| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE32D6500 | |
Samsung UE32D6500+A -A |
Calidoo
erstellt: 04. Dez 2011, 20:22
Hallo, habe ewig gesucht, aber keinen passenden Bereich gefunden, also bitte verzeiht das erst einmal! Habe seit tagen den oben genannten tv...bin aber etwas unzufrieden mit der bildqualität! Auch bei Spielen wie z.b. FIFA 2012 über Xbox360 sind z.b. am EA Logo nicht alle Kanten ganz glatt.... Genau so sah es aus, als ich DVD geschaut habe...nicht so scharf und glatt wie ich es erwartet habe ![]() Welche Einstellungen sollte ich für ein optimales Fernsehbild vornehmen (Hab schon Haufen Zeug probiert, aber irgendwie wird nix) und muss ich bei Spielen damit leben, dass nicht alles perfekt aussieht? PS: ich kann noch "nur" analog schauen! Grüße, Cali |
Bodo79
erstellt: 05. Dez 2011, 12:40
Wg XBOX: Ich hab zwar keine aber ich habe bei mir unter System - Allgemen - BD Wise ausgeschaltet, da es das Menü meines BD-Players über HDMI zu "verschwommen" angezeigt hat. Vllt. bringt es dir auch was. Wg. analog: Wenn Du am Kabelanschluss abgeschlossen bist, kannst Du wenigstens ARD, ZDF und die öffentlich rechtlichen digital gucken (OK, da kommen halt keine Blockbuster )Eigentlich hat der 6500 einen "relativ" guten Analogtuner. Hab da schon ganz andere Kisten gesehen. Aber analog iss halt leider nicht für digitsle Fernseher gemacht. |
Calidoo
erstellt: 05. Dez 2011, 21:28
Ok, das mit BD Wise probier ich erstmal aus... nee, kann wirklich nur analog gucken...mein TV Anschluss ist nicht angemeldet hab ich gestern erfahren deswegen ![]() Was hast du denn für Einstellungen vorgenommen oder hast du alles so gelassen? Bist du zufrieden mit dem TV? Grüße |
dieda12
erstellt: 05. Dez 2011, 23:20
Dann besorg dir doch eine anständige Sat-Anlage, dein Vermieter darf pauschal schon mal nicht nein sagen und auch mit Begründung ist das nicht so einfach. Abgesehen davon, dass die Schüsseln nicht so groß und auffällig sein müssen, rechnet sich das auch im Vergleich zum Kabelanschluss. |
Bodo79
erstellt: 06. Dez 2011, 07:53
Für den Empfang der DIGITALEN öffentlich rechtlichen benötigst Du keinen (Digital-) Vertrag, da sie unverschlüsselt im Kabelnetz übertragen werden. Also wenn dein Anschluß "mechanisch" angeschlossen ist (davon gehe ich jetzt mal aus, da du ja auch analog gucken kannst), haste die Möglichkeit, einen digitalen Suchlauf zu machen, die privaten Sender (verschlüsselt) aus der Liste zu löschen, und schon haste die öffentlich rechtlichen Sender in digitaler Quali. Da ich ein Digital-Abo hab, habe ich bei mir an den Analog-Einstellungen noch nix verändert. Aber auf den ersten Blick ist das Bild mit den Standardeinstellungen schon sehr gut. Hängt aber auch a bissi von der Signalqualität des Kabelnetzes ab. (Signalstärke, Signal-Rausch-Abstand...) |
Calidoo
erstellt: 06. Dez 2011, 17:27
Hey, habe so nen digitalen sendersuchlauf gemacht...aber da steht dann nur da "dienst nicht verfügbar"...wie muss ich dann vorgehen? und weiterhin besteht das problem mit der xbox360...gestern mal spiele wie GTAIV oder FableIII probiert...schrecklich...da sah es auf meinem alten röhrenfernseher besser aus, mag ich behaupten! Nervt mich etwas das ganze |
Bodo79
erstellt: 07. Dez 2011, 09:26
Also: Dein Sammy hat nach einem kompletten Suchlauf insgesamt 4 Kanallisten: -Analog (sind deine bisherigen analogen Sender -TV (sind die nun gefundenen DIGITALEN Sender) -Radio (sind die nun gefundenen (DIGITALEN Radiosender - auch davon sind ca. 60 frei empfangbar) -Alle (sind alle 3 Listen hintereinander) Aufrufen kannst du die Kanalliste ja mit der Taste CH-List Nun kannst du mt dem Cursur (links/rechts) die Kanallisten wecheln. Beim digitalen Suchlauf speichert der Sammy alle digitalen Träger alphabetisch ab. Wenn du nun die digitale Liste (TV) aufrufst, wirst du feststellen, dass die ersten Programmnummern mit Punkten anstelle Sender belegt sind. Die kannst du ignorieren, dass sind keine richtigen Sender. Der erste Sender den du empfangen kannst ist wahrscheinlich 3 Sat. Der lümmelt dann vielleicht erst z.B. auf Programm 10 oder so rum. Aber das siehst du dann schon, wenn du die Liste aufrufst. Deswegen wird hier oft im Forum philosophiert, wie man die Kanalliste beasrbeiten kann. Leider kann man glaub ich nirgendwo in der Kanalliste sehen, welche Sender verschlüsselt sind und welche frei empfangbar... Aber grob gesagt: Das Erste, ZDF und die ganzen regionalen sind frei empfangbar. Notfalls einfach den Sender wählen und wenns hell wird ist er unverschlüsselt. |
dieda12
erstellt: 07. Dez 2011, 14:39
Wie soll das gehen, wenn du kein Digitalen Kabelanschluss hast. und auch keine weitere Antenne/Schüssel? Wie schon gesagt, musst ein bisschen Geld in die Hand nehmen und entweder Kabel digital abonnieren oder eine Schüssel. |
SAMSUNG UE32D6500 boardaholic am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 67 Beiträge |
UE32D6500 Bildruckler PaddiK1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 12 Beiträge |
Massig viele Stufen bzw. Kanten bei xbox360 und Wii Games. EckoUnltd am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 10 Beiträge |
Tipps für ein optimales Bild Le40M86 bin_dann_mal_hier am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE50H5570 Erfahrungen/Einstellungen gesucht Marjun am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Bildqualität für Spielfilme beim Samsung blaudsze am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
ue32d6500 Input Lag PS3 Life-87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
"Optimale" Einstellungen für Samsung LE xx C5xx? MM2010 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Samsung ue46d7090 - heller Bereich oben rechts fisfutta am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
F86 und Xbox360 über VGA Atropos am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
