D8090 und Sky?
baubudde
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 21:12
Hallöchen
wollte mir heute Sky bestellen jetzt habe ich nur ein,zwei sorgen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ja wie schon beschrieben wollte ich mir Sky Online bestellen. Wollte ohne Receiver bestellen da ich die Ci Schnittstelle benutzen wollte wo grade eine HD+ Karte drine ist.
Ich gucke über Sat über den Satelitten Astra.
Nun zu meinen Problem
irgendwann wollte Sky von mir ne Receiver Nummer haben die hinten auf dem Fernseher stehen soll, habe ich aber nirgends gefunden den habe ich bei Samsung angerufen die meinten es gibt solch eine Nummer nicht und Samung und Sky Arbeiten nicht zusammen und er meinte ich soll mich mal schlau machen ob der 8090 das vielleicht doch kann.
Nun muss ich hier mal fragen ob der D8090 mit Sky-HD+ über die CI schnittstelle Funktioniert?
Über eure Antworten wäre ich sehr Dankbar
gruß
baubudde
airbaeron
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 22:06
Ja, geht!
Entweder mit dem Sky Modul oder du nimmst ein Unicam Modul wenn du auch aufnehmen willst!
Nach einer Receiver Nummer fragt bei Sky niemand mehr.......
baubudde
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 22:10
Dank dir
Im Internet haben sie gefragt aber ist ja vollkommen egal wenn du sagst es geht.
Also fahre ich morgen zu Media Markt und schließe da ein Sky Vertrag ab. Uns sage den Verkäufer einfach das ich ein Sky Modul haben will? Und das klappt 100% mit dem D8090?
Vielen Dank für deine Antwort
olli12
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 22:12
Sag denen, dass Du einen Philips DSR 9005 Receiver nutzt- dieser beherrscht nur Nagravision als Verschlüsselung.
Dann schickt man dir ne S02 Karte, die 100&ig stabil im Samsung läuft und zwar in einem günstigen Alphacrypt light Modul (das Du auch kaufen musst, ca.45 Euro)
Einziger "Nachteil": Auf die S02 Karte werden die HD+ Sender nicht freigeschaltet- musste halte wissen, ob Du den Rotz sehen willst.
Die Kombi Unicam und V13 läuft im Samsung aber auch einwandfrei. Nur ist das Unicam samt Programmer (brauchst Du um die Software aufzuspielen) doppelt so teuer wie das AC light.
Aufnehmen funktioniert mit beiden Modulen.
olli12
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 22:17
baubudde schrieb:
Dank dir
Das Sky Modul ist die schlechteste Lösung. Läuft laut Forum nicht immer in den Samsung TVs und Du kannst nix aufnehmen!!!
Wenn Du schon bei Media Markt holst, dann sag ihm ehrlich, dass Du über ein Alphacrypt Modul schauen willst und er dir eine S02 geben soll / bzw. Unicam und dann ne S02 oder V13.
[Beitrag von olli12 am 12. Dez 2011, 22:18 bearbeitet]
baubudde
#6 erstellt: 12. Dez 2011, 22:18
Also wie ich das jetzt verstehe kann ich mit dem Sky Modul nicht Sky und HD+ abspielen?
baubudde
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 22:19
aufnehmen möchte ich nicht
brauche nur die leichteste methode um sky und HD+ über das CI Modul ab zu spielen
olli12
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 22:22
Sky hat zwei verschiedene Smartcards für Sat:
1) S02
2) V13
Rein fürs Sky Abo ist es völlig egal, welche Du nimmst. Auf die V13 werden aber von Sky die HD+ (RTL. Pro 7 etc.) Sender für ein Jahr kostenlos freigeschaltet. Im zweiten Jahr zahlst Du dann 50 Euro.
Die Sky HD Sender sind auf beiden Kartentypen empfangbar.
Und das Sky Modul ist ein CI+ Modul (+ bedeutet, dass Aufnahmen verboten werden können, was Sky bereits macht).
In einem Unicam oder Alphacrypt können die Aufnahmen nicht beschränken.
olli12
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 22:25
Dann fällt die S02 und das Alphacrypt raus.
