| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » StandByverbrauch bei UE32D6500 zu hoch | |
StandByverbrauch bei UE32D6500 zu hoch+A -A |
KlausNeumer
erstellt: 05. Nov 2011, 14:55
Hallo, wie ich jetzt feststellte hat mein UE32D6500 einen StandByverbrauch (Verbrauch im Ruhezustand) von stolzen 8...9 Watt! Habe dies mit zwei unterschiedlichen Meßgeräten (nicht aus dem Baumarkt) ermittelt. Angegeben sind im Datenblatt lediglich 0,11 Watt. "Update im StandBy" ist auf "AUS" Es ist keine externe Festplatte angeschlossen Es ist kein CI-Modul (z.B für HD- oder Sky) gesteckt Der Energieverbrauch im Betrieb beträgt ca. 65Watt (ist ok) Rundgerechnet hat der erhöhte Standbyverbrauch Stromkosten von ca. 20 EUR/Jahr zu Folge. Kann hier jemand den hohen Verbrauch im StandBy bestätigen? Wie kann ich den StandByverbrauch reduzieren? |
-Didée-
erstellt: 05. Nov 2011, 15:17
Vielleicht ist das so. Vielleicht aber auch nicht. Das alleinige Argument "nicht aus dem Baumarkt" ist noch kein Beleg dafür, dass die Messgeräte im kleinsten Bereich auch wirklich exakt Messen können. Klemm' doch mal den TV zusammen mit einem konstanten Verbraucher (Steh/Schreibtischlampe o.ä.) an eine Mehrfachsteckdose, Lampe an, und mess' dann den Unterschied zwischen [TV im Standby] und [TV nicht an der Steckdose]. Immer noch 8-9 Watt? |
KlausNeumer
erstellt: 05. Nov 2011, 15:26
Genau so habe ich es auch gemacht, da mir bekannt ist, daß manche Stromkostenmeßgeräte im unteren Bereich schlecht bzw. ungenau messen. Habe bei den durchgeführten Messungen stets meine alte Röhre (ca. 70W) mitlaufen lassen. |
-Didée-
erstellt: 05. Nov 2011, 15:45
Okay, Punkt geht an Dich. ![]() Dann weiß ich auch nimmer ... mehr als alle Standby-Funktionen abschalten/ausschließen kann man ja nicht machen. Frag' doch mal Samsung per Email, wie es sein kann, dass Dein Standby-Verbrauch ca. 80x bis 90x so groß ist wie im Datenblatt angegeben?!? |
KlausNeumer
erstellt: 05. Nov 2011, 16:26
Gute Idee, Mail an Samsung ist gerade raus |
Igelfrau
erstellt: 05. Nov 2011, 17:16
Deaktiviere die Funktion "Faststart", dann ist auch der Standby Stromverbrauch sehr gering! Die 5 Sekunden längere Wartezeit beim Einschalten sollte dir die Stromersparniss mehr als wert sein... |
MotzBr
erstellt: 05. Nov 2011, 17:18
wo findet man denn diese Funktion? mein Stromkostenmessgerät zeigt mir nämlich im Standby auch 10W an. Im Normalbetrieb bei HGB von 7-8 hab ich nen Stromverbrauch von ~55W. |
Igelfrau
erstellt: 05. Nov 2011, 17:29
Die Funktion Faststart findet man in den Allgemeinen Einstellungen, wo man auch den Game Modus oder die Startmelodie einstellt.
