Samsung 46 D 6200
pamela
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 17:06
ich habe mir besagtes Modell (Samsung 46 D 6200) zugelegt und suche jetzt die optimale Bildeinstellung. Finde das Bild momentan unscharf und die Farben passen auch nicht.
Ausserdem finde ich den Anschluß für die Wii nicht. Komponentananschluß ist ja da aber wie genau steck ich die zusammen???
Schon mal danke für die Hilfe
VG
Pam
[Beitrag von pamela am 14. Sep 2011, 18:37 bearbeitet]
airbaeron
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 19:12
Beim TV muss ein Adapter zum Komp. anschluss dabei sein.
pamela
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 19:17
ja genau, aber der mitgelieferte Adapter hat 5 Stecker, 2 x rot, 1 x weiss 1 x gelb-grün und 1 x blau
Der Stecker von der Wii hat die Farben rot weiss und gelb.
Weiss und gelb ist mir klar aber in welchen roten soll ich den letzten stecken??
VG
Pam
airbaeron
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 19:23
Rot ist eigentlich für en Stereoton .
Probier einfach aus, wenn du kein Stereo hast einfach den anderen probieren.
SamThing
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 19:30
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit der WII, aber ich glaube, dass Du so etwas ähnliches brauchst:
http://www.amazon.de...g=zanoxde2728420a-21
Dein derzeitiges Kablel ist ein normales AV-Kabel (rot und weiss sind für Stereo links und rechts, das gelbe ist für Video). Über einen Scart-Adapter könntest Du das an den Fernseher anschliessen. Das Bild wird damit aber wohl nicht so toll sein.
airbaeron
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 19:34
Probier diese Einstellungen mal.
Samsung UE46D6200
Bild: Farbe: 48, Helligkeit: 55, Kontrast: 95, Schärfe: 25, Hintergrund-Beleuchtung: 10, Optimalkontrast: aus, Farbraum: nativ, LED Motion Plus: ein, Energiesparmodus: aus
Ton: SRS TruSurround: aus, SRS TruDialog: aus, 100 Hz-Regler: +2, 10 kHz-Regler: -1
Aber die Tipps sind immer relativ.
Deine perfekten Einstellungen musst du selber finden!
pamela
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 19:43
Also jetzt habe ich beide rote mal ausprobiert und ich habe zwar Verbindung zur Wii aber ein schreckliches Bild und auch ein lautes Brummen...
KAnn man da alle Stecker einfach mal so ausprobieren ohne das der Fernseher Schaden nimmt?
pamela
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 19:45
Aha ja genau so schaut der mitgelieferte Adapter aus, aber geht das ganze nicht auch mit einem USB Kabel, die Wii hat ja einen USB Anschluß.
pamela
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 19:47
Samsung UE46D6200
Danke für die Info, genau diese Einstellung habe ich im Internet auch gefunden, finde es aber nicht passend, viel zu dunkel und unnatürlich. Kann das sein, das es von Sender zu Sender unterschiedliche Bilder gibt? Beim einen Sender find ich das Bild ganz gut, beim anderen eher nicht...
Wo finde ich denn den Spielmodus, falls ich es irgendwann noch gebacken kriege die Wii anzuschließen?
Oldboy56
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 20:03
Laut diesem Auszug aus dem Quick Guide von der UK Seite:
"When connecting to AV IN, the colour of the AV IN [VIDEO] jack (green) will not match the video cable
(yellow)"
muss das gelbe (Video) Kabel von der Wii in die (gelb) grüne Buchse vom Adapter. Weiss dürfte klar sein.
Rot für den Sound musst halt ausprobieren
Oggy1
#11 erstellt: 14. Sep 2011, 20:07
ich habe die Wii an Gelb/Grün und an den Paar Rot und Weiß der Blaue und andere Rote hängt mit an den dreier Kabel wo auch der Grün/Gelbe ist.
Das Bild ist bei meinem aber soweit okay, ist halt kein digitales Bild was die Wii liefert...
pamela
#12 erstellt: 14. Sep 2011, 20:09
(yellow)"
Hab ich alles ausprobiert, funktioniert gar nicht, denke mal ich brauch so ein Komponentenkabel...
Oldboy56
#13 erstellt: 14. Sep 2011, 20:17
Richtigen Eingang im Menü gewählt?
Du wirst zur Wiedergabe bei dieser Anschlussvariante
AV als Quelle anwählen müssen, nicht Component
pamela
#14 erstellt: 14. Sep 2011, 20:22
Ok mit dieser Kombination funktioniert es, allerdings kann ich jetzt im Wii MEnü nicht auf die 480 Edtv Hdtv umstellen
Bild ist nicht so prickelnd, würd mich nicht so stören aber die Bewegungen sind zu langsam, also wenig detailgetreu...
Also die Frage hat sich erledigt, ohne das Komponentenkabel keine Umstellung auf EDTV HDTV möglich.
Hab jetzt mal alles auf 4:3 umgestellt, Bild gefällt mir da besser, aber werde mir wohl doch noch das andere Kabel besorgen...
Danke für die hilfreichen Antworten
Hat noch jemand Tipps wegen allgemeine Bildeinstellung für den Fernseher????
[Beitrag von pamela am 14. Sep 2011, 21:04 bearbeitet]
Igelfrau
#15 erstellt: 15. Sep 2011, 14:36
Ich empfehle aus eigener Erfahrung immer, das bei der Wii mitgelieferte Popel-Kabel mit einem Component-Kabel zu ersetzen. Günstig und vor mir empfohlen werden kann dieses hier.
Die auf dem dortigen Bild zu sehenden 5 Stecker werden wie folgt bei Bedarf direkt in den TV gesteckt (bei mir läuft das über meinen Onkyo-AVR, der dann das Signal digital über HDMI auf den TV ausgibt! Geht aber auch als Direktanschluss an deinen 46D6200):
Audio-Signal -> Rechter Kanal (rot)- Linker Kanal (weiß)
Video-Signal -> Rot - Blau - Grün
Wie sich die einzelnen Steckerfarben des Video-Signals erklären, ist gut bei Wikipedia erklärt.
Wenn du mit der Wii an deinem 46D6200 ohne große Verzögerung ("Latenz") spielen möchtest, ist sehr der Spielemodus zu empfehlen!
MENU → System → Allgemein → Spielemodus (Aus / Ein)
Siehe auch Online BDA Seite 141.
Hinweis:
Der Samsung speichert sich alle Bild-Einstellungen je nach gewähltem Eingang separat.
UE 46 D 6200 TSXZG - CI Modul
CaSper99 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
samsung ue 40 d 6200
harley-dave am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  2 Beiträge
Firmware Samsung UE 46 C 6200
jogie11 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Festplattenproblem bei Samsung UE 40 D 6200!!!!
ronin242 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  6 Beiträge
Sat Problem mit Samsung D 6200
Lehm2 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  7 Beiträge
Samsung 46 D 8090
mikechopper am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
UE 46 D 6500
777slider am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  47 Beiträge
UE 32 D 6200 verliert Sport 1 u. D-MAX
pinotblonde am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Samsung C 6200 Erweiterte Einstellung
Ace12 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
samsung ue 40 c 6200
kratistos am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.553
