Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Neue Firmware T-VALDEUC 3011.0 vom 14.10.2011
Larry02
#51 erstellt: 31. Okt 2011, 20:30
@Sony Samsung S-LCD News
Sorry mein Fehler. Betrifft wohl nur die Smartphone Displays.
HDTV-Pickel_
#52 erstellt: 01. Nov 2011, 13:30
Hallo Charly-TV,
meine, das es bei der 3003 (Timeshift) noch ging.
Gruss aus Hessen
dadash
#53 erstellt: 02. Nov 2011, 05:24
shake2k schrieb:
Weil valdeuc = valdeuc
Hab den LE40C653 und hab die 3011 ... alles spitze
motion flow auf standard wirkt nun (schon 3010)
besser als mit allen anderen versionen. wenn dir
die software doch nicht gefällt stell einfach mit
der software 0000 alles zurück und spiel deine wieder drauf
Ich hab ein LE40C650 SQ02 und nutze immer noch 3008 wegen PVR und Guide+...
Gibt es wirklich brauchbare Verbesserungen mit den 3011? Besserer Bild, Mediaplayer Verbesserungen, neue Codecs?
UND kann Mann immer noch in Service Menü Hotel Modus?
wenn dir
Welchen 0000 Software zum zurück gehen? Wo finde ich das?
Xovomir
#54 erstellt: 02. Nov 2011, 07:10
muc-rob
#55 erstellt: 02. Nov 2011, 07:13
Ein nebliger Tag im November ... ideal um die neue FW 3011 einzuspielen und zu testen.
1. Bildqualität TV (SD und HD): Kein Unterschied zu 3009
2. Bildaussetzer bei HDMI-Zuspielung: Immer noch vorhanden
3. GuidePlus: Mitternachts-Bug immer noch vorhanden
aber nun kommts:
3D
Ich wusste bisher nicht was Doppelkonturen (Ghosting) sind, aber beim Betrachten eines IMAX 3D Films mit FW 3011 hatte ich sie, und zwar so heftig dass ich stoppen musste. 2 andere Filme gestartet (Monster vs. Aliens und Avatar 3D), gleiches Resultat.
Samsung hat wohl nicht umsonst für den LE46C750 diese FW nicht freigegeben!
Wie gut dass man mit der 0000-Firmware wieder die 3009 aufspielen kann. 0000 aufspielen klappte fehlerfrei, allerdings wird der TV dann komplett resettet (alle Einstellungen und auch Sender futsch). Man hebt ja die exportierte Senderliste auf und hat auch alle Einstellungen notiert. Also nach Aufspielen der 3009 wieder alles neu eingerichtet.
Resultat:
3D wieder perfekt, kein Ghosting!
und ... keine Bildaussetzer mehr bei HDMI-Zuspielung (zumindest den ganzen gestrigen Tag nicht).
Dieses Resetten mit der 0000-FW scheint evtl. auch hier die Lösung zu sein.
sok-1
#56 erstellt: 02. Nov 2011, 08:35
Ich hab auch einen 40C750, ein Familienangehöriger den 46C750. Ghosting ist 20min bis 1 Stunde nach dem Start noch zu sehen. Danach wird es deutlich besser, wenn auch nicht perfekt. Könnte deine Beobachtung an der zu geringen "Warmlaufzeit" liegen?
Denn ,ich habe die Firmware auf beide Kisten aufgespielt und resetet -> Keinerlei Unterschied im 3D-Modus zu 3009!
Zweiter Punkt den ich bei deinem Test merkwürdig finde: Wieso sollte es mit der 3009 Bildaussetzer geben, nach Umweg über 3011 und 0000 wieder mit der gleichen 3009 getestet aber keine mehr?
Es klingt danach, als hättest Du nach dem aufspielen der aktuellen Firmware vielleicht doch einfach mal resetet.
[Beitrag von sok-1 am 02. Nov 2011, 09:06 bearbeitet]
muc-rob
#57 erstellt: 02. Nov 2011, 09:11
Ich kann nur sagen dass ich mit 3009 (und vorher) kein Ghosting bemerkt habe, mit 3011 aber sofort und dauerhaft.
Der Reset erfolgt automatisch durch das Aufspielen der 0000-FW, manuell habe ich nicht resetet. Ich hatte gestern auf jeden Fall keine Aussetzer und habe ca. 6 Stunden aufgenommenes Material angesehen von meinem Technisat HDK2 (in dieser Zeit hatte ich sonst vorher einige davon).
