LE40C652 stürzt ab bei MKV-Wiedergabe
J0uns
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 15:08
Hallo zusammen,
habe jetzt seit ca. 1 Jahr meinen LE40C652. Vor einiger Zeit wurde das Mainboard getauscht.
Seit dem habe ich sporadisch Probleme bei der Wiedergabe von MKVs von der externen 2,5" Platte.
- der Film fängt an zu stottern, Ton läuft normal weiter, solange bis der TV abstürzt (max. 1 Minute)
--> TV reagiert dabei auf keine Eingabe mehr
an einen Festplattendefekt glaube ich nicht, da
a. bei allen meiner Festplatten die gleichen Symptome auftreten und
b. die Festplatten an anderen TVs einwandfrei laufen
Was kann man dagegen tun? Würde ein Werksreset helfen? Firmware ist 2011/10/10_003011
Viele Grüße und Danke.
[Beitrag von J0uns am 29. Jan 2012, 17:30 bearbeitet]
Moilka
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 10:20
hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe nämlich exakt das gleiche. Hab es an zwei verschiedenen Samsungs ausprobiert (ein alter LCD und ein aktueller 3D) und manchmal bleibt der TV bei MKV Wiedergabe von der USB Platte einfach hängen und nichts geht mehr. Starte ich die Datei neu kann ich über die Stelle wenn ich hinspule einfach normal drüberschauen. Hat jemand ne Lösung?
Ich hatte erst die Vermutung die Platten gehen in Standby... aber war nur eine Vermutung.
Über Hilfte wäre ich dankbar, nervt tierisch...
Edit: meine USB-Platte ist von Western-Digital. Deine auch?
[Beitrag von Moilka am 07. Feb 2012, 10:21 bearbeitet]
Hergenius
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 19:06
Hast Du Deine Festplatte mit ein Zwillings-USB-Kabel angeschlossen? Vielleicht ist ja nur zuwenig Strom...
J0uns
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 15:07
Hi zusammen,
nein, die Platten sollten eigentlich genug Strom bekommen. Es hat ja vor dem Wechsel des Mainboards geklappt. Ich weiß nun nicht ob es an dem Software-Update liegt oder eben an dem MB-Wechsel.
Meine Platten sind 2,5" von Freecom und von Seagate...
Es ist noch zum verzweifeln. So macht Filme-schauen kein Spaß.
liab
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 15:16
Bei 2,5" Platten sollte man grundsätzlich ein Y-Kabel nehmen, weil es sonst zu den gen. Erscheinungen kommen kann! Wenn es beim alten MB ging, besagt das nichts, sowas nennt man in der Technik Toleranz.
J0uns
#6 erstellt: 10. Feb 2012, 16:03
Okay, war mir neu - wird getestet.
Danke.
J0uns
#7 erstellt: 14. Feb 2012, 08:31
Hallo zusammen,
habe eine neue Erkenntnis erlangen können:
Fernseher stürzt auch ab, wenn ich übers Netzwerk streame. Keine Festplatte am TV angeschlossen.
wie: Gigabit Anbindung über PS3-Mediaserver, dieser läuft auf einem Windows 7 64 Bit, 8 GB Ram, i5-2500k
was: MKV, zwischen 4 und 20 GB groß
Film läuft einwandfrei, ohne zu ruckeln etc. Irgendwann hängt sowohl Bild als auch Ton und der TV reagiert nicht mehr auf Eingaben über die Fernbedienung. Der TV startet sich dann selbst neu und ich lande im normalen Fernsehbild.
[Beitrag von J0uns am 14. Feb 2012, 08:32 bearbeitet]
Moilka
#8 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:39
Ahh ich hab immernoch genau das selbe Problem, das gibts doch nicht, sowohl bei meinem alten LE also auch bei meinem neuen 3D Samsung, gibts nicht irgendeine Lösung??!?!
Das ist echt grauenhaft, immer mitten im schönen Filmabend bleibt die MKV hängen...
Hier noch ein paar Infos:
Bei mir passiert es bei allen MKVs ob 720p mit 5 GB oder 1080p mit 16 GB... komisch ist, dass es nicht immer an der selben Stelle passiert, manchmal läuft er auch drüber.
Und sehr seltsam ist auch, dass es bei dem aktuellen 3D Gerät auch so ist, muss ein Bug beim Mediaplayer sein, hat sich mal jemand dan den Support gewendet?
[Beitrag von Moilka am 07. Mrz 2012, 18:44 bearbeitet]
liab
#9 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:07
Dann bleiben in der Tat nur noch Softwarebug und oder Hardwarefehler. Wenn es bei anderen Videoformaten nie passiert eher ein Softwarebug. Als Lösung bleibt Euch nur, die mkv's zu wandeln.
Sowas kann aber auch durch äußere Einflüsse, wie Funkstörungen (drahtl. Telefone), WLAN schlechte Kabel- Masseverbindungen, schlechte Steckdose usw. verursacht werden.
J0uns
#10 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:59
Nochmal:
bei mir tritt das Problem erst auf, seit das Mainboard gewechselt wurde. Vorher lief alles einwandfrei.
Die Frage ist nur:
liegt es an dem neuen Mainboard oder an der neuen Firmware?
Moilka
#11 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:50
Also bei mir wurde nie was getauscht, wie gesagt, zwei Samsung-Geräte selbes Problem.
Festplatte ist eine WD EARX 2 TB, hab mal geschaut sie läuft noch wenn er hängen bleibt ist also nicht eingeschlafen. Kabel etc habe ich schon mal getauscht.
Samsung UE39F5370 stürzt bei HDD Wiedergabe ab
HafenCity am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Dateiformat Wiedergabe .mkv
Belsatzar am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
UExxC6700 stürzt ständig ab
insgesicht am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE48H6600 stürzt neuerdings ab
Mike500 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  9 Beiträge
Samsung 40ES6300 stürzt ab
Banky_Edwards am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  4 Beiträge
samsung LE40C652 kein ton
urmel2000 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit .mkv Wiedergabe
Cartman999 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  20 Beiträge
Land einstellen bei LE40C652 (=LE40C650)
webkrieger am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Wellenstörungen bei MKV-HD Wiedergabe
wolfgang73 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  2 Beiträge
LE40C652-LE40C650 Unterschied
Erpelchen am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
