Ton über PC über TV Lautsprecher Problem ?
Christian__
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:44
Hallo
leider bin ich jetzt an meine Grenzen gekommen.
ich schaffe es nicht n Ton zum Samsung herzustellen,was Schade ist wie ich finde.
über die Kino Anlage kein Problem.
doch übern PC no way keine Chance......
doch mittels Allshare klappts über die TV Lautsprecher,wie auch über usb.
gut über usb werden nicht alle Filme abgespielt,mp3 Daten habe ich noch nicht getestet.
mp3 über allshare kein Thema läuft.
spiel ich aber direkt Daten vom PC ab funktioniert nichts.
Nvidia Control Panel alles bestens hier ist auch der Samsung drinen,
wie auch über dem Mixer, Samsung eingestellt als Standart es gibt auch einen Pegelausschlag
nur leider höre ich nüschts,es ist zum verzweifeln.
Ziel ist es wenn ich über dem Samsung Arbeite das ich Radio hören kann bzw mal n Album von der Platte.
ohne jetzt ne Software zu benützen,leider ohne Erfolg.
hat wer vl einen Tipp
denn ich möchte nicht immer die Anlage am laufen haben
TV Gerät ist n Samsung UE40D5700 sollte es wichtig sein
pdr55
#2 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:53
Und jetzt bitte in Deutsch !
Welche Platte ? Die vom PC , USB Platte am Samsung angeschlossen ? Sontiges ?
Radio hören > Also den verlöteten Sat Tuner dazu missbrauchen ? Oder die
eingebauten LS zum hören ?
Christian__
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:13
Hallo
Radio übers Internet z.b Das Ding Livestream
Platte,ist der PC gemeint sorry,usb war ein Stick gemeint
Lautsprecher meine ich die eingebauten vom Samsung
es funktioniert leider nichts.
auser mit Allshare,da habe ich Ton,über die eingebauten LS
pdr55
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:25
Geht nicht ''Ohne Software'' bzw . DNLA
Verbinde Deinen PC Sounkarte Ausgang mit Samsung Eingang wenn der einen hat.
liab
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:29
Was wir für eine Hilfe wissen müssen, verschweigst Du. Hier die Möglichkeiten:
- HDMI Verbindung. Einstellungen am PC richtig machen! Einige Grafikkarten verlangen eine interne Audioleitung mit dem MB.
- PC DVI nach HDMI 1 des TV. Zusätzliche Leitung verlegen vom PC Audio out zum TV Audio in. HDM 1 am TV auf Quelle HDMI 1, DVIPC stellen - ganz wichtig!
- PC VGA an TV VGA, zusätzliche Audioleitung wie vor erforderlich.
Christian__
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:29
hm rein über das DVI zu HDMI Kabel funktionierts nicht ?
über dem Mixer ist der Samsung drinen und hat auch ein Signal,da ja auch ein Pegelausschlag vorhanden ist,jedoch kein Ton !!
über Allshare wie gesagt kein Problem.
[Beitrag von Christian__ am 26. Mrz 2012, 20:30 bearbeitet]
>Spider<
#7 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:33
DVI überträgt (offiziell) keinen Ton
[Beitrag von >Spider< am 26. Mrz 2012, 20:35 bearbeitet]
Zeix
#8 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:35
Natürlich nicht! Der Pegelausschlag zeigt ja nur an, dass an der Soundkarte was ausgegeben wird, heisst aber nicht, dass der Ton ankommt, wenn kein Kabel dranhängt.
Und Allshare ist wie der name schon sagt ein Share, dh die Daten werden auf dem TV abgespielt, und der Ton kommt auch direkt aus dem TV und nicht vom PC.
Christian__
#9 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:41
Okay dann hat sich das wohl erledigt,Danke für die Infos.
nur komisch das es bei manchen funktionieren soll,
Aussagen von anderen user.
dem kann ma so wie es scheint wenig glauben schenken.
pdr55
#10 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:45
Ist es nicht einfacher LS am PC anzuschliessen
Zeix
#11 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:49
Wie schon weiter oben beschrieben wurde, es hängt nur davon ab wie man den TV am PC anschließt, und was für eine Grafikkarte du hast. Heißt also nicht zwingend, dass andere User lügen...
Christian__
#12 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:54
ja klar,hab ja ne Kino Anlage
nur das die Anlage immer laufen muss bzw soll wollte ich vermeiden.
bei Film usw klar,wird auch genützt.
beim Arbeiten am PC wäre es eben toll gewesen Radio (Stream) bzw Musik so zu hören.
leider spielts das nicht.
Christian__
#13 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:57
Ja die Frage hatte ich auch welche Graka verbaut ist.
MSI 560GTX TI TWIN FROZR II
Kabel DVI zu HDMI
tja und hier meinen user das es klappen soll !
da sie auch gleich angeschlossen haben wie ich,was weis ich.
[Beitrag von Christian__ am 26. Mrz 2012, 20:59 bearbeitet]
pdr55
#14 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:57
Toll! Dann muss der TV dafür immer laufen
Zeix
#15 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:02
Die GTX 560 sollte doch auch ein mini-HDMI Ausgang haben, wieso schließt du ihn dann über DVI an? Dort sollte der Ton auch gehen. Oder du nimmst einen 3,5mm Klinke zu 2x Cinch Kabel und schließt direkt an der Soundkarte an.
dieda12
#16 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:24
Das Ding bekommst du über die App vtuner im SmartHub. Geht kinderleicht.
Unter http://vtuner.com/se...tions/Searchform.asp Einfach "dasding" eingeben. Gibt 4 Spartensender.
LE32B650 kein Ton über TV-Lautsprecher
candeloro am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
PC->TV kein Ton
darkofcloon am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  11 Beiträge
SmartTV: Kein Ton über externe Lautsprecher
Retrax am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
UE50H6470 Ton asynchron TV Lautsprecher
Chefan am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  4 Beiträge
Kein Ton über interne Lautsprecher F6470
dog.88 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
Kein Ton über optischen Ausgang
clouddancing am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  4 Beiträge
UE40F6270: Ton über Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig?
Techflaws am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  8 Beiträge
[UE40C6000] ton gleichzeitig über kopfhörer und TV-Lautsprecher
fox_kbdljd am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  27 Beiträge
UE55F8090 - Problem mit Ton über HDMI.Hilfe!
superbraz am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE60F7090 - kein Ton mehr über HDMI
flloyd am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.438
