| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Was bringt ein Sat-Dämpfungsregler bei Bild/Tonaus... | |
Was bringt ein Sat-Dämpfungsregler bei Bild/Tonaussetzer+A -A |
Bündla
erstellt: 12. Jan 2012, 19:18
Hallo zusammen, ich habe sporadisch Tonaussetzer über 5.1 Receiver, wenn ich mit meinen UE40D8090 per internen Sat-Receiver schaue. Desweiteren kommt es vor, dass ab und zu das Bild kurzfristig verpixelt dargestell wird. Bei meinen "alten" Technisat Digicorder S1 habe ich die Problematik nicht. HD+ Karte ist im Fernseh auch vorhanden. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass ein Sat-Dämpfungsregler bei einer zu hohen Signalstärke etwas bringen soll. Hat da jemand schon definitive Erfahrungen damit und kann seine Erfahrungen auch posten? Anbei auch eine Übersicht von verschiedenen Sendern und meiner Signalstärke/qualität. Würde das bei mir überhaupt was bringen oder liegts an der aktuellsten Firmware? Signaldaten für RTL: Signalstärke 84 Signalqualität 93 Signaldaten für SAT.1: Signalstärke 81 Signalqualität 57 Signaldaten für Pro 7: Signalstärke 81 Signalqualität 60 Danke vorab für eure Rückmeldungen ![]() Gruß Bündla [Beitrag von Bündla am 12. Jan 2012, 19:20 bearbeitet] |
Patrick1976
erstellt: 12. Jan 2012, 19:27
Ich denke iher dass deine Schüssel richtig eingestellt werden muss. Hatte nämlich auch relativ schnell bei Regen o.ä. Bildaussetzer und hatte ähnlcihe Werte. Die Signalqualität ist nun, nachdem die Schüssel eingestellt wurde, IMMER zwischen 95 und 100 % und die Signalstärke liegt so zwischen 60 und 80 % (mit dem Dämpfungsregler) An meinem alten Recaiver hatte ich die Probleme auch nicht. Die internen Tuner sind bei Samsung wohl etwas empfindlicher bzw nicht die besten. greetz |
Grammy919
erstellt: 12. Jan 2012, 20:50
samsung hat mittlerweile die selben Probleme wie Andere hersteller ( angefangen mit sharp, jetzt bei sony auch). Die internen sat Receiver kommen nicht mehr mit einen zu hohen signalpegel klar, haben jede menge kunden bei uns in laden die mit ihrer Kathrein Anlage nur Probleme haben was das bild angeht. (genau das selbe was du beschrieben hast) Das einzige was da sinnvolle abhilfe schafft is ein Dämpfungsregler... |
Bündla
erstellt: 14. Jan 2012, 18:44
Hab mir den Sat-Dämpfer heute gekauft und auf den ersten Augenblick scheint es keine Ton/Bildaussetzer mehr zu geben |
filzstift2000
erstellt: 14. Jan 2012, 20:33
wie hoch ist denn die signalstärke nun mit dämpfungsregler?? ich dachte mir ja eg, dass eine signalstärke von ca. 80 ok sein sollte... lg F |
Bündla
erstellt: 14. Jan 2012, 21:13
Sorry, vergessen zu posten, hab zwischenzeitlich die verschiedensten Einstellungen probiert und nur ein "bisschen" runter reguliert und jetzt die hoffentliche optimale Einstellungen gefunden. Signaldaten für RTL: Signalstärke 81 Signalqualität 100 Signaldaten für SAT.1: Signalstärke 79 Signalqualität 69 Signaldaten für Pro 7: Signalstärke 79 Signalqualität 69 Die Signalqualität hat sich also wesentlich gebessert und bis jetzt noch keine Bild/Tonaussetzer, werde aber das ganze weiterhin "kritisch" beobachten. EDIT: Grad nochmal aus Spass nachjustiert, um zu sehen was möglich ist. Signaldaten für RTL: Signalstärke 65 Signalqualität 100 Signaldaten für SAT.1: Signalstärke 63 Signalqualität 73 Signaldaten für Pro 7: Signalstärke 63 Signalqualität 71 Im Gegensatz zu den Werten beim Anfangspost hat sich also eine Verbesserung ergeben, bei ungefähr gleichen Wetterverhältnissen. [Beitrag von Bündla am 14. Jan 2012, 21:39 bearbeitet] |
Patrick1976
erstellt: 14. Jan 2012, 22:11
Deine Schüssel ist m.M. trotzdem verstellt. Die Signalqualität müsste eigentlich immer fast 100 % betragen.. |
lesmu
erstellt: 14. Feb 2012, 15:26
So jetzt poste ich auch mal: Fehler bei SD Kanälen z.B. Sat 1 spinnt der Ton und das Bild nach ca. 17 Min. Bei mir RTL HD Signalstärke 71 Signalquelle 95 Sat 1 SS 60 SQ 100 ZDF neo SS 65 SQ 100 DMAX SS 47 SQ 100 Hab hier eher ein Problem das meine Signalstärke gering ist so zwischen 47 HV (Highbandvertikal) und 71 LH (Lowband Horzizontal). Signalqualität jedoch immer bei 100 % ist. Was kann ich ausprobieren? |
Nützen Dämpfungsregler was? (Satanschluß) Michael3 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
evtl. 2 Dämpfungsregler sinnvoll? Lesneg am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehn Verstärker oder Dämpfungsregler? petme01 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
DVB-S mit Dämpfungsregler Cirno am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei Samsung UE32H5080AS Jolly1991 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
Ue55F8090 Tonaussetzer Polo6N am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 14 Beiträge |
samsung ue70ku6079 Tonaussetzer SnoopRobbyDogg am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 3 Beiträge |
gelegentliche Tonaussetzer stawa am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
KS7090 Tonaussetzer über Toslink timo7200 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