Ob dauerhaft wird sich zeigen!
sok-1
#58 erstellt: 02. Nov 2011, 09:36
Ich vermute Du bist den folgenden Weg gegangen:
3009 -> 3011 -> 0000 (inkl. reset) -> 3009, richtig?
Was ich meine ist, dass Du nach dem auspielen von 3011 auch hättest resetten sollen, dann würdest du damit genauso viel/wenig Ghosting haben wie mit der Firmware 3009 vorher auch. Sonst wäre ja meine beiden TV ein Wunder...
Nagut, hat sich ja auch, bis auf ein Netzwerkproblem, soweit nichts bekanntes gebessert, in dem Sinne tut es auch nicht weh.
PS: Der Link von Xovomir ist im Plasma-Forum garantiert Goldwert...
[Beitrag von sok-1 am 02. Nov 2011, 09:38 bearbeitet]
muc-rob
#59 erstellt: 02. Nov 2011, 09:50
@ sok-1
Richtig!
Nur bisher hatte ich nie resetet bei einem FW-Upgrade und hatte kein Problem mit Ghosting. Also irgendwas haben sie geändert dass es das nötig macht (auch wenns nicht im Changelog steht).
Wahrsager
#60 erstellt: 02. Nov 2011, 12:19
shake2k schrieb:
Weil valdeuc = valdeuc (...)
wenn dir
Seid lieber vorsichtig mit dem Flashen. das geht ab und zu auch schief. Es hat sich (stand in einem anderen Forum) auch schon jemand gerade mit der 0000 Firm sein Gerät zerschossen.
Beim Flashen sollte man sich immer bewusst sein, es kann auch schief gehen. Also deshalb besser nicht wild rumprobieren, wenn man im Prinzip ja eigentlich mit dem Gerät soweit zurecht kommt.
Es ist auch nicht so, das neue Firms immer nur Verbesserungen bringen. Es können auch neue Bugs hinzukommen.
Also besser vorher hier im Forum nachschauen, ob es schon Leute gibt die, gerade bei den Fehlern, die einen stören, Verbesserungen nach dem Aufspielen einen neuen Firm bemerkt haben. . Und Vorsicht: Viel wird auch in eine neue Firm hineininterpretiert, was nicht da ist.
[Beitrag von Wahrsager am 02. Nov 2011, 12:19 bearbeitet]
burkm
#61 erstellt: 02. Nov 2011, 12:25
Wenn man sich exakt an die Vorgaben (Hardware, Software, Vorgehensweise) hält, ist das (Flashen) in 99,99% der Fälle problemlos. Ist ja tägliches Brot in der Industrie und ist deswegen inzwischen bei fast allen Updates auch auf User-Seite Usus.
Geht es wirklich einmal schief (fast immer User Error), ist das Gerät / Komponente dann insgesamt nicht mehr gebrauchsfähig, weil ja die Betriebssoftware "defekt" ist.
Es geht ein "bisschen" nicht, gibts da nicht.
Wesentlich ist in vielen Fällen, dass anschließend der Urszustand des gerätes wieder hergestellt wird, um sicherzustellen, dass alle evtl. Parameter-Änderungen und Werkseinstellungen (Defaults) richtig übernommen werden. Ausgehend von diesem Zustand sollte man das Gerät dann wieder neu einrichten.
Wahrsager
#62 erstellt: 02. Nov 2011, 12:40
Originalzitat Samsung Webseite im Support /Firmware-Bereich:
"Bitte beachten Sie: Ein BIOS-, Firmware- oder Micom-Update geschieht immer auf eigenes Risiko und ist von der Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen!"
Sicher ist ein Firmware-Update heutzutage kein Spiel mehr für Hasardeure
Aber absolut "narrensicher" mit Erfolgsgarantie ist es keineswegs. Inbesondere wenn das zu einer regelrechten "Sportart" mutiert.
Schnell betrachtet man sich als Fachmann und fängt an beim Flashen "zu schludern" Davon das das Gerät mal "nicht gut drauf ist" und deshalb das Update nicht korrekt durchführt ganz zu schweigen.
