| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » USB Überstrom | |
USB Überstrom+A -A |
LydaBuddah
erstellt: 25. Dez 2011, 10:35
Hallo und frohe Weihnachten ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage. Habe einen LE40B620 und bekomme immer eine Fehlermeldung unten links im Bild: Kein Gerät gefunden - USB1-Überstrom!!!! Dabei setzt auch der Ton aus und der Fernseher fängt an zu knacken bzw. ein rauschen. Da ich das Problem schon öfter hatte, war der Techniker auch schon 2 mal vor Ort und hat das Mainboard getauscht! Hat das erste mal knapp 1 Jahr funktioniert danach wieder Mainboardtausch und jetzt ist das ganze eine Woche her und es geht schon wieder los. Vielleicht noch wichtig, das ich keinerlei USB-Geräte angeschlossen habe nur ein Receiver über HDMI. Komisch ist nur das der Fernseher nach einen kleinen "Klaps" sich wieder für 5-10 Min. beruhigt und dann wieder anfängt! Hier einmal der Fehler als Bild. ![]() Bin echt langsam am verzweifeln da auch die Garantie vorbei ist! Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen! Vielen Dank! LydaBuddah |
airbaeron
erstellt: 25. Dez 2011, 13:53
Dumhast sicherlich eine 2,5 er Platte ohne Netzteil dran! Dann hat diese durch eine zu hohe Spannung einen mitbekommen! Wenn du Glück hast kannst du noch die Daten auf nem Pc retten! [Beitrag von airbaeron am 25. Dez 2011, 13:54 bearbeitet] |
Knüppel74
erstellt: 25. Dez 2011, 15:03
Und wieder mal: wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
gmarc
erstellt: 25. Dez 2011, 17:01
Hast du schonmal versucht einen USB-Stick einzustecken? Davon hattest du jedenfalls nichts geschrieben.Kommt dann auch die Meldung? |
QLU
erstellt: 25. Dez 2011, 17:59
... du benutzt HDMI und hast nicht die aktuelle Firmware drauf. Also Firmware auf der Samsung-Seite besorgen, alles anderen HDMI und USB Kabel entfernen, Update machen danach ist der SOFTWARE-Fehler weg. Und dieser "Techniker" sollte sich was schämen. Der Software-Bug ist bekannt. |
LydaBuddah
erstellt: 25. Dez 2011, 23:03
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten. Werde mal das Update machen und dann noch mal berichten! Gruß LydaBuddah |
Welle72
erstellt: 25. Dez 2011, 23:27
Samsung halt... |
LydaBuddah
erstellt: 26. Dez 2011, 09:46
So habe das mit dem Firmwareupdate probiert, hat aber leider nicht funktioniert weil er keine Dateien findet zur Aktualisierung Fehlermeldung: "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden. Prüfen und erneut probieren." Aber so wie es aussieht, hat er auch schon diese Firmware drauf also laut Samsung die neueste! Oder habe ich etwas falsch gemacht? Man entpackt die Exe-Datei und so wie der entpackte Ordner ist auf den Stick, oder? Gruß |
airbaeron
erstellt: 26. Dez 2011, 10:48
Entpacke mal den Ordner direkt auf dem USB Stick..... |
LydaBuddah
erstellt: 26. Dez 2011, 11:00
funktioniert leider auch nicht |
pdr55
erstellt: 26. Dez 2011, 11:43
@LydaBuddah schieb mal nur den image ordner auf den stick (Fat32) |
LydaBuddah
erstellt: 26. Dez 2011, 11:56
leider auch kein erfolg! |
QLU
erstellt: 26. Dez 2011, 15:26
Hallööle, welchen B620 hast du denn? T2PXZG oder T2WXZG Das Update für den T2WXZG findet man meines wissens nur auf der Öst. Seite und erfolgt in 2 Schritten, wobei zwischen den Schritten der USB-Stick gelöscht werden sollte. |
papost
erstellt: 13. Feb 2013, 19:09
Hallo, mich würde interessieren, ob sich für dieses Problem eine Lösung ergeben hat. Ich habe einen Samsung UE40C6700 und bei mir wird ebenfalls "USB 2 Überstrom" angezeigt. Die Meldung kommt auch, wenn die Festplatte nicht im USB-Anschluss des Fernsehers steckt. Auch nach vollständigem "vom Strom nehmen" des TVs und wieder einschalten. Über eine helfende Antwort würde ich mich freuen. MfG |
papost
erstellt: 13. Feb 2013, 20:01
UPDATE: Meine Fehlermeldung ist nun weg! Bei mir war die Lösung, dass einer der USB-Anschlüsse innen verbogen war. Der schwarze Plastikstreifen, der normalerweise auf einer Seite des USB Anschlusses ist, war (nach superintelligentem Einstecken des USB Sticks. Motto "Was nicht passt wird passend gemacht"), jetzt auf der anderen Seite. ich habe ihn wieder zurückgebogen und die Fehlermeldung ist verschwunden. |
Samsung TV USB-Überstrom derwenno am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 7 Beiträge |
Samsung B650 - USB2 Überstrom DeXtrOsE am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung c7700 Hama MiMo Stick "Überstrom" Harlekin! am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE46F6470 nach Mainboardtausch Probleme myDoering am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 4 Beiträge |
fernseher startet einfach neu bmwz42005 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Fernseher geht einfach aus und wieder an Dan007 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 28 Beiträge |
Series 5 USB defekt - wie deaktivieren? thatguyfromvienna am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 15 Beiträge |
LE46B650 Knacken aus internen Lautsprechern black-wolf am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Mainboard defekt? UE40H6600 rhodes97 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 4 Beiträge |
Brummen bzw Ton-Rauschen beim LE37M86BD Froehn99 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.932
