| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit .mkv Wiedergabe | |
Probleme mit .mkv Wiedergabe+A -A |
Cartman999
erstellt: 03. Sep 2011, 13:01
Bei meinem 55C6000 kann man bei .mkv Dateien keine Untertitel hinzuschalten oder die Tonspur wechseln. Habt ihr das gleiche Problem? Was kann man da tun? |
Oldboy56
erstellt: 03. Sep 2011, 14:12
Das sind zu wenig Infos, sorry... Angaben zum Abspielmedium und um welche Art Untertitel es sich handelt wäre das Mindeste |
Acidney
erstellt: 03. Sep 2011, 14:31
es wird immer die 1. tonspur abgespielt .da hilft nur alle unnötigen tonspuren rausschmeißen . manche untertitel werden abgespielt - manche halt nicht . es gibt hier irgendwo ein how-to wie man untertitel neu muxt . die einfachste lösung ist : kauf dir einen externen mediaplayer oder bau dir einen htpc . |
Oldboy56
erstellt: 03. Sep 2011, 16:31
Hä? Man kann über die Tools- Taste im Mediaplayer auch bei MKV- Videos die Tonspur anwählen und wenn die Untertitel als gleichnamige, externe SRT- Dateien vorliegen, werden die auch angezeigt. |
Acidney
erstellt: 03. Sep 2011, 17:16
mit tools kann man doch nur stereo und dolby/dts auswählen , aber kein deutsch oder englisch . |
Textus
erstellt: 03. Sep 2011, 17:35
Bearbeite die MKV Datei hiermit und schmeiss die Tonspur raus die du nicht brauchst. |
Oldboy56
erstellt: 03. Sep 2011, 18:06
Hmmm... Wenn ich bei laufender MKV- Wiedergabe im Mediaplayer die Taste "Tools" drücke, habe ich unter dem Eintrag "Toneinstellungen" noch den Punkt "Audio- Opt." und da kann man mit den Links - Rechts Tasten "Sprache 1", "Sprache 2" usw. auswählen. Und das funzt auch... Mit USB- Stick und USB- Festplatte jedenfalls |
Cartman999
erstellt: 04. Sep 2011, 14:38
@Oldboy56 Danke für den Tipp mit der Tonspur. Das funktioniert auch bei mir Wenn ihr Untertitel einblenden möchtet, drückt ihr dann auf die SUBT.-Taste auf der Fernbedienung oder wie macht ihr das? Wenn ich nämlich auf die Taste drücke kommt bei mir nur "nicht verfügbar" stehen |
Oldboy56
erstellt: 04. Sep 2011, 16:38
Nee, so easy isses leider nicht Wenn die Untertitel in der MKV Datei integriert sind, muss man in der Regel leider den etwas unbequemen Weg gehen, die Untertitel aus der Datei zu extrahieren und mit einem anderen Programm in Srt- Dateien umzuwandeln. Das geht aber recht flott Geeignete Programme: Zum extrahieren: Mkv-Toolnix 4.91 Mkv.Extract Gui2(Braucht man beide) Zum konvertieren nehm ich immer das: SubtitleEdit 3.1Achtung, das sind direkte Downloadlinks Beim drauf klicken öffnet sich direkt ein Downloaddialog bzw. ne Seite Die von Mkvextract.Gui2 extrahierten Untertiteldateien haben meist das Format .ssa oder .ass Die öffnest die dann einfach mit SubtitleEdit und speicherst sie im Format .srt (Subrip) im gleichen Ordner wo auch die MKV ist, ab Im Mediaplayer sollte dann im Tools Menü der Eintrag "Untertiteleinstellungen" zu sehen sein Liest sich zugegebenermassen kompliziert, isses aber überhaupt nicht. Ein bissel Englischkenntnisse wären aber von Vorteil [Beitrag von Oldboy56 am 04. Sep 2011, 16:44 bearbeitet] |
Eddie12689
erstellt: 13. Feb 2018, 09:17
Hab hier ne mkv (4K)Datei mit 2 Audios und bekomm sie über mein Samsung UE55KS7090 einfach nicht auf German gestellt. Hab schon mit den Tool mkvtoolnix gearbeitet und dort alle englischen Tonspuren raus genommen aber nix funzt. Auch auf der Fernbedienung hab ich schon versucht alles auf deutsch zu stellen aber vergebens. Hab anscheinend das Gefühl das der Fernseher mit diesen deutschen Tonspuren nicht klar kommen tut und irgend ne kleine Sache evtl umgewandelt werden muss o.ä.. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter behilflich sein P.s. Am PC geht alles auf deutsch zu stellen [Beitrag von Eddie12689 am 13. Feb 2018, 23:34 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 18. Feb 2018, 01:47