Leichteste Methode: Sky Modul, wobei ich nicht weiß, ob das im Samsung funzt.
Unicam ist die verbreiteste Methode.
Bedenke bitte, dass Du den Vertrag, den Du im MediaMarkt abschließt, nicht widerrufen kannst, wenns nicht mit dem Sky Modul läuft...
baubudde
#10 erstellt: 12. Dez 2011, 22:29
Hallo olli12 will nicht nerven kenne mich nicht groß aus
Nun also wenn ich morgen mir ein Sky vertrag hole und da eine V13 karte bekomme und ein Sky Modul läuft es den Sky und HD+ auf dem 8090?
oder brauche ich was anderes
habe diese drei teie gefunden brauche ich die für Sky und HD+
http://www.amazon.de...ltuner/dp/B003OPZ6PC
http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b
Hab nur Angst das ich jetzt ein Vertrag mache vielleicht sogar noch Teuer diese Teile kaufe und es am ende nicht hin bekomme
Ist die Software den in Deutsch für Unicam Unicrypt CI-Modul?
und gibt es da gute Anleitungen?
baubudde
#11 erstellt: 12. Dez 2011, 22:31
Wenn ich diese 3 Teile bei Amazon kaufe brauche ich von Sky nur noch die V13 Karte oder? Kein Modul oder sonst irgendetwas
Wollte grade mal die Seite www.unicam.to besuchen passiert aber nix gibt es auf der seite grade irgednwie ein problem?
[Beitrag von baubudde am 12. Dez 2011, 22:36 bearbeitet]
olli12
#12 erstellt: 12. Dez 2011, 22:38
http://www.amazon.de...0GCSAH4YN4QRVHG8SNWZ
Wichtig ist: ein Modul mit Rev.2 (nicht 1) nehmen.
dazu den von dir verlinkten Adapter.
Wenn dann alles da ist, gehst Du auf die Internetseite (www.Namedesmoduls,dassDugekaufthast2.to) und lädst Dir das Howto, den Loader 1.0 und die Version 5.23 oder 5.28 runter und bespielst das Modul wie im Howto beschrieben. Dann steht deinem Sky Vergnügen im Samsung mit der V13 nichts mehr im Wege.
olli12
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 22:39
baubudde schrieb:
www.unicam.to
häng mal vor den Punkt ne 2 an
baubudde
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 22:41
Habe grad bei Amazon in den Kundenrezensionen vom Unicam Unicrypt CI-Modul gelesen das einer bei Samsungs TV das Alphacrypt Ligth empfiehlt weil man beim Unicam wohl immer bei jeden An machen des Tv Gerätes das CI Modul neu rein stecken muss
Ist da was dran?
baubudde
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 22:45
Gut den werde ich mir das Teil mal bestellen was du meinst.
Was soll ich morgen zum Sky vertreter sagen?
Brauche nur eine V13 Karte das wars?
olli12
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 22:45
War bei den Modellen der C Serie so und teilweise bei kleineren Modellen (5er und 6er Reihe) der D Serie. Bei Deaktivierung des Fast- Starts war das aber wohl behoben.
Alphacrypt geht wie gesagt nur mit ner S02 und da gibts kein HD+... Musst halt wissen, was Du willst.
Wenn Du gut auf Topmodel und Frauentausch in HD verzichten kannst, dann nimm das Alphacrypt und ne S02- keine Programmierei und nur halb so teuer
baubudde
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 22:50
Hey olli12 Vielen Dank schonmal für deine Hilfe werde jetzt alles bestellen und morgen ab zu Sky Hast mir echt Riesig geholfen
Nehme das
Bundle Unicam / Unicrypt CI Modul REV 2.0 incl. Programmer
und den Adapter dazu
Gucke zwar nicht so viel RTL,Pro7 und Co aber wenn den schon gerne in HD.
Wenn ich nach Bestellung alles Zuhause ankommt und ich es vielleicht nicht ganz so hin bekomme kann ich dich bestimmt nochmal anhauen
Vielen Vielen Dank
olli12
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 22:51
Nee, sag Du hast Sat und willst Sky schauen. Dann bekommst Du nen Receiver für 0Euro und automatisch ne V13.
