Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
>Spider<
#101 erstellt: 01. Jul 2012, 16:42
Ließt Du, was man Dir hier schreibt?
Muh0310
#102 erstellt: 01. Jul 2012, 16:50
Hallo leute habe mir den 46es6710 geholt und bin soweit auch ganz zufrieden,aber weiß jemand ob der interne tuner dd5.1 ausgeben kann?alles was ich versucht habe bekomme immer nur dd2.0 als auswahl angezeigt.Schaue über den intigrierten sat tuner.
>Spider<
#103 erstellt: 01. Jul 2012, 16:59
Ja, wenn DD 5.1 gesendet wird, geht das über S/Pdif raus.
*Rango*
#104 erstellt: 01. Jul 2012, 17:02
Ja logo.Also kann ich sie für Kabel wie für Sat nehmen?Ok.dann passts ja.Die blöden Einstellerei.Glaub was perfektes gibts ja eh net
Muh0310
#105 erstellt: 01. Jul 2012, 17:06
Wie stelle ich das ein?habe das hdmi am arc eingang meiner noch komplett anlage.finde immer nur dd2.0 werde verrückt.jetzt mache ich das optische rein was muss ich dann umstellen?oder muss hdmi arc dann aus?
*Rango*
#106 erstellt: 01. Jul 2012, 17:14
In meinen Standart Einstellunhen kommt Filmmodus Aus!!! Was bedeutet da Auto1 und Auto2? kann mir das mal jemsnd erläutern bitte?
Und noch was.Wenn ich nen Film in 3D einlege,kommt immer ne andere Einstellung wie zuvor? ist es Empfehlenswert die auch umzustellen oder holt sich diese Einstellung von der Bildquelle.
Danke im Vorraus.
Trakya79
#107 erstellt: 01. Jul 2012, 23:03
Samsung UE55ES8090
PlayStation 3 Einstellung
Spielmodus Ein ( Standard )
Hintergrund 14
Kontrast. 95
Helligkeit. 40
Schärfe. 30
Farbe. 50
Erweiterte Einstellung
Optimalkontrast. Aus
Schwarzton. Aus
Hautton. 0
Nur RGB-Modus. Aus
Farbraum. Nativ
Gamma. 0
Bildoptionen
Farbton. Standard
Digit./MPEG Rauschfilter. Auto
HDMI - Schwarzp. Normal
BillKill
#108 erstellt: 02. Jul 2012, 08:35
@ Rango:
Für SAT (DVB-S) oder Kabel-TV (DVB-C) können die gleichen Einstellungen angewendet werden (interne Tuner):
DVB (PAL), sogen. SD-Sender digital 720x576 (4:3 oder 16:9) (0.41 MP)
HDTV, Ör-Programme(„720p“) digital 1280x720 (16:9) (0.92 MP)
HDTV, SKY-HD,HD+ („1080i“) digital 1920x1080 (16:9) (2.07 MP)
Das von den Kabelnetzbetreibern auch nach der Analogabschaltung über SAT am 30.04.12 weiterhin eingespeiste Analog-TV mit 640x480er Auflösung wirst du mit "normales Kabel" doch nicht etwa gemeint haben?
Dann kannst du die bisher geposteten Einstellungen natürlich vergessen...
Zuspielern über HDMI wie der PS3 oder BD-Playern oder Receivern muß man in deren Menü erstmal einstellen,welches Signal sie ausgeben sollen.
Für den Sammy wichtig:
- möglichst 1080p (nicht "i")
- 24p Funktion aktivieren, wenn vorhanden
- Farbraum 4:2:2 (wird von den meisten Fachzeitschriften empfohlen)
Danach erst mit den Bildeinstellungen des TV nachjustieren, am besten bei Lichtverhältnissen im Zimmer mit höchster TV-Nutzung.
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 02. Jul 2012, 08:36 bearbeitet]
mercylost
#109 erstellt: 02. Jul 2012, 09:34
Habe einen 40ES6100.
Mit welchen Einstellungen kann ich den Input Lag reduzieren? Habe schon Motion Plus auf Aus, aber spüre ihn immer noch leicht.
TheBobs
#110 erstellt: 02. Jul 2012, 09:39
Spielemodus beim TV aktivieren.
mercylost
#111 erstellt: 02. Jul 2012, 09:48
Habe es per HDMI an PS3 angeschlossen, aber bei mir kann man nur einstellen:
- Dynamisch
- Standard
- Natürlich
- Film
Im E-Manual steht nur was mit "Anschluss am PC".
chriz84
#112 erstellt: 02. Jul 2012, 09:50
- Dynamisch
- Standard
- Natürlich
- Film
Den Punkt "Spielemodus" findest du im Menü unter System und dann Allgemein!
mercylost
#113 erstellt: 02. Jul 2012, 10:09
Danke. Jetzt ist es super.