Welcher Codec wird für die deutsche Tonspur in MKVToolNix angezeigt? Hast du es neu gemultiplext nur mit der deutschen Spur und dann kam gar kein Ton? Dann kann es sein, dass er mit dem Codec nicht klar kommt. Könnte sein, wenn das eine FLAC-Tonspur wäre oder so. Auf dem PC hängt es nur von der Software ab, die man zum Abspielen benutzt. Mit einem vernünftigen Player wie MPC HC kann man so gut wie alle Codecs abspielen, die es gibt. Beim TV gibt es Einschränkungen, was er verarbeitet. Weiß aber nicht, warum du diesen alten Thread dafür hervorgeholt hast... [Beitrag von Mike500 am 18. Feb 2018, 01:48 bearbeitet] |
Eddie12689
erstellt: 18. Feb 2018, 11:06
Hab mal das K-Lite Codec Mega Pack installiert mit sämtlichen Codecs drin und tadaaa, ich kann ne Übertragung auf dem TV starten mit ner mkv, aber leider unterstützt der Samsung Tv mal wieder das Format nicht. Naja nun hab ich mich für PLEX entschieden, wo ich noch ein wenig dran tüftel die richtigen Einstellungen zu finden weil es noch etwas ruckeln tut [Beitrag von Eddie12689 am 18. Feb 2018, 11:07 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 18. Feb 2018, 18:53
Ich halte nicht viel von diesen Codec-Packs. Nimmt man MPC HC als Player, braucht man keinen Codec-Pack. Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet, welcher Codec denn nun in der deutschen Tonspur verwendet wurde. |
Eddie12689
erstellt: 18. Feb 2018, 19:12
Weiß ich ehelich gesagt gar nicht |
Mike500
erstellt: 18. Feb 2018, 19:32
Dann installier dir mal das hier, https://mediaarea.net/de/MediaInfoAnalysiere die Videodatei damit, dann geh auf "Export" und exportiere die Infos als Textdatei. Dann kannst du es hier reinposten. |
Eddie12689
erstellt: 19. Feb 2018, 20:29
Allgemein UniqueID/String : 222619823144710361155383970188287326267 (0xA77B04B34C18344B83A138182460B83B) Vollständiger Name : H:\Filme\4k Filme\ES.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 21,3 GiB Dauer : 2 h 14 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 22,7 Mb/s Kodierungs-Datum : UTC 2018-01-21 17:14:48 Kodierendes Programm : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8 Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format-Profil : Main 10@L5.1@High Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Dauer : 2 h 14 min Bitrate : 14,5 Mb/s Breite : 3 840 Pixel Höhe : 1 600 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2) BitDepth/String : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.098 Stream-Größe : 13,6 GiB (64%) verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.6+4-f7498acb3874:[Windows][GCC 7.2.0][64 bit] 10bit Kodierungseinstellungen : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=193784 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=1097,158 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 Default : Ja Forced : Nein colour_range : Limited colour_primaries : BT.2020 transfer_characteristics : PQ matrix_coefficients : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2 MaxCLL : 1097 cd/m2 MaxFALL : 158 cd/m2 Audio #1 ID : 2 Format : TrueHD Format-Profil : TrueHD+Atmos / TrueHD Codec-ID : A_TRUEHD Dauer : 2 h 14 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 3 795 kb/s maximale Bitrate : 7 488 kb/s Kanäle : Object Based / 8 Kanäle Kanal-Positionen : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE Samplingrate : / 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF) Stream-Größe : 3,57 GiB (17%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : TrueHD Format-Profil : TrueHD+Atmos / TrueHD Codec-ID : A_TRUEHD Dauer : 2 h 14 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 3 783 kb/s maximale Bitrate : 7 701 kb/s Kanäle : Object Based / 8 Kanäle Kanal-Positionen : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE Samplingrate : / 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF) Stream-Größe : 3,56 GiB (17%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Audio #3 ID : 4 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2 h 14 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF) BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 432 MiB (2%) Sprache : Englisch ServiceKind/String : Complete Main Default : Nein Forced : Nein Text #1 ID : 5 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Dauer : 2 h 12 min Bitrate : 0 b/s ElementCount : 5 Stream-Größe : 65,0 Bytes (0%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Ja Text #2 ID : 6 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 12 min Bitrate : 49 b/s ElementCount : 10 Stream-Größe : 48,2 KiB (0%) Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein Text #3 ID : 7 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 14 min Bitrate : 33,0 kb/s ElementCount : 3716 Stream-Größe : 31,7 MiB (0%) Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein Text #4 ID : 8 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 14 min Bitrate : 30,0 kb/s ElementCount : 3676 Stream-Größe : 28,9 MiB (0%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Menü 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:09:23.646 : en:00:09:23.646 00:18:31.861 : en:00:18:31.861 00:28:26.163 : en:00:28:26.163 00:38:36.981 : en:00:38:36.981 00:48:19.438 : en:00:48:19.438 00:59:30.776 : en:00:59:30.776 01:08:52.795 : en:01:08:52.795 01:16:58.823 : en:01:16:58.823 01:26:52.958 : en:01:26:52.958 01:38:15.306 : en:01:38:15.306 01:48:40.973 : en:01:48:40.973 02:04:07.899 : en:02:04:07.899 02:09:05.655 : en:02:09:05.655 [Beitrag von Eddie12689 am 19. Feb 2018, 20:34 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 19. Feb 2018, 20:45
Aha, die deutsche Tonspur ist Dolby TrueHD Atmos, ja, das kann der Samsung wohl nicht verarbeiten. Er kann DTS und Dolby Digital 5.1, aber nicht die objektbasierten HD-Audioformate. Bei DTS-HD Master Audio könnte er immerhin die dort auch enthaltene DTS-Core-Tonspur verarbeiten (also normales DTS). Aber bei Atmos gibt es das glaube ich nicht, darum ist die englische AC-3-Spur (=Dolby Digital 5.1) nochmal seperat mit dabei. Lies auch mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31611.html |
Eddie12689
erstellt: 19. Feb 2018, 21:33
Aahhhchsoooo schade Danke für die Info Mike.. Die Umwandlung mit dem Programm mkvtoolnix von m2ts Files in mkv beeinträchtigt aber nicht die Qualiätet des Films oder? Und ist es auch möglich diese ganzen Files zusammenzufügen als eine ganze mkv Datei? [Beitrag von Eddie12689 am 19. Feb 2018, 21:40 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 19. Feb 2018, 23:08
Nein, die Video- und Audiospuren werden dabei nicht angetastet, es wird auch nichts umgerechnet, sondern nur in ein anderes Containerformat verpackt. Das siehst du daran, dass es quasi mit der maximalen Schreibgeschwindigkeit deiner Festplatte vonstatten geht. Würde man den Film für eine kleinere Dateigröße umwandeln, was z.B. mit dem Programm Handbrake ginge, würde je nach Qualitätseinstellungen und CPU-Leistung mindestens etliche Stunden daran gerechnet werden. Die Dateien kannst du in MKVToolNix GUI hinzufügen, klar. Bei dem Dateibereich Rechtsklick und dann kannst du anhängen oder hinzufügen. |
Eddie12689
erstellt: 20. Feb 2018, 19:54
Super, danke dir Mike. Hab die Filme jetzt in mkv umgewandelt und auf ne externe Platte rauf geklatscht und zack funktioniert alles tadellos |
MKV Wiedergabe auf dem UE46es6100 |-Sid-| am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Dateiformat Wiedergabe .mkv Belsatzar am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 8 Beiträge |
MKV sina1234 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Medienwiedergabe (MKV/x264) -nepomuk- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit MKV-Datein derganzemock am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit MKV-Dateien HHK am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 4 Beiträge |
UE37ES5700S - Probleme mit MKV Esa_Loca am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit 3d wiedergabe Niesi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
Wellenstörungen bei MKV-HD Wiedergabe wolfgang73 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Untertitel mkv-Wiedergabe via USB KS8090 Passi1609 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
