| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CI / CI + für Samsung 46D6200 | |
CI / CI + für Samsung 46D6200+A -A |
Tertulla
erstellt: 11. Okt 2011, 10:01
Hallo Zusammen, ich hoffe ich nerve mit meiner Frage nicht ;-) Muß ich für den Astra Satelit die CI oder CI + Karte kaufen? Und ist das egal * wem * ich sie abkaufe ? Oder gibt es da Unterschiede...im Netz hat man ja der Möglichkeiten viele ;-) Danke LG Andrea |
C650
erstellt: 11. Okt 2011, 10:40
Hi, wenn Du die HD-Sender über Astra 19.2 empfangen willst, dann benötigst du dazu ein HD+ Modul samt HD+ Karte. (kommt in den CI+ Schacht Deines TV's) Bekommt man ab ca. 70,- Euro im Handel. Wobei man sagen muß, daß allein die Karte schon einen Wert von 50.- darstellt. In den 70.- Euro sind die ersten 12 Monate HD-Sender inbegriffen. Danach muß die Karte für jedes weitere Jahr, zu je 50.- Euro, wieder aufgeladen werden. |
Tertulla
erstellt: 11. Okt 2011, 10:49
Danke dir... CI oder CI+ ? LG Andrea |
C650
erstellt: 11. Okt 2011, 11:06
Hallo, CI steht für Common-Interface, wobei CI+ die neue Version ist. Ein schmaler Schlitz hinter Deinem TV, in der man das Entschlüsselungmodul (in deinem Fall, das HD+ Modul) steckt. Dein TV ist ja ein aktuelles Modell, also besitzt er ein CI+ Schacht. Kleiner Tipp: Da Du anscheinend nicht viel Ahnung hast, geh doch einfach in ein Elektronik-Markt deines Vertrauens und laß dich beraten. Mußt Dir nur die Modellnummer deines TV notieren und ihm sagen, daß du ein Modul/Karte zum Empfang der HD+ Sender über Astra, mittels des eingebauten Satrecievers benötigst. Der Verkäufer zeigt Dir dann auch bestimmt noch, wie man es in Betrieb nimmt. Oder, guck mal hier! Das benötigst Du zum Empfang. http://www.amazon.de...id=1318331087&sr=8-1LG |
Tertulla
erstellt: 11. Okt 2011, 11:08
LOL...ja da hast du recht, von nix ' ne Ahnung, aber stimmt :-) Danke für deine Tipps. LG Andrea |
C650
erstellt: 11. Okt 2011, 11:19
Ist doch nicht tragisch. Dumm wäre nicht zu fragen, wenn man sich nicht auskennt. Und genau dafür ist ein Form schließlich gedacht. Viel Spaß beim Shoppen! |
Gotsche
erstellt: 11. Okt 2011, 13:20
Nur, um das Richtig zu stellen: Du kannst genauso gut ein 'geeignetes' CI-Modul verwenden. Offiziell funktionieren zwar nur CI+ Module zusammen mit einer CI+-Smartcard, wie es die HD+ ist. Z.Bsp. ein "Unicam Unicrypt CI Modul" (Hardwarerevision 2.0) läuft mit geeigneter Firmware (incl. CI+ Emulator) sogar besser als die offizielle CI+ Karte. D.H. es kommen keine nervigen Meldungen mehr bei jedem Anschaltvorgang des TVs, wie es beim CI+ Modul der Fall ist. Und man kann auch HD+ und Sky Programme Aufnehmen und in den Aufnahmen Spulen, wie bei jedem anderen freien Sender auch. Aber falls Dein D6200 keine PVR Funktion haben sollte, erübrigt sich ja diese Möglichkeit und Du kannst zum CI+ greifen. Als Kombi sind CI+ & HD+ Abo meist recht günstig zu bekommen für ~65€ anstatt die einzelne HD+ Abo-Karte alleine für 50€. Dito kostet die CI+-Karte dann so im Kombipaket nur 15€. [Beitrag von Gotsche am 11. Okt 2011, 13:24 bearbeitet] |
Tertulla
erstellt: 11. Okt 2011, 17:25
Danke für eure Tipps, hab mir eine Karte im Fachhandel gekauft, und schon eingesetzt, klappt ja super :-)Andrea |
Gotsche
erstellt: 11. Okt 2011, 19:11
Ich habe heute noch einen positiven Effekt des Unicam vs. CI+ feststellen können: Das Umschalten auf HD+ Sender geht um einiges flotter. Ist zwar immer noch langsam, aber schneller, als mit CI+! |
j-g-d
erstellt: 11. Okt 2011, 19:19
wo wir gerade beim Thema sind: Was brauche ich denn bei Kabel Deutschland für ein Modul im D8090? Hab es jetzt mit einem modifizierten Unicam V2 (Max 5.23) und einer Original 02 Karte probiert. Das Bild ist für ca. 30 Minuten da und danach nicht mehr. Dann muss die Karte erst wieder in meinen Kabel Receiver und danach wieder ins Unicam + Fernseher. liegt es an der Karte? Brauche ich eine 09 Karte? Gruß |
-derOlle-
erstellt: 11. Okt 2011, 19:57