Sonst hätte sicher auch Samsung mit seinen Garantiebedingungen überhaupt nichts gegen das Aufspielen von Updates. Dient ja schließlich der Produktverbesserung und Kundenzufriedenheit
Es sollte sicher jeder des Riskos bewuss sein. Auch wenn es noch so gering erscheint. Fukushima war sicher mehr als 99,99% sicher (schlagt mich jetzt nicht ich weiss der Vergleich hinkt etwas, aber er ist gerade wegen der Wahrscheinlichkeiten recht plastisch)
[Beitrag von Wahrsager am 02. Nov 2011, 12:44 bearbeitet]
Xovomir
#63 erstellt: 02. Nov 2011, 12:46
Das Verlassen der Wohnung beinhaltet immer multible Gefahren sein Leben zu gefärden. Vom verlassen der Wohnung wird deshalb abgeraten.
Wahrsager
#64 erstellt: 02. Nov 2011, 12:50
Samsung verlangt das für das Update ausdrücklich nicht. Normalerweise (sicher auch das mit denn 99,99 funktioniert das Gerät nach dem Update ohne Weksreset genau so gut, wie mit Werksreset.
Schaden kann es aber natürlich auch nicht. Allerdings ist es natürlich auch mit Arbeit verbunden die Einstellungen alle wieder einzugeben, die man hoffentlich sich auch notiert hat
Wenn das Gerät sich nach dem Update aber plötzlich merkwürdig verhält, dann ist der Werksreet schon die Maßnahme der ersten Wahl.
Wahrsager
#65 erstellt: 02. Nov 2011, 12:57
@Xovomir:
Es gibt wohl auch Leute, die benutzen Ihren TV auch noch zum Fernsehschauen und nicht nur zum Experimentieren
Ich hatte mal in meiner Jugend so einen Elektronikbaukasten. Da konnte man herlich experiementieren und basteln. Und war viel günstiger als ein Fernseher.
Wenn dann irgendwas mal kaputt war , konnte es man für paar Mark neu kaufen.
Im Ernst: Wer experimentieren will, soll es machen. Nur jeder sollte sich der Risiken bewusst sein und nicht hinterher jaulen (Schluchts, heul mein TV geht nicht mehr.....)
Denn im Gegensatz zum heimischen Bastelrechner kann man nach einem verpfuschten Update des Betriebssystems nicht einfach eine Festplatte formatieren und alles neu aufspielen. Auch die Koreaner werden dass dann nicht gratis machen. Auch nicht innerhalb der Gewährleistung (s. meinen letzen Post).
burkm
#66 erstellt: 02. Nov 2011, 13:04
Ganz einfach, jeder macht das was ihm zusagt:
Einer macht eine Update, der Andere nicht.
Wo liegt da das Problem ?
Wahrsager
#67 erstellt: 02. Nov 2011, 13:12
@burkm: Probleme gibts keine
Aber hier im Forum gibt es auch eine ganze Handvoll Newbies, die nicht soviel Erfahrung haben, keine IT-Cracks sind und sich der Risiken nicht bewusst sind.
Lieber burkm ich will keinem hier das Flashen oder rumexperimentieren madig machen. Macht ja auch manchmal spass ist aber oft ein Greuel für jede Ehefrau, die einfach nur fernsehen will. Aber jeder sollte wissen was er sich im Extremfall damit antut.
shake2k
#68 erstellt: 02. Nov 2011, 18:27
Jop da geb ich dem wahrsager recht es gibt risiken, kleiner tip fragt einfach kurz vorm flashen den wahrsager dann wisst ihr bescheid was passieren wird ;p
lg shaky
shake2k
#69 erstellt: 02. Nov 2011, 18:34
wenn dir
also ich hab auch den SQ02 wie du der c653 hat nur ein anderes
Gehäuse sonst nichts. ich hatte noch nie mikroruckler oder sonstige
probleme im Bild egal mit welcher software... nur seit der 3010 hab
ich gemerkt das mp auf standard nun auch akzeptable ist hatte da früher
so ein dummes nachziehen darum hab ich eigentlich immer auf klar
Eingestellt.... mp ist geschmackssache und bei der 3011 is bei mir alles
roger...wobei ich kein guide nutze sondern über HDMI1 einen DMR-BST700
dadash
#70 erstellt: 02. Nov 2011, 18:41
was ist mit mp gemeint..?
shake2k
#71 erstellt: 02. Nov 2011, 20:34
Damit ist Motion Plus unter Bildoptionen gemeint.
