D6500 - nur Stereo über den internen Mediaplayer
#chris81#
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 08:15
Hallo, ich bin Besitzer eines Samsung UE40D6500 Fernsehers.
Diesen habe ich über HDMI 1.4 an meinen Receiver Sony STR-DN610 angeschlossen. Der Ton geht vom Fernseher über ARC an den Receiver (ich verwende kein optisches Kabel).
Wenn ich einen Film von einer USB Festplatte über den interenen Mediaplayer abspiele, kommt als Ton nur PCM Stereo an meinem Receiver an, obwohl der Film auch eine 5.1 Tonspur enthält.
Wenn ich während des Film die "Tools" Taste drücke, kann ich die Toneinstellungen nicht ändern, der Punkt ist ausgegraut. Alles andere wie Bildeinstellungen, Sprache usw. kann ich ändern. Auch unter Menü -> Toneinstellungen -> ... -> SPDIF kann ich kein Dolby Digital einstellen (ausgegraut), da ist PCM eingestellt (und als einziges einstellbar).
Wie kann ich denn den Ton auf die 5.1 Tonspur umstellen?
Liegt das Problem am ARC? Würde ein optisches Kabel was bringen?
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Thema und kann mit weiterhelfen...
peppo76
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 11:58
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem Samsung PS51D6900.
Gibt es da eine Lösung oder ist es nur meine Dummheit?
Der Verstärker ist über SPDIF Kabel an den Samsung angeschlossen.
LG
peppo
[Beitrag von peppo76 am 02. Sep 2011, 13:46 bearbeitet]
BigRed80
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 23:58
Servus,
ich habe ein aehnliches Problem. TV ist ein UE55D6200 verbunden mit einem Yamaha RX-V671 Receiver ueber ARC (HDMI). Sowohl TV-Sound als auch Sound von Filmen, die ueber den internen Media-Player abgespielt werden, kommen nur an den Frontlautsprechern raus, also kein 5.1.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss
Zwenni
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 00:32
Ich glaube über HDMI (ARC) gibt der Fernseher bei externen Quellen (z.B. USB) nur Zweikanalton an den AV-Receiver weiter.
Lösung:
Verbinde den AV-Receiver mit einem Toslink Kabel (S/PDIF) um Mehrkanalton weiterzugeben.
S/PDIF Ausgabeformat: Menü > Ton > Zusätzliche Eistellungen > S/PDIF > Dolby Digital
kröbi
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 14:19
die Lösung von Zwenni funktioniert imHo für den Mediaplayer nicht.
Mein alter LE40C579 konnte das, der UE40D6500 kann bei mir nur Live-Fernsehen in 5.1.
Ausserdem ruckelt der neue jetzt bei meinen ganzen TS-Aufnahmen.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Dirk
Zwenni
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 18:21
kröbi schrieb:
Bei meinem Plasma der 8er D-Serie funktioniert das so einwandfrei mit dem internen Mediaplayer (externe Quelle USB)!
Hab dazu noch folgenden Thread gefunden. Vielleicht gibt es da Unterschiede zur 6er D-Serie der LCD's ?!
>Spider<
#7 erstellt: 16. Jan 2012, 18:54
Über ARC kann alles ausgegeben werden, bis auf die HD Tonformate und bei über HDMI zugespielten Daten nur 2.0
[Beitrag von >Spider< am 16. Jan 2012, 18:56 bearbeitet]
seppl_o815
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 21:20
Hi
Habe auch eine 55d6500
Bei mir funktioniert das so:
Film starten, danach ins Menü
Ton - zusätzliche Einstellungen - SPDIF-Ausgabe - Audioformat
Und dann von PCM auf DD oder DTS umstellen.
Sollte helfen
Seppl_ o815
>Spider<
#9 erstellt: 16. Jan 2012, 21:27
Geht bei ihm ja nicht.
kröbi
#10 erstellt: 17. Jan 2012, 15:16
Sorry, geht doch beim D6500.
