HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 6200 D Serie geht nicht mit 3D Brille Sams... | |
Samsung 6200 D Serie geht nicht mit 3D Brille Samsung 3050 !+A -A |
Hells0815
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 19:19 | |
Hallo, ich denke ich habe ein Problem Ich habe den Samsung 6200 D serie, dazu habe ich heute noch die Samsung SSG-3050GB 3D Brille gekauft. Sollte laut Händler problemlos mit diesem Gerät funktionieren. Eine 3D BlueRay geht ohne Probleme wenn ich im Menü der BR 3D wähle. Macht alles automatisch ohne das ich irgendwas einstellen oder wählen müsste. HD Fersehprogramme oder "normale" BRs gehen nicht wenn ich auf den 3D Knopf beim Ferseher (Fernbedienung) drücke. Dort kommt zwar die Auswahl Vertikal / Horizontal, aber bei beiden Optionen bekomme ich kein 3D Bild. Stattdessen ist das Bild halt je nach Auswahl irgendwie zweigeteilt und unscharf. Null 3d halt. Muss ich in irgendeinem Menü etwas umstellen? oder geht mit dieser Brille kein 3d TV und normale BR? Vielen Dank für Eure Antworten schon mal im vorraus.... MFG |
airbaeron
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 19:36 | |
Der UE40D6200 hat im Gegensatz zum UE40D6500 keine 2D/3D-Konvertierung. Du kannst also nur 3d BluRays in 3d schauen! |
Rohliboy
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 19:38 | |
Was Du da versuchst heisst 2D zu 3D Konvertierung und die geht beim 6200 nicht. Da brauchst Du den 6500. Hat nichts mit der Brille zu tun. [Beitrag von Rohliboy am 04. Jan 2012, 19:39 bearbeitet] |
Hells0815
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 19:41 | |
Hallo, ich nehme an das es kein keinen Unterschied macht ob es ein UE46D6200 ist? Aber er bringt bei HD Programmen und "normalen BRs die Auswahl??? Bei nicht HD Programmen und DVD sagt er das kein 3d möglich ist? Irgenwie unlogisch das es dann nicht geht. Bestimmt nur so ne Softwaregeschichte ??? Aber danke für die schnelle Antwort. MFG |
Rohliboy
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 19:46 | |
Die Grösse ist dabei egal. Schau mal in beide Datenblätter und vergleich mal. Das es trotzdem umzuschalten geht ist natürlich Murks in der SW. |
Hells0815
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 19:51 | |
Hm, grrrr. Irgendsowas hat der Händler noch gesagt.........von wegen TV und konvertieren. OK beim TV kann ich locker drauf verzichten, hatte aber die Hoffnung das es bei normalen BR geht. Also auf gut deutsch, mit dem 6200 gehen nur reine 3d Bluerays? Tricks gibts da keine? MFG |
Rohliboy
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 19:59 | |
Doch anderen BR-Player kaufen der das kann. Aber keine all zu grossen Erwartungen an 2D/3D haben. Reicht nicht an richtiges 3D heran. |
Hells0815
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 20:04 | |
Wie nen anderen Player kaufen? Einen der von sich aus konvertieren kann? ohne TV? Hm denk ich mir das das nicht das gleiche ist also reine 3d und konvertiertes 3d wäre halt nett gewesen ....... Die Auswahl an reinen 3d BRs (zumindest das was beim Händler stand) hält sich sehr in Grenzen fand ich. Nur irgendwelche Dokus. Es gab auch alte Filme auf BR mit nem 3d Logo, gehen die? Sollte schon, oder? MFG |
Rohliboy
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 20:24 | |