Folgende Werte verwende ich schon seit Monaten
Farbtemperatur -> Normal
Größe -> 16:9
Digit.Rauschfilter -> GERING
MPEG-Rauschfilter -> GERING
Motion Plus -> KLAR
Hab schon echt viel ausprobiert und bin auf diesen Einstellungen hängen geblieben
Ich brauch kein 3D find mit diesen Einstellungen kommt kein D Serie Modell an meinen LE40C653
Laut Magazinen kaum bis kein Unterschied zwischen LCD & LED
Kann aber auch daran liegen, dass ich beim Kunden draussen immer nur den internen Tuner sehe...
Der kommt halt nicht an den von Panasonic ran
[Beitrag von shake2k am 02. Nov 2011, 20:35 bearbeitet]
Igelfrau
#72 erstellt: 02. Nov 2011, 22:27
Die FW 3011 wurde mir heute direkt am TV als Update angeboten. Diese FW ist allerdings nicht auf der Support Seite von Samsung zu meinem Modell aufgeführt.
Ich interpretiere dies als offizielle Freigabe von Samsung für den C750. Dass die Samsung Seiten nicht auf dem aktuellen Stand sind ist ja nichts neues, von einem offiziellen Changelog ganz zu schweigen...
rumroehren
#73 erstellt: 02. Nov 2011, 23:51
Also mein TV findet das Update nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht auf dem Online-Server ist.
muc-rob
#74 erstellt: 03. Nov 2011, 06:51
Die Meldung zum Update auf 3011 bekam ich gestern Abend auch, habe erstmal abgebrochen. Auf der Samsung Seite ist immer noch 3009 aufgeführt. Werde heute Abend nochmal den TV online suchen lassen.
Schon krass dass es diesmal online eher verfügbar ist als zum Download und USB-flashen. Wollte nun eigentlich bei 3009 bleiben aber diese ständigen Meldungen würden nerven.
ego38
#75 erstellt: 03. Nov 2011, 08:53
@ rumroehren
Mein UE40C6800 arbeitet mit T-VALDEUC-3009.2 (Release 11.05.2011) und
hat bisher weder zur T-VALDEUC-3010.1 (Release 09.09.2011) noch zur
T-VALDEUC-3011.0 (Release 14.10.2011) eine Update-Aufforderung erhalten.
Ob das wegen meiner Einstellung "Update im Standby: 00:00" nicht erfolgt,
kann ich nicht sagen.
Die 3011.0 muss auf dem Update-Server liegen, denn mein TV findet sie,
wenn ich das "Online-Update" anstoße und dann aber "abbreche".
MfG
URock
#76 erstellt: 03. Nov 2011, 11:29
Habe gerade meinen TV auf die 3011.0 per Online-Update gesetzt. Keine Probleme, alles genau wie bei der 3009er.
Motion Plus Einstellungen wie gehabt mit "Klar" bei DVB-T und Benutzerdefiniert (10/3) beim eingebauten Mediaplayer.
Wahrsager
#77 erstellt: 03. Nov 2011, 20:45
lg shaky
Das wäre schön wenn ich sowas wüsste
Dann würde ich auch beim Kiosk vorbeigehen und den Lottoschein ausfüllen. Leider zeigt meine Glaskugel dauerhaft dichter Nebel
Pretender1
#78 erstellt: 03. Nov 2011, 22:33
Also beim letzten Update, war glaube ich die 3010 oder?, habe ich eine deutliche Steigerung der Bildqualität gemerkt. Das erste und zweite in HD waren mit der 3009 bisschen grisseliger und jetzt mit der aktuellen 3010 wo ich habe, deutlich weniger grieseln und sehr scharf. Ebenso bei meinen restlichen TV Sendern über HD. Nicht massiv besser, aber deutlich :-)
Und über meinen HD-Reciever habe ich nach dem Update, auch eine deutlich bessere Bildualität gemerkt, welche nochmal einen guten Level schärfer war!
[Beitrag von Pretender1 am 03. Nov 2011, 22:34 bearbeitet]
SamThing
#79 erstellt: 03. Nov 2011, 23:42
Ich finde es toll, dass sich Samsung offenbar immer noch Mühe gibt, für die alte C-Serie laufend die Bildqualität zu verbesssern. Villeicht ist den Jungs ja momentan auch ein bisschen langweilig, da es bis zum Launch der E-Serie immerhin noch 2 Monate dauert und sie dafür bestimmt ohnehin schon alles im Kasten haben.
Eigentlich schade, dass die Fachzeitschriften noch nicht auf die Idee gekomen sind, Reviews (im wahrsten Sinne des Wortes) von Altgeräten mit aktueller Firmware zu schreiben.