*Rango*
#114 erstellt: 02. Jul 2012, 17:35
@Billkill
Erstmal Danke für Deine Antwort! Habe Deine Einstellungen so übernommen wie Du am 04.Juni gepostet hast! Hammer Bild im Satbereich auf HD+
Blu Ray´s schaue ich im Moment noch über einen externen Mediaplayer von Fantec mit externer Festplatte 1TB ;angeschlossen über HDMI an meinen Yamaha RX V 1067 .Läuft super.
Einstellungen im Media-Player alle auf 1080p /60 HZ sowie 1080p /24p.(so wie´s sein soll)
Habe an dem Media-Player Eingang "Film" mit den Einstellungen übernommen.Das müssten ja Einstellungen wie bei einem Blu Ray Player sein?oder? oder regelt der Blu Ray Player das Bild nach? da bin ich mir nicht so sicher! Aber erstmals Danke für Deine Antwort zuvor.
Gruß rango
Pixelchen
#115 erstellt: 02. Jul 2012, 17:37
Könnte jemand bitte mal die "optimalen" Einstellungen für den ES6890 hier posten? Soweit ich gesehen habe, ist bisher noch nichts dazu geschrieben worden. Wäre wirklich ganz toll, Vielen Dank schon mal!
*Rango*
#116 erstellt: 02. Jul 2012, 17:42
habe den UE55ES8090 die von Deinem weiß ich leider nicht...aber trotzdem good luck
dam_j
#117 erstellt: 02. Jul 2012, 18:26
Meine Einstellungen gemessen mit HCFR und Spyder4 (ohne 10P Weißabgleich):
Bildmodus: Film
Hintergrundbel.: 12
Kontrast: 78
Helligkeit: 38
Schärfe: 12
Farbe: 50
Farbton: Standard (0)
Optimalkontrast: Aus
Schwarzton: Aus
Hautton: 0
Farbraum: Nativ
Weißabgleich:
R-Offset: 29
G-Offset: 27
B-Offset: 18
R-Gain: 27
G-Gain: 35
B-Gain: 0
10P-Weißabgleich: Aus
Gamma: 0
Farbton: Standard
Digit. Rauschfilter: Aus
MPEG-Rauschfilter: Aus
Motion Plus: Klar
LED Motion Plus: Ein
Eingestellt über den eingebauten Netzwerk Media Player.
Wäre super wenn das mal jemand gegenchecken könnte. Aber ich glaube mir gefällt das so ganz gut.
Wirkt sehr sehr natürlich!
>Spider<
#118 erstellt: 02. Jul 2012, 18:35
Warum drehst du Blau voll raus und lässt die Farbtemperatur auf standard?
Die Helligkeit wirkt mit 38 sehr gering.
[Beitrag von >Spider< am 02. Jul 2012, 18:36 bearbeitet]
dam_j
#119 erstellt: 02. Jul 2012, 18:39
In beiden Fällen ist die Antwort klar, weil HCFR das so will!
Ich persönlich vermisse aber kein Blau.
>Spider<
#120 erstellt: 02. Jul 2012, 18:45
HCFR will weder, dass man die Farbtemperatur auf standard lässt, noch kann es den Schwarzpunkt bestimmen.
dam_j
#121 erstellt: 02. Jul 2012, 18:47
Sondern ?
*Rango*
#122 erstellt: 02. Jul 2012, 18:49
@ dam i Sind das die Einstellungen für nen externen Mediaplayer? kann ich die bei meinem nehmen?
>Spider<
#123 erstellt: 02. Jul 2012, 18:51
dam_j schrieb:
Sondern ?
was?
dam_j
#124 erstellt: 02. Jul 2012, 18:55
Wenn du mir sagst was HCFR nicht will musst du uns schon erleuchten und sagen WAS es will.
dam_j
#125 erstellt: 02. Jul 2012, 18:56
Die sind wie geschrieben vom INTERNEM Mediaplayer, also ausprobieren.
>Spider<
#126 erstellt: 02. Jul 2012, 19:02
HCFR will gar nichts und kann den Schwarzpunkt nicht bestimmen und schon gar nicht mit dem Spyder.
dam_j
#127 erstellt: 02. Jul 2012, 19:05
Na dafür das HCFR nichts will und nichts kann ist das Ergebniss meiner Meinung nach ziemlich gut geworden...
>Spider<
#128 erstellt: 02. Jul 2012, 19:06
Du willst nicht verstehen, lassen wir das.
TDO
#129 erstellt: 02. Jul 2012, 19:10
HCFR will sicher nicht dass du krampfhaft versuchst ein Preset mit > 9000K auf 6500K zu vergewaltigen.
