S2-Empfang bei 32D5700
carsten1974
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 07:55
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzem o.g. Gerät an einem digitalen Sat-Anschluss. Nach Einrichtung lief das Gerät einwandfrei. Nach ca. 2 Tagen war jedoch bei jedem Sender (egal ob HD oder SD) nur noch die Meldung "Kein Empfang, kein Signal. Bitte überprüfen Sie das Antennenkabel". Daraufhin habe ich erstmal einen neuen Suchlauf gestartet. Die Signalstärke ist bei 100% und auf Astra 19.2 werden 522 Programme gefunden. Nach dem erfolgreichen Suchlauf wird allerdings kein einziges Programm angezeigt.
Was mache ich falsch? Für jede Idee bin ich dankbar.
Viele Grüße,
Carsten
blue_lord
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 13:27
In anderen Themen war die Signalstärke teilweise zu hoch. Hier hat ein Dämpfungsglied Besserung gebracht. Vielleicht auch bei dir einen Versuch wert?
carsten1974
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 14:25
Wenn ich den Empfang etwas anders einstelle, dann bin ich bei 80% Signalstärke. Würde das was bringen?
Die anderen Posts hatte ich schon durchsucht, hatte das aber nicht unmittelbar auf meine Situation zurückgeführt. Der Empfang ging ja schon mal...
Gruß,
Carsten
Wahrsager
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 14:26
Bevor du jetzt Geld in die Hand nimmst, leih dir mal einen (S2)Satreceiver und schau, ob das Gerät einwandfrei an deinem Satanschluss funktioniert.
Vielleicht hat ja der Wind die Schüssel leicht verstellt.
Es hat in der Vergangenheit wirklich ein paar Fälle gegeben, wo der (paradoxe) Rat mit dem Dänpfungsglied geholfen hat. Aber bei einer Reihe von Leuten hat es auch nichts gebracht, die haben sich dann einen Verstäreker gekauft
Wahrsager
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 14:27
Was meinst du mit "Empfang anders einstellen"??
carsten1974
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 08:31
Danke für die Hinweise! Ich habe gestern mal einen alten Digital (-aber nicht HD) Empfänger ausgeliehen: Alle Programme waren sofort da. Dann habe ich bei der Suche der Sender nicht direkt Astra 19.2. gesucht, sondern den Sat über die Sateliten-Suche gewählt. Und schon habe ich alle Sender. Aber leider nicht die HD-Sender, die fehlen noch. Ich bin am Freitag wieder zuhause, dann versuche ich nochmal mein Glück.
Erstmal Danke und Gruß,
Carsten
Sonic_Excellence
#7 erstellt: 27. Okt 2011, 07:56
Hallo Carsten,
füre die Suche auf jeden Fall in der Rubrick "Satellit" durch und nicht mit "Astra 19,2", sonst kannst Du später die Programme in der Reihenfolge nicht verändern.
Das Gerät sollte beim Suchlauf so ca. 1200 Programme finden (500 sind def. zu wenig).
Ich hatte ebenfalls bei 5-6 Geräten schon den Fall dass das Signal zu stark war und mit Hilfe eines Dämpfungsreglers konnte der Empfang optimiert werden.
Ich hatte noch nie in 15 Jahren das Problem das ich ein Signal verstärken musste.
Gruß Leo
liab
#8 erstellt: 27. Okt 2011, 19:39
Bei 100 % Signalstärke wurden hier bei der C-Serie schon Mainboards zerstört. Da sollte man besser einen DR verwenden. Ist bei allen 0815 Sat-Anlagen der Fall, mein Samsung braucht den auch.
Kein SAT-Empfang beim UE37ES6300
-Tobi1991- am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  7 Beiträge
Quelle Astra 19.2 kein Empfang obwohl es immer ging
ironmanager am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  10 Beiträge
Trotz gültiger Karte kein SF-HD-Empfang
finku am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  4 Beiträge
Samsung TV HD-Sender Empfang funktioniert nicht
Nachtfalke1 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  7 Beiträge
UE40C8790 - kein Sat-Empfang
noffy am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  27 Beiträge
Kein HD-Empfang UE37C6700
Claus1955 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Sat-Empfang mehr
thomaszetti am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  33 Beiträge
Samsung LE32A456 - Kein Signal
JingleItBaby am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Kein Sat Empfang UE48JU7000T
tomatos666 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  2 Beiträge
d7090 kein Signal (Satelit)
fuzzhead am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