Miles
#80 erstellt: 04. Nov 2011, 10:26
Und wie hast du das verglichen? Mit dem gleichen Material (TV-Aufnahme) oder unterschiedlichen Sendungen?
Pilzz
#81 erstellt: 04. Nov 2011, 13:27
Das kann ich bei meinem PS50C7790 bestätigen.
hifi_freund2010
#82 erstellt: 04. Nov 2011, 19:57
Das kann ich leider auch bestätigen. Der TV nervt jetzt wieder tgl. gegen 23.00 mit der Updatemeldung zur 3011.0. Das gleich gabs schon mal bei der 3009.2 bis ich in der Fritzbox die statische Route:
210.118.88.205
255.255.255.255
127.0.0.1
eingerichtet habe (Tipp von hier). Obwohl die noch drin ist und auch das Update am TV deaktiviert ist, nervt er wieder . Kann das einer bestätigen, bzw. müssen die Zahlen korrigiert werden???
[Beitrag von hifi_freund2010 am 04. Nov 2011, 20:13 bearbeitet]
airbaeron
#83 erstellt: 04. Nov 2011, 20:07
hifi_freund2010 schrieb:
Das kann ich leider auch bestätigen. Der TV nervt jetzt wieder tgl. gegen 23.00 mit der Updatemeldung zur 3011.1.
3011.1?
Hab ich was verpasst?
hifi_freund2010
#84 erstellt: 04. Nov 2011, 20:14
3011.NULL natürlich, danke @airbaeron!
korrigiert
SamThing
#85 erstellt: 04. Nov 2011, 20:17
Das Sperre über www.samsungotn.net funktioniert bei mir noch immer.
Scheinbar haben sie diese Adresse jetzt aber auf 70.37.72.170 umgelegt.
hifi_freund2010
#86 erstellt: 04. Nov 2011, 20:44
Scheint zu funzen, Danke.
real_zorro
#87 erstellt: 05. Nov 2011, 08:41
Viele wundern sich, das sich der Sammy von alleine meldet und auf ein neues FW-Update aufmerksam macht.
Seit der Version 3007 oder 8 ? funktioniert das Online-Update, so, wie es eigentlich sollte.
Was mich wirklich wundert, ist, das immer noch an der FW der C-Serie gebastelt wird.
Man hat uns noch nicht vergessen, ich finde es gut.
[Beitrag von real_zorro am 05. Nov 2011, 08:45 bearbeitet]
hifi_freund2010
#88 erstellt: 05. Nov 2011, 11:22
...nur wenn ich es im Menü abgewählt habe, sollte es mich nicht täglich daran erinnern! Das ist ja gleich wieder ein Bug, den es mit einer neuen FW abzustellen gilt. Außerdem glaube ich, dass es zum M+ schon noch etwas zu verbessern gibt. Mit den flüssigen Bewegungen der ARD und ZDF-HD-Sender bin ich definitiv nicht zufrieden. Wobei es so ist,wie ich schon beschrieben habe, dass es nach einen Reset eine Weile ganz ordentlich ist und es sich dann aber wieder verschlechtert. Mittlere und schnelle Schwenks zeigen dann wieder deutliches Micro-Ruckeln. Leider konnte eine dahingehende Verbesserung in der 3011 bisher hier keiner so richtig bestätigen...
andreas028
#89 erstellt: 05. Nov 2011, 12:42
Hallo..
Ich habe den C8790 40 zoll.
Aktuelle Firmware draufgespielt. also 3011. nun muss ich gestehn das ich absolut unzufrieden bin mit der darstellung des 3d Bildes aus dem Sky 3D kanal..
nun habe ich gelesen das es eine Firmware "Valdeuc 0000" gibt womit man danach eine ältere firmware draufspielen kann.
Nun meine Frage
1)gibt es da ein risiko,geht das eigentlich mit meinem modell?
2)nachdem ich die 0000 firemware aufgespielt habe,kann ich einfach eine andere firmware auf den usb stick kopieren und der TV erkennt die Firmware dann automatisch?? oder muss ich noch etwas anderes machen..
3)welche firmware ist die beste rückblickend zum 3D schauen?
wäre toll wenn ihr mir helfen könntet und mir tipps geben würdet..
[Beitrag von andreas028 am 05. Nov 2011, 12:45 bearbeitet]
dadash
#90 erstellt: 05. Nov 2011, 12:47
bevor ich mein LE40C650er 3008 auf 3011 upgraden welcher einstellungen in Sub Menü Option soll ich permanent ändern...?