Du musst natürlich das Preset nehmen welches den 6500K am nähesten kommt und nicht dass was am weitesten davon entfernt ist.
Genauso will HCFR nicht dass all deine Grauwerte zu Schwarz absaufen.
Helligkeit kannst du nicht mit HCFR einstellen sondern nur mit einem Testpattern. (siehe Part 5 im von mir geposteten Link)
-Didée-
#130 erstellt: 02. Jul 2012, 19:12
@ dam_j
Probier' doch mal diese Testclips hier, aus der "AVS HD" Test Suite: <Click>
Reference Black ist "16". Idealerweise sollte man im Schwarzbereich bis zum Wert 17 etwas erkennen können. Ein, zwei Werte Verlust kann man vielleicht noch verkraften. Wenn aber (z.B.) unterhalb von 24 nix mehr zu erkennen ist, dann stimmt etwas nicht.
*Rango*
#131 erstellt: 02. Jul 2012, 19:18
wie kann ich auf das menü vom internen mediaplayer zugreifen?
dam_j
#132 erstellt: 03. Jul 2012, 06:07
nd was glaubst du wonach ich gegangen bin
bzw. bin ich dem letzten Abschnitt vonpart 5 gefolgt in dem es sehr wohl darum geht die Helligkeit mit HCFR zu messen. (Soviel zum Thema es geht damit nicht...)
TDO
#133 erstellt: 03. Jul 2012, 06:32
Einfach auch lesen was dort geschreiben steht:
this method may give you the wrong result such that you can't see the 2%
or 4% PLUGE bars (black clipping) or the black background is far too
grey. In that case, adjust the brightness setting using the traditional
method described previously using the PLUGE patte
Dein Einstellungen sind einfach nur Schrott. Entweder läßt du dir helfen oder nicht.
-Didée-
#134 erstellt: 03. Jul 2012, 06:34
Wenn die Spyder4 ein Neuerwerb ist, dann reklamiere die besser mal. Anscheinend arbeitet sie nicht richtig.
Übrigens ist es schlechter Stil, seine Post vom Vortag zu löschen, und dann das gleiche nochmal neu zu posten.
_____
/edit to below: Ach so, das wurde moderiert ... sorry!
[Beitrag von -Didée- am 03. Jul 2012, 07:02 bearbeitet]
BillKill
#137 erstellt: 03. Jul 2012, 09:42
*Rango* schrieb:
@Billkill
Einstellungen im Media-Player alle auf 1080p /60 HZ sowie 1080p /24p.(so wie´s sein soll) Gruß rango
Freut mich! Na bitte,geht doch
Die Einstellung für BluRay an HDMI muß jeder selber finden,da die Player zum Teil sehr unterschiedliche Bild-Chips verwenden,die die Bildausgabe beeinflussen.
Mein XTreamer HD-Player ruckelt bspw. leicht bei Ausgabe von Filmen von der Festplatte mit 1080p und 60Hz,dort mußte ich auf 1080p 50Hz einstellen, was ja eigentlich für PAL-System-Aufnahmen auch logisch wäre.
Für andere HD-MP mit anderen Chips mag das evtl. nicht zutreffen.
*Rango*
#138 erstellt: 03. Jul 2012, 21:22
erstmals Danke Top Bild. Habe das Blu Ray Bild auch mal so eingestellt! Hammer Bild.Wie gesagt von Film zu Film unterschiedlich...Bin jetzt am suchen nach nem geilen Blu Ray-Player der Blu Rays abspielt(Logo sonst wäre es ja kein Blu Ray-Player) und er muß auch die Dateien von meiner Externen Festplatte erkennen,also alle MKV und Iso und alles was mit Full HD(1080p und 3D) zu tun hat.Weiß da jemanden ein geiles Teil??? Antworten wären geil
>Spider<
#139 erstellt: 03. Jul 2012, 22:03
Das voll geile Teil ist hier in dem geilen Thema aber nicht geil.
*Rango*
#140 erstellt: 03. Jul 2012, 22:08
Dann halt Net.Könnte ja sein,dass jemand was dazu zu Posten Weiß wo geil ist.
*Rango*
#141 erstellt: 03. Jul 2012, 22:48
Du,mit den Einstellungen von 3 D bin ich nonet so fit.Habe den 3 D TV ja erst seit Neuem.Ist es empfehlenswet den auf 3 D automatisch oder sollte man da manuell was dran drehen.Immer wenn ich die Einstellung auf Film gehe bei Eingang Media Player.Passt alles und wenn ich auf 3 d umschalte hat der ein andere bildeinstellungen.ist das normal?
dictamnus
#143 erstellt: 04. Jul 2012, 14:55
für welche quelle?
sd/ hd satelit oder hdmi bluray?
du hsta ja so recht dam_i, habs selbst bearbeitet
[Beitrag von dictamnus am 04. Jul 2012, 16:25 bearbeitet]
*Rango*
#144 erstellt: 04. Jul 2012, 14:56
Kann man die Einstellungen fürn UE55ES 8090 auch nehmen??? Wie ist das? Ist das die Einstellung für normale Filmkost sprich Sat/Kabel? Oder für ne Blu Ray?danke...
colum
#146 erstellt: 04. Jul 2012, 15:55
dictamnus schrieb:
für welche quelle?