Richtig die Panasonic ab BDT110 können 2D zu 3D Konvertierung, da “denkt“ der Tv das es echtes 3D wäre und schon gehts. Ältere Filme sind meist auch nachträglich umgewandelt. Und aufpassen es gibt auch Filme mit Rot/Grün 3D, sind aber meist auf DVD glaub ich. Die gehen nicht. Im Smart Hub gibt es übrigens ne App namens 3DExplore. Da sind viele 3d Filme drin. Setzt natürlich Internet voraus. Dann gibts ausserdem auf Astra 2 Demokanäle wo 3d Beiträge laufen. |
Hells0815
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 22:29 | |
OK da bin ich jetzt schlauer. Danke! Noch eins, sollte der BR-Player dann aber nicht das Samsung 3d unterstützen. Da gibts doch Unterschiede? Sonst würde man ja nicht die teuren Brillen brauchen und könnte die billigen Polarisationsbrillen nutzen. Welche ja angeblich ein besseres 3d machen wie Hersteller die auf diese Technik bauen. Oder stimmt das auch nicht? Ich hab den vergleich nicht gemacht, mir hat einfach das Samsung Bild am besten gefallen |
Rohliboy
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 22:36 | |
Ne ne das ist ne ganz andere Geschichte. Polarisationstechnik und Shuttertechnik sind nur die 2 verschiedenen Arten der Darstellung des 3d Bildes auf dem Tv und hat nichts mit dem Quellmaterial zu tun. Ist nur bei der Wahl der Brille zu beachten. |
Hells0815
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 22:56 | |
Supi vielen Dank! |
Rohliboy
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 22:58 | |
Gerne. |
Cruzer1
#14 erstellt: 06. Jan 2012, 11:41 | |
Hallo, ich habe auch denselben Samsung Fernseher und bin kurz davor mir eine günstige 3D Brille zu kaufen. Ich habe über den DVB-S Receiver als ich ein bisschen rumgezappt habe einen Test 3D Sender gefunden. Dieser hatte irgendeinen Boxkampf mit 2 Bildern nebeneinander angezeigt. Da konnte ich auch die 3D Taste Drücken und halt diese "2 Bilder nebeneinander" Funktion auswählen (wie nennt sich das eigentlich?). Wenn ich nun solches Material habe, welches nicht unbedingt auf BluRays ist, kann ich dann auch '3d sehen' ? |
Knüppel74
#15 erstellt: 06. Jan 2012, 12:04 | |
Ja, das geht (sofern man eine 3D-Brille hat ), nennt sich übrigens Side By Side! |
Cruzer1
#16 erstellt: 06. Jan 2012, 15:06 | |
Alles klar. Dann werde ich wohl bald ne günstige 3D Brille anschaffen Side by Side, was auch sonst |
Rohliboy
#17 erstellt: 06. Jan 2012, 19:39 | |
Da gibt es noch einen 2. Demosender mit besserem Inhalt. |
Hells0815
#18 erstellt: 06. Jan 2012, 19:50 | |
Ne dieses side by side geht mit der Brille eben nicht. Wenn ich HD Programme oder normale BRs auf 3d anschauen will, bringt er eben diese Auswahl. Und das geht mit der Brille eben nicht. Nicht mal die beiden Bilder (nebeneinander oder übereinander) sind für sich dann in 3d. Gehts dann mit ner anderen Brille oder hab ich das falsch verstanden? aber wer will schon zwei Bilder haben, auch wenn se in 3d sind ^^ Und so ziemlich die günstigste die mit dem fernseher funktioniert ist die Samsung 3050 MFG [Beitrag von Hells0815 am 06. Jan 2012, 19:51 bearbeitet] |
Rohliboy
#19 erstellt: 06. Jan 2012, 19:54 | |
Guck mal auf die Fernbedienung, da gibts ne Taste auf der steht 3D. Drück da mal ganz vorsichtig drauf. Dann die 2 Männchen nebeneinander wählen. |
Cruzer1
#20 erstellt: 06. Jan 2012, 21:43 | |
Die beiden Bilder werden doch dann im 3D Modus übereinander geschoben und ergeben somit das 3D Bild, oder nicht?