1- PVR Einschalten
2- Guide+
3- ....noch was?..... 24Px4 support...?...... Watchdog on or off...?
Igelfrau
#91 erstellt: 05. Nov 2011, 13:03
Wie meinen?
real_zorro
#92 erstellt: 05. Nov 2011, 18:01
@hifi_freund2010
Jo stimmt.
Empfand ich auch als ziemlich nervig.
Da wirst du, quasi zum Update genötigt.
Lässt sich das irgend wie abstellen?
Wenn es ein Bug ist, dann eigentlich nur von der Vorversion.
Bei mir war die 3009.2er drauf.
Mit der neuen FW sind mir bisher keine Veränderungen aufgefallen.
Vielleicht ist ja mit der Neuen der Bug beseitigt?
hifi_freund2010
#93 erstellt: 05. Nov 2011, 20:28
[quote="real_zorro
[/quote]
...Umweg über Router steht etwas weiter oben.
...glaub ich nicht, denn besteht ja schon länger und ich hab die 3008 drauf.
Pretender1
#94 erstellt: 06. Nov 2011, 12:35
Unterschidliche Sendungen: ist mir aber gleich aufgefallen, da ich dir vorher nicht sooo scharf empfand. Auch die Farbqualität gefällt mir aktuell deutlich besser mit der 3010.
Weiß deshalb nicht ob ich die 3011 aufspiele, ob sich am Bild nichts verschlechtert, gerne aber nochmal besser!
[Beitrag von Pretender1 am 06. Nov 2011, 12:36 bearbeitet]
toffer1976
#95 erstellt: 06. Nov 2011, 12:40
Hey zusammen,
kann mir jemand bestätigen, dass nach update auf 3011 das Timeshift weiterhin funtioniert, wenn man dies mal über den Hotel Mode eingeschaltet hat ? Bin jetzt noch auf der 3008 und habe irgendwo gelesen, dass ab 3009 dies nich mehr funktionieren soll.
Danke für Eure Antworten
Toffer
[Beitrag von toffer1976 am 06. Nov 2011, 12:41 bearbeitet]
Igelfrau
#96 erstellt: 06. Nov 2011, 13:19
toffer1976 schrieb:
... und habe irgendwo gelesen, dass ab 3009 dies nich mehr funktionieren soll.
Solche Aussagen liebe ich immer!
Quellen sind bei Zitaten immer gerne gesehen, alles andere ist nicht nachvollziehbar, sorry.
[Beitrag von Igelfrau am 06. Nov 2011, 13:19 bearbeitet]
dadash
#97 erstellt: 06. Nov 2011, 15:21
dito meine Frage vom Oben,
1- PVR Einschalten
2- Guide+
SamThing
#98 erstellt: 06. Nov 2011, 16:36
Wenn oben schon niemand darauf geantwortet hat, dann versteht diese Frage wohl niemand?
dadash
#99 erstellt: 06. Nov 2011, 16:58
Then frag ich anders
Ich hab PVR und Guide+ in Firmware 3008 freigeschaltet....wenn ich Firmware 3011 installiere, ich kann kein mehr Änderungen vornehmen
Ich will jetzt alles möglicher in 3008 freischalten, was gibt noch zum freischalten bzw. sperren in C650er ServiceMenü...?
C650
#100 erstellt: 06. Nov 2011, 17:27
mehr ist nicht! Anderes macht beim C650 keinen Sinn.
Außerdem kann man jederzeit über die 0000er Firmware, zu jeder beliebigen Firmware zurück.
LG
Gwion
#101 erstellt: 07. Nov 2011, 10:00
Nur über einen Trick. Wenn er Dich fragt, ob er updaten soll, sagst Du ja. Dann lädt er das Update komplett herunter und fragt, ob er installieren soll - dann gehst Du auf Abbruch und hast für immer Ruhe vor den nervigen Update-Popups
Suche alte Firmware T-VALDEUC 3011.0
mmgrz am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  12 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2
guenni2k am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  91 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1
placebofan86 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  110 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0
Vincent_V. am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  165 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0
CapnA am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  190 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0
DonZorro am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  247 Beiträge
Neue Firmware-T-VALDEUC-3000,6
Nowrus am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  58 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3
technisat999 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  141 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2
Nowrus am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  372 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1
sok-1 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  240 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