Diese Funktion hält das TV-OS in einer Art Schlummer, damit er schneller beim Einschalten verfügbar ist. Wie alles andere verbraucht dieses Komfort Feature natürlich auch Strom im Standby, wenn es aktiviert ist (was leider der Standard-Einstellung beim Ausliefern entspricht). Jeder Hersteller trickst eben auf seine Weise... [Beitrag von Igelfrau am 05. Nov 2011, 17:31 bearbeitet] |
-Didée-
erstellt: 05. Nov 2011, 17:35
Diese Funktion gibt es bei meinem UE40D6500 nicht. Elektriker ahoi - es könnte auch, je nach Messgerät, mit den Netzteilen zusammenhängen. Die Dinger sind ja keine reinen Ohm'schen Verbraucher, sondern im Prinzip Transformatoren. Stichwort: Scheinleistung und Wirkleistung, Phasenverschiebung, ... Da bin ich leider nicht sattelfest genug, um was definitives sagen zu können. |
KlausNeumer
erstellt: 05. Nov 2011, 17:39
Igelfrau, bei meinem UE32D6500 gibt es weder einen Faststart noch eine Startmelodie! Oder sind evtl. diese Einstellungen nur im versteckten Service-Menü möglich? [Beitrag von KlausNeumer am 05. Nov 2011, 17:41 bearbeitet] |
-Didée-
erstellt: 05. Nov 2011, 17:43
Igelfrau
erstellt: 05. Nov 2011, 17:53
@KlausNeumer Hab gerade in der online BDA deines Geräte mal nach gesehen. Diese Funktion gibt es wohl nicht mehr in den D6xxx-Modellen. Bei meinem C-Modell ist dies noch im Menü enthalten. Über das SM treffe ich keine Aussage, das ist für Techniker und nicht für den Endkunden! Somit Kommando zurück mit meinem Hinweis zum FastStart, sorry. |
SamThing
erstellt: 05. Nov 2011, 18:04
Den Faststart gab es meines Wissens nur in der C-Serie bei einigen Modellen (ich glaub die 7er und 8er Modelle). Der Standby-Stromverbrauch ist dort aber bei aktiviertem bzw. deaktiviertem Faststart ziemlich ident (praktisch auf fast 0). Ein Vorteil des Faststart ist auch das bessere Gedächnts des EPG bei SAT-Empfang. Nachteile des Faststart sind mir bis heute nicht bekannt. Nachdem der Faststart praktisch keine Nachteile hat, dürfte man diesen Modus in der D-Serie standardmässig und nicht abschaltbar gemacht haben. Daher gibt es wohl keine Option dafür. Bei der D-Serie gibt es aber ein Problem (wir hatten dazu schon einmal einen Thread) mit dem automatischen Firmware-Update. Diese Option sollte abgeschalten werden, ansonsten dürften einige D-Geräte da unbemerkt zuviel Strom verbrauchen. Zumindest ergab sich diese Erkenntnis damals aus der Diskussion. Das war der Thread damals: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18331.html [Beitrag von SamThing am 05. Nov 2011, 18:07 bearbeitet] |
Jokarl
erstellt: 23. Nov 2011, 16:25
Also ich habe sogar 14 Watt Standby-Leistung gemessen. Mit einem Baumarktgerät. Auch, wenn das nicht hypergenau ist - der Propagandawert wird um das 100-fache überschritten. Es ist Kundenanschiß wie auf dem Markt in Marrakesch. Hoffentlich ist das mit der 3D-fähigkeit nicht auch so! |
Oggy1
erstellt: 23. Nov 2011, 16:54
QLU
erstellt: 23. Nov 2011, 17:57
Hallo auch. Habe mal verschiedene Meßgeräte aus dem Conrad probiert (5 Stück) Gerade mal eins konnte Werte kleiner als 5 Watt korrekt anzeigen. Das war noch nicht mal das teuerste. Aber mit 39 Euro auch nicht das billigste. Bei den meisten Geräten steht auch dabei, Meßbereich von 15-3000 Watt. Also unter 15 Watt nicht zu gebrauchen. |
dieda12
erstellt: 23. Nov 2011, 18:59
Das mit dem Stromverbrauch ist letztendlich doch Augenwischerei. Da werden Geräte ausgelagert und man benötigt noch zusätzlich eine Heimkinoanlage oder einen Wandler für den Ton wenn man sich nicht mit dem Gerätesound zufrieden geben will. Einen Switch für den AV-Reciever da der ja auch noch Internetradio streamen soll und der TV auch ne Leitung braucht... Bei uns wird per Funk und Makroschaltung der Kram vom Netz genommen, wenn nicht im Betrieb. |
