte hängen an der selben Steckdose/dosenleiste.
Entferne alle Stecker.
Leiste aus der Steckose entfernen.
Steckerleiste aufschrauben und Erdungsleitung kappen.
Dann nochmals testen.
mavimav
#11 erstellt: 14. Nov 2010, 11:55
Uh, da ich das Talent habe, selbst rein mechanische Geräte zu einem Kurzschluss zu bringen, lass ich das lieber. Aber ich werde den Verstärker einfach mal an eine andere Stromquelle anschließen, das sollte ja den Gleichen Effekt haben.
Danke für den Tipp, ich berichte dann
mavimav
#12 erstellt: 14. Nov 2010, 17:31
verschiedene Steckdosen UND ein anderer Eingang am Verstärker haben's gebracht. Nun brummt nichts mehr, auch nicht mit einem günstigeren Kabel.
Nochmals Danke für Eure Hilfe!
UE55C9090
#13 erstellt: 14. Nov 2010, 21:54
Und um dein Effekt beschreiben zu können hier dazu die Erklärung
Brummschleife
mavimav
#14 erstellt: 15. Nov 2010, 11:33
Du kennst das Problem wohl
Samsung UE55c7700 Probleme beim Rückkanal (ARC)
eisblock am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  25 Beiträge
Einstellungen UE55C7700
celinemadeleine am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE55C7700
anthology am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  11 Beiträge
Kaufentscheidung UE55C7700
vicbrother am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE55C7700
molline1 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  7 Beiträge
Unterschied Samsung UE55C7700 + UE55C8790
Schabo04 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  380 Beiträge
UE55C7700 Update funktioniert nicht
vicbrother am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
ue55c7700 Plötzlich Bildstörungen
asani am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  10 Beiträge
Samsung UE55C7700 HD-Tuner Problem!
foe am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Samsung UE55C7700 Sender Probleme
face12345 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
