CI Plus Modul
tom1965
#1 erstellt: 21. Dez 2011, 21:46
Brauche Hilfe
habe einen Samsung LE 40 L650...über Kabel Deutschland ein CI+Modul erhalten...
Die Authentifzierung endet immer bei 3/5 beendet...
Wer kann helfen....
Danke
blue_lord
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 08:11
Hast du die Smartcard schon aktiviert?
tom1965
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 08:50
Gute Frage.... ich dachte das erfolgt automatisch über Kabel Deutschland.... bzw. über Pin Eingabe
blue_lord
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 11:25
Schau mal im Zweifelsfall online in das Kundencenter, da kannst das auch selbst machen (bzw. sollte dort die Nummer dann eingetragen sein). Sonst mal dort anrufen, ob auch alles richtig verbucht ist.
tom1965
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 12:15
Freischaltung ist erfolgt....Problem besteht immer noch.....
blue_lord
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 12:28
Du könntest es mal mit einem Reset des Ci+ Slots versuchen (folgende Tastenfolge eingeben):
Mute + 2 + 4 + 7 + exit, dann mit exit weg drücken, Modul raus nehmen und nochmal neu stecken.
tom1965
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 15:41
Soeben ausprobiert.. leider negativ..... schon wieder die Meldung
Igelfrau
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 16:03
Kannst du bitte nochmal deine TV-Modellbezeichnung überprüfen und posten? Den LE40L650 gibt es meines Wissens nicht...
Lies mal bitte auch hier, eventuell ist noch eine Lösung dabei für dich.
tom1965
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 20:19
Also, es ist ein Samsung LE 40 C 650 L
Habe Deine Tips´mal alle ausprobiert....
Jetzt kommt folgende Meldung
1.) CI + Error : Host Certificate
2.) Invalid - Expired Please tune to
DTV service 16
Und jetzt ???
okatomy
#10 erstellt: 22. Dez 2011, 20:29
hast du die aktuelle firmware auf dem TV? sollte 3011 sein.
Außerdem mal das CI+ Modul im laufenden betrieb einstecken.
Wenn es dann mal läuft auf QVC (digital) gehen und ein Update des CI+ Moduls machen (im TV bei einstellungen / common interface ) gibt im CI menü einen Punkt nach neuer software suchen.
Igelfrau
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 20:30
Kurzes Gurgeln hilft sofort: CI+ angekommen, aber ERROR !!?? Hilfe!
Gleich aus dem ersten Beitrag:
UPDATE:
Habe das Problem lösen können, jemand in einem niederländischen Forum hatte dasselbe Problem schon einmal. Einfach auf Kanal 17 gehen und während der TV an ist das CI+ Modul entfernen und wieder einstecken.
Ersetzte bei dir 17 durch 16. DTV steht für Digitaler TV Kanal.
Ergo:
obigen Link mal durchlesen und dann Durchführung auf deinem Kanal 16 sollte das Problem lösen. Ich drück die Däumchen!
le46c9090 ci+modul kabel deutschland
sieboh am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  11 Beiträge
Samsung le32b679 CI+ Modul
cthdcyf am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte
Soldat am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  14 Beiträge
Samsung UE55ES8090 & Kabel Deutschland CI+ Modul
mcmacca am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE40B650 Kabel Deutschland CI+ Modul
Rehhirsch am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
Ci+ Modul Samsung UE46D6500
jhtgf am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
Probleme Samsung u. CI+ Modul
Lord2412 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  236 Beiträge
LE 40 C579 und KDG CI+ Modul Authentifizierung
Demon1911 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  8 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland Meldung Authentifizierung unterdrücken
sunny67 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
Installation CI+ Modul bei Samsung UE46D6200
sgP am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