Oggy1
erstellt: 23. Nov 2011, 20:25
also bei mein Messgerät steht max. 3680W Ich habe mal ein paar Lampen gemessen... 100W Rotlicht E27 = 104,5W 11W (60W) E27 Energiespar = 12,0W 2,0W LED Schreibtischlampe = 2,0W 1,4W LED E27 Lampe = 1,0W 40W E27 Lampe = 40,0W Leuchtstoffröhre Sylvania 18W 54-950-LM = 27W (nix mit 18W) [Beitrag von Oggy1 am 24. Nov 2011, 02:25 bearbeitet] |
blue_lord
erstellt: 24. Nov 2011, 12:40
Welchen EPG hast du denn aktiviert? |
Wahrsager
erstellt: 24. Nov 2011, 14:00
@Oggy1: Wie Didee es hier schon schrieb, ist die abweichende Anzeige wahrscheinlich eher dem Messgerät zuzuordenen, als einer falschen Angabe im Datasheet. Die meisten preiswerten Geräte im Handel können nur ohmsche Lasten, wie z.B. Glühlampen etc. präzise messen. Bei induktiven oder kapazitiven Lasten werden keine präzisen Werte mehr angezigt (Leuchtstoffröhren, Motoren, Kühlrschränke etc.) Im TV ist eher letztere Gruppe vertreten. Also ein geignetes Messgerät für diese Messaufgabe wählen (im Fachhandel sich versichern, dass das Gerät für die Messaufgabe geignet ist) und dann noch einmal messen. [Beitrag von Wahrsager am 24. Nov 2011, 14:01 bearbeitet] |
Oggy1
erstellt: 24. Nov 2011, 15:47
selbst wenn ich an anderen Geräten eine Messung vornehme, dann stimmt diese mit den Angaben vom Hersteller (+/- der angegebenen Toleranz vom Messgerät). Das der Messwert bei dieser Leuchtstoffröhre so stark abweicht ist auch fast normal, zumindest bei den älteren Leuchtstoffröhren, dann bei diesen kann man gute 20% und mehr raufrechnen, ist also voll normal. Das mein Messgerät auch mit Leuchtstoffröhren umgehen kann sehe ich an einer anderen 8W Leuchtstoffröhre, da werden mir 9,5W angezeigt, also die 20% mehr und somit eine um Welten geringere Abweichung... Ich kann soweit meinen zwei Messgeräten vertrauen, denn diese zeigen mir stehts die gleichen Werte an und meist stimmen die auch mit den Angaben des Herstellers... |
Wahrsager
erstellt: 24. Nov 2011, 16:46
Ich wollte deine Messung nicht kritisieren War ja nur ein Hinweis zu schauen, ob das Messgerät mit Verbrauchern wie Schaltnetzteile (ein Gemisch von ohmschen, kapazitiven und induktiven Verbrauchern und variabler Last) klarkommt. Übrigens Leuchtstofflampe ist nicht gleich Leuchtstofflampe. Da gibt es welche mit elektronischen Vorschaltgeräten und welche mit vorgeschalteten Drosseln. Das gibt bei gleichem Leuchtmittel mit ungeeigneten Messinstrument ganz unterschiedliche Messungen und nicht nur weil die übrige Technik zusätzliche Leistung verbrät. An die anderen: Also besser wär es schon sich nicht nur empirisch darauf zu verlassen, dass das eigene Meßgerät es wohl schon richtig misst, sondern zumindest im Datenblatt des eigenen Meßgeräts nachzuschauen, ob es es kann (also nicht nur ohmsche Lasten messen) Dann wäre das auch ein guter Nachweis für die Reklamation bei Samsung. denn zwischen 0,11 Watt und 9 Watt klaffen schon Welten. kann ja vielleicht ein Defekt sein. Wenn ihr das gerät reklamiert, wird Samsung ohnehin fragen, womit das gemessen wurde. Da würde ich mir dann keine Blösse geben wollen |
mailtome
erstellt: 29. Nov 2011, 22:24