Vorteil: Du hast nen zertifizierten Receiver zu Hause, mit der Du die Karte beim 1x freischalten kannst und den Du aus dem Schrank holst, wenn es mal Probleme mit Sky gibt- es kann dann sein, dass der Sky Agent fragt, was der Receiver anzeigt. Ist immer gut, einen zertifizierten Receiver auf Lager zu haben.
Lass Dir nu keinen Sky+ Receiver andrehen- ich weiß nicht, ob die verheiratet werden, dass heisst, dass deine Karte dann nur in dem Receiver geht.
Bevor Du fragst: Nein, dass ist bei einem normalen HD Receiver nie der Fall...
Vom Unicam würde ich nix erzählen; braucht er ja nicht unbedingt zu wissen
baubudde
#19 erstellt: 12. Dez 2011, 22:55
Okay habe das mit der V13 und Kein Sky+ Receiver notiert
Danke
baubudde
#20 erstellt: 12. Dez 2011, 22:57
Sehe grade das bei Sky ein Receiver eine Servicepauschale von 99euro hat den muß ich doch noch bis nach weihnachten warten
Kommt zusammen doch alles ein wenig teuer
olli12
#21 erstellt: 12. Dez 2011, 23:00
Wo steht das denn?
baubudde
#22 erstellt: 12. Dez 2011, 23:04
Wenn man bei Sky.de auf bestellen geht und wenn du da irgendwann sat anklickt kannst du zwischen ein Hd Receiver99euro einen Sky + Receiver für 169euro oder keinen Receiver anklicken
olli12
#23 erstellt: 12. Dez 2011, 23:09
Also wenn ich aufs Weihnachtsangebot klicke, 2 Pakete auswähle, Sat auswähle, dann gibts alle Receiver für 0 Euro...
Geh doch einfach morgen in den Mediamarkt und klär das ab
Ich gehe jetzt pennen! Viel Erfolg noch
baubudde
#24 erstellt: 12. Dez 2011, 23:11
Gute nacht muss auch dringend in die heia die Zeit rennt
Vielen Dank Gute nacht
R@di
#25 erstellt: 23. Mrz 2012, 20:18
@olli12
Habe den UE40D5700 (siehe Signatur) und möchte nur der Klarheit halber kurz nachfragen:
1. Alphacrypt LIGHT + S02-Karte kann ich für dieses Gerät nehmen, ja?
2. Einziger Nachteil: keine HD+ Sender, richtig?
3. Kann ich dann bei freigeschaltetem PVR auch SKY-Sender aufnehmen?
Danke vorab!
olli12
#26 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:32
3x ja
AC light und S02 sind ein erprobtes Duo in den Samsungs der D Serie.
Ob keine "HD+ Sender " ein Nachteil ist... Zumindest sind sie auf der S02 nicht freigeschaltet.
Aufnahmen aller Sky Sender funktionieren auch problemlos. Vom Freischalten der PVR Funktion habe ich aber keine Ahnung. Wenn Du hinterher aber mit dem TV aufnehmen kannst, kannst Du auch die Sky Sender aufnehmen.
R@di
#27 erstellt: 24. Mrz 2012, 15:47
Hallo Olli,
recht herzlichen Dank für Deine schnelle Beantwortung meiner Fragen!
Dann ist jetzt alles klar und ich weiß, was ich bestellen muß.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und vielleicht bis bald...
R@di
UE46C7700 mit Sky und CI+ Hilfe
Waldecker_Tropfen am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  2 Beiträge
CI Modul + SKY + Samsung Fernseher
CoolMcCall am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  11 Beiträge
SKY HD Receiver und Anynet+ vom D8090
Montana_90 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
SKY HD via CI SChnittstelle
boeserdaniel am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Läuft Sky nicht über C+ beim D8090?
kaisinho am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  19 Beiträge
Tonprobleme über Sky-Receiver
Zaphod47 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
Sky auf D7090 Sat?
SimonDVD am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
Sky Bundesliga, wie umschalten?
cop68 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
UE40c6700 Sky 14 stellige receiver nummer
jimmy09 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE55F6500 - HD+ und Sky
ebi1962 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