Wie nennt der sich und was läuft da? |
Rohliboy
#21 erstellt: 06. Jan 2012, 22:15 | |
Der heisst ebenfalls Astra3Ddemo. Da laufen Kinotrailer, Funsport usw. Klick. |
Cruzer1
#22 erstellt: 06. Jan 2012, 23:04 | |
Danke. Nachdem ich die Werbepause nun danach gesucht habe konnte ich nix finden bei den ~1000 Sendern, wovon 95% eh nicht zu gebrauchen ist, leider diesen nicht finden. Aber egal - will ich 3D ausprobieren kann ich auch Explore3D nutzen. Gruß Cruzer |
Rohliboy
#23 erstellt: 06. Jan 2012, 23:10 | |
Geh doch auf manuelle Sendereinstellung, gib die Transponderdaten ein und mach den Scan. Dann landet der ganz hinten in der Liste. Diese kann man am PC übrigens bearbeiten. Ich hab bei mir nur noch 53 Sender in der Liste. |
Cruzer1
#24 erstellt: 06. Jan 2012, 23:12 | |
Das mit dem bearbeiten weiß ich. Ich wollte nur mal bei Gelegenheit schauen ob da zwischendrin nicht noch das ein oder andere interessante Programm bei ist. Ich habe mir die ersten 20 Programme nur mal so schnell sortiert |
Rohliboy
#25 erstellt: 06. Jan 2012, 23:14 | |
Achso. |
Knüppel74
#26 erstellt: 07. Jan 2012, 11:39 | |
@Hells0815: Das hast Du falsch verstanden, Du kannst mit dem 6200 nur natives 3D-Material anschauen, d.h., es muss schon in 3D sein, also z.B. in SBS oder 3D-BDs! Bei 3D-BDs brauchst Du dann auch nicht mehr die 3D-Taste zu drücken, sondern lediglich im BD-Menü 3D auswählen, bei SBS-Material drückst Du die 3D-Taste und wählst eben SBS aus und schon zeigt der TV es in 3D. Die 3D-Konvertierung kann der 6200 nicht, erst ab dem 6500 ist das möglich, sieht aber ehrlich gesagt auch nur bescheiden aus, also verpasst Du nix! Hast Du bei Deinem TV eigentlich den "Smarthub"? Wenn ja, kannst Du da mal im "3D-Explore" rumstöbern, da gibts einige Dokus und Trailer in 3D! Das ganze hat übrigens nichts mit der verwendeten Brille zu tun, solange die für die D-Serie geeignet sind (SSG-3xxx), funzt sie auch mit Deinem TV! |
Hells0815
#27 erstellt: 07. Jan 2012, 12:12 | |
Hi, smarthub? keine Ahnung muss ich erst schauen soviel hab ich mich damit noch nicht beschäfftigt...... |
Cruzer1
#28 erstellt: 07. Jan 2012, 12:40 | |
Geht aber nur wenn dein TV mit dem Internet verbunden ist. |
Hells0815
#29 erstellt: 07. Jan 2012, 13:57 | |
Hm dachte ich das ich das eigentlich nicht brauche, hab ja nen PC Aber mal schauen vielleicht hau ich den mal ins iNet. Auf der Fernbedienung ist jedenfalls ein Knopf mit Smart irgendwas. Muss ja nicht heissen da die FB für mehrere Modelle verwendet werden. Trotzdem Danke, ich schaus mir mal an |
ml_13
#30 erstellt: 15. Jan 2012, 17:36 | |
ich habe einen samsung ue 32 d6200 fernseher und ich habe die sender wie, z.b. pro 7 und kabel 1 und so in HD und ich kann sie auch in 3 d umschalten aber ich weiß nicht warum ich durch meine 3D brille es trotzdem so sehen wie ohne |
Knüppel74
#31 erstellt: 15. Jan 2012, 18:03 | |
...weil Du 3D-Material brauchst zum 3D schauen, sprich 3D-BDs oder SBS-Dateien! Die Konvertierung von 2D nach 3D kann der 6200 nicht, erst ab dem 6500 ist das möglich! |
Samsung SSG - 3050 3D Brille Kompatibel mit C750 Serie? Nardosk am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung 6200 3D funktioniert nicht phil1186 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
3D-Brille SSG-3050, deutsche Bedienungsanleitung Klausi77 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
3D Brille aufladen D serie Andreas0278 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 26 Beiträge |
3D Brille für Samsung UE55ES6100 khook am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 4 Beiträge |
Falsche Samsung 3D Brille? Zocka81 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 26 Beiträge |
Samsung 46 D 6200 pamela am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung UE40D6200 welche 3D Brille? Twitch86 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Samsung 3D Brillen seidopacero am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Empfehlung 3d Brille Phil1983 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsteinie99
- Gesamtzahl an Themen1.557.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.755