Hallo, bin neu hier und habe mir vor ca. 3 Wochen auch den U32D6500 gekauft. (T-GASDEUC-1015) Bei mir zeigt mein (TCM)-Messgerät 13W an! Das es ggf. dabei zu falschen Messungen kommen kann, habe ich mit einer Leuchtstoffröhre - offiziell 8W gemessen 31W feststellen können, aber z.B. bei einer LED-Lichterkette, die ca. 5W verbraucht zeigt es 6W an. (klar gibt es dort wohl weniger Blindleistung) Im normalen TV-Betrieb messe ich zwischen 50-60W, d.h. Wert des Datenblattes kommt hin... Hat jemand vielleicht schon genau messen können oder ggf. eine Rückmeldung von Samsung erhalten? Dann wäre es nett, dies hier der Öffentlichkeit (hier) bekannt zu geben. Grüsse Mailtome Gut: + gutes Bild (in dunklen Bereichen vielleicht zu dunkel oder kommt nur mir das so vor?) + viele gute Schnittstellen und auch USB-Sticks > 2 GB gut einsetzbar (zumindest bei mir) + Unterstützung vieler Formate, leider auch Unterstützung von DRM-Mist z.B. USB-Recording + Triple-Tuner Übrigens was mich beim dem TV sonst noch stört: - Sender-Kanal-Zuordnung (einfach unter aller S., auch trotz PC-Programm...) - Kein Netz-Aus-Schalter? - verschlüsseltes USB-Recording, Aufzeichnung kann nur auf diesem Fernseher abgespielt werden - Sound, na ja war wohl nicht anders zu erwarten - smart Funktion dauert anfangs immer zu lange bis verfügbar und will auch immer in's Netz (Einstellungsproblem?) - relativ umständliche Bedienung ohne intuitive Tasten-Abkürzungen (wie kann man den Videotext wieder verlassen ohne 3*auf Txt-Taste drücken zu müssen? Bedienung des Video-Players, Kanalwahl usw.) - schlechte und zu kurze Bedienungsanleitung (und dann auch nur Online im TV - gibt's aber auch als PDF bei samsung.com) Trotz scheinbar mehr Minuspunkte bin ich mit dem Gerät bis jetzt im Großen und Ganzen zufrieden. Aber eine gesicherte Standby-Leistung von < 0.3W wäre mir schon sehr sehr wichtig. |
Hunterkoile
erstellt: 30. Nov 2011, 06:36
das EVG verbraucht auch Strom und der liegt bei ca. 7 - 9 Watt [Beitrag von Hunterkoile am 30. Nov 2011, 06:37 bearbeitet] |
blue_lord
#25
erstellt: 30. Nov 2011, 09:35
Habt ihr mal solche Dinge kontrolliert? - Samsung EPG statt Rovi - Die Messung ohne Netzwerk machen - Anynet deaktivieren |
Alfred_ML
#26
erstellt: 30. Nov 2011, 11:09
Dann sollte das aber in den Verbrauchs-Angaben auf der Verpackung auch enthalten sein. Was nützt mir die Verbrauchsangabe des Leucht-Zauberstabs, wenn das Dingen dann im Betrieb doch deutlich mehr frist. Ist ja schon schlimm genug, dass die Vergleichsangaben "so hell wie eine XX-Watt Glühlampe" von 90% der Dinger nicht erreicht werden. MfG Alfred |
Hunterkoile
#27
erstellt: 30. Nov 2011, 13:56
DIe Leuchtstoffröhre verbraucht nur das, was drauf steht. Das EVG -sitzt in der Röhrenfassung- verbraucht auch Strom. |
KlausNeumer
#28
erstellt: 30. Nov 2011, 14:13
habe nach entsprechender Intervention bei Samsung wegen des zu hohen StandyBy-Verbrauchs folgende ePost bekommen. Eigentlich eine Frechheit: Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Verbrauch unserer Samsung Fernseher wurde unter Laborbedingungen gemessen. Dies bedeutet, dass ständig eine gleichmäßige Spannung von 220V anlag. Hierbei wurden Stromschwankungen, wie sie in einem Privathaushalt durchaus vorkommen können, unterbunden. Ebenso wurden geeichte Messinstrumente verwendet. Wenn Sie über kein geeichtes Messgerät verfügen, kann nicht sichergestellt werden,dass die angezeigten Daten auch wirklich stimmen, da viele Strommessgeräte, die im Handel erhältlich sind, nicht für solch feine Messungen ausgelegt sind. Eine genaue Ermittlung des reellen Verbrauchs ist nur über entsprechende und geeichte Messgeräte möglich. Ihr lokaler Stromversorger kann Ihnen auf Anfrage eventuell ein solches Messgerät zur Verfügung stellen. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach Jana Sachs |
QLU
#29
erstellt: 30. Nov 2011, 14:36
Hallo Ich habe mal einen LE40S62BX gemessen. Hier sieht man gut den Unterschied zwischen Wirkleistung und Scheinleistung, kann eben nicht jedes Gerät darstellen. ![]() Oben die vom Stromzähler gezählte Leistung und die auch vom Hersteller angegebene (kann das jemand verifizieren, dass der LE40S62 0,6 W im Standby benötigt?) Unten dann 20VA was die meisten Geräte als Verbrauch anzeigen. Meßgerät hat einen Meßbereich von 1,5 - 3000 W Anzeige Wirkleistung, Scheinleistung und Cos phi (in dieser Einstellung) |