Hab gelesen, das nur die 5.21 mit KD richtig läuft - teste doch mal. Ich krieg mein Unicam erst morgen. :-) |
Gotsche
erstellt: 11. Okt 2011, 20:46
Ja 5.21 hab ich drauf. Die 5.26 macht Probleme. |
Jimmbean1986
erstellt: 11. Okt 2011, 21:17
Hi Leute KD läuft bei mir mit nem ACL 1.09(noch nicht zum updaten gekommen) und ner D02 Karte astrein! Wer also "Besitzer" einer alten DBox2 ist, der kann die Karte wunderbar nutzen. Für vollen HD Empfang der verschlüsselten Sender müssen diese allerdings frei geschaltet werden. Dafür muss man sich dann noch nen von KD zertifizierten Humax HD Receiver "zulegen" und auch diesen für die Karte registrieren lassen ("man will ja schließlichlich immer hin und her wechseln zwischen den beiden und braucht daher keine zweite Karte") Grüße Jimmy |
edi_67
erstellt: 11. Okt 2011, 21:36
weil neuerste technick und kans auch hd programe damit empfangen ,also hd ist auch wischtiger weil nach paar jahre gibs nur hd und wird auch biliger |
Gotsche
erstellt: 11. Okt 2011, 22:04
sag mal edi - warum sollte eine CI Karte kein HD entschlüsseln können sollen?! Es geht doch hier um das Entschlüsseln von HD+, Sky-HD, ect. pp.! [Beitrag von Gotsche am 11. Okt 2011, 22:05 bearbeitet] |
edi_67
erstellt: 12. Okt 2011, 00:14
die haben mir gans laut gesagt wen ich hd programe kucken wil von modul ,dan ich soolte den ci+ modul bestelen von ihnen , aber meine frage war für dvbt cable also für kabelanschlus ob bei saat nur ci reicht für hd sender das weis it nit |
Kakuta
erstellt: 12. Okt 2011, 05:37
Für die privaten HD-Sender wird bei Marienfeld Multimedia geeignete "zertifizierte" Hardware verlangt, entweder ein TechniSat DIGIT HD8-C oder eben dass von ihnen vertriebene CI+ Modul. Nur mit dieser Hardware werden die privaten HD-Sender freigeschaltet. Das Thema ist hier HD+, also SAT-Empfang und hat nichts mit Kabelempfang zu tun, nicht nur dass HD+ eine reine Sat-Plattform ist, auch die Verschlüsselung ist anders. Ein CI+ Modul, von zb. Marienfeld, kann nicht im Kabel Deutschland oder Unitymedia Gebiet usw. verwendet werden, für SAT überhaupt nicht. Kakuta |
Gotsche
erstellt: 12. Okt 2011, 08:25
Unicam Unicrypt kann auch NDS entschlüsseln, sollte also grundlegend auch u.a. für Kabeldeutschland verwendbar sein. Welches Verschlüsselungssystem kabel multimedia marienfeld verwendet, weiß ich nun nicht exakt. |
Kakuta
erstellt: 12. Okt 2011, 11:52
Mit der neuesten Firmware soll es möglich sein die G02/G09 Karten von Sky/KDG zu entschlüsseln. Dafür hat man aber mit der neuen Firmware andere Probleme, so dass das auch nichts nützt. Allerdings solange nur ein paar wenige darüber berichten und die ganze Sache noch nicht rundläuft - Aussetzer und Freezer - ist ein Unicam bei der Sky/KDG NDS Verschlüsselung nicht zu empfehlen. Marienfeld speist das Signal vom Kabelkiosk (Conax) ein, dass kann auch mit "normalen Modulen" (Alphacrypt/Technicrypt) entschlüsselt werden, aber die privaten HD-Sender bleiben dann dunkel. NDS ist nicht gleich NDS, genauso wie CI+ Module fast immer untereinander nicht getauscht werden können. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 12. Okt 2011, 11:53 bearbeitet] |
LE19B650: CI oder CI+ -Lars- am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
LE40C750R2WXZG - CI oder CI+? Aygo_Blue am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40B6000 mit CI oder CI+ kaufen? tom_m am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
samsung le40b650 mit CI+ oder CI kaiseklub am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
LE40B653T5P CI oder CI+ toshrtg am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
CI+ und Samsung LE40B650 Lothar75 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
CI Module Samsung rafael79 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 4 Beiträge |
CI Karte kölnpower am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
CI oder CI+ Interface für UE55D8090 a_engels2 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
