D6500 wie schnell ist sein wlan?
Mallory
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 19:54
wollte mal sehen ob jemand weiss wie schnell Das interne wlan vom D6500 ist?
hab nächmlich beim gucken von MKV Dateien (nur bei manchen) über AllShare immerwieder mal ein Stop wo er dann kurz Ladet, machnmal dan 10 mal hintereinander das nervt natürlich
dann hab ich das ganze über Lan gemacht und es geht wunderbar.
Mein Laptop sendet über wlan mit 54 wenn Der Tv jetzt 100 könnte über wlan dan könnte ich das problem mit ein wlan stick für mein lapi lösen deswegen brauch ich die info.
airbaeron
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 20:13
Ausgangsleistung802.11a: 11 dBm bei 54 Mb/s, 802.11b: 17 dBm bei 11, 5.5, 2 und 1 Mb/s, 802.11g: 11 dBm bei 54 Mb/s, 802.11n (2,4 GHz): 14 dBm (20MHz) / 12 dBm (40 MHz), 802.11n (5 GHz): 11 dBm (20MHz) / 9 dBm (40 MHz)
Mallory
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 20:42
ok also 54 max
Da steht ausgangsleistung heisst das das es auch die empfangsleistung ist?
dieda12
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 21:05
54 ist einfach zu langsam aber auch der n-Standard ist nicht störungsfrei.
Mallory
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 21:20
Ja bei manchen MKVs ist Das Problem nicht vorhanden die laufen sauber durch
barthman
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 23:51
Du kannst mit dem G-Standard netto so um die 22 mbit übertragen, daß ist im Zweifel halt zu knapp. Blu-Ray liegt da schon bei 36 oder so (lassen wir 3d mal weg).
Selbst ein einfacher n-Stick hat i.d.R. schon 2 Antennen und kommt mit 40 MHZ-Kanälen klar. Da liegst Du selbst wenns nicht gut harmoniert bei 60-70 mbit netto
Kurze Frage noch, gibt es nur den Laptop oder noch Wireless Ruuter o.ä.?
Mallory
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 01:37
Laptop hat 300 mbits hab nochmal geschaut (Amilo XI 3650)
und als Router Fritzbox 7570, aber Die Verbindung steht doch zwischen Lapi und TV oder nicht?
Die Fritzbox nutzt Der TV nur für Internet?
und eine MKV-SBS haben Die eine hörere Rate als Standart MKV?
noch zur info Der Lapi ist zirka 2 Meter vom TV entfernt Die Fritzbox auch, also 99% Signalstärke
laut Taskmanager ist Die Sendeleistung im Durchschnitt 7 - 8 % von den besagten 300Mbit manchmal geht er auch kurz über 1ß%
[Beitrag von Mallory am 21. Dez 2011, 01:41 bearbeitet]
barthman
#8 erstellt: 21. Dez 2011, 03:37
Wenn beide Geräte an der FB angemeldet sind, dann geht die Verbindung selbstverständlich über diese und nicht direkt von PC zu TV.
Weiterhin ist MKV ein Kontainerformat das keinerlei Aussagen über die Datenraten anhand von lustigen Kürzeln zuläßt. Ja mei ein Side-by-Side-Video kannst mit 4 mbit haben kannst aber auch mit 50 mbit haben. Da mußt schon selbst am PC nachschauen was die haben.
Deine FB sollte 801.11n haben, allerdings habe ich jetzt schon öfter gelesen, daß gerade Fritz.boxen je nach Firmware da Probleme machen.
Ich würde an deiner Stelle im 1. Step mal den Wlan-Durchsatz der Fritzbox mit netio prüfen. Der TV kommt in jedem Fall auch via Wlan mit Datenraten von rund 40 mbit klar.
Zu beachten ist auch, daß bei deiner Konstellation die Daten über die FB gesendet werden und somit die mögliche Gesamtdatenrate dieser halbiert wird (das was empfangen wird, wird ja im gleichen Netz wieder versendet)
Aber mal was anderes...wenn das bei dir alles im 2 Meter umkreis steht, warum ist der TV nicht per Kabel an der FB?
[Beitrag von barthman am 21. Dez 2011, 03:46 bearbeitet]
Igelfrau
#9 erstellt: 21. Dez 2011, 03:54
Das ist in der Tat die beste Frage!
Mallory
#10 erstellt: 21. Dez 2011, 13:20
Weil Lapi und FB genau gegenüber vom TV sind, und ich ein Kabel direkt durch den Raum legen müsste!
oder aussen rum ein 7 Meter Kabel.
blitzschlag666
#11 erstellt: 21. Dez 2011, 13:31
das ist kein problem. weder qualität noch preis sollte dich da aufhalten
Mallory
#12 erstellt: 21. Dez 2011, 17:08
Das optische hindert mich daran
blitzschlag666
#13 erstellt: 21. Dez 2011, 17:11
naja, öfter mal precaching ruckler oder ein kabel das man mehr oder minder gut verstecken kann (bis auf den letzten meter).
die entscheidung triffst natürlich du
mr999
#14 erstellt: 22. Dez 2011, 09:37
Wenn man in der Fritz Box 7270 im Menü WLAN>Funkkanal>WLAN-Standard>802.11n+a aktiviert, verbindet sich der TV auch mit vollen 300 Mbit/s. Sonst nur mit max 130Mbit/s.
Jedoch ist es bei mir so, daß wenn ich einen MKV per Allshare auf den TV streame, es ab und zu Soundruckler gibt im Millisekundenbereich (jedoch störend für mich). Mit LAN Kabel ist nun alles wieder ok
Igelfrau
#15 erstellt: 22. Dez 2011, 12:48
LAN-Verbindung zum TV statt WLAN ist grundsätzlich empfehlenswert.
Mallory
#16 erstellt: 22. Dez 2011, 15:40
WLAN-Standard>802.11n+a aktiviert und Das Problem ist gelöst
Danke für den Tipp
mr999
#17 erstellt: 22. Dez 2011, 18:52
D6500 Wlan erkennt keine Router.
ramboger am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  5 Beiträge
Firmware Version 46/D6500
alfons_2000 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
D6500 Reset wie?
Mallory am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
UE .D6500
Underworld1985 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
D6500 Aufnahmefunktion
trapt am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
D6500: Netzwerk deaktivieren
qwertz666 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung D6200 zu D6450/D6500
xome am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
D6500 mit 2 Netzwerken verbinden
HerrHoller am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  36 Beiträge
D6500: 200(400hz) wie aktivieren?
jonny_d am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen D6500
soty1982 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  73 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.967