dieda12
#30
erstellt: 30. Nov 2011, 17:31
@KlausNeumer das sind Textbausteine aus dem Paulchen-Panther-Spiel. Gibt da mittlerweile eine Internetseite über O2, (k)ein Einzelfall. Mittlerweile spuren die Herrschaften. Wäre mal ne Anregung wert. |
QLU
#31
erstellt: 01. Dez 2011, 15:37
So, Nachtrag Samsung UE46C6820, Standby: 0,0W / 0,0 VA (vermutlich 0,05, Anzeige gibt das nicht her) Samsung UE32D6500, Standby: 0,1W / 13,5VA Samsung LE32B450, Standby: 0,1W / 13,1VA weitere folgen ... Der Samsung LE40S62 braucht bei Einstellung Standard ca. 247W im Betrieb ! Ein Plasma PS42C430 ca. 147W/160W auf Einstellung Standard |
Wahrsager
#32
erstellt: 01. Dez 2011, 17:00
Danke QLU für das Foto. Ich hoffe die Leute glauben das nun endlich, dass es durchaus preiswerte Geärte am Markt gibt, die eben nicht korrekt darstellen, welche Leistung verbraucht wird. Irgendwie wollte man mir ja nicht so richtig glauben |
mailtome
#33
erstellt: 01. Dez 2011, 17:57
Vielen Dank an KlausNeumer und an QLU für die Messung speziell eines UE32D6500! )Leider bin ich gar nicht über Email informiert worden, dass im diesem Thread geantwortet wurde... So wie es aussieht, scheint ja die Wirkleistung tatsächlich wesentlich kleiner als die Blindleistung zu sein. Habe aber vor, dies auch mal selbst nach zu messen, sobald sich irgendwie die Gelegenheit bietet. Bei meiner Leuchtstoffröhre wird es sich wohl ähnlich verhalten, das die angegebenen 8W schon stimmen, aber mein Messgerät leider nur die wesentlich höhere Scheinleistung anzeigt. Es handelt sich dabei übrigens um eine "Werkstatt-Leuchtröhre" also mit eingebautem EVG und mit einer 5m langen Leitung + Netzstecker, so dass eine Messung einfach durch zu führen war. (nicht das jemand denkt, ich hätte den Putz abgekloppt u. mich an irgendeine Netzleitung gehängt )Grüsse mailtome [Beitrag von mailtome am 01. Dez 2011, 17:59 bearbeitet] |
Thielew
#34
erstellt: 13. Okt 2012, 15:09
Hallo, habe einen Samsung UE37ES5700SXZG und mein Baumarktgerät zeigte einen Standby Verbrauch von 13Watt bei einem cos(phi) von 1,00. Das ist völliger Unfug, ein etwas besseres Gerät zeigte eine Scheinleistung von 13Watt bei einem cos(phi) von 0,01 !!! und somit einem Standby Verbrauch von 0,13 Watt an. Die 13 Watt sind also kapazitive Scheinleistung und irrelevant für die Stromrechnung. Kann die Aussagen von QLU voll bestätigen, also Vorsicht bei billigen Stromverbrauchsmessgeräten. Ein amtlich geeichtes Messgerät vom Stromversorger muss es aber auch nicht gleich sein, wie Samsung empfielt. |
Samsung UE32D6500 Calidoo am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE32D6500 boardaholic am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 67 Beiträge |
UE32D6500 Bildruckler PaddiK1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 12 Beiträge |
2 Fragen zum UE32D6500 Blondie64 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
samsung UE32D6500 senderliste Mike_1986 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
UE32D6500 hat Sat Verbindungsprobleme vocaris am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Newbee UE32D6500 sucht Tipps vocaris am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 8 Beiträge |
UE32D6500 Fernbedienung Code da!sheff am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 5 Beiträge |
Besserer Browser für UE32D6500? vocaris am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
ue32d6500 Input Lag PS3 Life-87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
