| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 46UE6500 - über internen SAT Receiver nur SD Progr... | |
46UE6500 - über internen SAT Receiver nur SD Programme+A -A |
berndroxXx
erstellt: 20. Jan 2012, 22:55
hallo zusammen, ich habe heute nen brandneuen samy (deutsche version) aufgestellt - voller erwartung habe ich das sat kabel direkt in den samy geschraubt (ohne kathrein ufs910) - allerdings konnte ich nach dem sendersuchlauf nur diverse hotbird kanäle und das erste auffinden. weder hd-kanäle noch die "normalen" astra kanäle sind auffindbar. am gleichen anschluß findet mein kathrein alle kanäle ganz normal? gibt´s da noch nen trick, oder funktioniert das mit dem internen receiver nicht? wäre um tipps dankbar! grüße |
Duke44
erstellt: 20. Jan 2012, 23:03
Hallo, übernimm die Diseqc-Einstellungen aus dem UFS910 1:1 auf den Sammy. Überprüfe weiterhin die folgenden Einstellungen: Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz |
berndroxXx
erstellt: 20. Jan 2012, 23:23
vielen dank für die schnelle antwort, ich werde mir das morgen nochmal genauer anschauen! vor kurzem hab ich den sky+ am zweitfernseher angeschlossen, da war nur lnb1 und lnb2 auszuwählen und jetzt sowas... |
berndroxXx
erstellt: 21. Jan 2012, 20:28
so mittlerweile ist das problem behoben, der interne receiver findet auch hd sender ![]() nun stellt sich schon die nächste problematik heraus, es soll ein hd+ kärtchen mit ci+ modul verbaut werden, allerdings lag dem gerät kein entsprechender adapter bei. es findet sich unter dem aufkleber nur eine steckverbindung?! wo bekommt man einen entsprechenden adapter her, der das einstecken eines ci+ moduls ermöglicht? welches ci+ modul ist notwendig? reicht das hier: http://www.amazon.de...id=1327171779&sr=1-1aus? |
Rohliboy
erstellt: 21. Jan 2012, 20:41
Kram mal nochmal deine Verpackung durch. Da muss so ein kleines unscheinbares schwarzes Plastikteil bei sein mit dem das Modul an den Tv gesteckt wird. Zum Modul. Das verwende ich auch. Funktioniert bestens. |
berndroxXx
erstellt: 21. Jan 2012, 21:05
gut dann werd ich nochmal intensiv gucken und hoffen fündig zu werden so und jetzt order ich mal so ein ci+ modul samt karte! danke |
UE37C6700 empfängt nur wenige SAT Programme fluflo am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
ZDF HD - Heute Journal - über internen Sat Receiver schlechte Bildqualität digiqual am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 26 Beiträge |
LE40C679 findet nicht alle Programme über Sat crytec am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 57 Beiträge |
HD Programme parker1959 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Hu8590 Problem SD-Sender proxi123 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 3 Beiträge |
SAT-Einrichtung über internen SAT-Tuner - Samsung UE-40 C6700 torsten_hupperich am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
UE40C6700 findet nur wenige SAT-Programme Kampfhoernchen am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 9 Beiträge |
Samsung UE46C6200 nach Wechsel von Sat-Receiver auf internen Sat Receiver kein Empfang mehr! fernandel am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung Q70R Internen Sat-Tuner oder Externen Receiver Verwenden? BareisiusAmeisius am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 6 Beiträge |
D6500 - nur Stereo über den internen Mediaplayer #chris81# am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 23 Beiträge |
2012
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