Die dritte Tonspur (Sprache3) einer TS-Aufnahme auf USB hatte DD 5.1 und konnte über optisches Kabel von meinem Receiver dekodiert werden.
seppl_o815
#11 erstellt: 17. Jan 2012, 15:51
Wie so sollts nicht gehen???
Geht bei mir mit HDMI (ARC) am AV-Receiver.
Salü...
>Spider<
#12 erstellt: 17. Jan 2012, 18:45
Ließ den 1. Post
BadBehaviour
#13 erstellt: 17. Jan 2012, 22:25
Steht aber auch im Manual (zumindest bei meinem UE40D6200), dass externe Quellen UND der Media-Player nur in Stereo wieder gegeben werden können. Finde ich sehr schwach!!!
Lösung für mich war, die Festplatte an den Bluray Player anzuschließen und darüber gucken.
Ist zwar wieder ein Gerät mehr an, aber immerhin 5.1
Ich korrigiere mich:
Vom Media-Player steht nichts explizit dort, aber von externen Quellen (Seite 213 und 221 falls es wen interessiert).
[Beitrag von BadBehaviour am 17. Jan 2012, 23:39 bearbeitet]
fetze82
#14 erstellt: 09. Mrz 2012, 10:57
bin ich blind oder zu doof.
Ich hab den D6500 über HDMI2 an meinen AVR angeschlossen. Den AVR natürlich die entsprechenden Einstellungen gemacht.Leider blieb die Anlage stumm und ich hab am sammsung keine Einstellungen gefunden, wo ich das beeinflussen kann. Habt ihr ein Tip für mich?
Chris
>Spider<
#15 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:11
HDMI CEC am Samsung eingeschaltet?
fetze82
#16 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:27
ich glaube nicht, wie komme ich dahin?
Ist das unter Menü => Ton irgendwoe voersteckt
Chris
blue_lord
#17 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:11
Das nennt sich bei Samsung Anynet+
>Spider<
#18 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:22
Menü->System->HDMI-CEC>-HDMI-CEC->Einschalten
fetze82
#19 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:33
Danke,
werd ich testen und dann kurz rückmeldung geben.
Chris
liab
#20 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:58
Meinst Du mit AVR einen audio- visionellen Rekorder? Wenn ja und Du meinst die Richtung TV zum Rekorder, dann wird es nicht gehen. Umgekehrt (vom Rekorder zum TV) sollte es gehen. Nicht selten, daß HDMI Kabel defekt sind.
Die Bezeichnung AVR ist nicht standardisiert. Google mal danach.
fetze82
#21 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:41
genau mit AVR meine ich Audio Video Reciever. Das vom TV dann nur der Ton zum Revierver geht ist klar. Sol er ja auch. Ich will den Sound vom TV auf den Reciever bekommen. Und hab dazu den HDMI 2 (arc) mit einem HDMI EIngang am Reviever verbunden.
Danke, Die Einstellungen
sind eingeschaltet, der Reviever bleibt aber stumm. HDMI Kabel habe ich getauscht, auch keine änderung.
Hat noch jemand eine Idee
Muß man was bestimmtes bei Menü->Ton einstellen? Ich hab es mal auf standard zurückgesetzte, nichts ändert sich.
Hat noch jemand eine Idee?
Chris
ResidentX4
#22 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:57
@fetze82: Welchen AVR hast Du denn??
RX4
fetze82
#23 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:03
hi
ich hab den Harman Kardon AVR255
gruß
Chris
D6500 - Wie ist der MediaPlayer für Musik ?
Grent am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  14 Beiträge
Samsung D6500 PC anschließen.
bb-karandras am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  13 Beiträge
Samsung D6500 - Zoomfunktion ?
Maxfield am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
ES6300 Hdmi ARC über internen Mediaplayer?
MrPinkWAF am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  12 Beiträge
D6500 schlechtes Bild über eingebauten Receiver
Mike02x am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  9 Beiträge
D6500 Aufnahmefunktion
trapt am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
scart und D6500
parker1959 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung D6500 nur 60Hz?
jonny_d am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
UE .D6500
Underworld1985 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen D6500
soty1982 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  73 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.756