-Dreambox 7020 HD in 1920x1080 i in 60 Hz über SAT
-PS3
[Beitrag von colum am 04. Jul 2012, 15:56 bearbeitet]
*Rango*
#148 erstellt: 04. Jul 2012, 16:10
Kann ich das auch für 8090 nehmen?
TheBobs
#149 erstellt: 04. Jul 2012, 16:13
Nein dann explodiert der 8090... Mensch Rango... probier einfach selbst rum, bis dir das Bild gefällt.
*Rango*
#150 erstellt: 04. Jul 2012, 16:15
Hab schön soviel rumprobiert,dass meine Augen weh tun.Zum kotzen ist das!
Gotsche
#151 erstellt: 04. Jul 2012, 16:20
Was sich manche TV-Neukäufer bloß antuen müssen, nur um nen scheinbar um nen Quäntchen besseres Bild zu bekommen?
Macht Euch doch mal keinen Stress! In 3-4 Monaten ist's Euch völlig egal, dann wird doofes TV drauf geschaut und ab und zu nen sinnfreier Film made in USA... 3D ist dann irgendwann auch kein Thema mehr. (Zwangsläufig geht einem geeignetes 3D-Filmmaterial schnell aus.)
>Spider<
#152 erstellt: 04. Jul 2012, 16:35
dictamnus schrieb:
für welche quelle?
Das ist egal, beides wird gleich gemastert REC609 bzw. REC709
colum
#153 erstellt: 04. Jul 2012, 16:47
Das ist doch immer so am Anfang, wenn man sich ein neuen Fernseher gönnt, bis man die geeignete Einstellung gefunden hat. Jetzt juckt mich auch keine andere Einstellung mehr hab meine gefunden. Jetzt widme ich mich anderen Spielerein (DNLA, Apps usw.) des Fernsehers zu. Dafür hab ich ihn mir ja gekauft.
Hoffentlich geht mir mit Sky 3D Das Filmmaterial nicht aus
PS: Skype gefällt mir bisher am Besten. Finde das als Bereicherung wenn ich auf der Arbeit bin mit meiner Frau und Sohnemann skype. So kann ich ihn wenigsten ins Gesicht guggn und ihm eine gute Nacht wünschen.
*Rango*
#154 erstellt: 04. Jul 2012, 17:37
Habe mal die Einstellung von Dir übernommen.Gutes Bild.Hast Du die auch so wie aufgeführt? Musste nur Motion Plus und Led auf ein machen.Wo hast die Einstellungen her,gibts da ne Seite? Danke.
colum
#155 erstellt: 04. Jul 2012, 18:18
Meintest du mich?
Ja genauso bis auf Helligkeit da habe ich auf 20 und den Ökomodus auf 15. Die Einstellungen habe aus diesem Thread auf Seite 2 von Sub-Zero26.
Skahead69
#156 erstellt: 10. Jul 2012, 08:15
Hallo liebe Hifi Freunde,
ich bin nun umgestiegen von dem UE46ES7090 auf den UE55ES7090. (Hätte man doch gleich auf die Leute hier gehört).
Bei dem 46er war ich mit dem Bild (Einstellungen aus dem ersten Post) sehr zufrieden.
Jetzt bei dem 55er hab ich bei genau den Einstellungen Clouding.
Sieht ungefähr so aus
Ich hab jetzt gut 2 Stunden hier im Forum gesucht und gelesen.
Dieses Thema hat mir Hoffnung gemacht.
Clouding verschwindet von alleine
Ich bin keiner dieser Menschen die auf Teufel komm raus einen Fehler finden wollen.
Das Clouding trat beim normalen Filmschauen in dunklen Passagen auf (Transformer 3 z.B. gleich am Anfang oder beim schwarzen Abspann)
Meine Fragen:
1) Kann ich mit den Einstellungen das Clouding vermindern oder zum Verschwinden bringen? #
2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das Clouding verschwindet? Haben schon mehrere Leute diese Erfahrung gemacht?
3) Ist dies ein Garantiefall?
4) In welchem Maß ist Clouding "normal"?
Ich danke jetzt schon mal für die Antworten.
Liebe Grüße
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie?
Megabug am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Einstellungsthread SAMSUNG UE55B7020
NobodyCares am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung ES6300 Einstellungsthread
jo78 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
